3698 connectés
  HiFi & Home Cinema
  Grésillements sur sortie son
n°2278432
Lewa
Posté le 14-05-2021 à 12:11:09  profilanswer
Bonjour à tous,
Je viens quérir vos avis experts svp. Mon système fait des bruits parasites en provenance de l'ordinateur sur ma sortie son.
J'utilise une paire d'enceintes hifi sur un amplificateur branché en jack sur ma carte son.
Vous pouvez voir la vidéo de ce qui se passe ici : https://www.dropbox.com/s/31u6r2qjm2p9mfr/IMG_2318.MOV?.
Pour info le logiciel ouvert est Keyshot 10. C'est un soft de rendering 3D qui a la particularité de faire tourner le proc en full.
En gros, j'ai une sorte de feedback audio de tout ce qui se passe dans l'ordi. C'est assez surprenant et plutôt intriguant mais quand même rapidement pénible.
Je suis prêt à acheter des câbles blindés etc. si nécessaire mais j'ai l'impression que le problème ne vient pas de là.
Ma config :
Windows 10
CM Asus Strix Z270F Edit : B450-f c'est sûr que ça marche mieux avec le Ryzen...
Proc Ryzen 9 3900X
RAM Corsair Vengeance LPX 64 Go DDR4 2133
CG MSI Radeon HD5770
CS Asus Xonar SE
Rad Corsair H110i
Alim Corsair RM750
SSDs Samsung 840 Pro et Samsung 850 Evo
HDDs WD Caviar Blue 1To et Seagate Barracuda 2To
Voilà, je crois avoir tout mis.
Merci d'avance pour votre aide !
Edit : Après avoir essayé, ça fait la même chose sans la carte son. Un tout petit peu moins fort il me semble.
Message édité par Lewa le 25-05-2021 à 22:26:33
n°2278588
goldsaint7​6
into the Void
Posté le 16-05-2021 à 10:06:21  profilanswer
Problème très récurrent quand on utilise les vieilles sorties analogiques d'un PC, un problème auquel j'ai même-moi été confronté... Les sorties analogiques sont mauvaises sur PC, elles sont souvent soumises à des interférences provenant des autres composants, ces interférences peuvent même être encore plus accentuées selon la charge d'utilisation du PC, en jeu par exemple selon la charge GPU ou en encodage vidéo par exemple selon la charge CPU. Bref ces aléas c'est tellement aléatoire d'une config à une autre, ça dépend aussi de la qualité du bloc d'alimentation, de pleins de choses. Le mieux à faire c'est d'éviter d'utiliser les vieilles sorties analogiques comme les prises jack. Si tu veux un signal propre en sortie il vaut mieux privilégier les sorties numériques comme le coaxial SPFIF, l'optique SPDIF ou encore l'USB.
A moins que tu possèdes un ampli moderne qui est apte à recevoir directement un signal numérique tu vas probablement avoir besoin d'un DAC (Digital to Analog Converter) qui va récupérer le son de ton PC par l'USB ou par une sortie SPDIF. Tu peux acheter un petit boitier tout simple pour cela comme celui-ci par exemple qui est auto-alimenté par USB ou bien sinon un boitier plus sophistiqué avec son bloc d'alimentation dédié, un contrôle du volume, une bonne sortie casque amplifiée et du bluetooth intégré, comme ce modèle par exemple.
Voila. Le fait d'externaliser ta solution audio ça la protégera des interférences du PC, c'est la seule solution que j'avais trouvé à l'époque (mon ampli n'étant pas équipé d'entrées numériques). J'avais essayé pourtant des paires de câbles RCA à 30 € de marque HiFi mais ça n'a rien changé. Il n'y a que le passage aux sorties numériques qui a réglé le problème pour moi. En jeu je me souviens que c'était particulièrement désagréable ces interférences, et elles se manifestaient aussi sur des programmes qui sollicitaient le CPU, comme faire une action dans un programme de graphisme ça sifflotait dans les enceintes c'était pénible... Depuis mon passage au numérique, plus aucun problème.
