5408 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  29  30  31  ..  431  432  433  434  435  436
[TU] Les fondus du vinyl !!! {Saison 25}
n°1574575
corsa-fr
Posté le 16-08-2009 à 19:55:53  profilanswer
Alors sur ma cellule c'est marqué 400 et sur le devant du diamant c'est inscrit "II" je pense que ca veut dire 2.
Mais est ce qu'une cellule s'use au fait?
Y a t'il un site internet ou je peux me procurer le diamant de bonne qualité?
n°1574798
Mahenatey
Posté le 17-08-2009 à 18:35:12  profilanswer
Je viens d'emprunter à vie, une platine Barthe (mais c'est une Lenco B60) avec une cellule Shure M7 DM.
Mes recherches ne donnent rien ni pour la platine ni pour cette cellule.
La lecture des 29 pages de ce forum me pousse a envisager le chagement de cette cellule pour (peut-être?) une Shure SC35C.
Ma question: est-ce que ce changement est réalisable d'abord et réaliste ensuite?
Je précise que cette platine fonctionne plutôt bien mais je crois que la cellule est assez "ancienne" et aspire à une retraite méritée.
La cellule en question
http://img210.imageshack.us/img210/1002/lacellule.jpg
La platine sans le plateau (3,5 kg tout de même!!!) qui est au nettoyage
http://img513.imageshack.us/img513/3097/laplatine.jpg
Bonne soirée à tous.
n°1575037
Posté le 18-08-2009 à 16:57:38  answer
Effectivement, c'est une Philips Super M GP400 Mark II (j'ai la même).
http://www.mfbfreaks.nl/folders/19 [...] pag055.jpg
Logiquement non, mais si elle à 30 ans (ce qui est le cas de cette cellule), et qu'elle à mal été stocké, elle peut-être attaqué par la rouille, et la elle est morte.
Mais je te rassure, la mienne à 30 ans et fonctionne impeccablement bien.  ;)
Regarde ici : http://www.darty.com/nav/achat/acc [...] gin=291955
Message édité par Profil supprimé le 18-08-2009 à 17:03:15
n°1575049
Posté le 18-08-2009 à 17:16:20  answer
La SC35C est une excellente cellule.  ;)
Elle a en plus la particularité de très peu "usée" les vinyls.
à priori, je dirai qu'il n'y à pas de soucis, ca m'a l'air faisable...
La M7DM est au format standard 1/2", tout comme la SC35C.
La ou j'ai un petit doute, c'est sur la longueur des vis dans ton porte cellule...
Voici la Photo d'une M7DM :
http://i.ebayimg.com/20/!BT9-LwQB2k~$(KGrHgoH-CIEjlLl0nU1BKLKE0UlYw~~_12.JPG
Et d'une SC35C :
http://www.son-video.com/images/static/Rayons/Hifi/DJ/Shure/SC35C_p.jpg
Au pire, il faut envisager le changement du porte cellule :
http://www.son-video.com/Rayons/Hi [...] nacor.html (il faut quand même vérifié que ton porte cellule est bien au format Ortofon/SME).
Message édité par Profil supprimé le 18-08-2009 à 17:33:53
n°1575227
Mahenatey
Posté le 19-08-2009 à 13:25:40  profilanswer
Super et merci papycool52.
J'ai effectivement un doute sur la longueur des vis.
Ce qui m'inquiète aussi, c'est la longueur. La SC35C me semble plus courte, et j'ai peur que le poids ne soit reporté vers l'avant du bras.
Le seul réglage du bras semble être le contre poids, car il n'y a aucun autre réglage possible.
J'ignore de quel porte cellule est équipé le bras.
Une petite photo du bras:
http://img21.imageshack.us/img21/806/barthelenco10.jpg
Juste derriède le porte cellule, il y a un cylindre cannelé. Est-ce que se serait la fixation porte cellule/bras?
Je n'ai rien essayé de démonter avant d'être sur de savoir ce que je fais.
Bonne journée.
Message édité par Mahenatey le 19-08-2009 à 13:46:50
n°1575234
Posté le 19-08-2009 à 13:55:26  answer
Oui, il est fort possible que ce cylindre soit la bague de fixation du porte cellule, essai de le tourner (avec les doigts) pour retirer le porte-cellule (il n'y à pas besoin de forcer, ça vient tout seul).
