3132 connectés
  HiFi & Home Cinema
  Enceintes bibliothèques pour 200€ environ
n°2364825
gros minet
Posté le 28-12-2024 à 14:12:38  profilanswer
ayant fourgué mes vieilles enceintes colonnes je cherche des enceintes bibliothèque pour accompagner un antique (27 ans) ampli Luxman A225 (2x80w)
sachant que l'ampli n'est pas jeune, que la pièce à sonoriser fait 15m2, que je l'utilise assez peu, je ne souhaite pas mettre trop cher dans des enceintes.
que puis-je trouver à 150-200€ de correct (à ce prix  [:obsydiankenobi:3]  je sais que je n'aurai pas l'installation ultime :d ), je vois pléthore de références :)
Plutôt musique moderne / variété, j'aime bien les graves qui descendent bien, je ne sais pas si je peux trouver mon bonheur avec ce type d'enceintes.
merci :)
Message édité par gros minet le 28-12-2024 à 14:12:55
n°2364831
Toorop2004
Posté le 28-12-2024 à 15:52:58  profilanswer
Des Eltax Monitor III ?
Athlon 1000 -> athlon xp 2600+ -> athlon64 3800+ -> core 2 q6600 -> AMD Fx 8350 -> Ryzen R5 1600 -> Ryzen R5 3600 -> Ryzen R5 5600x -> 5700x3D
n°2364832
goldsaint7​6
into the Void
Posté le 28-12-2024 à 15:56:38  profilanswer
Beaucoup d'ambition pour très peu de budget... Si tu aimes le grave, il va falloir au minimum du 16 cm de diamètre et une rallonge de 100 € dans ton budget pour avoir des choix variés... Là c'est pas joyeux, il y a vraiment pas grand chose dans ton budget... Éventuellement il y aurait du Polk Audio d'entrée de gamme comme les Monitor XT20 qui sont en promo à 149 € à la FNAC, c'est la seule paire que j'ai pu trouver en 16 cm de diamètre. Et là merci la promo parce qu'autrement il n'y aurait probablement pas d'autre choix possibles avec si peu de budget...
https://www.fnac.com/Enceinte-bibli [...] 570071/w-4
Dans tous les cas, que tu choisisses des biblios en 13 cm ou en 16 cm de diamètre, il n'y a aucune chance d'égaler le niveau de grave que tu avais avec tes colonnes. Les colonnes ont plus de volume interne à disposition pour développer un effet bass-reflex plus important et les colonnes sont aussi souvent équipées d'un second woofer pour le grave, donc une petite paire de biblios compactes ne peut pas lutter à arme égale. Il faut reprendre des colonnes si tu veux retrouver ce que tu avais.
Message édité par goldsaint76 le 28-12-2024 à 16:14:46
°° |Diablo 3|ashram#2499
n°2364833
gros minet
Posté le 28-12-2024 à 16:20:16  profilanswer
Je me doute que je n'aurai pas la meme chose qu'avec des colonnes, mais la pièce étant bien plus petite qu'avant je n'ai plus trop la place ou l'utilité :)
J'ose espérer avoir tout de même mieux que le son microchaine (j'ai une Denon Dm37 par ailleurs et le grave est vraiment léger je trouve)
Concernent les Polk, je vois un boomer en papier, ca ne va pas se déchirer ca :??:
Au dessus un autre forumer à évoqué les Eltax M3 dont j'ai lu beaucoup de bien, par rapport aux Polk c'est comment :??: (je ne connais pas Polk j'avoue)
Message édité par gros minet le 28-12-2024 à 16:36:00
n°2364840
Marcel Pit​ou
Posté le 28-12-2024 à 18:30:15  profilanswer
Les petites Davis Club MIA, sont pas trop mal : https://www.amazon.fr/Davis-Club-MI [...] d_source=1
https://m.media-amazon.com/images/I/81F03wdz57L._AC_SL1500_.jpg
https://hifi-wiki.com/index.php/Luxman_A-225
Continuous power (at distortion factor)
8 Ohm: 2 x 85 W DIN
Dynamic power
8 Ohm: 2 x 90 W
4 Ohm: 2 x 125 W
PS : La puissance acceptable nominal (80w) / max (110W) et l'impédance (8 Ohms) des enceintes correspond bien pour ton ampli  ;)
Un rendement de 88dB, avec un ampli de 2x85W nominal, ça suffit largement pour sonoriser 15m2...
