3288 connectés
  HiFi & Home Cinema
  Son 5.1 "en jeu" d'un PC sur un ampli...?
n°2051550
xergio
Posté le 06-09-2016 à 03:55:35  profilanswer
Salut!  ;)
J'aimerai savoir si c'est possible çà:
Son PC en 5.1 via HDMI du GPU sur ampli et uniquement image sur LCD via display port? possible?
Sinon optique PC ou RCA sur ampli = donc son stéréo convertie en Dolby prologique II ? rendu assez proche du 5.1 en jeu?
Message édité par xergio le 06-09-2016 à 14:24:53
n°2051576
matt05
Posté le 06-09-2016 à 11:10:25  profilanswer
Salut
Normalement son en hdmi et image via DP possible mais pas sur à 100%
Pour le Dolby prologic cela ne vaut pas un vrai 5.1.
Tu as quoi comme ampli ? car la solution serait de passer en hdmi vers ton ampli et ensuite de relier l'ampli à ton écran en hdmi.
Sinon une carte son avec 5.1 comme la soundblaster z, c'est celle que j'ai et je sors en optique soit en Dolby Digital ou en DTS au choix.
n°2051616
xergio
Posté le 06-09-2016 à 14:19:58  profilanswer
Merci pour le retour ;)
Onkyo HT-R390 (donc récent).
Après je sais que les films passeraient en 5.1 mais pour les jeux je ne sais pas justement  :??: (c'est mon principale dilemme)
Je sais que pour avoir les jeux en 5.1 en optique sur un ampli il faut que la carte son doit être soit en Dolby Digital Live ou DTS Connect
( et perso ma carte son ne l'est pas, je dois passer par les 3 mini-jacks classique pour avoir le 5.1). c'est pour çà que je voulais savoir si en passant directement en HDMI via mon GPU çà le ferait..
Le truc c'est que sur mon écran je dois rester en Display-port pour garder mon 120Hz...
Message édité par xergio le 06-09-2016 à 14:23:04
n°2051637
matt05
Posté le 06-09-2016 à 16:09:08  profilanswer
en hdmi les jeux passent en 5.1
  HiFi & Home Cinema
Son 5.1 en jeu d'un PC sur un ampli....?Pc=>ampli=>tv : Pas de son
Raccordement PC/Ampli DACAmpli + PC son sur une seule colonne
DAC Pc et tel Android vers ampliPC > HDMI > Ampli. Du 5.1 ?
Infos connexion PC/ampliCasse-tête branchements entre TV uhd, PC et ampli hdmi.
Comment brancher un karaoké sur un ampli home cinema relié a un PC?Liaison PC (Jack) - Ampli (RCA) sans fil?
Plus de sujets relatifs à : Son 5.1 "en jeu" d'un PC sur un ampli...?
