3251 connectés
  HiFi & Home Cinema
   problèmes interférences pc et enceintes
n°2365174
bobanar21
Posté le 05-01-2025 à 11:16:04  profilanswer
Bonjour, j'espère être dans la bonne section, je rencontre un problème assez étrange et gênant d'interférences dans des enceintes lors de la lecture de films via mon pc, je vais essayer de résumer et expliquer au mieux :
J'ai une petite salle de ciné dans laquelle je lis mes films via un pc dédié (donc pchc ou htpc comme vous préférez ^^). C,est un pc de bureau (une tour) sous win 10 avec une carte graphique GTX 1080) ce dernier envoi la vidéo via HDMI a un ampli home cinéma qui sert de préampli (donc il ne sert qu'a faire transiter la vidéo et à décoder le signal audio (dolby , dts , atmos etc... ) vers des amplificateur de puissance (type sono en bref) qui eux alimentent les enceintes de a salle. Je lis mes films via mpc-be et une suite de logiciels destinés à améliorer la synchro , la qualité d'image etc...
Le soucis que je rencontre c'est une sorte de léger vrombissement audible dans les enceintes lors de la lecture de films (absolument rien lorsque que le pc est simplement allumé ou lors de navigation internet par exemple). Et là où c,est encore plus étrange : lors de la lecture de films via un blu-ray ou via un disque dur externe le bruit s'arrête au bout de quelques secondes de lecture (donc ensuite tout va bien si je ne touche à rien durant le film) mais réapparaît si par exemple je fais un clic droit pour accéder aux options du lecteur. Et en revanche le bruit reste présent tout le temps si je lis un film via une clé USB (branché au pc via l'arrière de la tour donc en direct sur la carte mère).
J'ai bien rangé tous mes câbles (aucun câbles d, alimentation à côté des câbles de signal audio) , j'ai tenté de tirer un fils à la terre en me prenant sur une vis de fixation de l'alimentation du pc ) pour le moment je sèche. La carte graphique peut elle être en cause ? Un mauvaise masse/terre ?
J'aimerais tenter d'élucider ce mystère en établissant un "plan d'attaque" afin d'éliminer les causes une par une avec votre aide si c'est possible :)
Merci d'avance pour votre aide et mes meilleurs vœux pour cette nouvelle année
PS: j'ignore pourquoi mais sur mes posts précédents je ne reçois pas pas de mails m'informant d'une réponse, c'est normal ?
  HiFi & Home Cinema
Aide choix enceintes TV + Rpi VolumioEnceintes bibliothèques pour 200€ environ
Conseil achat barre-son avec enceintes arrière réglablesenceintes latérale, central et caisson de basse son reconnue mais ne p
enceintes auna pw-1222Recherche enceintes PC [ 450-500 €]
enceintes pour ampli Yamaha R-S202DAvis Teufel enceintes Ultima 25 aktiv
Choix enceintes colonnes Davis hera 250,150,cabasse jersey MT32, MC170problème enceintes ampli
Plus de sujets relatifs à : problèmes interférences pc et enceintes
