6699 connectés
  HiFi & Home Cinema
  Intérogation sur branchement son d'un HTPC
n°1631188
chicotore
Posté le 10-02-2010 à 16:04:39  profilanswer
Bonjours a tous,
Je suis en train de me monter un "petit" HTPC mais j'ai un léger soucis quand au branchement "son". En effet, sur mon PC je n'est comme connecteur son que les "Jack 5.1" et "casque", aucune sortie optique ou coax.
Cependant, j'ai une ATI HD4870 qui peut sortir du son en HDMI, jusque la tous va bien, je vais donc véhiculer ma video et mon son sur le HDMI me direz-vous .... Le problème vient de mon amplis, ce dernier ne possède pas d'entrée HDMI, seulement une sortie HDMI, une entrée optique et coax  :pfff:
J'ai donc comme ultime solution de brancher mon HTPC en HDMI sur mon LCD et ensuite de brancher mon home-cinema a mon LCD avec un cable optique. Mais vais-je bien récupérer du 5.1 sur mon home-cinema ou seulement du 2.0 ?
merci a vous ;)
n°1631256
Posté le 10-02-2010 à 20:11:29  answer
ça dépend du téléviseur, certain sont capable de véhiculé le 5.1 vers la sortie optique (uniquement DD et DTS), d'autres non et ne sortent du 5.1 que venant du tuner TNT, ce n'est précisé nul part dans les manuels d'utilisation, autrement dit le seul moyen de savoir et de faire le test...
L'idéal serait plutôt l'achat d'une carte son avec sortie optique et la relié directement à l'ampli...
Message édité par Profil supprimé le 10-02-2010 à 20:12:52
n°1631280
chicotore
Posté le 10-02-2010 à 21:11:08  profilanswer
Sur mon amplis (sony DAV DZ260 ) je ne peut pas voir si je récupère du 5.1 ou non. Enfin j'ai toujours le logo Dolby-digital d'affiché que ce soit le son venant de la télé ou celui venant de la PS3 par la sortie optique :/
J'ai bien une carte son avec sortie optique/coax ( auréon fun 5.1 ) mais hélas je ne peut la monter sur ma carte mère car le port PCI se trouve collé a ma HD4870 et donc ça chauffe de trop la dedans :@
n°1631343
Posté le 11-02-2010 à 00:30:57  answer
Tant que le logo "Dolby Digital" est affiché, cela signifie que le son est en 5.1
Mais si la PS3 est relié directement à l'ampli, cela ne certifie pas que la TV est capable de transféré un signal Dolby Digital vers la sortie optique en provenance de l'entrée HDMI...
n°1631405
chicotore
Posté le 11-02-2010 à 10:50:14  profilanswer
Non en fait j'ai fait ce test:
-PS3 branchée en HDMI a la TV et en optique a l'amplis. Je lance un bluray et j'ai le logo dolby digital pro-logic2 d'affiché
- PS3 branché en HDMI a la TV, TV branché en optique sur l'amplis. Je lance le même bluray et j'ai dolby-digital pro-logic2 d'affiché.
- Son de la télé sur l'amplis, j'ai égallement ce logo. Ce qui me semble bizare c'est que TF1-HD (ou autre ) ne doit pas être en 5.1 ? dans ce cas pourquoi j'ai dolby d'affiché aussi :/
n°1631409
Posté le 11-02-2010 à 11:00:27  answer
Ah oui, c'est diffèrent, Dolby Prologic II, ce n'est pas du vrai 5.1, c'est du 5.1 à partir d'une source stéréo...
Pour les blu-ray, c'est normal, seul les DVD seront pris en charge en 5.1 avec ton ampli...
Pour avoir le 5.1 avec les blu-ray, il te faut un ampli capable de décoder le DTS-HD et Dolby True HD ou au minimum PCM 5.1 (compatible avec la PS3) sur entrée HDMI, un câble optique ne permet pas de transmettre un son HD multicanal...
Aujourd'hui les chaines TNT-HD diffusent en "Dolby Digital Plus", ton "ampli" ne doit pas pouvoir décodé le DD+
http://www.hdnumerique.com/actuali [...] gital.html
Autre problème à envisager : le décodage des pistes DD+ si vous reliez votre téléviseur à un amplificateur non compatible avec l'AC3+
PS : je met ampli entre guillemet, car le SONY DAV-DZ260 est plutôt un système "tout-en-un", ce n'est pas un vrai ampli HC...
Message édité par Profil supprimé le 11-02-2010 à 11:11:42
n°1631533
chicotore
Posté le 11-02-2010 à 15:29:06  profilanswer
Ouais c'est bien ce qu'il me semblais ... bon bah il ne me reste plus qu'a changer "d'amplis" car en fait j'ai toujours regardé des bluray en DD pro logic DD pro logic2 -_-
merci a toi ;)
n°1631535
Posté le 11-02-2010 à 15:35:36  answer
Pas que l'ampli, les enceintes aussi, sur le DAV, ce sont des enceintes prioritaire, d'une impédance de 3ohms et un caisson de basse passif...
Si tu change l'ampli, il faut changer les enceintes avec...
n°1631614
chicotore
Posté le 11-02-2010 à 18:03:12  profilanswer
Oui oui je vais tous virer, quitte a changer autant repartir sur une base saine ... Bon bah merci a toi ;)
n°1631703
Alkor2001
Posté le 12-02-2010 à 08:47:41  profilanswer
Attention, pas mal de gens (moi compris) ont de gros soucis avec les sorties son HDMI sur les Radeon, qui refusent de sortir autre chose que du stereo, ton problème pourrait également venir de là...
Si tu vas dans les propriétés de la sortie HDMI, au niveau de la configuration des hauts parleurs, tu es bien en 5.1?
J'aime pas Apple...
  HiFi & Home Cinema
Besoin d'aide pour branchement HP sur ampli [photos inside]aide branchement ampli AV sans HDMI sur lecteur blu-Ray
Branchement TNT/PS3 sur Logitech X530Branchement platine vinyle
LCD ou PLASMA pour un PC-MEDIA-CENTER (HTPC)branchement
Branchement d'un kit 5.1Branchement audio sur écran Samsung P2270HD
Denon AVR-1910 et JAMO S606 - Bi branchement (bi-amp, bi-wiring)Branchement PC - Home - TV
Plus de sujets relatifs à : Intérogation sur branchement son d'un HTPC