Par-contre, c'est du HP de 13cm de diamètre, donc il y'aura peu de basses par rapport à tes anciennes enceintes (elles sont tout de même bass-reflex, avec un event frontale, ça aide un peu...)
Mais il faut quand même régler le niveau de volume à un niveau "correcte", il ne faut pas pousser l'ampli à fond, sinon les haut-parleurs ne vont pas aimés...  :D
Message édité par Marcel Pitou le 28-12-2024 à 18:56:45
n°2364842
sub6tem
Posté le 28-12-2024 à 18:54:39  profilanswer
J'ai une paire à peu près similaire, Davis "Roméo" (c'était vendu chez boulanger...).
Ça reste des petites biblios avec ce que cela engendre de restriction dans le bas du spectre, mais que je trouve dans l'ensemble plutôt équilibrées.
Puis elles se satisfont bien d'amplificateurs déjà "costaud", avec une bonne tenu en puissance permettant d'atteindre des niveaux sonores élevés sans saturation pour de si petites enceintes.
Cela m'a même étonné de voir ce petit 13cm pas spécialement "motorisé" se débattre de la sorte sur des passages sonores énergiques.
Sinon, pour 150-200e du coté de l'occasion, il y a probablement de quoi se faire plaisir...
n°2364843
goldsaint7​6
into the Void
Posté le 28-12-2024 à 18:57:21  profilanswer
C'est un matériau très courant la pulpe de cellulose, fibre de papier, il y a plein d’appellations différentes pour la même chose et de nombreux fabricants l'utilisent. Il y a des membranes en lin, en tissu, en soie, en fibre de verre, en plein de trucs différents mais ça bouge pratiquement jamais avec le temps.
Non les fibres sont solidifiées avec un enduit en latex, en résine, ou en polymère, selon le choix du fabricant. Mais une fois que c'est formé ça ne se détériore pas comme ça une membrane de haut-parleur. Même en envoyant une puissance monstrueuse dans l'enceinte pour tenter de créer un débattement de membrane surréaliste, ça tient quand même. Généralement c'est le filtre qui décèdera en premier bien avant d'avoir la moindre chance de déchirer une membrane de haut-parleur. Mais là on parle de faire un usage intensif complètement débile pour faire exprès de cramer son matos...
Au dessus un autre forumer à évoqué les Eltax Monitor III dont j'ai lu beaucoup de bien
On en dit beaucoup de bien parce que c'est un modèle bon marché, elles sont plutôt bien conçues pour leur prix, mais c'est un modèle en 13 cm de diamètre... On achète pas une petite voiture citadine quand on a besoin d'une familiale pour faire de l'autoroute. Mais bon... T'as qu'à faire comme tu veux... C'est du 16 cm de diamètre qu'il faut viser si tu veux du grave un minimum satisfaisant comme tu l'as demandé.
Polk est une marque américaine qui a été fondée il y a plus d'un demi siècle et qui est aujourd'hui dans le même groupe que Marantz, Denon, Bowers & Wilkins et d'autres. Et est-ce que tu connais davantage Eltax ? Parce que Eltax c'est de l'entrée de gamme aussi, il ne faut pas se leurrer... Il n'y a pas de meilleurs matériaux, t'as de la fibre de papier aussi et un saladier en tôle pour maintenir la membrane et l'aimant.
Si les Eltax sont pas chers c'est parce que les matériaux choisis sont pas chers. Le bois c'est pas du vrai bois de chêne massif, c'est de l'aggloméré avec un film vinyle imitation bois en finition, comme tous les autres fabricants dans ces gammes de prix... Si tu veux commencer à faire la fine bouche et parler de noblesse des matériaux, je te prierais de bien vouloir multiplier par 5 au minimum ton budget de départ... Parce qu'à moins de 200 balles la paire tu auras le même niveau de finition chez la plupart des autres fabricants.
