3145 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  49  50  51  ..  63  64  65  66  67  68
[Topic Unique] Les installations des HFRiens: PC-TV-Homecinéma
n°1419132
lillumulti​pass
Posté le 24-06-2008 à 20:50:08  profilanswer
bon, je viens de trouver ce topic, c'est donc là que j'aurais du poser ma question. En gros, je veux brancher mon ordi à la fois sur mon écran d'ordi (iiyama de 22" ) et sur la télé (Samsung LE46M86BD), et me servir de la télé surtout pour les jeux et regarder des films. En gros, il faudrait que j'utilise le mode clone je pense. J'ai une sortie dvi sur ma carte mère (Asus P5E), donc je pense acheter un adaptateur DVI/HDMI, puis un câble HDMI de 10m (ouais, il me faut en gros 6 m de câbles si je ne veux pas que ça traverse la pièce en plein milieu...). Par contre, c'est pour le son, je n'arrive pas à avoir de réponse claire: j'ai déjà un câble  jack qui relie ma carte mère à l'écran Iiyama; comment faire pour relier aussi la carte mère à la télé et gérer le son de l'un ou de l'autre? Je crois n'avoir qu'un prise jack sur ma carte mère, donc il me faudrait au moins un doublejack...mais je me demande comment ça se passe au niveau de la gestion du son entre les 2 écrans...
Comment faites-vous vous autres?
Merci :-)
n°1419233
RomainD2
Posté le 24-06-2008 à 23:15:27  profilanswer
Avec le double jack, cela devrai fonctionner, comme c'est pas une carte de puissance... tu aura en principe le son sur les deux écran... Ou alors si tu as une sortie coaxiale sur ton pc, et une entrée sur ton écran...
Edit : Tu as aussi des cable DVI Hdmi pas cher, cela t'économise un adaptateur et toutes les emmerdes avec une conectique supplémentaire...
Message édité par RomainD2 le 24-06-2008 à 23:16:03
[LIVRE] Comprendre et Améliorer le nouveau DPE 2021 - Code HFR : forum-hfr
n°1419286
pactole@
Posté le 25-06-2008 à 00:35:46  profilanswer
ça m'etonnerait que tu puisses utiliser le mode clone en utilisant carte mere + carte graphique
n°1419306
lillumulti​pass
Posté le 25-06-2008 à 08:13:31  profilanswer
@romainD2: ouais, effectivement, c'est ce que j'ai vu. Je vais essayer d'en trouver à Montgallet ce matin. J'ai une sortie coaxiale sur mon PC, et sur la tv, apparemment j'ai un port HDMI in juste à côté de 2 entrées audio rouge et blanche, ça c'est du RCA non? Donc je pense qu'il me faut un câble jack-RCA.
n°1419337
RomainD2
Posté le 25-06-2008 à 10:17:35  profilanswer
Oui, jack RCA, par contre, tu ne peux pas faire Coaxial --> RCA... Tu peux aussi le faire passer par l'hdmi si tu as une C-G qui prend en charge le son.
n°1419626
Kheops_
Posté le 25-06-2008 à 19:47:26  profilanswer
je devrais bientôt recevoir un LE46A676, ou puis trouver un bon cable HDMI-DVI (2,5m / 3m) pour le relié à une ATI 1950XT (cable de marque plaqué or ou simple cable no name ?)
utilisation en DVD HD (lecteur xbox 360) et videos hd
sinon il y a une bonne affaire sur " c'est discount " en hdmi-hdmi, cables de marque CGV si ça peut interesser l'un d'entre vous...
n°1419627
RomainD2
Posté le 25-06-2008 à 19:52:40  profilanswer
Hdmi DVI, j'ai payé le mien 3m environ 12€ chez rue du commerce, plaqué or
Pas besoin de cable de marque sur de si courte distances, tu ne verra aucunes différence (jusqu'a environ 10m sur de grandes tailles.)
Message édité par RomainD2 le 25-06-2008 à 19:52:49
n°1419640
nochot
Posté le 25-06-2008 à 20:21:16  profilanswer
Sinon tu peux aller la --> http://www.cable-discount.eu/mag/fr/list-163122.htm
j'ai acheter un cable dvi hdmi de dix mètres blindé et plaquer , fonctionne nickel et livraison rapide
n°1419644
Petermaler
Posté le 25-06-2008 à 20:35:03  profilanswer
Bon j'ai enfin monté mon 40W4000 sur le pc grâce à un très bon adaptateur que je recommande, c'est un Monster cable 400 DVI -> HDMI. L'image est très bonne, je suis très satisfait. La résolution passant le mieux pour moi est 1360*768, en 1920*1080 c'est vraiment dégueulasse. J'ai 2 photos qui sont pas d'une qualité extrême, elle est prise avec mon portable. Le rendu est très bon sous les jeux que j'ai testé. Fluide, pas de rémanences.
