3158 connectés
  HiFi & Home Cinema
  Réglage ONKYO TXSR308 avec pack jamo A102
n°1818593
sublikrys
Posté le 19-11-2012 à 22:33:02  profilanswer
Bonsoir à tous,
Voilà, j' ai un petit soucis de branchement avec mon système home-cinéma
Je possède un ampli TXSR3068 de chez ONKYO et un pack 5.1 de chez Jamo série A102 et sub 210;
Je suis novice en ce qui concerne tout les réglages de home cinéma, je me retrouve avec un ampli ou ceux ci sont (pour moi) assez compliqué, je ne sais pas comment régler le "crossover", ou brancher  le câble RCA sur mon SUB (sortie L ou R).
Je trouve que lorsque je met un film, le Sub ronfle trop, les basses ne sont pas assez "précises", il y a 3 boutons derrière le SUB  mais c'est du charabia pour moi, LEVEL, CUT OFF , PHASE..... de plus j' ai lu qu' il fallait régler les satellite en "small"..mais les frontales et la centrale?
bon, j' avoue que mon matériel n' est pas d' une grande qualité mais comment en profiter au mieux sans forcément lire un bouquin de 32 pages pour apprendre les termes de réglages ...car franchement quand je li les posts su les forums, c'est incompréhensibles.... certains disent même qu' il n' existe pas de réglages universelle, oui mais bon, il en existe au moins 1 qui s' y approche..non.?
merci beaucoup pour votre aide.
merci d'avance
n°1818594
sublikrys
Posté le 19-11-2012 à 22:34:12  profilanswer
désoler, c'est un ampli ONKYO TX SR 308
n°1818603
Elias de K​elliwich
Dit : Le Fourbe.
Posté le 19-11-2012 à 23:08:11  profilanswer
Non, il n'y peut pas y avoir de réglage universelle, ou qui s'en approche, car dans chaque salle d'écoute l'acoustique est différente.
Et que les réglages consistent justement à adapté le son pour qu'il sonne le moins mauvais possible dans un certain environnement (le but étant de justement palliés aux "défauts acoustique" de la pièce).
Pour cela il existe deux méthodes :
1°) l'autocalibration (via un micro qu'on branche sur l'ampli, quand l'ampli dispose de cette fonction).
2°) faire confiance à ses oreilles, puis adapter les réglages jusqu’à trouver un son qui te convienne.
Bien évidemment, c'est plus simple quand ont dispose d'un certain "savoir", ou "expérience", qui nous permet de connaitre ce que va changer sur le son un réglage spécifique (l'acoustique, c'est pas rien, c'est une science, c'est de la physique).
http://fr.wikipedia.org/wiki/Acoustique :
L’acoustique est la science du son, ce qui inclut sa production, son contrôle, sa transmission, sa réception et ses effets. Elle fait notamment appel à des notions de mécanique des fluides, de mécanique vibratoire et de thermodynamique.
sublikrys a écrit :
"de plus j' ai lu qu' il fallait régler les satellite en "small"..mais les frontales et la centrale?"
idem, on ne configure sur "large" que pour des enceintes capables de reproduire les basses fréquences (grosses colonnes ou biblio avec un woofer de 13cm ou plus).
pour les enceintes de type satellites, c'est sur "small" pour les 5 enceintes.
sublikrys a écrit :
"LEVEL, CUT OFF , PHASE"
Level = volume du caisson
Cut off = fréquence de coupure du caisson (encore faut il savoir ce qu'est une fréquence ou une gamme de fréquence).
pour regler la frequence de coupure du caisson, il faut par exemple savoir jusqu'à quel fréquence descendent les satellites, pour que le caisson prenne le relai à partir de cette gamme de fréquence.
par exemple, chez jamo, la serie satellite A102 descend jusqu'à 150hz, donc on va régler la fréquence de coupure du caisson à 150hz, pour que celui-ci prenne le relai en dessous de cette fréquence (et donc ne pas avoir de "trous", ou au contraire de fréquences qui se "chevauchent" entre le caisson et les sats).
http://voxxintlcorp.com/docs/commo [...] CUT_SH.pdf
Enfin pour la phase, c'est un peu plus complexe, ça dépend de l'endroit ou tu place ton caisson dans la pièce, si tu met ton caisson sur le même plan que tes satellites, tu devra régler la phase sur 0, pour qu'il soit en phase avec les satellites, mais si tu déplace ton caisson plus en avant, ou plus en arrière, ou plus à droite, ou plus à gauche, tu le met alors hors phase avec les satellites, il faut alors ajuster la phase et le "delay" de l'ampli pour que le signal emis par le caisson arrive en même temps à tes oreilles qui celui émis par les satellites.