Message édité par goldsaint76 le 28-12-2024 à 19:09:21
n°2364845
Marcel Pit​ou
Posté le 28-12-2024 à 19:03:35  profilanswer
C'est le problème des HPs de 13cm...
Perso, je préfère les biblios avec au moins des 16cm, comme les Elipson Pretige 2i : https://www.son-video.com/article/e [...] qf5_C8aGHI
Mais elles ne sont plus disponibles à la vente (produit trop ancien), donc peut-être sur l'occasion...  :??:
Trouver des enceintes neuves avec des HP de 16cm, dans cette gamme de prix, ça devient compliqué, voir impossible... (la "mode actuel" c'est de mettre des très petites enceintes frontales avec des 10cm ou 13cm, et rajouter un caisson de basses, mais sur un ampli HiFi vintage, c'est compliqué de rajouter un caisson de basses, y'a pas de sortie dédié...).
PS : personnellement, j'utilise des enceintes vintage closes avec des HPs de 21cm (et la niveau basses, c'est très bon, pas besoin de caisson...), mais c'est beaucoup moins "compacte".  :D
Message édité par Marcel Pitou le 28-12-2024 à 19:22:36
n°2364846
Marcel Pit​ou
Posté le 28-12-2024 à 19:07:50  profilanswer
Quasiment toutes les enceintes dans cette gamme de prix (et même sur des modèles haut de gamme) ont des membranes papiers, mais non à moins de mettre un coup de tournevis dedans, ça risque pas de se déchirer...  :D
Message édité par Marcel Pitou le 28-12-2024 à 19:08:38
n°2364847
gros minet
Posté le 28-12-2024 à 19:20:59  profilanswer
Merci pour toutes vos réponses instructives   :)
n°2364848
Marcel Pit​ou
Posté le 28-12-2024 à 19:27:45  profilanswer
Par-contre, si tu as un chat, je te conseille de laisser les caches de protection devant les enceintes...  [:kermodei:5]
Sur les miennes, j'ai des grilles en métal, ils sont bien feintés...  :lol:
Message édité par Marcel Pitou le 28-12-2024 à 19:28:59
n°2364849
gros minet
Posté le 28-12-2024 à 19:36:45  profilanswer
Pas de chat  :D
n°2364850
Marcel Pit​ou
Posté le 28-12-2024 à 19:41:45  profilanswer
Pas de chat  :D
Vu que ton pseudo c'est "Gros Minet", je pensais que tu avait peut-être des chats...  :D
Message édité par Marcel Pitou le 28-12-2024 à 19:46:27
n°2364851
sub6tem
Posté le 28-12-2024 à 19:48:06  profilanswer
"les chats c'est vraiment des branleurs"
 [:drixmok]
n°2364853
Marcel Pit​ou
Posté le 28-12-2024 à 19:52:52  profilanswer
 [:drixmok]
Ils se font font surtout les griffes, sur tout ce qui est papier-peint, cartons, canapés, et caches d'enceintes... (et si y'a pas de protection, ils attaquent directement le HP...) [:sirguda]
Du coup mes enceintes sont parfaites, elles ont une grille en métal "anti-chat", sur toute la façade...  [:antoine grise mine:7]
https://ireland.apollo.olxcdn.com/v1/files/f5tvofmwy0xm-UA/image;s=1000x700
Sous les caches, c'est de la membrane en papier diamètre 21cm, avec suspensions en caoutchouc (et non en mousse) :
https://ireland.apollo.olxcdn.com/v1/files/zjtu66qckpm52-UA/image;s=1000x700
PS : d'origine, il n'y a pas de "gros points de colles orange", comme sur cette photo du net... (les propriétaires de ces enceintes, avaient tendance à enlever la façade, pour éventuellement les réparer, ou juste voir les HPs..., et du coup après il fallait la recoller...., mais il y'a une méthode pour la recoller "proprement", qui consiste d'abord à poncer les anciens point de colle, et utiliser de la néoprène sur des points précis)...
