6896 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  28  29  30  ..  431  432  433  434  435  436
[TU] Les fondus du vinyl !!! {Saison 25}
n°1566542
W0r1dIndu5​tri35
Posté le 25-07-2009 à 01:52:35  profilanswer
dawar de Radio404 sur le topic des platines vinyls ! L'Internet est vraiment tout pitit !
n°1566568
daouar
Shree Uvasaggaharam Stotra
Posté le 25-07-2009 à 10:06:54  profilanswer
[:noobite]
n°1566743
modernist
Posté le 25-07-2009 à 18:42:57  profilanswer
Pour le numéro 2 j'aurais dis système de montée et de descente du bras. Quand tu l'abaisse le bras (en fait le support en caoutchouc dessous) descend tout doucement pour que le diamant atterrisse en douceur sur le disque, et idem pour le relever. En tout cas c'est comme ça sur ma AP006.
D'ailleurs j'ai un réglage d'antiskating (un potard gradué, on sent qu'il tend un ressort) et j'ai aussi le petit contrepoids déplaçable comme en 4. J'y ai jamais touché et mon réglage d'antiskating est bon mais je me demande à quoi il sert.
n°1567633
bignoz
Posté le 27-07-2009 à 21:48:48  profilanswer
Bonjour à tous,
J'ai branché ma platine aujourd'hui, de la sortie Tape à l'entrée RCA de ma chaîne Hi-Fi, malheureusement je n'ai aucun son dans les enceintes.
J'ai remarqué par ailleurs que les aiguilles "VU", qui m'ont l'air indiquer la puissance sonore, sont à zéro lorsque je place le curseur sur "tape".
En revanche, les aiguilles grimpent lorsque je passe en mode classique, en sortie enceintes, à brancher directement sur la platine.
Je ne sais pas si j'ai été très clair... mais si quelqu'un a une idée je suis preneur.
Merci encore.
Mathieu.
n°1567667
daouar
Posté le 27-07-2009 à 23:26:49  profilanswer
Normalement tu n'as pas à passer sur Tape pour que le son sorte sur cette prise je pense, au contraire. Après, il faut espérer que ton DIN est broché correctement :/
n°1567682
Posté le 28-07-2009 à 01:21:15  answer
Pourrai tu nous donné la marque et la référence de ta chaine (ou de ton ampli) ?
Message édité par Profil supprimé le 28-07-2009 à 01:33:58
n°1567699
bignoz
Posté le 28-07-2009 à 08:58:02  profilanswer
Bien sûr,
La platine est une Radiola Stereo 907, et la chaîne est une Sony CHC-CL5MD.
Merci.
n°1567728
terminator​83_71
Posté le 28-07-2009 à 11:17:55  profilanswer
J'ai un petit problème avec ma platine vinyle Pathe Marconi à entraînement direct. En mode 45T, par moment elle s'emballe et se met à accélérer toute seul puis revient normalement. Cela se produit tout seul mais aussi si j'ai le malheur de toucher à la molette de réglages de la vitesse. En revanche, aucun problème sur les 33T. Une piste ?
n°1568225
dub_lolo
GT: dublolo
Posté le 29-07-2009 à 19:15:28  profilanswer
salut tt le monde
je viens d'acheter une audiophony BD2230 et lorsque je la branche, tous les voyants s'allument, mais le plateau tourne pas!
il y a une petite bite qui tourne et on entend le moteur mais c'est tout..
pouvez-vous m'aider svp?
thx en avance :jap:
Message édité par dub_lolo le 29-07-2009 à 19:16:11
Pack Gow2 - Hyundai W240D V2
n°1568235
Gatchan77
Met Romana op de scooter
Posté le 29-07-2009 à 19:33:19  profilanswer
[:pooogz]
Have you tried turning it off and on again?
n°1568546
Posté le 30-07-2009 à 16:55:25  answer
As-tu essayer de presser plusieurs fois sur le bouton "function" pour passer la chaine sony sur le mode "vidéo" ?
Peut-être simplement la courroie qui s'est barée, tu as vérifier sous le plateau ?
Message édité par Profil supprimé le 30-07-2009 à 16:57:16
n°1568882
IckyBump
Posté le 31-07-2009 à 22:15:38  profilanswer
J'ai remis en service l'ancienne platine vinyl de ma mère, une Continental Edison TD 9156 N.
Le problème, c'est que j'aimerais changer la tête de lecture, mais je ne sais pas si je dois prendre une MC ou une MM puisqu'il n'y a aucune référence d'inscrite sur la tête de lecture déjà présente...
Savez vous comment je pourrais savoir savoir si la tête de lecture est une MM ou une MC ?
