6532 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  187  188  189  ..  431  432  433  434  435  436
[TU] Les fondus du vinyl !!! {Saison 25}
n°1857574
zorgulus
Posté le 07-05-2013 à 14:54:28  profilanswer
Elias de Kelliwich a écrit :
Ca fait quoi si la platine n'est pas branché sur l'ampli ?
PS : ampli sur phono et tu monte le volume.
PPS  : tu as un multimètre ?
A oui j'avais pas pensé faire ça ... je regarde ce soir ... cela viendrait de l'ampli ?
oui j'ai un metrix ...
n°1857588
arsene de ​gallium
Aide toi le ciel t'aidera.
Posté le 07-05-2013 à 15:25:30  profilanswer
Problèmes possibles:
- masse mal raccordée au coffret de l'ampli
- cordon de liaison platine/ampli défectueux -> à vérifier avec le multimètre en position ohmmètre: continuité du cable.
- préampli phono de l'ampli HS -> peu probable -> le test proposé par Elias (entrée phono non raccordée, volume augmenté) permet de le savoir. Il ne doit pas y avoir de bourdonnement.
- mauvais contact entre la cellule et le porte cellule -> fréquent lorsqu'une platine est restée longtemps sans servir. Nettoyer les contacts oxydés avec le temps.
C'est quand on a raison qu'il est difficile de prouver qu'on n'a pas tort (Pierre Dac)
n°1857763
sKiLLs_viN​yLs
Posté le 08-05-2013 à 21:10:14  profilanswer
lorenzolalas a écrit :
Non mais clair, que cet idiophile sorte de ce topic. [:redrofl1]
Là c'est du grand n'importe quoi.
D'ailleurs tu devrais placer ta platine sous un pavé de granit de 2 tonnes pour éviter les mauvaises vibrations, ça rendra le son encore plus pur...
 :whistle:   :D  C'est sûr que tu dois plus avoir de vibration.
Le granit comme support, je testerai bien... Préconisé sur certains forums.
n°1857765
Arch Stant​on
Posté le 08-05-2013 à 21:20:01  profilanswer
Tu surveilles les liquidations judiciaires d'ateliers de mécanique ou chaudronnerie ou soudage ou autre dans le genre.
En ce moment les liquidations c'est une activité d'avenir.
Il y a parfois des marbres en granit qu'on peut avoir pour pas cher à condition d'être un peu équipé et d'avoir des copains costauds.
J'en ai acheté deux comme ça :
un de 600x800x120 qui fait dans les 160 kg ;
un de 800x900x150 qui fait dans les 300 kg.
Pas encore mis en œuvre, pour le moment je me contente d'une plaque de granit funéraire d'une quarantaine de kg.
Il faut avoir un plancher solide si on n'est pas au rez-de-chaussée.
n°1857767
Elias de K​elliwich
Dit : Le Fourbe.
Posté le 08-05-2013 à 21:32:32  profilanswer
n°1857956
sKiLLs_viN​yLs
Posté le 09-05-2013 à 22:01:35  profilanswer
Merci. Je vais zieuter ça. Tu les as dégoté pour quelle somme ?
Pour la dalle en béton qui va supporter pas de soucis.
n°1858004
Arch Stant​on
Posté le 10-05-2013 à 07:40:42  profilanswer
Dans les 150 € environ chaque avec le piètement, lors de deux ventes différentes. Mais sur un bon coup tu peux avoir ça pour presque rien.
En attendant qu'un des deux supporte la platine vinyle dans une hypothétique salle d'écoute à venir un jour, je compte m'en servir pour faire des collages de choses comme des socles de platines.
Le socle sera placé en sandwich et le marbre le plus lourd sera au dessus, c'est plus uniforme comme pression qu'avec des serre-joints.
Du moins quand j'aurais fait assez de place pour pouvoir travailler sur ça et plein d'autres choses dont j'ai parlé ou que j'ai en tête.
Edit : j'ai oublié de préciser que pour ces prix j'ai eu les trusquins avec.
Car les marbres vont toujours avec les trusquins de mécanicien.
Message édité par Arch Stanton le 10-05-2013 à 18:19:17
n°1858115
Zecat
Je cherche...