Sinon, c'est indestructible... (elles datent de 1978, mais je n'ai jamais eu besoin de changer la suspension, elle ne se désagrège pas avec le temps)...  :D
Message édité par Marcel Pitou le 28-12-2024 à 21:45:51
n°2364854
gros minet
Posté le 28-12-2024 à 20:02:55  profilanswer
J'ai eu du bol lorsque j'en avais un, il ne s'est jamais approche des enceintes :)
n°2364855
goldsaint7​6
into the Void
Posté le 28-12-2024 à 20:05:00  profilanswer
En paire de biblios de 16 cm de diamètre qu'on peut chercher sur Leboncoin, en plus des Elipson Prestige 2i qui ont été citées, il y a aussi les Monitor Audio Bronze 2, les Focal Chorus 706, les Cabasse Antigua MT32, les Klipsch Rb-81 MKII, il y a plein de modèles de Triangle aussi en gros diamètre.
n°2364857
Marcel Pit​ou
Posté le 28-12-2024 à 21:37:39  profilanswer
Oui, et aussi énormément d'enceintes vintages...  ;)
n°2364859
Toorop2004
Posté le 28-12-2024 à 22:43:13  profilanswer
Celles là, je les ai à la maisons. Elles sont top mais ça reste un gros format biblio.
n°2364860
Toorop2004
Posté le 28-12-2024 à 22:45:40  profilanswer
8 Ohm: 2 x 85 W DIN
Dynamic power
8 Ohm: 2 x 90 W
4 Ohm: 2 x 125 W
Mouais, il veut des basses et  elles descendent à max 55hz...
Ca va être léger [:kagura81:3]
n°2364867
lestate
Ici mais pas trop
Posté le 29-12-2024 à 10:25:35  profilanswer
Que tu mettes 200, 400 ou 800 € dans une paire d'enceintes dites "bibliothèque" ne résoudra pas la question des graves, qui ne descendent guère en dessous de 50/60 Hz dans cette catégorie. Après faut quand même savoir de quoi on parle parce qu'il y a des enceintes classées dans cette catégorie et qui sont tellement "grandes" que selon moi ce ne sont plus des enceintes bibliothèque.
Tu restes assez vague quant à l'utilisation. Est-ce pour écouter de la musique, généralement à un volume raisonnable ou pour "sonoriser" comme tu l'écris ? Quelle est l'acoustique de la pièce ? On peut avoir une sonorité de très bonne qualité sans graves très profonds. Reste que si tu as été habitué à un son qui cogne avec tes anciennes enceintes colonne, il va te falloir un temps d'adaptation pour combler le manque.
n°2364868
gros minet
Posté le 29-12-2024 à 10:51:00  profilanswer
Utilisation dans une chambre,
Parfois avec un peu de volume mais ce n'est pas une salle de concert à sonoriser :)
Je n'ai rien contre pousser un peu le budget à 250€ si opportunité.
Le but n'est pas forcément de faire trembler la maison, mais d'avoir des basses un minimum profondes, percutantes.  Quand je vois ce qu'on peut avoir avec de simples écouteurs intra je suis surpris de ne pas avoir des choses sympa avec un boomer de 13 cm :) mais ce n'est peut être pas comparable.
(Oui je suis un noob :o )
Message édité par gros minet le 29-12-2024 à 11:01:31
n°2364870
muzah
Modérateur
Bal Musette @ HFR depuis 1997
Posté le 29-12-2024 à 11:09:23  profilanswer
Effectivement incomparable. Le volume d'air à bouger est clairement pas le même.
n°2364881
goldsaint7​6
into the Void
Posté le 29-12-2024 à 16:14:33  profilanswer
L'opportunité dans ton budget de départ ce sont les Polk Monitor XT20 comme je te l'ai dit dans un précédent message.
Leur prix de base est normalement à 249 €, pour l'instant elles sont encore en promo à 149 €, c'est réellement une belle opportunité là en sachant que des modèles en 16 cm de diamètre on en trouve rarement en dessous de 250 €, c'est même largement au dessus de 300 voire 350 € ces derniers temps. Mais si tu pars d'emblée sur de gros a priori infondés sur telles ou telles marques... Tu vas finir par acheter une vieille daube pourrie comme j'ai vu faire plein de fois sur ce forum. Il y a des gens comme ça parfois... Et le plus pitoyable c'est qu'après c'est venu pleurnicher sur le forum en disant que c'était pas ce qu'il espérait.