Si effectivement il tourne, prend une photo de la bague de fixation (du coté bras et porte cellule), pour vérifier que c'est au format "standard".
PS : il n'y a aucun risque, soit ça tourne, et le porte cellule vient, soit ça ne tourne pas, et le porte cellule n'est simplement pas démontable.
Le bras devrai bénéficié d'un contrepoids de réglage à l'arrière de celui-ci, mais je ne connais pas trop cette platine, pourrait-tu confirmer ?
Si il y'a bien un contrepoids, logiquement il n'y aura pas de soucis.  ;)
Message édité par Profil supprimé le 19-08-2009 à 13:59:27
n°1575250
Mahenatey
Posté le 19-08-2009 à 15:39:36  profilanswer
Ayé Ayé papycool52
J'ai pris mon courage à 2 mains après avoir connectés mes 2 neuneurones!!!
Le cylindre est bien la bague de fixation de la cellule et ça se démonte super facile (enfin quand on sait!!!). J'ai sorti cellule et porte cellule...
J'ai même extrait une des vis de fixation de la cellule (oh l'inconscient!): elle mesure 8mm sous tête.
Dans un grand élan j'ai récupéré une vis identique sur un porte cellule d'une Garrard!! La douche: pas le même diamètre!! Dommage elle faisait 10mm...
MAIS les vis ont l'air courantes, même pas amagnétique....
Donc je devrai pouvoir trouver mon bonheur dans un bricotruc mais fait trop chaud aujourd'hui...
Le porte cellule: il y a un ergot en bas qui centre le porte cellule.
Sur celui que tu me proposes, "Coque porte cellule standard Monacor", le même ergot semble en haut.
Mon porte cellule:
http://img190.imageshack.us/img190 [...] ellule.jpg
Le bout du bras:
http://img43.imageshack.us/img43/9 [...] lluleq.jpg
Le porte cellule et le bras:
http://img43.imageshack.us/img43/1 [...] ellule.jpg
Le contre poids?
http://img269.imageshack.us/img269 [...] epoids.jpg
Les graduations sur le bras représentent la force d'appui si je ne me trompe??
J'abuse et je profite de tes compétences.
La question qui tue: sauf la longueur des vis, est-ce que l'opération "chagement de cellule" est réalisable ou alors quelle autre cellule serait envisageable?
@+ et encore merci.
Message édité par Mahenatey le 19-08-2009 à 15:46:51
n°1575288
Posté le 19-08-2009 à 18:29:41  answer
Mon porte cellule:
Le bout du bras:
Effectivement, ce n'est pas standard, j'ai vérifié sur ma platine, l'ergot est bien en haut et non en bas.
Mahenatey a écrit :
Le contre poids?
Oui, c'est ça.
à priori, je pense qu'en trouvant des vis assez longue, c'est faisable.
Sinon, une Ortofon OM-Pro, ou une Goldring Elan, n'ont pas besoin de vis longues et sont de bonnes cellules.
http://www.son-video.com/images/static/Rayons/Hifi/PlatineTD/Ortofon/OM_Pro.jpg
http://www.phonophono.de/images/produkte/300/300_goldring_elan.jpg
n°1575312
Mahenatey
Posté le 19-08-2009 à 19:28:03  profilanswer
Merci papycool52
Je crois que je vais essayer de trouver des vis plus longues sinon de voir une des 2 cellules que tu proposes.
Encore merci et bonne soirée.
n°1575464
EP63
Posté le 20-08-2009 à 10:44:40  profilanswer
Mahenatey a écrit :
Bonjour Mahenatey
Je suis nouveau sur le forum alors je profite de l'occasion pour te féliciter! Tu est en possession d'une platine de légende!! La Lenco L70 MKII
De plus elle semble en très bon état. Tu as une chance inouïe, cette version est assez rare. tu dois savoir que le bras qui l'équipe est un Bogen avec collier dit "Art nouveau"!!! c'set effectivement un bras à masse élevée qui nécessite un cellule à faible compliance les shure sont en effet très bien, il y a aussi les stanton  DJ qui conviennent parfaitement. Du fait de son bras lourd  cette platine est très recherchée par les fanas de Mono.
Tu dois aussi savoir qu'elle mérite amplement une petite  remise en forme au niveau du moteur et du palier et peut-être une légère modification du galet(c'est une grande dame qui est née en 1963 tout de même!).