Posté le 11-05-2013 à 01:29:38  profilanswer
bonjour,
merci pour ce topic, avec les infos de départ, très claires et détaillées !
ça fait un petit moment que je souhaite acheter une platine vinyle, d'occasion.
j'en ai trouvé une pour laquelle je suis à l'écoute de vos avis ^^
il s'agit de la Schneider 5777. Elle st équipée d'une cellule philips GP 400, pour une cinquantaine d'euros.
qu'en pensez-vous ?
Merci !
... j'ai également vu une DUAL CS607 pour 25 euros, mais il faudra certainement changer le diamant pour celle-ci.
Message édité par Zecat le 11-05-2013 à 01:39:04
"L'ignorance ne se transforme en bêtise que dès lors qu'on s'y complaît"
n°1858116
IBM360
Model 30
Posté le 11-05-2013 à 01:34:41  profilanswer
C'est la Philips 777, donc bonne pioche.
IEF472I TETRIS LEVEL2 ROUND1 - COMPLETION CODE - SYSTEM=S0C4 USER=0000
n°1858186
Zecat
Je cherche...
Posté le 11-05-2013 à 19:49:12  profilanswer
ça y est, achat effectué pour 45 €... j'aimerai bien dégoter le mode d'emploi de cette platine Schneider 5777, mais pour l'instant les recherches ont été infructueuses. qqn l'aurait-il à tout hasard ?
n°1858276
arsene de ​gallium
Posté le 12-05-2013 à 14:37:30  profilanswer
Regarde ici:
http://www.radiomuseum.org/r/phili [...] 77733.html
Il faut s'inscrire pour avoir accès à tout.
Dans les années 70/80, Philips a été vendu sous la marque Schneider ou Radiola et bien sûr Philips.
n°1858280
Zecat
Je cherche...
Posté le 12-05-2013 à 14:45:37  profilanswer
merci pour le lien, mais visiblement l'inscription est payante
n°1858284
arsene de ​gallium
Posté le 12-05-2013 à 15:22:43  profilanswer
Ah ouais.
Désolé.
Malheureusement, sur ce genre de matériel, les notices sont rares voir introuvables.
Dit nous ton problème d'installation et/ou de réglage et il y aura certainement des réponses.
Une platine vinyle de ce type est facile à mettre en œuvre pour quelqu'un habitué à ce genre de matériel.  ;)
n°1858296
Zecat
Je cherche...
Posté le 12-05-2013 à 15:45:06  profilanswer
j'ai réussi à dégoter une notice d'une philips équivalente et j'ai pu régler le positionnement auto du bras qui était décalé. Ensuite je ne savais pas à quoi servait la molette "spherical-elliptical"... qqn m'a conseillé de la positionner sur 2 en me précisant que c'était l'antiskating.
n°1858351
IBM360
Model 30
Posté le 12-05-2013 à 21:51:24  profilanswer
Voire
 [:aloy]
On trouve le service manual sur eBay.de en cherchant philips (AF777, 22AF777, 777)
n°1858391
zorgulus
Posté le 13-05-2013 à 10:49:12  profilanswer
Bonjour à tous,
J'ai fini par changer les RCA. direct depuis l’intérieur de la platine ; et il y a un mieux ... bon j'ai pas mi des RCA de compétition, j'ai pris des modèles noirs de grande surface ...
C'est pas encore parfait car lorsque je monte le son, pour une écoute forte, ça bourdonne encore.
Mon ampli actuel est un NIKKO TRM-650. il tourne à merveille, je l'utilise très souvent en mode AUX sur le PC.
J'ai aussi un autre ampli avec entrée phono et le problème est identique.
Par contre j'ai regardé de plus prêt et le bourdonnement s'accentue vraiment lorsque j’approche le doigt de mes bornes RCA derrière l'ampli, au niveau de la masse de chaque RCA ... C'est étrange, surtout que j'avais le même phénomène avec mes anciennes RCA.
Là je sèche car mis à part re-changer les RCA je ne sais plus quoi faire ...
n°1858393
Zecat
Je cherche...