Les Polk Monitor XT20 sont là, tu peux les récupérer à 149 € chez la FNAC, c'est un modèle avec des caractéristiques très solides, le fabricant annonce qu'elles sont capables de descendre à 38 Hz dans le grave. C'est pas de la chinoiserie de merde avec des stats complètement bidons, Polk est une vraie marque historique de la HiFi et qui appartient à un grand groupe. Il y a de nombreux tests sur le net de ce modèle. Notamment le test de chez Erin's Audio Corner où l'on peut voir des mesures. C'est pas des paroles en l'air ce que je disais, elles ont des caractéristiques solides pour leur prix, il suffit de voir les graphiques.
https://dl.dropboxusercontent.com/s/y8ja1lse6y4nw9f/Estimated%20In-Room%20Response.png
Sur les mesures on voit que la courbe a une très bonne tenue générale, pas de grosses fantaisies, elles restent sobres dans le pur respect de la HiFi, l'appellation Monitor de ce modèle n'est pas usurpée pour le coup. Il y a juste une légère petite bosse dans le grave autour de 100 Hz parce que les ricains ils aiment ça, mais du coup si toi aussi t'aime le grave justement ça pourrait te plaire. Le grave se tient bien jusque 70 Hz, commence à amorcer un léger déclin à 50 Hz et commence à beaucoup s'estomper effectivement autour de 38 Hz donc les données indiquées par le fabricant sont plutôt bonnes pour une fois.
Là c'est du concret sur un banc de test, c'est pas des avis du net, là ce sont des mesures. Et donc cette paire semble visiblement tenir toutes ses promesses au niveau de ses caractéristiques. Là c'est du palpable que je te montre, mais si tu préfères te fier à des "a priori" j'ai entendu dire que telle marque est ceci, et telle marque est cela, tu vas finir par rater toutes les bonnes promo et acheter un vieux truc naze et inadapté à l'arrivée. Si tu prends des enceintes en 13 cm de diamètre, globalement tu vas avoir à peu près la même chose que cette courbe là mais avec le grave qui décline beaucoup plus tôt et il n'y a plus du tout de grave dès 55 Hz... Quand on aime le grave, c'est la déception après.
Message édité par goldsaint76 le 29-12-2024 à 16:54:37
n°2364884
gros minet
Posté le 29-12-2024 à 16:51:00  profilanswer
Ok :jap:
Pas vraiment d'apriori  juste que je ne connaissais pas :)
Message édité par gros minet le 29-12-2024 à 16:51:44
n°2364888
gros minet
Posté le 29-12-2024 à 18:05:16  profilanswer
Bon j'ai pris les Polk, l'argument du gros woofer et les graphiques m'ont inspirés. J'espère que je serai comblé, même si je ne suis pas un grand audiophile :) (heureusement avec ce budget :o )
vu le peu d'avis en français je n'ai pas l'impression que la marque soit très répandue dans nos contrées.
j'ai regardé à tout hasard sur lbc hier sur les réf que vous m'avez fournies mais je n'ai rien vu dans mon secteur, ou qui m'a paru intéressant par rapport au prix neuf pour justifier la "prime de risque" d'un achat à distance chez un particulier.
n°2364892
goldsaint7​6
into the Void
Posté le 29-12-2024 à 19:19:52  profilanswer
Bah normalement il n'y a pas de raisons que tu soies déçu, pour des biblios compactes il faut se dire déjà que ce n'est pas le plus petit des modèles, elles ont le gabarit qu'il faut pour développer un effet bass reflex sympa, le woofer de 16,5 cm de diamètre devrait lui aussi bien faire son job pour produire le niveau de basses que tu recherches. A noter aussi le tweeter encastré dans une sorte de relief à moitié en forme de pavillon ça devrait donner aussi quelque chose de sympa je pense. Et la courbe de réponse en fréquences plutôt exemplaire devrait satisfaire la plupart des gens.