Dans tous les cas, si je peut répondre à d'autre question que tu te pose sur cette beauté, pas d'hésitation. Mais  si tu veux des conseils pointus de Pro' je t'invite aussi à présenter ta L70 chez les cinglés de Lenco, tu y seras acceuillis à bras ouverts!
http://lenco.reference.xooit.fr/index.php
Et encore toutes mes félicitations.
Heuuu... On échange nos vies?
n°1575469
daouar
Shree Uvasaggaharam Stotra
Posté le 20-08-2009 à 10:53:54  profilanswer
Lien ajouté au 1er post. Bienvenu dans les parages  :jap:
n°1575912
Laurent_07​4
sans avatar fixe
Posté le 21-08-2009 à 18:32:26  profilanswer
EP63 a écrit :
Bonjour Mahenatey
Hello!  :hello:
Un spécialiste en Lenco  :love:  ! ça tombe bien justement j'en possède deux (et peut-être trois demain...  :)  ); une mal-aimée L85 et une quasi inconnue L-744DD; entrainement direct certes mais une des dernière vraie Lenco aurais-tu des renseignements sur ce modèle ?  :jap:
Message édité par Laurent_074 le 21-08-2009 à 19:22:41
n°1576003
EP63
Posté le 22-08-2009 à 00:15:15  profilanswer
Laurent_074 a écrit :
Hello!  :hello:
Salut  Laurent :hello:
Houlala !! Je suis loin d’être un spécialiste en Lenco. De plus dans ma modeste famille de TT il n’y a qu’une Lenco (j’avoue que ça risque de ne pas s’arrêter là) la L75, comme quoi !
Pour en venir à la L85, c’est vrai que les amateurs classe souvent les Lenco à courroie dans la catégorie « à fuir comme la peste » alors qu’à l’époque de leur sortie elles était présentée comme un must quasi audiophile, j’ai souvent entendu dire qu’avec le temps, l’électronique posait des problèmes  et puis , il est vrai qu’on est loin de la série des L70/75/78 avec leur plateau lourd de 4Kg ! Et  de son entrainement par galet. Et puis il y a le « drive » Lenco  :love: ! Pour ma part, j’estime que ma L75 n’a rien à envier à ma Thorens TD160.
La L-744DD je connais vraiment pas.
Encore une fois, les puristes (et je pense que l’histoire leur donne raison) considèrent la fin de Lenco vers 1980’ avec l’arrêt de la production en Italie.  Sur Lenco reference et si tu es moins nul que moi en anglais (ça c’est pas difficile) sur Lenco Heaven http://www.lencoheaven.net/forum/index.php  tu auras des velus méga pros’ pour répondre aux questions les plus dingues que tu te pose.
Maintenant, en hifi, perso’ je ne déconsidère jamais les « petits  modèles ». Il y a moins de dix ans on ramassait sur les poubelles des Dual à n’en plus finir parce que c’était  soit disant des charrettes et c’est pas loin d’être encore le cas dans beaucoup d’esprits aujourd'hui , pourtant ces « petites Dual « son de vrai bijou qui peuvent couter bonbon http://www.doctordual.ca/   :pt1cable:  !
Il y a  plus de 20 ans  les Thorens étaient des tourne disque à papa à côté des Technics « grand sport » et des types on même ramassé des Garrard qui partaient à la ferraille comme châssis de vielle cuisinière ! (j’exagère à peine). :D
Tien que j’y pense, la preuve que je ne suis pas sectaire, il y une petite L85 qui traine dans un troc pas loin de chez moi  pour quelque piécettes, je me ferais bien  :whistle: !
Ha ! Si c’est pas indiscret… c’est quoi comme modèle  « la troisième » ?
n°1576078
Mahenatey
Posté le 22-08-2009 à 12:08:36  profilanswer
EP63 a écrit :
Bonjour Mahenatey
Le modèle est une Lenco B60 indication portée sur une étiquette trouvée sous le plateau.
J'ai un petit problème tout de même: lorsque je met la platine en route, j'ai un bruit de "roulement" qui s'entend pendant l'écoute.
Plateau enlevé, platine en route: le moteur ne fait pas de bruit.
Plateau enlevé, lorsque le galet tourne à la main, pas de bruit. Lorsque le galet entre en contact avec l'arbre moteur, alors ce bruit se produit.