Bien évidemment, je ne peut pas t'indiquer le réglage correcte, car cela dépend essentiellement du placement des enceintes et de l'acoustique de la pièce, ce réglage doit se faire à l'oreille.
L, c'est toujours l'entrée Left, qu'on utilise sur les caissons...
C'est pourtant ce qu'il faut faire, si on ne veux pas faire n'importe quoi et régler au mieux, lire un pauvre bouquin de 32 pages (et surtout essayer de comprendre un minimum ce qu'on fait)...  :o
Je n'arrive pas à comprendre que pour certain, la lecture d'un bouquin de 32 pages, soit une tel corvée insurmontable...   :??:
Bien sur, ce bouquin ne te donnera pas les connaissances nécessaire pour comprendre l'acoustique fondamentalement (faut être physicien ou acousticien pour ça), c'est juste un mode d'emploi, il ne t'apportera que certaines réponses concernant certains réglages de ton ampli, mais c'est le minimum à faire.
Message édité par Elias de Kelliwich le 19-11-2012 à 23:30:03
n°1818612
sublikrys
Posté le 19-11-2012 à 23:51:06  profilanswer
merci beaucoup pour votre réponse qui m' a beaucoup servi déja même si cela est peu pour vous, maintenant, au sujet du bouquin, :-) j' ai pourtant essayer, mais c'est incompréhensible! vous arrivez à être clair dans vos descriptions mais c' est rarement le cas quand j' essai de trouver des infos sur d' autre forums...
dernière petite questions: quesque c'est que le crossover sur mon ampli?
merci beaucoup
n°1818615
Elias de K​elliwich
Dit : Le Fourbe.
Posté le 20-11-2012 à 00:05:05  profilanswer
C'est exactement le même principe que le cut-off, le crossover va permettre de séparés certaines gammes de fréquences entre les sats et le caisson.
Tu peut par-exemple, régler ton cut-off sur le caisson à fond, et tu règle tout via le crossover de l'ampli (c'est alors l'ampli qui gère le cut-off du caisson et des sats).
http://fr.wikipedia.org/wiki/Crossover_%28audio%29
Faut dire que l'acoustique, c'est pas simple, même les pro ne sont souvent pas d'accords entre eux...  :D
Le point fondamentale, c'est de réussir à régler ton système avec un son qui te plaise, tout le reste c'est du perfectionnisme pas forcement utile à un utilisateur lambda.  ;)
Message édité par Elias de Kelliwich le 20-11-2012 à 00:12:00
n°1818618
sublikrys
Posté le 20-11-2012 à 00:11:31  profilanswer
càd tu "régler tout via le crossover"? quesque le crossover,?
n°1818619
sublikrys
Posté le 20-11-2012 à 00:16:07  profilanswer
j' ai  mis le cross over à 80 hz mais quesqu' y me dit qu' il vaut pas mieu le mettre à 60 ou à 100
n°1818621
Elias de K​elliwich
Dit : Le Fourbe.
Posté le 20-11-2012 à 00:21:28  profilanswer
C'est à dire régler la fréquence de coupure du caisson et des satellites...
Par exemple, si tu veux donner un peu moins de basses aux satellites (mettons que tu pense que les sats grésilles à cette fréquence), tu va alors monter leur fréquence de coupure à 160Hz plutôt qu'a leurs limite basse de 150hz, et donc régler le caisson lui aussi à 160hz (le crossover permet de faire ce réglage sans avoir besoin du cut-off situé derrière le caisson), tu va pouvoir choisir à quel fréquence se fait la transition entre le caisson et les sats (avec une certaine limite suivant les specs des enceintes)...
De cette façon le caisson resituera la gamme de fréquence en partant de sa limite basse (soit 38Hz pour le sub210), jusqu'à 160Hz, puis les sats reprendrons de 160Hz jusqu'à leur limite haute (soit 20000Hz pour la A102)
L'oreille humaine entend une plage de fréquence allant de 20Hz à 20000Hz, 20Hz représente les "infra-basses", et 20000Hz les "ultra-aigues"...