http://img165.imageshack.us/img165 [...] 044ug2.jpg
http://img187.imageshack.us/img187 [...] 043qe4.jpg
Message édité par Petermaler le 25-06-2008 à 20:36:48
n°1419645
RomainD2
Posté le 25-06-2008 à 20:41:10  profilanswer
Pas normal... tu devrais passer facilement le 1920*1080...en 1:1
n°1419650
yurekaof95
Posté le 25-06-2008 à 20:50:56  profilanswer
je comprend pas le 40W4000 est full hd alors pourquoi ne pas mettre sa resolution native en mode pc
les années passent les gens me déçoivent
n°1419655
Petermaler
Posté le 25-06-2008 à 21:01:13  profilanswer
En 1920*1080 c'est dégueulasse, très aliasé même au niveau des textes etc... Je ne comprends pas pourquoi et si quelqu'un a la solution je prends direct, sachant que moi j'aimerais vraiment profiter de la résolution full HD même en bureautique.
n°1419675
RomainD2
Posté le 25-06-2008 à 21:41:27  profilanswer
Donne des info sur la carte graphique, et que tu sois chez ati ou nvidia, cherche les modes HDTV, essaye le 1080i ou 1080p en 50Hz, 60Hz ou 24Hz, vérifie que ton écran se calle sur du 1080 et pas du 720 (affichage OSD en principe qui apparait quand tu change de résolution. Sinon, regarde du coté de l'overscan du sony, si il n'y en as pas, passe par l'overscan du pc.
n°1419708
Petermaler
Posté le 26-06-2008 à 00:52:11  profilanswer
Merci de ton aide :) Alors j'ai une ATI X1950XT sapphire, quand j'ai testé le 1920*1080 c'était via le control center en mode HDTV 1080p à 60hz. Pour l'overscan je vois pas trop comment faire pour l'écran.
n°1419728
RomainD2
Posté le 26-06-2008 à 08:40:10  profilanswer
Et c'est toujours pas bon?
Regarde sur le topic du 40W4000 sur ce forum, il doit bien en avoir qui l'utilise avec un pc. Si tu n'as pas de réponse, regarde sur le forum homecinema-fr, un topic sur le W4000 est assez suivis.
n°1419762
Petermaler
Posté le 26-06-2008 à 11:07:33  profilanswer
Non en 1920*1080p en HDTV 60Hz, le rendu était mauvais. Je vais aller jeter œil sur le topic du 40w4000 déjà :) Merci beaucoup à toi ;)
Message édité par Petermaler le 26-06-2008 à 11:08:17
n°1419808
pactole@
Posté le 26-06-2008 à 14:21:58  profilanswer
il faut baisser la netteté au minimum sinon c'est dégueulasse
sinon aussi j'aimerai pouvoir régler la phase de l'écran, ça me semble pas parfait
Message édité par pactole@ le 26-06-2008 à 14:22:37
n°1421097
Kheops_
Posté le 30-06-2008 à 19:52:52  profilanswer
question un peu HS mais ici je suis sur de trouver des personnes qui sauront me réponde :
j'ai commandé ce cable DVI - HDMI :
http://ecx.images-amazon.com/images/I/21IM69Tk-CL._SL500_AA200_.jpg
mais je reviens du planet saturn, et j'ai remarqué que les connecteurs dvi était pas tous identique, je fais une pztite recherche sur le net et je vois qu'il y a des DVI-D "single link" et des "dual link"
Dual Link : "La liaison bascule automatiquement en Dual Link quand le débit nécessaire dépasse les 3,7 Gbits/seconde."
Donc, ma question : à quel moment une liaison PC-LCD ateint elle 3,7 Gbits/seconde ? ou faut il absolument un DVI-D  dual link ou peu importe ?
ps: utilisation videos HD et DVD HD
Message édité par Kheops_ le 30-06-2008 à 19:55:01
n°1421105
RomainD2
Posté le 30-06-2008 à 20:07:01  profilanswer
Non, le single suffit, le dual, c'est pour les écran pro avec de grosses résolution, supérieur a 2000 et quelques, bien après le fullHD.
n°1421169
Deton@tor
Posté le 30-06-2008 à 23:15:33  profilanswer
Oui, j'avais fait un post quelque part pour une personne qui avait des problèmes de prises DVI il me semble...
Pour la HD, aucun pb en single. Le 1920*1080 @60Hz passe parfaitement.