Pour la cellule, j'hésite entre:
Shure SC35C
Goldring Elan
Audio-Technica-AT95E
C'est plus un problème de montage qui me fait beaucoup hésiter.
Une question:
En quoi consiste cette remise en forme au niveau du moteur et du palier et peut-être une légère modification du galet
Est-ce que mon problème de bruit de roulement résolu???
Merci à tous pour vos réponses que j'apprécie beaucoup. Je me sens beaucoup moins seul....
@+ et bonne journée.
n°1576091
laurent_74
Posté le 22-08-2009 à 13:05:16  profilanswer
Salut !  :hello:
Merci de tes réponses !
Effectivement la L85 etait le Top de chez Lenco à sa sortie; j'ai cru comprendre que c'était l'électronique de régulation de vitesse qui n'était pas très fiable et c'est surtout le plateau léger et composite (résine/plastique/métal riveté) qui est honni par les amateurs (par contre il à le bord translucide avec l'éclairage du strobo par dessous  :love: ); sans compter la transmission par courroie !
Je trouve que c'est une belle platine; si il y en a une pour peanuts vers chez toi, n'hésite pas (de toutes façons, personnellement sur ma trentaine de platoches il y en a que j'utilise très peu).
La L744DD est encore une "made in Switzerland"; elle doit dater de 79/80. Je lis assez bien l'anglais (mais s'exprimer et surtout l'écrire c'est plus dur ! ) et j'ai presque cru comprendre qu'elle était peut-être basée sur une mécanique Technics; ça m'étonne un poil par contre il est vrai que 90 % des platines européennes à entrainement direct embarquaient une mécanique Matsushita... donc pourquoi pas !
En tous cas le net est muet sur ce modèle (même les forums anglo-saxons).
Ce matin j'ai topé une L62: encore une courroie mais la ça ressemble encore un peu plus à une Thorens (pas de strobo, plateau plus lourd, moins d'électronique, etc).
Je mettrait des tofs de la petite famille dès que.... j'aurai le courage !  :pt1cable:
Message édité par laurent_74 le 22-08-2009 à 14:48:28
http://forum.vintage-audio-laser.com/
n°1576169
laurent_74
Posté le 22-08-2009 à 19:29:50  profilanswer
Ouaip ! j'ai eu le courage de nettoyer la L62; ça donne ça:
Une platoche bien crade au départ (ça fait plusieurs fois au même endroit... mode Suisse ?)
http://img22.imageshack.us/img22/9086/l62016.jpg
On démonte TOUT:
http://img25.imageshack.us/img25/3757/l62009.jpg
Passage en RCA puis un poil de cosmétique...
http://img248.imageshack.us/img248/9629/l62012.jpg
http://img8.imageshack.us/img8/4514/l62014.jpg
Lavage poussé; tout passe à la pierre d'argile:
http://img25.imageshack.us/img25/5923/l82016.jpg
Et au final:
http://img197.imageshack.us/img197/9035/l62018.jpg
http://img150.imageshack.us/img150/5949/l62021.jpg
Il faudra juste que je change le diamant ou plutôt la cellule; sinon tout roule !!
n°1576190
Posté le 22-08-2009 à 20:47:51  answer
n°1576424
EP63
Posté le 24-08-2009 à 00:27:26  profilanswer
On démonte TOUT:
Et au final:
Woaw! beau boulot . :love:
c'est vrai qu'elle donne envie de tenter le coup!
Et pourquoi pas venir présenter tes demoiselles à courroie chez Lenco Ref'? Ce serait super de partager ton expérience de ces modèles dont on parle peu...
n°1576451
laurent_74
Posté le 24-08-2009 à 10:31:09  profilanswer
Merci !  :jap:
Ce modèle est à peu près vide... on peut y aller "franco" il n'y a pas grand chose qui craint la flotte (Moteur + bouton On/off + connexions du bras)
 Pourquoi pas ? D'autant que je ne compte pas m'arrêter là (les galets n'ont qu'a bien se tenir !  :lol: ). En "idler drive" j'ai une jolie Dual 1015  :love: ... et un certain nombre de change disques BSR  :sweat:  :D
J'ai rouvert la L85 ce matin pour changer l'ampoule fluo du strobo ... c'est pas la même limonade ! déjà la caisse est plus large que la L62; elle doit peser le triple. C'est bourré d'électronique; je viens de voir que la bascule On/Off ne tient plus en position On (alors qu'elle fonctionnait il y a quelques temps). Je comprend les réticences des "lenco lovers"; c'est sûr que c'est pas sur cette base que tu vas faire du DIY !
