4169 connectés
  HiFi & Home Cinema
  Onkyo A-5VL + Caisson de basse
n°1819466
joc02
Posté le 24-11-2012 à 09:35:22  profilanswer
Je ne connais pas grand chose à la hifi, donc soyez indulgent  :lol:
J'ai un ampli Onkyo A-5VL. J'aurai voulu compléter mes enceintes Triangle avec un caisson de basse. Par contre mon ampli est dépourvu de connectique dédiée. Lors de l'achat de l'ampli, le vendeur m'avait dit que ce n'était pas grave, qu'on pouvait utiliser une des autres prises pour brancher un caisson de base. Par contre entre temps son magasin a fermé...
Du coup je me retourne vers vous pour voir si c'est possible de relier un caisson et de quelle façon (type de caisson, prise à utiliser, ...).
Voici l'arrière de mon ampli :
http://www.fr.onkyo.com/assets/1/1/7/0/0/412366_566255a3f1_R976x488.png
Merci d'avance pour votre aide
n°1819471
madineurop​e
Posté le 24-11-2012 à 09:53:23  profilanswer
La première fois que j'ai voulus brancher un caisson de basse je me suis retrouver "con" comme toi, avec un ampli sans sortie lfe.
J'avais résolus le problème en achetant un fiche RCA Y :)
http://connectique.e44.com/adaptat [...] CAA39.html
Ça coûte entre 1.5€ à 3€ en grande surface.
http://www.heberger-image.fr/data/images/57174_liaison_ampli_stereo_sans_sortie_lfe.jpg
Message édité par madineurope le 24-11-2012 à 09:55:32
n°1819479
joc02
Posté le 24-11-2012 à 10:27:18  profilanswer
Et tu branches sur quelle sortie derrière l'amplli ?
n°1819484
madineurop​e
Posté le 24-11-2012 à 11:14:58  profilanswer
Tu relie comme ça:
Tu met la fiche Y à l'entrée blanche rca de l'amplificateur "cd ou dvd.." puis tu met le câble rca normal entre la source et l'ampli, ensuite tu part de la fiche rca blanche Y jusqu'au caisson avec son câble LFE.
n°1819524
arsene de ​gallium
Aide toi le ciel t'aidera.
Posté le 24-11-2012 à 14:57:24  profilanswer
Ca ne marche pas. Désolé.  [:beckaman007]
Quand on change le volume, le signal allant vers le caisson ne change pas et suivant le réglage du volume on à:
- à faible volume trop de basse
- à fort volume pas assez.
Ou alors il faut aussi changer le réglage du volume sur le caisson ce qui est très pratique.  :ange:
Il faut acheter un caisson avec ces possibilité de raccordement:
http://hfr-rehost.net/www.son-video.com/images/dynamic/Caissons_de_basses/articles/Yamaha/YAMSW216NR/Yamaha-YST-SW216-Noir_D_900.jpg
Là il s'agit d'un Yamaha YST-SW2.
On branche les sorties droite/gauche sur les "input" droite gauche, et les enceintes normales sur les "to speakers".
Cela ne change rien sur la sonorité des enceintes normales, le caisson ne faisant que dériver le signal droite/gauche, le filtrer par un filtre pass bas et l'amplifier.
Si le caisson n'est pas en service, tout fonctionne comme s'il n'existait pas. S'il est en service, il récupère le signal et le traite pour les graves sans modifier le signal original vers les enceintes normales.
L'impédance du caisson n'a aucune influence vis à vis de l'ampli: impédance élevée.
Il y a d'autres caisson de basse faisant ça et de meilleur qualité.
Message édité par arsene de gallium le 24-11-2012 à 14:58:35
C'est quand on a raison qu'il est difficile de prouver qu'on n'a pas tort (Pierre Dac)
n°1819531
joc02
Posté le 24-11-2012 à 15:33:41  profilanswer
Pour s'éviter quelques câbles, est ce que je peux, avec ton exemple, partir de la zone speaker "B" de mon ampli vers le caisson et garder les speaker "A" de l'ampli vers mes enceintes actuelles ?
Je n'ai pas double cablé mes enceintes.
J'avais entendu aussi que je pouvais utiliser la sortie "Tape out" de l'ampli ?
n°1819659
arsene de ​gallium
Posté le 25-11-2012 à 14:41:12  profilanswer
Pas besoin de double cabler tes enceintes. Ca marche avec un simple cablage et avec toutes les enceintes.
Cabler le caisson sur tape out, revient à ne plus avoir le réglage de volume sur le caisson, retour à la case départ comme je te l'ai indiqué plus haut.
n°1819670
joc02
Posté le 25-11-2012 à 15:55:56  profilanswer
Ok pour le "Tape Out" j'ai tout compris.
Pour l'autre question, il me semble qu'on ne sait pas compris.
Est ce que je peux laisser mon branchement ampli enceintes (comme aujourd'hui) et utiliser les sorties speaker "B" de mon ampli pour aller au caisson de basse ? (Et donc ne pas utiliser les "output" de votre exemple ?
n°1819691
arsene de ​gallium
Posté le 25-11-2012 à 17:28:34  profilanswer
Oui j'avais compris mais omis de préciser:
c'est tout à fait possible à conditions de pouvoir faire fonctionner les 2 zones en même temps, cas général aujourd'hui.
n°1819693
joc02
Posté le 25-11-2012 à 17:37:28  profilanswer
Oui mon ampli peut faire fonctionner les 2 zones en même temps.
Par contre sur ces sorties, le signal est déjà amplifié. Cela ne gêne pas le caisson de basse (actif ou passif) ?
Encore désolé pour toutes ces questions, j'aime bien comprendre avant d'acheter  :)
n°1819695
arsene de ​gallium
Posté le 25-11-2012 à 17:40:44  profilanswer
Non justement ce type de caisson est prévu pour fonctionner de cette façon: avec des sorties amplifiées.
Beaucoup de forumeurs ici on ce type de système, moi même aussi, et ça fonctionne très bien.
n°1819722
Elias de K​elliwich
Dit : Le Fourbe.
Posté le 25-11-2012 à 20:14:48  profilanswer
Petite précision, avec certains caisson tu dispose d'un crossover, qui permet de limité la gamme de fréquences émises sur les frontale.
Dans ce cas, si les enceintes frontale sont branchés sur le caisson, la gamme de fréquence sera limité sur les frontales (par exemple, le caisson ira de 20Hz à 150Hz, et les frontales reprendrons de 150hz à 22000hz).
Hors, si tu branche les frontales en directe sur l'ampli, tu n'aura pas cette limite basses, et les frontales aussi fourniront les basses fréquences situé entre 20Hz à 150Hz...
Mais les deux branchements sont possible, sans dommage matériel, c'est juste que le son sera différent dans les deux cas.  :hello:
Message édité par Elias de Kelliwich le 25-11-2012 à 20:14:58
  HiFi & Home Cinema
Réglage ONKYO TXSR308 avec pack jamo A102Cablage entre ampli et caisson de basse ?
Calibration Caisson Velodyne Q10Caisson de grave - type de HP
Sur home cinema Onkyo le subwoofer non reconnuRéglage optimal ONKYO TX-SR507
Changement d'ampli Onkyo (2006) -> YamahaChanger de sortie vidéo Onkyo SR707
Premier achat : caisson de basse actif
Plus de sujets relatifs à : Onkyo A-5VL + Caisson de basse
