2665 connectés
  HiFi & Home Cinema
  Brancher une platine vinyle sur un ampli sans entrée phono
n°1612989
guillaumec​ar
Posté le 21-12-2009 à 12:45:20  profilanswer
Je viens de récupérer ma platine vinyle "Gemini XL-100".
Mais entre temps j'ai changé mon ampli JVC RX-320V (avec entrée phono) par un Onkyo TX-SR506 (sans entrée phono).
J'ai testé un branchement :
Platine raccordée au JVC sur l'entrée phono - le JVC sortie TAPE raccordé à l'Onkyo entrée TAPE.
Mais lorsque je mets la platine en route, il y a un gros bruit de fond.
Si je branche la platine sur l'entrée TAPE du JVC, le son qui sort de l'Onkyo est très faible.
Je pensais me servir de mon ancien ampli comme pré ampli.... Est ce possible ? Comment brancher tout ça ?
n°1612992
arsene de ​gallium
Aide toi le ciel t'aidera.
Posté le 21-12-2009 à 12:54:52  profilanswer
:pfff:
Déjà répondu des centaines de fois:
http://www.son-video.com/Rayons/Hi [...] pRIAA.html
C'est quand on a raison qu'il est difficile de prouver qu'on n'a pas tort (Pierre Dac)
n°1612993
guillaumec​ar
Posté le 21-12-2009 à 12:56:20  profilanswer
Merci pour le lien.
Mais ma question est puis je me servir de mon ancien ampli à la place d'un préampli ?
Un ampli peut il faire office de préampli ?
Message édité par guillaumecar le 21-12-2009 à 12:56:55
n°1612999
arsene de ​gallium
Posté le 21-12-2009 à 13:11:47  profilanswer
Ah ça c'est une question que certains doivent en effet se poser.
Peut oui, peut être non. Oui je suis Normand. :D
Ca dépend de l'ampli utilisé en préampli. Il faut qu'il est
- soit une sortie préampli déconnectable:
http://www.son-video.com/images/static/Rayons/Hifi/Amplis/Yamaha/797/RX797_Dos_TG.jpg
Les cavaliers "coupler" permettent de séparer ampli/préampli et de brancher sur les fiches pré-out un autre amplificateur en entrée ligne (CD,TUNER,AUX,ETC)
- soit utiliser la sortie monitoring ou Out Record de l'ampli à brancher sur une entrée ligne.
Dans tous les cas il faut brancher la platine sur l'entrée phono.
NE JAMAIS BRANCHER LA SORTIE HP SUR UNE ENTREE Risque de détérioration des 2 appareils.
Message édité par arsene de gallium le 21-12-2009 à 13:12:54
n°1613005
guillaumec​ar
Posté le 21-12-2009 à 13:20:24  profilanswer
Ok, je te suis... Mais en fait mon souci est que ma platine est branchée sur l'entrée phono du JVC (passe par le préampli RIAA).
Ensuite le JVC est relié à l'Onkyo : TAPE OUT => TAPE IN.
Mais dès que je mets le JVC sur phono, l'Onkyo sort un gros bruit.
Y a t'il quelque chose à régler sur l'Onkyo ?
Ce schéma n'est il pas censé fonctionner ?
n°1613028
arsene de ​gallium
Posté le 21-12-2009 à 13:37:33  profilanswer
C'est tape Out du JVC vers le tape In de l'Onkyo ou une entrée auxiliaire.
Il faut aussi brancher le câble de masse de la platine sur une prise qui doit être derrière l'ampli JVC.
n°1613053
guillaumec​ar
Posté le 21-12-2009 à 13:59:26  profilanswer
Le problème venait du fil de masse qui était débranché...
Merci pour ton aide
n°1613061
arsene de ​gallium
Posté le 21-12-2009 à 14:16:48  profilanswer
De rien. merci pour le retour. ;)
  HiFi & Home Cinema
Ampli + 5.0/1 pour moins de 600€Branchement de 4 enceintes sur ampli pour son stereo
Achat matériel hi fi (biblio ou colonne ?? ampli ?)(vds) ampli onkyo tx sr 605
quel matériel pour commencer à mixer des sons mp3 sur vinyle ?ampli ITT vintage qui gresille
Quel ampli+enceintes choisir (j'hésite entre 3!)mise en securite ampli???
Branchement HPs divers sur ampli...[HELP] Perte signal HDMI, DVD branché sur ampli Onkyo
Plus de sujets relatifs à : Brancher une platine vinyle sur un ampli sans entrée phono