Par contre je la trouve super belle dans sa robe blanche  :love:
n°1576997
Bathram
Posté le 25-08-2009 à 18:01:17  profilanswer
après la réparation réussie de la technics sl220 de mon papa, j'ai gagné le droit de réparer le tourne-disque de ma grand-maman.
c'est un Thomson-Ducretet C290 automatique et ça ressemble à ça:
fermé:
http://img30.imageshack.us/i/cimg1522s.jpg/
ouvert:
http://img29.imageshack.us/i/cimg1521j.jpg/
(les enceintes sont dans le couvercle en deux morceaux et se branchent en haut à droite)
ça tourne avec un galet comme ça:
http://img141.imageshack.us/i/cimg1528.jpg/
la tête de lecture ressemble à ça :
http://img30.imageshack.us/i/cellule.png/
c'est amplifié par ça :
http://img29.imageshack.us/i/cimg1535d.jpg/
et il y a un gadget comme ça (un changeur de disque), mais je pige mal comment ça marche.
http://img150.imageshack.us/i/cimg1523h.jpg/
j'ai pas l'impression de pouvoir changer la cellule entière.
le diamant a l'air très rincé, il est tout rond, j'ai trouvé ça qui a l'air de correspondre pour le changer mais je trouve ça pas donné:
http://www.tandy-electronique.com/ [...] p-207.html
il y a un gros "vide" qui me laisse penser que le système pour l'automatisme du bras a été viré lors d'une réparation précédente (les trois vis en triangle qui servent plus à rien, un contact qui contacte rien etc):
http://img29.imageshack.us/i/cimg1534s.jpg/
http://img29.imageshack.us/i/cimg1537c.jpg/
http://img90.imageshack.us/i/cimg1540m.jpg/
http://img213.imageshack.us/i/cimg1541.jpg/
le moteur tourne, il y a du son mais très mauvais et très faible. En fait je pense que le diamant est juste vraiment foutu, il accroche pas bien les sillons, pour un 33 tours il veut pas lire le début parce que le ressort du bras l'emmène tout de suite plus vers l'intérieur, et j'entends un peu mieux si je mets un peu plus de poids dessus.
j'espère que changer le diamant suffira parce que je peux pas règler grand-chose à part le volume de chaque enceinte et la "tonalité".
c'est quoi d'ailleurs la tonalité?
je sais qu'à priori c'est pas du matos merveilleux, mais est-ce que vous auriez des conseils?
est-ce que vous sauriez où je pourrais retrouver la doc de ce truc?
merci d'avance
Message édité par Bathram le 26-08-2009 à 00:13:05
n°1577954
ragnarokk
Posté le 27-08-2009 à 23:01:16  profilanswer
Bonsoir,
   Je viens actuellement de récupérer une Technics sl-23A et j'ai un pti soucis, je fais donc appel à vos lumières.
  Le bras revient en position peu de temps avant la fin du disque (5mm à peu près) donc impossible d'écouter la fin de la piste.
  Voila, donc si savez le pourquoi du comment ça m'arrangerai...
  Merci d'avance.
  Cordialement
n°1579401
harget
Posté le 01-09-2009 à 13:10:54  profilanswer
Bonjour, j'aurais besoin de vos avis confirmés pour un judicieux choix de platine :jap:
Technics SL-D2
ou
LENCO L830 DD (avec cellule Shure M75E type2)
les deux sont en très bon état (la Lenco a une fêlure du capot au niveau d'une charnière), et pour respectivement 95€ et 60€.
Impossible de trouver quoi que ce soit sur le net à propos la Lenco...
Je prend laquelle ?
Message édité par harget le 01-09-2009 à 15:23:51
n°1579493
harget
Posté le 01-09-2009 à 15:38:57  profilanswer
Je me permet un petit up car la décision doit être prise assez rapidement... :whistle:
n°1579904
laurent_74
Posté le 02-09-2009 à 17:05:14  profilanswer
Je sais pas s'il est encore temps...La technics est beaucoup trop chère pour ce que c'est; 30 euros voir 40 grand maxi c'est bien assez (entrainement direct basique de chez technics; produit à des trillions d'exemplaires...) !