Posté le 13-05-2013 à 10:58:05  profilanswer
zorgulus a écrit :
Bonjour à tous,
alors je prends le problème en cours, mais voici ce que j'ai lu sur la notice de mon ampli : pour le phono, brancher la masse à l'endroit prévu à cet effet, mais en cas de bourdonnement, il peut être nécessaire de déconnecter cette masse
n°1858394
jyves93
Posté le 13-05-2013 à 10:59:35  profilanswer
c'est effectivement l'antiskating, les gradations devraient correspondre à la force d'appui et "spherical-elliptical" fait reference au profil de la pointe de lecture, si c'est une GP400 c'est sphérique
Message édité par jyves93 le 13-05-2013 à 10:59:58
n°1858395
zorgulus
Posté le 13-05-2013 à 11:01:22  profilanswer
 :hello: Si je déconnecte la masse de la platine (fils unique noir) de l'ampli, les enceintes font un boucan de tous les diables, donc  :non: c'est pas possible.
Message édité par zorgulus le 13-05-2013 à 11:01:57
n°1858409
Zecat
Je cherche...
Posté le 13-05-2013 à 12:06:30  profilanswer
oui c'est bien une GP 400 : il y a une double graduation qui s'applique à chaque type de pointe, sphérique ou elliptique. Il faut donc faire correspondre cette graduation à la valeur du "stylus force" ? (j'ai cette valeur qui s'affiche sur une barrette, selon la réglage réalisé au niveau du contrepoids).
n°1858413
jyves93
Posté le 13-05-2013 à 12:19:19  profilanswer
oui c'est ça
n°1858415
Zecat
Je cherche...
Posté le 13-05-2013 à 12:30:34  profilanswer
merci bcp pour vos réponses !
n°1858431
busta77
Posté le 13-05-2013 à 14:04:07  profilanswer
bonjour a tous,
novice dans la platine vinyle :)
je cherche une platine pas ultra chers car ce serai pour faire tourner quleques 33 tours 3/4 fois dans le mois donc vraiment pour ecouter quelques anciennes musiques.
donc vu mon utilitée je me tourne vers de l'occasion et j'ai pu en trouvers pas mal .
j'aimerais que vous m'aidiez à choisir :)
voici celles que j'ai pu trouvée :
Gemini Xl-1800Q
Technics SL 1500
Technics SL 1200
Audiophony TT 2930
Marantz TT 2000
je vous remercie d'avance
n°1858456
arsene de ​gallium
Posté le 13-05-2013 à 14:51:37  profilanswer
IBM360 a écrit :
Voire
 [:aloy]
Ok pour le voir -> voire.  [:alex_]
Par contre sur la baie c'est du payant, comme sur le site que j'indique.  :D
Message édité par arsene de gallium le 13-05-2013 à 14:52:09
n°1858485
scutigere
Posté le 13-05-2013 à 17:03:25  profilanswer
Félicitations pour ta platine, j'avais vu l'annonce sur le bon coin il y a une semaine...  ;)
Comme l'a dit IBM360, les platines fabriquées par Philips à cette époque sortaient aussi sous les marques Schneider ou Radiola.
Il y a un an et demi j'ai acheté une platine Philips d'occaz, suite aux conseils qu'on m'a donné ici. Je l'ai depuis 1 an et demi, elle tourne impeccable.
n°1858486
Arch Stant​on
Posté le 13-05-2013 à 17:03:33  profilanswer
busta77 a écrit :
bonjour a tous,
Gemini Xl-1800Q
Technics SL 1500
Technics SL 1200
Audiophony TT 2930
Marantz TT 2000
Les Technics, le reste ne vaut pas grand chose.
n°1858614
scutigere
Posté le 14-05-2013 à 13:05:03  profilanswer
Deux platines Philips AF-829 dans l'Eure s'il y a des amateurs:
Une à 70€: http://www.leboncoin.fr/image_son/ [...] tm?ca=20_s
Une mark II à 65€: http://www.leboncoin.fr/image_son/ [...] tm?ca=20_s
Message édité par scutigere le 14-05-2013 à 13:12:22
n°1858728
daouar
Shree Uvasaggaharam Stotra
Posté le 15-05-2013 à 00:22:43  profilanswer
J'ai 3 ou 4 panneaux de pierre probablement synthétique (on dirait de l'ardoise, mais c'est un autre truc) bien dense avec un zoli cadre en bois, ça doit faire 90x120 et peser pas loin de la centaine de kilo. Gratos à qui vient les enlever sur Paris Est, MP pour les intéressé (et c'est pas des conneries :o )
n°1858741
Zecat
Je cherche...
