7433 connectés
  HiFi & Home Cinema
  Quelles liaisons choisir ?
n°1568959
guillaumec​ar
Posté le 01-08-2009 à 10:09:17  profilanswer
J'ai un ampli Onkyo TX-SR506 http://www.01net.com/fiche-produit [...] -tx-sr506/ et j'aurais aimé avoir votre avis sur le type de connexion à choisir en fonction des sources :
- TV ----> Cable numérique coaxial
- PC (Format décodé en interne : Dolby Digital EX et DTS-ES) ----> cable optique http://cgi.ebay.ie/ws/eBayISAPI.dl [...] 0326145401
- Blue Ray (Format décodé en interne : Dolby True HD) ----> RCA ou numérique coaxial ???? Sachant que les entrées HDMI de l'ampli ne font que transiter le flux vers la TV....
Je sais que pour avoir une restitution complète du dolby True HD il faut au minimum une liaison HDMI 1.3 vers l'ampli. Mais n'ayant pas cette possibilité, quel est le choix le plus judicieux ?
Message édité par guillaumecar le 01-08-2009 à 10:12:16
n°1568962
Posté le 01-08-2009 à 10:19:49  answer
6xRCA analogique (un câble optique ou coaxial numérique n'étant pas capable de transférer du PCM 5.1, c'est limité au PCM 2.0).
Une liaison HDMI 1.3 et Un ampli capable de décoder le Dolby True HD et DTS HD Master Audio ou PCM 5.1 ou une platine blu-ray qui décode en interne vers du PCM et une liaison analogique vers l'ampli.
[:cbrs]
Message édité par Profil supprimé le 01-08-2009 à 10:37:38
n°1568964
guillaumec​ar
Posté le 01-08-2009 à 10:30:11  profilanswer
Merci pour ta réponse,
Je suppose que tu parles des branchements DVD http://www.eu.onkyo.com/ir_img/18705462_8480f147c1.jpg qui sont au nombre de 8 sur cette image.
Mais sur le lecteur blue ray je n'ais qu'une sortie HDMI, Une sortie video composante, une sortie coaxiale numérique et sortie audio analogique G/D. Je dois partir de laquelle de ces sorties ?
n°1568967
Posté le 01-08-2009 à 10:40:02  answer
Oui, mea culpa, dans ce cas, c'est du 7.1 (8 RCA) et non 5.1 (6 RCA).
Dans ce cas, seul la sortie coaxial numérique peut être utilisé avec ton ampli (mais impossible de profité du son HD 5.1 ou 7.1), car tu n'a pas la sortie analogique 5.1 ou 7.1 (seulement stéréo dans ton cas).
Et vue que ton ampli ne décode pas le PCM via HDMI, tu n'as pas le choix...
PS : tu aura quand même le son en 5.1, mais pas en HD (seulement DD ou DTS classique), ce qui est déjà très bien d'un point de vue qualité de son.
Message édité par Profil supprimé le 01-08-2009 à 10:48:12
n°1568969
guillaumec​ar
Posté le 01-08-2009 à 10:52:57  profilanswer
Vaut il mieux utiliser le coaxial ou le RCA ?
Y a t'il une grosse différence de rendu entre le Dolby HD et le Dolby standard ?
n°1568970
Posté le 01-08-2009 à 10:55:01  answer
Tu n'a pas le choix, tu est obligé d'utiliser le coaxial, puisque ton lecteur ne dispose pas de sortie analogique en 6 ou 8 RCA.
Tout dépend des enceintes que tu utilise, il y'a une différence mais elle se perçoit vraiment avec des enceintes HDG.
Sur des enceintes d'entrée de gamme, c'est kif-kif.
Enfaite des enceintes de bonnes qualités, sont bien plus importante dans la qualité du son, que le son HD.
Message édité par Profil supprimé le 01-08-2009 à 11:05:25
n°1568974
guillaumec​ar
Posté le 01-08-2009 à 11:08:50  profilanswer
Je parlais des 2 RCA G/D...
En tout cas merci pour tout.
n°1568975
xphanoo
Posté le 01-08-2009 à 11:11:46  profilanswer
et des oreilles HDG aussi  :D
n°1568976
Posté le 01-08-2009 à 11:15:33  answer
Impossible d'avoir du 5.1 avec cette sortie, c'est uniquement stéréo.
Éventuellement.  :lol:
Plus sérieusement, ce que je veux dire, c'est qu'on à beau améliorer la qualité de son de la source, si les enceintes sont pourris, le son restera pourri.
Message édité par Profil supprimé le 01-08-2009 à 11:21:11
n°1568978
guillaumec​ar
Posté le 01-08-2009 à 11:20:56  profilanswer
L'oreille gauche n'est pas trop mal, la droite un peu plus BDG (quand elle fonctionne)  ;)
n°1569042
arsene de ​gallium
Aide toi le ciel t'aidera.
Posté le 01-08-2009 à 16:36:03  profilanswer
Pour résumer:
La liaison coaxial te permettra d'écouter sur 5 ou 7 HP, la liaison RCA (Cinch) ne te permettra que d'écouter en 2.0
Entièrement d'accord avec mes prédécesseurs sur le oreilles HDG: le son HD ne vaut que si on a une chaîne audio HDG, >2000€ et encore faut il avoir les enregistrement à la hauteur.
Je dis 2000€ pour éviter de froisser certains qui pensent qu'une chaîne à 500€ fait l'affaire puisque c'est écrit dans la pub.
C'est quand on a raison qu'il est difficile de prouver qu'on n'a pas tort (Pierre Dac)
n°1569631
guillaumec​ar
Posté le 03-08-2009 à 18:36:16  profilanswer
Et comment répartis tu les 2000€ ? 1/4 ampli, 3/4 enceintes ?
n°1572982
guillaumec​ar
Posté le 11-08-2009 à 19:08:05  profilanswer
Je viens de me rendre compte que la P4P800 E Deluxe possede une sortie optique. Cependant, vaut il mieux passez en optique par le chipset intégré (Realtek ALC850) ou en stéréo par l'audigy 2 ZS ?
n°1572994
flo850
moi je
Posté le 11-08-2009 à 19:43:32  profilanswer
optique (que ce soit par la cm ou l'audigy) ça ne chang rien
n°1573070
guillaumec​ar
Posté le 11-08-2009 à 22:40:09  profilanswer
Merci, pour ton conseil... Donc dans ce cas, la puce de la carte son ne joue aucun role, c'est bien ca ?
n°1573095
Posté le 11-08-2009 à 23:30:39  answer
Quand la liaison est numérique (optique ou coaxial), c'est l'ampli qui décode le son et non la carte son.
Mais quand la liaison est analogique, alors c'est la carte son qui décode le son et non l'ampli.
Message édité par Profil supprimé le 11-08-2009 à 23:31:47
n°1573502
guillaumec​ar
Posté le 12-08-2009 à 18:23:28  profilanswer
Merci pour toutes ces infos
  HiFi & Home Cinema
quelle chaine hifi choisir?Enceinte : comprendre et interpréter les mesures
[CRT] Besoin de conseil pour choisir une TV cathodiqueComment choisir un ampli ?
Quelles colonnes choisirQuel type de casque choisir? Avis aux experts en la matière!!!
au secours, camescope hdd, sd ou minidv ? QUE CHOISIR,quel lecteur Blu-ray choisir?
Quelle enceintes colonnes choisir ?help- quel ampli choisir?
Plus de sujets relatifs à : Quelles liaisons choisir ?