Mon matos | Mon Feedback
n°1421380
el-geek
Posté le 01-07-2008 à 17:18:14  profilanswer
Moi j'ai un problème avec ma samsung qui me pètent vraiment les couille , cette putin de télé de merde ce remet au reglage d'origine au bout de 3 h , en gros tout les putin de réglage que j'ai fait avant sont perdue vous connaissez pas un méthode car ce problème me fait vraiment chier merci les gars
n°1421407
Deton@tor
Posté le 01-07-2008 à 18:33:15  profilanswer
SAV
n°1421421
el-geek
Posté le 01-07-2008 à 19:14:14  profilanswer
t'est sure y'a pas un moyen de sauvegarder les reglage ?
n°1421456
sniper21
Posté le 01-07-2008 à 20:25:01  profilanswer
va sur le topik, ya une manip a faire avec la télécommande, car tu doi etre sur parametrage magasin, je sais plus quoi
n°1421464
el-geek
Posté le 01-07-2008 à 20:48:42  profilanswer
Ok c'est un topic avec un modéle précis ou un topic général ?
n°1421466
hardmen
Posté le 01-07-2008 à 20:50:19  profilanswer
j'ai déjâ vu cette fonction dans le menu Plug and Play sur un autre model(serie A5xx)donc il faut passe au mode domicile au lieu de magasin je pense,en tous cas chez je suis sous ce dernier mode !
n°1421469
el-geek
Posté le 01-07-2008 à 20:52:31  profilanswer
ok on fait comment je peut avoir un lien ?
n°1421478
hardmen
Posté le 01-07-2008 à 21:25:01  profilanswer
une fois arrivé à plug & play/fleche droite puis ok ensuite il faut mettre un code comme "0000"puis suivre les instructions !
dans le manuel du A568 page 91/92:
http://downloadcenter.samsung.com/ [...] 2-0429.pdf
Message édité par hardmen le 01-07-2008 à 21:58:50
n°1421484
el-geek
Posté le 01-07-2008 à 22:02:38  profilanswer
plug and play est grisée chez moi :(
n°1421488
hardmen
Posté le 01-07-2008 à 22:11:22  profilanswer
essaye ça(rubrique Fre page 74):
http://downloadcenter.samsung.com/ [...] 8-0313.pdf
http://images4.hiboox.com/images/2708/82ca1f839cffe217be268dd14ac7293c.png
Message édité par hardmen le 01-07-2008 à 22:19:06
n°1425062
yurekaof95
Posté le 11-07-2008 à 21:01:42  profilanswer
je vais biento acheter une sony 32W4000E pour men servir d ecran de pc et aussi de tv et PS3 mais elle esten rupture de stock un peu partout vers chez moi (boulanger darty fnac....)avez vous des avis negatifs a dire sur cette TV avant son achat
n°1425097
olive66
Posté le 11-07-2008 à 22:34:46  profilanswer
je vais bientôt acheter une sony 32W4000E pour men servir d écran de pc et aussi de tv et PS3 mais elle est en rupture de stock un peu partout vers chez moi (boulanger darty fnac....)avez vous des avis négatifs a dire sur cette TV avant son achat
sony fonce aucun soucis
 :lol: les fautes sont corrigées au passage!!!!
feedback ventes
n°1425105
yurekaof95
Posté le 11-07-2008 à 23:21:33  profilanswer
merci c est bien se que je pensais (desolé pour les fautes :ange: )
Message édité par yurekaof95 le 11-07-2008 à 23:21:58
n°1425132
360style
Posté le 12-07-2008 à 03:03:47  profilanswer
ah la la l'orthographe :D
n°1426334
yurekaof95
Posté le 16-07-2008 à 15:21:04  profilanswer
voila j ai recu et installé mon 32W4000E j en suis tres satisfait pour la tnt et la PS3 et les film bluray mais pour l affichage pc j ai un peu de mal a configuré correctement les couleurs quelqun a t il la solution
n°1426556
baptiste90
Posté le 16-07-2008 à 23:08:35  profilanswer
Premier post ici, j'envisage de me monter un PC et de le brancher sur mon lcd samsung le32s86, pour diverses raisons. J'ai regardé pas mal de threads sur ce forum, mais dans la masse d'infos, je n'ai pas trouvé clairement réponse aux questions basiques que je me pose :
1 - Admettons que je monte le PC, que je le connecte en DVI - HDMI à la télé, que je passe la télé sur la bonne source, et que je boote le pc pour la première fois, j'aurai direct une image sur la télé ou il faut d'abord booter "classiquement" sur un écran normal et tout paramétrer ?
2 - Plutôt Nvidia ou plutôt ATI pour ce genre de machine ? Sachant que c'est pour jouer principalement, mais si je peux avoir un bureau windows net c'est pas plus mal. Si je prends la résolution 1280 x 720 sur le PC, ce sera nécessairement bien sur le téléviseur ou faut bidouiller ?
3 - Pour le downscaling ou l'upscaling, si j'ai bien compris, dans le cas d'un jeu avec un choix de résolutions léger, il faut que j'en sélectionne une au plus proche du ratio 16/9 ou de 1280 x 720 pour ne pas avoir un rendu trop miteux ?
