7127 connectés
  HiFi & Home Cinema
  Caisson de grave - type de HP
n°1816652
sbarbe78
Posté le 07-11-2012 à 11:10:17  profilanswer
Je souhaite acheter un caisson et me pose la question suivante :
j'ai une zone de 48cms (soyons précis !) entre mon meuble Tv et ma colonne de gauche - en détail, largeur 48 - hauteur 32 (au dessus étagère verre fumé avec l'ampli) - profondeur 45. C'est l'emplacement que prévois pour le caisson.
Lorsque je regarde les différents caissons existants
- Cas 1 : HP actif + HP passif latéraux --> y a t'il suffisamment de place pour que le son ne soit pas "étouffé" ?
              exemple de caisson qui me semble sympatique : Mosscade Titan 5.5 ou 7.5
- Cas 2 : HP sur face avant... il semble que le son ait plus d'air pour circuler
              exemple de caisson : Mosscade Titan Nano
- Cas 3 : HP en direction sol... mais alors, pourquoi ça ne semble pas poser de problème dans ce sens ?
              exemple de caisson : Mosscade Cabasse Santonin 17
bref au delà de l"accoustique générale de la pièce qu'il faudra que je teste, ce type d'emplacement vous semble-t'il suffisant pour y caser un caisson ? et de quel type ?
Si en complément quelqu'un a pu comparer le son des titan 7.5 et Nano, je suis prenneur
Merci,
n°1816659
Elias de K​elliwich
Dit : Le Fourbe.
Posté le 07-11-2012 à 12:11:00  profilanswer
Car les basses fréquences (ou plutôt les infra-basses), ne sont pas "directives", elle se propagent dans toutes les directions, et traversent facilement les murs, contrairement aux hautes fréquences, qui se propagent en suivant un "axe directionnelle", et qui rebondissent sur les murs...  :hello:
C'est pour cela, que quand tu met de la musique très fort, ton voisin du dessus ou du dessous, entendra les infra basses, mais pas les médiums / aiguës.  [:cosmoschtroumpf]
Message édité par Elias de Kelliwich le 07-11-2012 à 12:13:22
n°1817076
sbarbe78
Posté le 09-11-2012 à 12:12:46  profilanswer
Personne pour m'indiquer si le volume est suffisant ?
n°1817088
waats
Posté le 09-11-2012 à 14:45:07  profilanswer
Ba pour savoir si le volume est suffisant il suffit de regarder les dimensions de celui que tu veux acheter  :??:
Par contre un caisson de type basse relex ne risque pas de poser problème ?
Si sa pose problème un petit caisson de basse fermé risque de limiter les choix (le miens est fermé et est assez compact ca pourrait peut être le faire au niveau des dimension : b&w asw608)
n°1817116
sbarbe78
Posté le 09-11-2012 à 16:29:53  profilanswer
Merci pour ces infos.
Pour la place physique --> pas de souci, c'est le "volume" nécessaire et suffisant pour que le caisson puisse respirer. Ton caisson b&w par exemple --> 1 HP face avant, ras je suppose.
Mais comment réagissent les caissons à HP latéraux - quel espace nécessaire à droite et à gauche ? s'il faut 30 cms de chaque coté... je laisse tomber sur ce type de caisson, si des proprio de ce type de caisson m'indique que 15 cms du coté du HP actif c'est suffisant, alors je peux loger ce type de caisson. c'est surtout en ce sens que je pose la question.
Message édité par sbarbe78 le 09-11-2012 à 18:36:09
n°1817120
waats
Posté le 09-11-2012 à 16:59:28  profilanswer
lol ok effectivement en relisant ton post c'est plus logique !
Je suis loin d'être un expert donc je ne pourrais pas t'aider mais instinctivement je dirais que sa risque de résonner bizarement non?
n°1817938
sbarbe78
Posté le 15-11-2012 à 18:30:06  profilanswer
Bon... je me suis décidé sur Titan Nano --> caisson fermé, HP face avant, le plus petit, mais qui selon certains tests me semble largement suffisant par rapport à mes attentes (je n'ai pas une salle dédié, ne veux pas claquer une fortune dans un HC + une Hifi, ...)
A noter que les derniers modèles intègres deux corrections qui ont fait fait l'objet de beaucoup de critique : le règlage de phase et le on/auto pour la fonction arrêt automatique.
  HiFi & Home Cinema
Problème de connexion HDMI entre HP Pavilion DV7 et TV LG 32 LC3Rmes HP ont pris une claque
Creative X-Fi Surround 5.1 Pro avec HP dellPremier achat : caisson de basse actif
kit HP 2.1Mettre un caisson de basse derrière l'écran : Possible ?
Changement caissonFilm gravé sur DVD non lu sur imac , mais parfaitement sur pc
Question fermeture subwoofer actifpbm avec lecture fichier .MKV sur la télé depuis Server HP mediasmart
Plus de sujets relatifs à : Caisson de grave - type de HP