Merci d'avance !
n°1568910
daouar
Posté le 01-08-2009 à 00:05:03  profilanswer
Peu importe ce qui est dessus, tout s'adapte. Mais c'est l'ampli qui va te permettre d'exploiter une MC ou une MM. Il y a 99% de chance que celui ci ne gère que le plus répandu, le MM, donc...
n°1568953
Posté le 01-08-2009 à 09:51:16  answer
 [:rastaman40]
Quitte à changer de cellule prend plutot une MM, tu trouvera plus de pré-ampli RIAA compatible.
Éventuellement, vérifie si ton pré-ampli phono (ou ampli intégré), est compatible MM ou MC, et choisit une cellule en consequence.
n°1568971
nekromonki​zz
Posté le 01-08-2009 à 10:55:48  profilanswer
nekromonkizz a écrit :
bonjour,
j'ai un soucis qui n'a encore pas trouvé de solution avec ma platine.
je possède une Marantz TT-42, le gros hic, c'est l'amplitude du retour automatique.
Dans mon style musical de prédilection (le punk/hardcore), nombreux sont les groupes qui font presser leur disques au maxi de leur capacité (dans un soucis d'en mettre le plus possible pour le moins cher possible...). Du coup, avec ce retour automatique "pourri" j'ai quasi une demi face de 7" dans la vue et c'est un peu la même pour les 12"...
Donc j'aurai aimé savoir si il existe un moyen de neutraliser le retour auto. Quelqu'un peut me venir en aide? Merci d'avance!!!
personne pour me filer un coup de main?
au pire si quelqu'un trouve un schéma technique de l'intérieur je suis preneur!
merci d'avance
n°1569032
IckyBump
Posté le 01-08-2009 à 16:09:22  profilanswer
Merci bien pour vos réponses.
Mon ampli c'est un Continental Edison PA 9203.
Donc je suppose qu'il est que compatible MM.
n°1569037
daouar
Posté le 01-08-2009 à 16:21:54  profilanswer
S'il n'y a rien marqué sur l'entrée Phono,  c'est du MM.
n°1569039
IckyBump
Posté le 01-08-2009 à 16:30:29  profilanswer
Ok je regarderais ça !
Je pense me prendre une Audio Technica AT440MLa à l'instar de pouvoir me prendre une Denon DL-160.
EDIT: Ayant rien de marqué c'est compatible avec les MM donc.
Message édité par IckyBump le 01-08-2009 à 17:58:14
n°1569957
mauriceetj​eannine
Posté le 04-08-2009 à 16:29:00  profilanswer
bonjour,
je suis nouveau sur le forum. J'y suis arrive par le forum vintage que je pratique depuis kkes temps. Je suis possesseur d'une thoren 150 tweakée par mes soins et que je trouve très. Je viens de recuperer une platine pioneer PL620 et je voudrais la demonter pour verifier toutes les soudures et la nettoyer car elle est relativement sale mais voila je ne vois pas comment faire. Kkun parmi vous saurai comment pratiquer? J'aimerai aussi savoir ce que valent les cellules Ortofon OM3E et Empire (en terme de qualite biensur)?
a+,
n°1570053
Posté le 04-08-2009 à 21:14:59  answer
n°1570646
laurent_74
Posté le 06-08-2009 à 20:35:47  profilanswer
:hello:  Quelques tofs pour égayer la page...
La pêche du jour; JVC JL-F35 de 1977. Platine automatique à courroie avec choix de la taille du disque et un bouton "repeat" à 6 positions (pas encore testé l'utilité).
Pas un haut de gamme mais belle finition (table en tôle peinte emboutie et sérigraphiée, boutons en alu massif, pieds amortis); céllule grado Z1 et deux diamants de rechange neufs dans leur blister.
Bref à mille lieues d'une mairde en plastoc des années 90 !
http://img26.imageshack.us/img26/9002/jvcjll35001.jpg
http://img91.imageshack.us/img91/6788/jvcjlf35003.jpg
Message édité par laurent_74 le 06-08-2009 à 20:40:41
http://forum.vintage-audio-laser.com/
n°1570668
daouar
Posté le 06-08-2009 à 22:25:17  profilanswer
Les gros boutons rectangulaires  :love:
n°1570671
laurent_74
Posté le 06-08-2009 à 22:35:16  profilanswer
Salut daouar !  :hello:
Ben ouais, boutons 100% massif; bizzarre pour une platoche de 1977 pas vraiment hdg... JVC m'intérrèsse de plus en plus, je suis de plus en plus convaincu que c'est une des marque les plus sous-cotée du monde de la hifi .
Grado Z1 ça vaut quoi ? (j'ai une autre JVC, grado aussi ... partenariat ?)
