6315 connectés
  HiFi & Home Cinema
  Passage de 3.1 à 5.1 (voir 7.1)
n°2271975
moulmoul87
Posté le 23-02-2021 à 14:52:04  profilanswer
Bonjour à tous,
Ayant obtenu toutes les réponses aux questions que je me posais après avoir ouvert quelques topics sur ce forum, j'aimerais solliciter à nouveau votre gentillesse et vos compétences !
En bref, j'aimerais passer d'un système 3.1 à un système 5.1 voir 7.1 en gardant si possible mon matériel actuel que je vous présente ci-dessous :
Ampli HC : Denon AVR-X2400H - https://www.son-video.com/article/a [...] avr-x2400h
Enceintes frontales : Q Acoustics 3050i - https://www.son-video.com/article/e [...] i-noir-mat
Enceinte centrale : Q Acoustics 3090Ci - https://www.son-video.com/article/e [...] i-noir-mat
Caisson de basse : Q Acoustics 3060S - https://www.son-video.com/article/h [...] s-noir-mat
Déjà je précise que je me régale avec ma configuration actuelle, les Q Acoustics sont une véritable merveille !
Mais voilà j'aimerais rajouter 2 ou 4 enceintes pour compléter mon installation. D'après mes recherches 3 choix s'offrent à moi :
Q Acoustics 3010i : https://www.son-video.com/article/e [...] i-noir-mat
Réponse en fréquence : 65 Hz à 30 kHz
Sensibilité : 86 dB pour 2,83 V à 1 m
Amplification recommandée : 15 à 75 W
Fréquence de recouvrement : 2,6 kHz
Volume interne : 4 litres
Haut-parleurs
1x haut-parleur de grave-médium de 10 cm
1x tweeter à dôme souple de 22 mm
Q Acoustics 3020i : https://www.son-video.com/article/e [...] i-noir-mat
Réponse en fréquence : 64 Hz à 30 kHz
Sensibilité : 88 dB pour 2,83 V à 1 m
Fréquence de recouvrement : 2,4 kHz
Volume interne : 6 litres
Haut-parleurs
1x haut-parleur de grave-médium de 12,5 cm
Q Acoustics 3030i : https://www.son-video.com/article/e [...] 3030i-noir
Réponse en fréquence (+/-3 dB, -6 dB) : 46 Hz - 30 kHz
Sensibilité (2,83v@1 m) : 88 dB
Puissance de l’amplificateur stéréo : 25 - 75 W
Puissance AV du récepteur (2 canaux en service) : 50 - 145 W
Fréquence de répartition : 2,4 kHz
Volume utile : 12,5 L
Haut-parleurs
1x haut-parleur de grave-médium de 16,5 cm de diamètre
1x haut-parleur d’aigus de 22 mm de diamètre
J'ai essayé de vous résumer les caractéristiques qui peuvent différencier ces 3 enceintes.
Si je fonçais la tête dans le guidon je prendrai directement les 3030i mais d'après ce que je lis elles sont recommandées pour servir d'enceintes frontales (mais qu'en est-il en tant qu'enceintes surround?). Et ont-elles une grosses plus-values par rapport aux 3020i ?
La 3010i me semble plus limitée mais peut-être que cela suffit amplement je ne me rend pas trop compte. J'ai une pièce de 30m² et je suis à 3m de la TV.
Et si je rajoute mes 4 enceintes, est-ce qu'il vaut mieux que je prenne 4 enceintes identiques ou un mélange de 2 et 2 ?
Voilà, en gros, pour les connaisseurs en Hi-Fi et Home-Cinema, quel choix feriez-vous à ma place et pour quelles raisons ?
Je vous remercie par avance si vous prenez le temps de me lire et si en plus vous prenez le temps de me répondre.
A très bientôt j'espère !
Message édité par moulmoul87 le 23-02-2021 à 14:58:10
n°2272167
goldsaint7​6
into the Void
Posté le 25-02-2021 à 14:00:40  profilanswer
Les enceintes de petit diamètre ont tendance à être criardes et beaucoup plus localisables que les enceintes de plus gros diamètre. Pour 30 m², je n'envisagerais certainement pas des 3010i en surround latérales ça c'est clair, à la rigueur ces modèles peuvent être employés en surrounds arrières éventuellement mais bon, je suis pas 100% convaincu non plus. Moi je mettrais une paire de 3030i pour les surrounds latérales, et une paire de 3020i en surrounds arrières, à condition d'avoir une scène arrière bien aérée, un peu de distance entre les enceintes et les oreilles du spectateur, sinon uniquement des 3030i en seule et unique paire de surrounds.
Message édité par goldsaint76 le 25-02-2021 à 14:03:50
°° |Diablo 3|ashram#2499
n°2272269
moulmoul87
Posté le 26-02-2021 à 12:47:45  profilanswer
Bonjour Goldsaint76,
Je te remercie pour la réponse.
Donc j'oublie les 3010i et je pars sur les 3030i alors, la différence de prix ne me gêne pas trop à ce niveau là comparé aux 3020i. Et pour le moment je vais sur du 5.1, ça permettra de voir déjà ce que ça donne et de juger la nécessité du 7.1 ou pas.
Merci encore pour ta réponse et bonne journée ! :)
A bientôt.
n°2272372
willaire
Posté le 27-02-2021 à 20:44:58  profilanswer
Honnêtement pour du surround les 3020i sont très bien. Tu n'auras aucun souci avec celles là.
Les 3030i auraient dû sens pour du monitoring mais là elles ne serviront que pour "épauler" un système déjà bien existant.
Pour ce qui est des mélanges, il vaut mieux éviter. Il est préférable d'utiliser des enceintes qui se ressemblent le plus possible techniquement parlant pour éviter de trop gros décalage au niveaux des fréquences, de la sensibilité etc etc
Et pour finir, tu as un ampli qui est compatible Dolby Atmos et DTS:X, si tu as encore les moyens tu peux investir dans des enceintes qui te permettront de profiter de contenus en Dolby Atmos et DTS:X.
Message édité par willaire le 27-02-2021 à 20:47:16
n°2276040
moulmoul87
Posté le 14-04-2021 à 23:13:01  profilanswer
Bonjour Willaire,
Je suis sincèrement désolé de ne pas t'avoir répondu suite à ton message.
Ayant obtenu la réponse de Goldsaint, je ne suis pas revenu sur mon post jusqu'à aujourd'hui.
Donc un grand merci pour ta réponse Willaire, je vais effectivement me tourner vers les 3020i, soit 2 soit 4 pour compléter mon ensemble.
Ensuite pour les enceintes Dolby Atmos ou DTS:X, on verra en fonction de leur intégration et de mon budget ! :)
Encore merci à vous pour votre aide.
  HiFi & Home Cinema
Passage a TV 4KFocusrite : passage de 18i8 à 2i4 : craquements !
HC Passage 3.0 à 5.1Passage de la hifi-> home cinéma quelques questions
Changement de matos pour passage à la 4K HDRPassage HC à Hifi, Klipsch RF-82MK2, quel ampli hifi/Sub ?
Son en stéréo uniquement depuis passage à Windows 10passage à la HD : problème de reception
Passage TNT HD et nouvel enregistreur(FINI)Changement TV passage au HD
Plus de sujets relatifs à : Passage de 3.1 à 5.1 (voir 7.1)