Sinon au passage c'est une très belle config que tu as ^^
Message édité par goldsaint76 le 16-05-2021 à 10:07:15
°° |Diablo 3|ashram#2499
n°2278629
Lewa
Posté le 16-05-2021 à 21:13:26  profilanswer
Bonsoir goldsaint76,
Merci beaucoup pour ta réponse on ne peut plus complète !
C'est la solution que j'ai décidé d'adopter en effet. Le port SPDIF en optique me semblait être l'option de sureté puisqu'il ne subit pas les interférences électriques. Par contre, j'étais loin de m'imaginer que c'était un problème récurrent, je pensais que c'était mon ordi qui déconnait. Je vais d'ailleurs ajouter le bloc d'alim à mon premier post puisque tu en parles.
Pour le DAC, puisque j'utilise un amplificateur, je voulais la solution la plus minimaliste possible. Ça m'a pris un bon moment pour trouver un produit simple (comme ta première suggestion) car 98% des modèles sont faits soit pour les casques soit pour les musiciens qui les utilisent en input. J'ai aussi lu que ce convertisseur (Fiio D03K de Taishan https://www.fiio.de/en/headphone-am [...] han-d03k/) avait fait couler beaucoup d'encre, notamment dans un blind test ABX l'opposant à un DAC à plus de 1000€ où les participants ont étés incapables de les différencier. Malheureusement j'ai aussi lu qu'il faisait un travail de bien moindre qualité dès qu'on lui donnait du 48khz à traiter. Loin d'avoir une grosse partie de ma bibliothèque à cette fréquence, je tenais quand même à pouvoir profiter de celle-ci dans son intégralité, mais j'avoue avoir hésité un bon moment. J'ai fini par opter pour un modèle un peu plus onéreux mais qui semble me garantir une compatibilité de format plus large c'est à dire le DAC Box E de Pro-Ject Audio Systems : https://www.project-audio.com/en/product/dac-box-e/.
La question qui se pose maintenant, c'est est-ce que la carte son Asus Xonar SE (https://www.asus.com/ch-fr/Motherboards-Components/Sound-Cards/All-series/Xonar-SE/) qui fait actuellement un travail tout à fait remarquable comparé au chipset Supreme FX de la carte mère Asus Strix Z270F (contrairement à ce que beaucoup de gens un peu durs de la feuille ou amateurs de mp3 32kbps peuvent raconter sur les cartes son de nos jours), sera toujours pertinente si elle sort du numérique en SPDIF et perd de ce fait son rôle de convertisseur numérique > analogique ?
Et au passage, merci pour le compliment :D
Message édité par Lewa le 16-05-2021 à 22:02:09
n°2279575
Lewa
Posté le 25-05-2021 à 22:32:20  profilanswer
Voilà, le DAC Box E de Pro-Ject Audio Systems est installé et tous les bruits ont en effet disparu ! C'est formidable.
Je teste actuellement le SPDIF de la Xonar vs le Supreme FX pour voir (plutôt entendre) si il y a une différence perceptible.
Message édité par Lewa le 25-05-2021 à 22:32:41
  HiFi & Home Cinema
Double sortie son pour Carte son Asus Xonar SE[résolu à moitié] Android TV BOX avec un port VGA en sortie ??
[résolu] Problème sortie HDMI vers ancien vidéoprojecteur VGAQuelle sortie / cablage - Ampli marrant mrc611 + KLIPSCH r-12sw
Quel câble pour sortie son TVcomment raccorder des enceintes vers tv sans sortie audio...
Mixer 2 sources audio entrantes sur une sortieEchos de son entrée/sortie
Son surround sortie optique pc ne fonctionne pasWindows 10 - Problème de sortie audio
Plus de sujets relatifs à : Grésillements sur sortie son