Message édité par laurent_74 le 06-08-2009 à 22:35:49
n°1570673
daniel-12
Posté le 06-08-2009 à 22:40:00  profilanswer
pas mal la jvc
une petit ampli comme celui ci lui irait bien
http://www.hifigoteborg.se/photo%2 [...] nt_800.jpg
n°1570674
daouar
Posté le 06-08-2009 à 22:40:06  profilanswer
Aucune idée sur le lien Grado / JVC...
n°1570677
laurent_74
Posté le 06-08-2009 à 22:47:39  profilanswer
daniel-12 a écrit :
pas mal la jvc
pourquoi ? pour les boutons rectangles ? J'aime pas trop le look du technics; je préfère ça:
http://img390.imageshack.us/img390/1659/1407044zm8.th.jpg
(en plus je l'ai celui-là   :sol:  ).
m'enfin hein l'ampli... c'est pas trop sur ce topic  ;)
n°1570681
daniel-12
Posté le 06-08-2009 à 22:54:51  profilanswer
oui, pour les bouton rectangulaires et la couleur noire
n°1572069
IckyBump
Posté le 10-08-2009 à 14:04:24  profilanswer
- Ne fermez pas le capot plexi de la platine pendant la lecture, ça fait caisse de résonance.
Au contraire, il faut le fermer pour éviter que de la poussière ne se dépose sur le disque et surtout pour qu'il n'y ai pas la présence d'ondes extérieures.
n°1573271
eric69510
Posté le 12-08-2009 à 12:00:54  profilanswer
J'ai acheté une platine vinyl amari-acoustic LP80 .il n'y a pas de doc dans l'emballage et je ne sais pas comment fixer le bras REGA .Si quelqu'un a la meme platine ????
n°1574028
harget
Posté le 14-08-2009 à 13:15:21  profilanswer
Bonjour à tous,
j'ai passé la semaine chez ma copine qui possède une platine vinyle et je dois dire que je suis tombé sous le charme... :love: aussitôt rentré j'ai foncé dans le grenier de papa pour ressortir ses vieux vinyle, et je suis comblé, The Cure, Pink Floyd, The Beatles, Eagles, Neil Young et j'en passe !
enfin bref je ne suis pas là pour ça :D
j'ai donc décidé d'acquérir une belle platine avant la rentrée, mais je ne suis pas très expérimenté dans ce domaine... en fouillant un peu j'ai compris que Technics était une bonne marque et je suis tombé sur deux annonces qui me paraissent bien alléchantes (pas sur eBay, ça me soule les enchères puis je pars demain en Italie je pourrais pas enchérir de là-bas) dont je vais vous faire part;
Nous avons donc une platine TECHNICS SL-D210;
bon état de fonctionnement et cosmétique
platine semi-automatique des années 80 à entrainement direct, les cellules d'origines TECHNICS ont été remplacé par des SHURE M92E
de meilleur qualité et une plus grandes facilité à trouver les diamants (environs 15 euros à la fnac).
elle sont les platines de salon idéale pour un jeune collectionneur qui souhaite avoir un confort d'écoute sans négliger l'usure des vinyls.
tout ça pour 60€ !
Ensuite nous avons une Superbe platine disque TECHNICS SL-1300MK2 (super marque pour les platines).
Mode automatique, on peut régler la vitesse, tout fonctionne très bien sauf le le levier pour soulever le bras.
j'ai pu m'entretenir via mail avec le vendeur, et il m'a expliqué qu'il posait le bras manuellement tout simplement, perso ça ne me dérange pas.
pour 60€ également !!
j'ai des photos disponibles pour les deux, et elles ont l'air en très bon état, mais à ce prix je suis douteux, j'aurais aimé avoir votre avis sur l'achat d'une de ces deux platines :??:
Sinon je suis apte à tout conseil d'une platine, je recherche juste une belle petite platine pour écouter de bons vieux vinyles (pas pour scratcher quoi :D), et qui puisse se brancher sur une chaine hifi (en attendant l'ampli + enceintes ^^), et bien sur à un prix raisonnable :jap:
Merci d'avance !
n°1574036
jyves93
Posté le 14-08-2009 à 13:55:07  profilanswer
le leve bras hs sur la 2eme c'est pas top, il y a toujours un risque a poser le bras a la main sur le disque ...bien sur dans 99% des cas tout ira bien mais le jour où tu es fatigué ... un manque d'attention et ...un disque flingué (voire un diamant) et bien sur ça arrivera à celui auquel tu tiens le plus....dommage parce que la sl1300 est tres bien mais je ne connais pas la sl-d210
n°1574040
major95
The !!!! Beat
Posté le 14-08-2009 à 14:01:40  profilanswer
Un hotlink de 4chan  [:lol wut]
n°1574058
harget
Posté le 14-08-2009 à 14:44:45  profilanswer
Le vendeur pense que ça pourrait être un ressort qui a laché, il n'a jamais tenté de le réparer...
