5222 connectés
  HiFi & Home Cinema
  perte de signal video HDMI
n°1705508
vinzomatik
What goes up must come down
Posté le 18-01-2011 à 11:30:12  profilanswer
bonjour,
suite à l'acquisition de mon premier HC, je rencontre des problèmes tout à fait aléatoires de pertes des signaux vidéo sur les ports HDMI (exclusivement vidéo).
l'ensemble est composé d'un TV LCD sony 40" KDL40EX500 relié en HDMI sur la sortie d'un ampli yamaha HTR3063 (équivalent du RX-V367) lequel a sur ses deux premières entrées HDMI une freebox HD v5 et un bluray samsung BD-C5300. l'ensemble est raccordé par des câbles de 2m entre chaque appareil.
de façon totalement aléatoire, l'image peut disparaitre aussi bien sur le bluray que sur la freebox, je constate que si le problème survient sur le bluray, ca empeche le démarrage d'un disque.
par ailleurs, le phénomène étant survenu sur la freebox, je n'avais pas l'image du signal TV par ADSL mais j'avais bien l'image du choix de chaine et du guide programme, le tout sur fond noir et avec le son de la chaine choisie. le problème peut parfois simplement disparaitre en changeant de chaine ou carrément aller débrancher et rebrancher les câbles HDMI au cul de l'ampli voire simplement les toucher.
après lecture du wiki sur le HDMI, je comprends que les signaux numériques sont transmis sur différents canaux (data 1 et data 2) mais pourquoi la vidéo se retrouverait elle affectée et jamais le son.
le coté aléatoire du phénomène n'aide pas beaucoup à trouver son origine.
ceci étant si vous avez une idée, je suis preneur.
en attendant j'ai quelques questions :
peut on débrancher et/ou rebrancher un câble HDMI à chaud? simplement pas recommandé? pourquoi?
y'a t il des principes de base à respecter concernant le raccordement des câbles HDMI?
merci d'avance pour votre aide
This could turn Hare Krishna into a bad boy - Puffin da herb
n°1705509
M Poulpe
La porte était ouverte...
Posté le 18-01-2011 à 11:41:39  profilanswer
Les symptômes correspondent à ceux d'un câble HDMI endommagé ou de mauvaise qualité.
Sinon, ça peut être le connecteur HDMI de ton ampli qui est mal assemblé / soudé.
Pour savoir : branche en direct la freebox et le BluRay sur la TV. Si tu n'as plus de problème, c'est le connecteur de l'ampli qui est en cause.
A+
n°1705511
vinzomatik
Posté le 18-01-2011 à 11:48:25  profilanswer
M Poulpe a écrit :
A+
je testerai ça  :jap:
j'ai bien peur que ce soit les câbles et il n'y pas de garantie dessus, pourtant 18€ les 2m je trouvais ça déjà bien cher
n°1705562
arsene de ​gallium
Aide toi le ciel t'aidera.
Posté le 18-01-2011 à 14:07:38  profilanswer
Garantie sur un câble et puis quoi encore.  :pt1cable: Pourquoi pas aussi sur les fusibles.  :lol:
Les 2 m de câble en HDMI coute moins de 10€.
C'est quand on a raison qu'il est difficile de prouver qu'on n'a pas tort (Pierre Dac)
n°1705566
vinzomatik
Posté le 18-01-2011 à 14:13:34  profilanswer
ouais enfin là tu parles de politique commerciale, ceci étant, on est en droit d'attendre comme pour chaque produit qu'on achète que celui ci fonctionne et que pour un câble par exemple, il n'y ait pas de faux contact ou de court circuit dans le faisceau.
professionnellement, je vends des câbles pour l'industrie et on a une garantie dessus comme pour le reste de nos produits
n°1705584
Sylver---
Not a geek. Just a human 2.0
Posté le 18-01-2011 à 14:41:08  profilanswer
Tu l'as acheté où et quand ?
Je ne vois pas pourquoi un câble ne serait pas garantie :??:
Si tu l'as acheté en mag physique, bah tu le ramènes et tu en demandes un autre. Si tu l'as acheté sur une mini boutique sur amazon/ebay c'est sûr que ça sera pas pareil :D
Mais bon, moi mon 5m je l'ai payé 3€... à 18€ j'espère que c'est de la marque et en magasin physique !
Message édité par Sylver--- le 18-01-2011 à 14:41:28
Aloha
n°1705587
vinzomatik
Posté le 18-01-2011 à 14:51:59  profilanswer
fnac, la marque, y'en a une mais je n'y ai pas prêté attention
n°1705588
Sylver---
Posté le 18-01-2011 à 14:57:09  profilanswer
Bah tu t'emmerdes pas et tu leur ramène.
Tu dois encore avoir la boite non ?
Aloha
n°1705589
SuppotDeSa​Tante
Aka dje69r
Posté le 18-01-2011 à 14:58:21  profilanswer
Quand j'y pense, meme auchan m'a repris un cable d'antenne... (je m'etais gourré)
Soyez malin, louez entre voisins !
n°1705591
Sylver---
Posté le 18-01-2011 à 15:00:33  profilanswer
Bah oui, à ce niveau là ils doivent pas être trop chiant quand même.
C'est exactement la même chose que si t'achète n'importe quoi à la FNAC, un CD, un pc, un lecteur mp3, ça marche pas, faut ramener !
Aloha
n°1705592
SuppotDeSa​Tante
Aka dje69r
Posté le 18-01-2011 à 15:01:28  profilanswer
Hum... Un CD étant donné que tu es d'office considéré comme un potentiel pirate graveur/rippeur, non, les cd ils ne reprennent pas...
Message édité par SuppotDeSaTante le 18-01-2011 à 15:01:39
n°1705596
Sylver---
Posté le 18-01-2011 à 15:08:40  profilanswer
Ah bah ptet plus maintenant mais ça m'ai déjà arrivé d'acheter une boite de CD sans CD ou qu'il ne marche pas. Je ramène et ils me l'échangent. Par contre ils ne feront sûrement pas d'avoir, ça c'est sûr :D
Message édité par Sylver--- le 18-01-2011 à 15:08:47
Aloha
n°1705598
SuppotDeSa​Tante
Aka dje69r
Posté le 18-01-2011 à 15:11:10  profilanswer
Ils echangent titre pour titre... Depuis... Hum... 8 ans...?
J'avais beau expliquer que le systeme anti-copie faisait foirer dans mon changeur de cd de la voiture, quenéni...
Mais c'est HS.
  HiFi & Home Cinema
Switch HDMI et XBOXWindows Movie Maker : Je n'arrive pas à extraire ma vidéo...
Video toute largeur a l'écranbbox avec hdmi et tv sans hdmi
Encoder une vidéo .ts avec staxripPerte réception TNT avec le Home Cinema
Problème avec un enregistreur TNT qui monopolise le signalConversion vidéo exploitant les quad core : ligne de commande
Hub HDMI
Plus de sujets relatifs à : perte de signal video HDMI