Imaginons que tu règle le crossover de ton ampli à 80Hz, mais que tes sats ne descendent pas à cette fréquence, tu aura alors un trou entre 80Hz et la fréquence limite basse de tes sats (donc 150Hz pour les A102) qui sera inaudible, toutes les fréquences reproduites entre 80Hz et 150Hz, tu ne les entendra pas, car l'ampli limitera ton caisson à 80Hz, et enverra tout ce qui est au dessus de 80Hz aux sats (qui ne reproduisent techniquement pas cette gamme de fréquence).
Message édité par Elias de Kelliwich le 20-11-2012 à 00:28:19
n°1818622
sublikrys
Posté le 20-11-2012 à 00:30:18  profilanswer
rrooooo mais ils sont chiants aussi vu qu'il y a aussi des réglages " de basses " en plus sur l' ampli pour les satt....lol, je peu pas mettre +10 aux réglages de basses des satt et en mêmes temps regler le crossover pour qu'il y ai moin de basses, c'est contradictoire, trop de réglage tue le réglage!! non?
n°1818623
Elias de K​elliwich
Dit : Le Fourbe.
Posté le 20-11-2012 à 00:34:47  profilanswer
Non, tu ne règle pas le crossover pour qu'il y ai plus ou moins de basses, tu le règle juste pour avoir toute la gamme de fréquence audible, sans trous et sans que les fréquences se chevauchent entre les sats et le caisson (toutes les enceintes n'ayant pas les mêmes specs, le réglage du crossover sera différents en fonction des modèles d'enceintes).
Une fois que tu as fait ça, alors tu règle plus ou moins de basses et plus ou moins d’aiguës avec l'ampli suivant ton gout.
Trop de réglages ne tue pas le réglage, au contraire, ça permet de l'affiner.   ;)
Message édité par Elias de Kelliwich le 20-11-2012 à 00:37:24
n°1818624
sublikrys
Posté le 20-11-2012 à 00:35:05  profilanswer
donc si je comprend bien , je regle le crossover à 150 HZ sur mon ampli pour pouvoir gerer mes sats, sur mon SUB je le monte à fond, càd 200hz
n°1818625
Elias de K​elliwich
Dit : Le Fourbe.
Posté le 20-11-2012 à 00:37:11  profilanswer
Tout à fait, après tu affine les autres réglages à ton gout...  ;)
Et si tu entend à l'oreille qu'a 150Hz les sats s'en sortent mal, tu monte un peu à 160Hz...
Message édité par Elias de Kelliwich le 20-11-2012 à 00:38:48
n°1818626
sublikrys
Posté le 20-11-2012 à 00:38:30  profilanswer
je n' arrive pas à avoir une basse franche, j' ai trop de bourdonnement dans les basses, je n' aime pas, je vais essayer d' affiner tout cela avec tes informations, en tout cas je te remerci pour ton aide et ta patience, beaucoup ne sont pas si genereux en temps dans les forums!
n°1818627
Elias de K​elliwich
Dit : Le Fourbe.
Posté le 20-11-2012 à 00:40:50  profilanswer
Le placement des enceintes compte beaucoup aussi, quelques règles à suivre ici : http://www.son-video.com/Conseil/H [...] nteHC.html
Ou du moins à essayer de respecter au maximum dans la mesure du possible.
Message édité par Elias de Kelliwich le 20-11-2012 à 00:42:16
n°1818630
sublikrys
Posté le 20-11-2012 à 01:24:43  profilanswer
n°1818631
sublikrys
Posté le 20-11-2012 à 01:29:04  profilanswer
Pour son-video.com, mon
SUB est destiné à etre placé dans l' angle d' une piece alors que su rleur shema de positionnement ideal pour un home cinema il conseil de placer le caisson entre la centrale et le sat gauche ou droit! Qu' en pensez vois personnellement?  Ils se contredisent!
n°1818659
Elias de K​elliwich
Dit : Le Fourbe.
Posté le 20-11-2012 à 10:11:21  profilanswer
La méthode son&vidéo est la meilleur, placer le caisson dans un angle peu parfois produire un son désastreux (mais ça dépend de l'acoustique de la pièce)...  ;)
  HiFi & Home Cinema
reglage ecranConseil avant le grand saut: Yamaha RX-V473 + Jamo S606 5.0 ?
Sur home cinema Onkyo le subwoofer non reconnuRéglage optimal ONKYO TX-SR507
Changement d'ampli Onkyo (2006) -> YamahaChanger de sortie vidéo Onkyo SR707
Ordinateur sur ONKYO TX-NR1010 pas de songrésillement Gladiator avec Onkyo NR809 et Jamo D500
Plus de sujets relatifs à : Réglage ONKYO TXSR308 avec pack jamo A102