La lenco (que je ne connais pas personnellement mais je possède une L744DD contemporaine) semble être une des dernières "vraies" lenco "made in switzerland" (à vérifier quand même; peut-être made in italy où lenco avait une usine); techniquement elle n'est peut-être guère meilleure que l'autre (un peu moins basique quand même + cellule shure) et il y a l'attrait de la rareté; peut-être un poil trop chère;éventuellement essayer de faire baisser à 50; mais je prendrais la Lenco !
n°1579917
laurent_74
Posté le 02-09-2009 à 18:16:31  profilanswer
Bathram a écrit :
fermé:
ouvert:
C'est donc ce que l'on a coutume d'appeler un électrophone ! (j'en ai un dans le genre en trrrrrrrrrrrrrrès mauvais état).
Pas l'air d'être trop usé le galet... ça demande qu'a tourner !
Sans doute un cellule piézo; à priori stéréo (gauche / droite et masse ?) mais je ne connais pas trop cette technologie.
Un changeur pour 45 tours qui se "plante" au milieu du plateau et normalement une tringle commande le laché du disque suivant quand le bras revient a l'extérieur du plateau.
Effectivement c'est pas donné; les diamants pour cellules "hifi" sont nettement plus cher que là où je me sers (vintage-electronics.cs et  mantra-audio.co.uk) mais à voir si ils ont ce type de saphir.
D'autant plus qu'on sait pas si la cellule est en bon état !
Le saphir est surement usé mais la cellule est peut-être "cuite"; pour ces cellules piézo le poids en lecture est nettement plus élevé que sur une platine standart (dans les 10g mais à contrôler). Pour le bras qui ripe en 33 tr/mn; peut-être que ces tourne disques n'étaient pas conçus pour lire les 33tr/mn_30cm; ou alors c'est lié à l'automatisme du changeur de disques; le cas s'est présenté recement pour un autre forumeur. Il faudrait regarder "ce qui force" le bras à aller se placer trop loin (un ressort, une came, etc) et voir si c'est enlevable pour pouvoir fonctionner en tout manuel.
merci d'avance
La tonalité c'est un réglage grave/aigüe sur le même bouton.
C'est sur que c'est pas le grand luxe mais il y a la nostalgie (si c'est familial...); comme je disais au début; j'ai un thomson dans le genre (même platine mais valise différente); je le garde car c'est un souvenir de jeunesse et je le rafraichirai certainement un de ces jours. Néanmoins, il ne faut pas attendre de miracles de ce genre de machines; le son ne sera jamais très "hifi" mais c'est sympa pour écouter des 45 tours (pas trop rares cependant car ces bras de lecture sont plus proches de la charrue que de la plume...)
Tu pourras en trouver plus sur des sites de passionnés d'électrophone (en tapant teppaz/électrophone/piézo/microsillon/etc sur google); j'en avait un beau il y a dix minutes; j'ai flingué la page par erreur, je n'arrive pas à remettre la main dessus, désolé ...
n°1579961
lechewal
des sensations...bien
Posté le 02-09-2009 à 20:08:58  profilanswer
y'a un site spécial qui vends des cellules/diamants ?
n°1580007
Bathram
Posté le 02-09-2009 à 22:24:58  profilanswer
Merci beaucoup!
Je vais aller voir là :
http://passion-teppaz.forumparfait.com/index.php
c'est effectivement écrit Stéréo dessus, et les prises des enceintes ont deux fiches chacune, une grande et une petite, donc oui j'imagine une masse par enceinte plus droite et gauche.
Pour le changeur de disques c'est ce que j'avais compris mais ça marche moyen, maintenant si c'est lié au mécanisme d'automatisme qui brille par son absence c'est normal que ça marche moyen... ^^
Je vais voir pour la cellule, il y a peut-être quelque chose à faire pour la sauver.
C'est fait pour lire les 33 tours et les 45, il y a un bouton pour ça (pour la vitesse, en fait c'est un mécanisme qui déplace le galet en hauteur sur l'axe du moteur, plus large à un endroit qu'à un autre).
Mais sur le site cité plus haut, il y a tout un sujet sur des "glissades" de la cellule, donc c'est pas un cas isolé.
