3221 connectés
  HiFi & Home Cinema
  est-ce possible de brancher plus de 4 enceintes sur une chaine hifi
n°1614470
befa71
Posté le 23-12-2009 à 21:48:19  profilanswer
Bonjour à tous ,
comme je l'ai dis dans le sujet, je voudrais savoir si cela est possible de brancher plus de 4 enceintes
sur une seule chaine hi fi.
Je vous explique, j'aurais besoin de mettre la même musique dans différentes pièces et donc mettre plusieurs
enceintes.
De plus si je mets plusieurs enceintes éloignées de la chaine, je vais devoir tirer des cable, est-ce que je ne risque pas
d'avoir des problèmes de son? (à cause de la résistance des cables).
Merci d'avance pour vos réponses.
Cordialement.
n°1614537
madmike41
Non j'ai pas 41 ans +1800 msg
Posté le 24-12-2009 à 04:54:16  profilanswer
Bonjour
Il est possible de mettre plusieurs enceintes sur le meme ampli. Il faut cependant prendre en compte les ohms des enceintes. La résistance des cables du a la longueur est négligeable, on ne calculera pas cette resistance.
Passont a la pratique:
Tu as un ampli qui supporte des enceintes de 8 a 16 ohms.
Il ets donc important de ne pas aller en dessous des 8 ohms pour le total des enceintes.
Si tu as des enceintes de 8 ohms et que tu veut en mettre 2 par canaux.
En serie: On prends 8 ohms + 8 ohms = 16 ohms a l'ampli
Si tu veut mettre 4 enceintes par ampli il faut les brancher en double serie parralele.
On prends 8 ohms + 8 ohms = 4 ohms et 8 ohms + 8 ohms = 4 ohms
ensuite 4 ohms en parallele avec 4 ohms = 8 ohms a l'ampli
C'est moin compliqué que ca en as l'air.
Mais je ne te suggere pas de dépasser 4 enceintes par ampli (total de 8 enceintes pour 2 canaux d'amplifications).
En série http://fr.wikipedia.org/wiki/Circuit_en_s%C3%A9rie
En parallele http://fr.wikipedia.org/wiki/Circuit_en_parall%C3%A8le
Exemple double serie parralele: http://madmike411.webhop.biz/doubleserie.jpg
Prendre note que une enceinte est une résistance de charge. Une enceinte est une résistance pouvant dissiper une charge que nous calculons en watts. Si on introduit plus de puissance dans la résistance qu'elle peut dissiper la résistance brule.
Pose des questions pour plus de précisions.
alp
Message édité par madmike41 le 24-12-2009 à 15:53:48
"La franchise ne consiste pas à dire ce qu'on pense, mais à penser ce qu'on dit." Coluche
n°1615634
befa71
Posté le 27-12-2009 à 22:59:59  profilanswer
d'accord merci beaucoup en fait au plus j'aurais 7 enceinte a mettre donc il faut que je fasse juste quelque petits calcul pour avoir la bonne résistance
merci beaucoup
n°1615747
arsene de ​gallium
Aide toi le ciel t'aidera.
Posté le 28-12-2009 à 13:25:47  profilanswer
Soyons clair: si tu branches + de 2 enceintes sur une voie, soit 4 pour un ampli stéréo, tu vas tout droit à la destruction de l'ampli.
Quand je dis 2 enceintes par voie ce sont des enceintes 8 ohm. En dessous c'est niet.
Ce qu'il faut savoir est qu'une enceinte n'est pas comparable à une résistance. Son impédance varie en fonction de la fréquence et une enceinte de 8 ohm peut très bien descendre à 6 ohm voir moins si elle est de mauvaise qualité.
Pour faire ce que tu veux il faut un ampli stéréo par pièce ou une installation avec ligne 100v:
http://www.public-adress.net/ligne100V.htm
Bon ton matériel est incapable de faire ça. J'en parle pour éviter la question: mais dans les magasins comment font-il ? :D
C'est quand on a raison qu'il est difficile de prouver qu'on n'a pas tort (Pierre Dac)
n°1615818
madmike41
Posté le 28-12-2009 à 15:56:24  profilanswer
Bonjour
Il est vrai que l'impédance varie en fonction de la fréquence.
Comme le dit arsene de gallium une ligne 100v est beaucoup mieux mais c'est pas le meme prix.
Ne connaissant pas les détails sur l'installation a effectuer (mono, stéreo, budjet, place, ... etc) j'ai été au plus simple.
alp :)
n°1618120
befa71
Posté le 03-01-2010 à 22:27:45  profilanswer
Donc si je met 4 enceintes sur une chaine hi-fi je vais exploser l'ampli de la chaine? parce qu'il n'y aurait pas besoin d'une grosse longueur de fils
n°1618204
madmike41
Posté le 04-01-2010 à 03:14:24  profilanswer
Bonjour
euuu non ... l'ampli n'explosera pas :)
Si tu effectue les bon branchements toute fois.....
Pas de problemes a brancher 8 enceintes selon mon schema :)
Mais si tu veut plus d'enceintes une ampli a lignes de voltages est p-e mieux.
7 c'est possible aussi ... 1 canal comme mon schema a 8 ohms. Et 1 canal a 8/8 = 4 ohms  et 8 ohms en serie qui vont donner 12 ohms de charge a l'ampli.
Comme je l'es expliquer plus haut c'est l'impedance qui doit varier entre 8 et 16 ohms normalement sur une ampli grand public. On ne s'occupera pas de la longeur des cables ni de l'impedance variables du aux condensateurs dans les passes-bandes des enceintes. La longeurs des cables ne change rien.
alp
n°1618307
arsene de ​gallium
Posté le 04-01-2010 à 13:15:30  profilanswer
Je pense qu'il est préférable de ne pas encourager ce genre de bricolage pour éviter des ennuis à befa71 et peut être à d'autres.
En plus c'est complètement farfelue de brancher 4 ensembles sur un seul ampli. C'est vraiment du n'importe quoi: aucun réglage séparé pour chaque ensemble, des câbles à passer en pagaille et le son je te dis pas surtout en série parallèle. :pt1cable:
Il s'agit d'un raisonnement basique qui ne prend en compte que des boites sans tenir compte du comportement de l'électronique interne.
Je pari que befa71 ne savais même pas que dans ce qu'il appelle ampli il y en a en fait 2.
n°1618607
madmike41
Posté le 04-01-2010 à 21:10:48  profilanswer
Bonjour
Bon :P wais c'est du bricollage .. mais sa dépanne non ? :)
C'est pas ce qu'il y as de mieux a faire effectivement , mais budjet serré , ne veut pas acheter des trucs .... etc
alp
n°1618993
arsene de ​gallium
Posté le 05-01-2010 à 15:14:24  profilanswer
Ouais je sais mais comme nous ne somme pas vendeur, autant dire tout de suite ce qui ne va pas. Le but n'est pas de faire plaisir au demandeur mais lui éviter de faire des bêtises.
Après s'il persiste dans son idée et qu'il n'est pas satisfait il ne pourras que s'en prendre à lui même.
  HiFi & Home Cinema
Problème d'enceintes 5.1Noël : hésitation sur 3 enceintes 2.1.
Brancher une platine vinyle sur un ampli sans entrée phonoBranchement de 4 enceintes sur ampli pour son stereo
Magasins hifi ouverts sur Paris le dimancheenceintes focal
Achat chaine HifiQuel ampli+enceintes choisir (j'hésite entre 3!)
Problème enceintes X-530
Plus de sujets relatifs à : est-ce possible de brancher plus de 4 enceintes sur une chaine hifi