Ton ampli Luxman A-225 possède un réglage BASS et TREBLE en plus, tu pourras ajouter à ta guise du grave ou de l'aigu pour personnaliser le son selon tes préférences. Bref ça devrait être pas mal normalement. Ça ne sera pas du niveau d'une paire de colonnes évidemment mais pour une paire de biblios de telles performances c'est plutôt la moyenne haute on va dire dans cette gamme de tarif, et en promo au tarif de 149 € je doute qu'on puisse trouver mieux actuellement.
Message édité par goldsaint76 le 29-12-2024 à 19:29:12
n°2364900
muzah
Modérateur
Posté le 29-12-2024 à 22:37:46  profilanswer
Attention au placement cependant. Bien que le gabarit les classes en bibliothèque, l'évent placé à l'arrière fait que c'est une mauvaise idée de les placer dans une étagère.
Tu pourras régler la présence des médium-aigus  en réglant l'espace entre le mur et l'arrière des enceintes.
Le mur arrière sert de réflecteur pour les basses sortants de l'évent.
n°2364903
Marcel Pit​ou
Posté le 30-12-2024 à 02:42:08  profilanswer
Je pense que c'est un bon choix, des 16,5cm, c'est mieux pour les basses.  ;)
L'event à l'arrière, nécessite de ne pas les cloisonnées dans un meuble, et de laisser au moins "50cm" (plus ou moins, car ça dépend de l'acoustique de la pièce, il faut tester...) entre les enceintes et le mur arrière...
https://static.fnac-static.com/multimedia/Images/FR/MDM/be/6a/11/17918654/1520-14/tsp20241220143906/Enceinte-bibliotheque-Polk-Monitor-XT20-Noir-Vendue-a-la-paire.jpg
Il y'a aussi la hauteur des enceintes qui est importante :
https://www.projethomestudio.fr/wp-content/uploads/2016/10/enceintes-monitoring-position-verticale.png
Tuto : https://blog.cobrason.com/2019/03/p [...] 20minimum.
PS : on peut mettre les sous-titres en Français (réglages > sous-titres > traduire automatique > Français) : https://www.youtube.com/watch?v=8b1W7QgqhR8& (c'est un peu technique, mais c'est une bonne base pour le placement).
Message édité par Marcel Pitou le 30-12-2024 à 03:19:07
n°2364908
muzah
Modérateur
Posté le 30-12-2024 à 07:46:38  profilanswer
Voilà  [:lumbahaab:2] les termes sont dits, bon courage !
n°2364910
gros minet
Posté le 30-12-2024 à 08:08:56  profilanswer
Merci je regarde ça :)
n°2365475
gros minet
Posté le 10-01-2025 à 13:12:35  profilanswer
Petit retour sur ces Polk : j'en suis très satisfait après quelques heures.
Les graves sont bien meilleures que ce que j'attendais, le son est plus "profond", je suppose que la réponse en fréq est bien meilleure que mes vieilles colonnes basiques.
à bas volume le son est bien plus sympa
quand on monte le volume on est un peu moins "enveloppé" par la musique mais ça reste très plaisant.
n°2365477
goldsaint7​6
into the Void
Posté le 10-01-2025 à 14:54:44  profilanswer
Tu as bien fait des les acheter parce qu'elles ne sont plus en promo désormais.
Elles se trouvent aux alentours des 250 € qui est le prix moyen des autres modèles en 16 cm.
  HiFi & Home Cinema
Conseil achat barre-son avec enceintes arrière réglablesenceintes latérale, central et caisson de basse son reconnue mais ne p
enceintes auna pw-1222Recherche enceintes PC [ 450-500 €]
enceintes pour ampli Yamaha R-S202DAvis Teufel enceintes Ultima 25 aktiv
Choix enceintes colonnes Davis hera 250,150,cabasse jersey MT32, MC170problème enceintes ampli
Enceintes ou barre de son pour visio-conférenceschoix enceintes pour vieil ampli pioneer a5
Plus de sujets relatifs à : Enceintes bibliothèques pour 200€ environ