Merci beaucoup en tout cas.
n°1580203
laurent_74
Posté le 03-09-2009 à 13:51:28  profilanswer
Y en a plein !
personnellement je prend depuis longtemps ici:
http://www.vintage-electronics.cc/vstylus.html
cellules, courroies, diamants, etc; très sérieux; toujours été content !
dernièrement j'ai fait des achats ici:
http://www.mantra-audio.co.uk/
Gros choix; très sérieux; content aussi !
n°1580212
harget
Posté le 03-09-2009 à 14:37:23  profilanswer
Vi il est encore temps :D
La Lenco semble être une "made in switzerland" (fin le vendeur le dit); et elle ressemble à ça http://195.154.158.41/images/696/6964761126.jpg
J'avais entendu dire que Lenco c'était dla patate et bien réputé donc je me tâtais (pas de jeux de mots :o) :D
Mais le truc c'est que sur les photos on voit les sorties c'est du DIN, et pas doué comme je suis je me sens pas de ressouder pour foutre du RCA, puis après je suis paumé niveau pré-amplification mais ça je verrais plus tard :jap:
menfin quitte à avoir une Lenco un peu rare, c'est plus trop un problème les problèmes de branchements ^^
Sinon j'ai cherché un peu (avec les conseils sur les prix faramineux de la Technics SL-D2 :D), j'ai retenu une SLB-210 pour 45e ? une SL-D3 pour 50e ?
T'en penses quoi ? ^^
Message édité par harget le 03-09-2009 à 15:01:05
n°1580221
laurent_74
Posté le 03-09-2009 à 15:10:51  profilanswer
Tant mieux !  :hello:
Je prendrais la Lenco ! Elle est bien "jolie" et rare (tu as vu comme le net est muet sur ces lenco à entrainement direct !).
Technics à eu une gamme tellement pléthorique que le médiocre voisine l'excellent; je ne connais pas ces modèles; il y a une sorte de cote ici:
http://www.vintagetechnics.info/turntables.htm
ou du moins l'essentiel de leur production.
n°1580223
harget
Posté le 03-09-2009 à 15:24:15  profilanswer
Oui je n'ai rien pu trouver DU TOUT sur cette Lenco là sur le net ! :ouch:
Pour les Technics, en fait si tu veux les SL-D1 / D2 / D3 ce sont les ancêtres des SL-12xx (par exple la SL-1200 mkII qui est très réputée !!)
la seule différence entre les trois est l'automatisme du bras, la D1 est complet manuelle il me semble, la D2 seulement le retour automatique, et la D3 tout automatisé.
Donc elles sont pas trop mal réputées non plus quoi...
Merci pour le lien c'est toujours utile ! :jap:
Bien je pense que je vais prendre la Lenco, on se revoit quand je viendrais crier à l'aide quand je l'aurais reçu :D
Encore merci ! :)
n°1580240
lechewal
Posté le 03-09-2009 à 16:13:34  profilanswer
Y en a plein !
merci bien :)
mais, moi aussi justement, j'ai une lenco à entraintement direct.. Comme ils ne proposent rien lenco la dessus, comment trouver un diamant compatible ?
n°1580318
daniel-12
Posté le 03-09-2009 à 19:13:33  profilanswer
une cellule avec un entraxe de 12.7 ira parfaitement sur ta lenco
http://images3.hiboox.com/vignettes/1108/jxa47nji.jpg
http://images3.hiboox.com/vignettes/1108/s1pvgq57.jpg
j'y ai mis un audiotechnica AT95E
Message édité par daniel-12 le 03-09-2009 à 19:16:20
n°1580342
laurent_74
Posté le 03-09-2009 à 19:58:03  profilanswer
:jap:  un bon passe-partout l'AT95E !
lechewal a écrit :
merci bien :)
C'est justement parce que j'ai deux cellules lenco M100 que j'ai été sur Mantra-Audio où il y a des diamants de rechange (les cellules lenco étaient fabriquée par excel; la lenco M100 est la même cellule que l'Excel S70RR)
edit: d'ailleurs, étonnement (mais tant mieux), les diamants commandés chez mantra sont tous (sansui sn37, philips gp412II, lenco m100) Swiss Made !