Mais je n'ai pas trop de repères de valeur sur les platines, 60€ même avec un levier cassé ça fait assez peu pour une SL-1300MK2 non ? :??:
n°1574268
romsbanjo
Posté le 15-08-2009 à 12:59:28  profilanswer
bonjour,
J'ai une platine continental edison ST-IOJ avec une prise DIN 5 broches (dont la masse) et je souhaiterais savoir si j'ai besoin d'un préampli riaa :
- Si oui : comment l'utiliser avec un adaptateur DIN->RCA, perd-on la masse ?
- Si non : le problème est peut-être réglé car la masse est sûrement dans la prise RCA
Merci d'avance de votre aide
n°1574298
Delphi7
Posté le 15-08-2009 à 14:58:43  profilanswer
Moi je le ferme mais pas complètement.  :lol:
n°1574422
laurent_74
Posté le 16-08-2009 à 00:44:00  profilanswer
eric69510 a écrit :
Hello !  :hello:
Je ne connaissais pas Amari-acoustic alors j'ai fait une petite recherche. J'ai vu que c'était une marque canadienne qui a à priori cessée son activité en janvier 2008 et qui, depuis, décline toute responsabilité sur le matériel fabriqué en chine sous cette marque (voir leur site). J'ai vu des platines avec des formes arrondies et échancrées (biodesign); est-ce la cas de la tienne ? (une ptite photo ?)
A première vue la table est une planche plate et le bras Rega devrait se monter... comme sur une réga (à l'épaisseur du plateau près qui donnera la hauteur de fixation du bras).
Tu trouveras gratuitement les caractéristiques des bras Réga (tonearms) sur vinylengine, la bible des platoches.
ici:
http://www.vinylengine.com/library/rega.shtml
Désolé de ne pouvoir t'aider plus, bonne soirée !
n°1574464
mauriceetj​eannine
Posté le 16-08-2009 à 10:56:17  profilanswer
bonjour,
est-il obligatoire d'utiliser un tournevis amagnetique pour changer de cellule?
merci,
n°1574485
daouar
Posté le 16-08-2009 à 12:12:27  profilanswer
Hop, nouveau sondage sur le couvercle qui déchaine les passions ;)
Sinon pour le tournevis, jamais eu de problème avec les tournevis en acier en faisant attention...
Message édité par daouar le 16-08-2009 à 12:14:45
n°1574537
corsa-fr
Posté le 16-08-2009 à 17:25:52  profilanswer
Alors moi voila j'interviens pour vous demander ou je peux trouver une cellule avec le diamant de marque philips les fameuses GP!!
Mais je voudrais deja savoir si c'ets possible d'avoir ceux qui vendaient a l'epoque...ce sont les memes qu'aujourd'hui? Merci
n°1574541
Posté le 16-08-2009 à 17:35:15  answer
Quel GP (il y a eu beaucoup de références) ?
Non, à l'époque elles était fabriquer par ortofon pour philips.
Aujourd'hui ont trouve des ré-édition des diamants (fabriqué par d'autres constructeurs), de relativement bonne qualité.
Par-contre les cellules ne sont plus fabriqué, il faut les acheter d'occasion (pour les passionnés de la marque, car les diamants sont tout de même difficile à trouver).
Le plus simple est de changer de cellules pour un modèle plus récent (ortofon, shure), ça coute moins cher, et les diamants sont facilement trouvable.
Message édité par Profil supprimé le 16-08-2009 à 17:41:06
n°1574575
corsa-fr
Posté le 16-08-2009 à 19:55:53  profilanswer
Alors sur ma cellule c'est marqué 400 et sur le devant du diamant c'est inscrit "II" je pense que ca veut dire 2.
Mais est ce qu'une cellule s'use au fait?
Y a t'il un site internet ou je peux me procurer le diamant de bonne qualité?
Problème raccordement platine vinyle/chaine hificomment savoir combien un sub a de Watts ??????
[Topic unique] Popcorn Hour ! Le topic platine HD tant convoitée[Topic unique] Walkman Sony NWZ-A820, sortie en Avril.
[Topic Unique] Dvico TViX M-6500-AProbleme de son avec mon plasma et mon home-cinéma...help...merci
[Topic Unique]Photo et présentation de vos installation home cinema[aide] choix platine vinyl je suis un gros novice merci
[Topic Unique] Panasonic PX-71E + Utilisation depuis un PCOu faire réviser sa platine vinyle sur Paris?
Plus de sujets relatifs à : [TU] Les fondus du vinyl !!! {Saison 25}
