4056 connectés
  HiFi & Home Cinema
  Grésillement home cinema
n°2162950
mcpandou
Posté le 25-09-2018 à 08:08:51  profilanswer
Bonjour à tous,
J'aimerai profiter de votre expérience car j'ai un gros problème de grésillement  dans mon installation home cinéma :/
Cela fait en effet des années que je me suis fait une installation avec un vieil ampli et plusieurs enceintes. Mais depuis peu toute l'installation se met à grésiller.
Pensant que cela venait de l'ampli (Auna 5.1-H, qualité moyenne) j'ai changé l'ampli et tout était niquel mais au bout de quelques heures le grésillement a recommencé.
Lorsque je branche l'ampli Auna tout seul, sans enceinte, j'entend le grésillement venir du subwoofer intégré, ce qui me fait penser que ca l'a abimé définitivement.
J'ai également de nombreux équipements multimédia branchés sur la même multi prise ce qui peut peut être jouer.
https://docs.google.com/drawings/d/ [...] sp=sharing
Je vous ait fait un schéma de mon installation, est-ce que cela parle à quelqu'un ?
Merci par avance et bonne journée,
Mehdi.
n°2163100
Marcel Pit​ou
Posté le 25-09-2018 à 19:51:34  profilanswer
Test de brancher ton ampli et ton caisson sur une prise secteur "sans terre" (ou avec un adaptateur sans terre), pour voir si ça persiste...
Très souvent les grésillements viennent d'un appareil électrique de la maison qui fuit sur la terre du secteur..., ou d'un problème de câbles RCA (câbles de mauvaise qualité ou défectueux à remplacer), ou d'une panne ou d'un défaut de masse dans les appareils (ampli et/ou ampli interne du caisson défectueux ou très mal conçus...).
Il y'a une autre cause possible ce serait la proximité d'un téléphone DECT ou mobile, proche de l'ampli ou du caisson (parasites radios qui produisent des grésillements)...
PS : c'est plutôt des grésillements qui ressemble à des grésillements "informatiques" aléatoire, ou quand tu bouge la souris de l'ordi..., ou plutôt une sorte de "bzzz" constant ?
Tu pourrait l'enregistrer, et nous faire écouter ça ?
Auna, c'est pas de la "qualité moyenne", c'est pas de qualité du tout..., c'est de la sous-marque, ça ne vaut rien...   [:mooonblood:2]
Un ampli ou des enceintes Auna, qui fonctionnent correctement, ça relève presque du miracle...  [:jean-michel platini:3]
Ceci-dit, je te conseille dans un premier temps de tester de brancher la matériel sur une prise sans terre, et si ça persiste de changer le cable RCA qui relie le caisson à l'ampli, mais il y'a de grandes chances que ton caisson soit tout aussi défectueux que ton ampli Auna (surtout si les deux sont de la même marque)...
https://reho.st/self/17d1d41d0cfc706f195af88101a13d663872a312.jpg
Des dominos pour relier plusieurs enceintes sur la même sortie HP de l'ampli...  [:crapulax:5]
Bravo, les petits lapins..., c'est tout à fait ce qu'il faut faire quand on a une panne... (oui c'est ringard comme expression, mais la...)  [:l2wic:5]  [:djekyl:1]
Vire moi tout ces dominos à la con, et fait un câblage correcte avec du câble HP neuf, et branche une seul enceinte par sortie sur l'ampli (et vérifie l’impédance en ohms des enceintes), et je veux les lits fait au carré, compris !!  [:foudelou:1]  :D
Et donne nous la référence exacte de toutes les enceintes et du caisson, pendant que tu y est...  [:lefab:3]
PS : Ton branchement actuel (sur un ampli auna), c'est comme vouloir faire les 24h du mans ou un rallye auto, avec une voiture sans permis ou une lada... (il y'a forcement un moment ou la voiture va casser, ou perdre des pièces sur la route...) :o
Je ne sais pas si tu te rend bien compte, mais l’impédance actuel que tu inflige à ton ampli avec ce branchement, c'est catastrophique, si tu continue comme ça, ton ampli va lâcher...  [:dks:1]
Bon en même temps, si c'est un Auna, de toute façon, il finira par lâcher, même si on le branche normalement avec une seul enceinte par sortie..., mais c'est pas une raison...  [:djekyl:1]
Message édité par Marcel Pitou le 25-09-2018 à 21:08:40
  HiFi & Home Cinema
Quelle home cinéma ?Ampli homme cinéma et HIFI puissant
systeme sono pour KARAOKE et HOME CINEMAFonction CEC et ARC Home cinéma Pioneer
Recherche ampli Home Cinema ou Hi FiGrésillement sur des haut parleurs
Grésillement sur home cinema: comment les réduire ?
Plus de sujets relatifs à : Grésillement home cinema