Ce sont des questions de noob, j'en suis bien conscient, mais si ça me permet d'avancer, ça vaut le coup ^^
Merci d'avance
Note : j'ai posté ça ailleurs sur un thread dédiés aux HTPC pour maximiser mes chances d'infos, m'en veuillez pas
n°1426718
360style
Posté le 17-07-2008 à 15:32:11  profilanswer
Moi ca fait pas longtemps , j'essaye de répondre
1/ moi ca c'est fait plus ou moins directement , changement de résolution et c'était parfait ( philips )
2/ jai une 8800gt 512mo , le rendu est excellent , maintenant c'est la tv ou la carte graph , je peux pas te dire
Je tourne en 1280x720 ( 720P ) , c'est parfait.
3/ oui tu cherches a te rapprocher de 1280x720 ce sera bien , mais sur certains jeux je suis a 1024x720 un truc comme ca , et c'est parfait aussi.
Par contre sous crysis jai un " grain " c'est bizarre ...
Message édité par 360style le 17-07-2008 à 15:33:06
n°1426730
baptiste90
Posté le 17-07-2008 à 15:59:27  profilanswer
Merci pour ta réponse rapide.
Concernant le rendu sur TV des jeux, ça le fait bien ? Tu te mets à quelle distance ? Sinon, on reste sur des résolutions assez faibles donc on doit pouvoir monter en détails au max sans soucis sur les jeux récents avec une bonne CG non ?
Baptiste
n°1426732
Eneytihi
Dihodaboldji
Posté le 17-07-2008 à 16:03:37  profilanswer
Je poste ici mon problème, en espérant que vous pourrez m'éclairer un peu car je pose la question un peu à droite à gauche sans avoir de réponses claires et précises.
J'envisage de me faire une nouvelle config PC que je brancherai à mon ampli via HDMI qui renverra vers ma TV full HD.
Il me faut donc une CG avec sortie native ou au moins avec DVI + adaptateur DVI>HDMI.
Et là où ça se gate, c'est concernant le son transmis en sortie HDMI:
Les cartes ATI sont pourvues d'une puce gérant le son mais pas moyen d'en avoir les détails. Est-ce que c'est une carte son supplémentaire qui remplace la carte son déja en place ou intégré à la CM? Qu'est ce qu'on peut espérer comme qualité de son avec ça?
Les cartes Nvidia n'ont pas de puce dédiée mais peuvent etre connectées via SPDIF à la carte son. Seulement voila que j'apprend sur le site présence-pc cela ne permettrai de restituer que du stéréo  :pfff:
Donc si vous avez expérimenté merci de m'aider.
n°1426751
vasaldo
Toi tu m'aides & moi je m'aide
Posté le 17-07-2008 à 16:34:29  profilanswer
ben moi  j'ai enfin monté le pc de salon avec mon ex-config de bureau : x2-3800/2go/7900gto
ben grid en 1368/768 ca le fait grave !!!
trop de la balle a part le probleme de sortie haut parleurs de la cm qui deconnait grave...j'espere que le fait de brancher sur la cm le cablage de prises front audio suffira a resoudre le pb (prise qui marchait pas..obligé de se brancher sur la prise haut parleurs arrieres...c bizarre les jeux avec les 3 quarts des sons qui ont disparu lol)
au pire j'acheterais une carte son creative xifi en pcie1x (35euros en oem) : ma vieille sb audigy pci peut pas etre installée => elle serait collée au ventilo de la cg...bonjour la ventilation gpu apres :)
sinon pes2008 ou grid avec ma manette chillstream logitech (la manette 360 avec ventilation pour les mains...on rigole pas j'ai eu ca a -50% donc 20euros la manette usb pour xbox360/pc de bonne fabrication ca le faisait grave meme si fallait installer un pilote sous xp comme pour une manette krosoft 360 ;)) c'est top...me reste plus qu'a tester d'autres jeux jouable a la manette (voir au clavier/souris meme si pas pratique ds le canapé) genre virtua tennis, assasin creed, counterstrike...
Message édité par vasaldo le 17-07-2008 à 16:36:49
http://www.damrod.com
n°1426778
360style
Posté le 17-07-2008 à 17:15:47  profilanswer
Baptiste
c'est excellent , je susi a environ 70 cm de l'écran ^^ , pour les détails , c'est exact ;)
jai un 26 pocues soit 66cm , donc 70cm ca va encore , par contre a partir de 82 faut reculer un peu je pense :p ( perso je reculerai pas  [:alldream]  )
Topic du Samsung LE32T51B@@@ le topic noël video & son @@@
[Topic Unique] Baladeur NEO GALEO[Topic unique] Apple TV, le + de votre salon high-tech (new!)
Topic à supprimer => erreur[Topic Unique] Samsung YP-T9
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] Les installations des HFRiens: PC-TV-Homecinéma