Edit du jour d'après ! la Lenco L744DD c'est ça (le flash caÿ le mal !  :D ):
http://img197.imageshack.us/img197/9356/l744dd002.jpg
Il lui manque un pied (ça va être sympa à retrouver ça ! ), un petit capot en alu au niveau du réglage de l'antiskating et elle à besoin d'un bon réglage sinon c'est nickel (faut dire qu'elle était par terre dans un marché aux puces louche, le pense qu'elle a eut une vie mouvementée).
http://img245.imageshack.us/img245/8613/l744dd0017.jpg
On voit (mal) une "rampe de leds" qui indique la progression de la lecture du disque; c'est totalement inutile et complètement "archaïque" (en fait c'est un faisceau de fibre optique éclairé par une bête ampoule, celle ci étant progressivement masquée par une tôle reliée à l'articulation du bras !!  :pt1cable: ); mais c'est chÔli !  :love:
Message édité par laurent_74 le 06-09-2009 à 01:04:11
n°1581122
laurent_74
Posté le 06-09-2009 à 01:14:05  profilanswer
lechewal a écrit :
merci bien :)
Oups je l'avais loupé....... photos plize !!  :love:
n°1581128
daouar
Posté le 06-09-2009 à 01:34:46  profilanswer
Système amusant et étonnant, c'est la première fois que j'entends parler d'un truc du genre. Totalement inutile et donc indispensable  :pt1cable: Par contre la construction interne montre que ce n'est plus du "Lenco de la bonne époque"  :ange:
Message édité par daouar le 06-09-2009 à 01:35:45
n°1581334
Posté le 06-09-2009 à 20:44:44  answer
Super ce lien, ça me sera bien utile quand je voudrais commander une GP400 II de remplacement.  ;)
n°1581381
laurent_74
Posté le 07-09-2009 à 00:03:12  profilanswer
Ouaip y a un bon choix ! c'est en cherchant des diamants pour des cellules lenco m100 que je suis tombé dessus ! du coup j'ai fait le tour de mes platoches pour faire la liste des courses... et c'est là que j'ai réalisé que j'avais une GP412II sur une de mes philips !  :love:  (j'avais pas percuté, je pensais n'avoir que des 401...  :sleep: )
http://img3.imageshack.us/img3/4207/diam.jpg
n°1582041
berlioz11
Posté le 09-09-2009 à 14:24:09  profilanswer
Salut, beau boulot
j'ai trouvé la même chez les bradeux de Lille, ma première Lenco; presque plus crade que la tienne avant resto.
Beaucoup de taf, recabler, nettoyer, nouvelle courroie...
Seul problème, le poid latéral (amovible?) est manquant; le bras parait un peu léger.
Dans un souci de restauration, j'aimerai vraiment bricoler un substitut.
Pourrais-tu le peser? (peut-etre avec une balance cuisine)
Sur le net, c'est le trou noir sur ce genre de Lenco.
On démonte TOUT:
Et au final:
Message édité par berlioz11 le 09-09-2009 à 14:24:58
n°1582205
laurent_74
Posté le 09-09-2009 à 20:51:22  profilanswer
berlioz11 a écrit :
Salut, beau boulot
Pas de soucis; j'ai une balance de labo au taf; je te ferai ça dès que je reprend le boulot (la semaine prochaine); le petit poids n'est pas réglable mais est monté juste un peu serré.
(pas de balance chez moi)
n°1582220
berlioz11
Posté le 09-09-2009 à 22:44:02  profilanswer
Tu peux pas savoir ce que ça me fait plaisir :jap: . Un fil de nylon et un éventuellement un mini-poid d'horlogerie :bounce:. Merci, je vais bien dormir.
Problème raccordement platine vinyle/chaine hificomment savoir combien un sub a de Watts ??????
[Topic unique] Popcorn Hour ! Le topic platine HD tant convoitée[Topic unique] Walkman Sony NWZ-A820, sortie en Avril.
[Topic Unique] Dvico TViX M-6500-AProbleme de son avec mon plasma et mon home-cinéma...help...merci
[Topic Unique]Photo et présentation de vos installation home cinema[aide] choix platine vinyl je suis un gros novice merci
[Topic Unique] Panasonic PX-71E + Utilisation depuis un PCOu faire réviser sa platine vinyle sur Paris?
Plus de sujets relatifs à : [TU] Les fondus du vinyl !!! {Saison 25}