Posté le 15-05-2013 à 08:58:25  profilanswer
ce sont des vinyles à graver ? :D
n°1859366
P0L0
L'Authentique
Posté le 19-05-2013 à 07:56:46  profilanswer
:hello: ... Est-ce qu'on peut parler de disques ici :o ? J'ai trouvé un disque assez étrange et j'aimerai un avis :o.
Message édité par P0L0 le 19-05-2013 à 07:59:05
[:ocube] | OK Sais bien | Couronne de platine - 20 ans de Forum :o | [:forever alone]
n°1859368
Arch Stant​on
Posté le 19-05-2013 à 08:45:35  profilanswer
Ça se fait de temps en temps.
n°1859369
P0L0
L'Authentique
Posté le 19-05-2013 à 08:50:23  profilanswer
Ok :jap:... Je viens ici car dans les quelques vérifications de 45 Tours je suis tombé sur un cas étrange.
J'ai un disque d'Human League "Don't You Want Me" Impression Allemande.
La pochette ne pose aucun problème mais le disque est étrange. Il y a une double impression (un à l'encre (qualité moyenne) et un à la presse, l'impression encre étant plus visible).
Ma question est de savoir si pour ce disque c'est normal d'avoir ce cas de figure... ou si c'est une erreur d'impression, un test ou même une copie pirate? (j'en doute car il y a un autocollant d'un magasin local de la région (n'existant plus :o)).
Merci d'avance :hello:
n°1859398
arsene de ​gallium
Posté le 19-05-2013 à 14:54:53  profilanswer
Une photo du vinyle et de sa pochette serait plus parlante.  ;)
n°1859399
com21
real men don't click
Posté le 19-05-2013 à 14:58:48  profilanswer
Hop récupérée chez mes parents : une Technics SL 1700
http://img4.hostingpics.net/thumbs/mini_522142Platine.jpg
Reste à la nettoyer, à acheter un pré ampli et à changer la cellule
Message édité par com21 le 19-05-2013 à 15:17:46
Cherche geekette | Traquez vos billets d'€ | Don du sang | Don de moelle osseuse
n°1859400
poljean
Posté le 19-05-2013 à 15:01:37  profilanswer
com21 a écrit :
Hop récupéré de chez mes parents : une Technics SL 1700
http://img4.hostingpics.net/thumbs [...] latine.jpg
J'ai la SL-1300 (idem full automatique) depuis plus de 30 ans: increvable.
n°1859404
Zecat
Je cherche...
Posté le 19-05-2013 à 15:07:39  profilanswer
elle est belle !
mon père à une Thorens TD 166 MKII, mais il la garde ^^
n°1859405
com21
Posté le 19-05-2013 à 15:12:22  profilanswer
Par contre je ne sais pas trop quoi mettre comme cellule.....
Edit : la cellule d'origine est une shure M95ED.
Je vais voir ce que je peux trouver en équivalent / supérieur
Edit2 : en zieutant sur le net je m'aperçois que celle cellule est assez bonne
http://www.forum-audiophile.fr/vin [...] t3496.html
La solution serait donc de remplacer juste le diamant, faut juste en trouver un   [:tinostar]
Message édité par com21 le 19-05-2013 à 15:58:45
n°1859410
Arch Stant​on
Posté le 19-05-2013 à 15:44:59  profilanswer
Pas la même série, il y a 1300, 1400, 1500 et 1600, 1700, 1800.
n°1859411
poljean
Posté le 19-05-2013 à 15:53:41  profilanswer
En tout cas, l'aspect (à l'exclusion des commandes d'automatisme à droite) est le même.
n°1859416
P0L0
L'Authentique
Posté le 19-05-2013 à 16:50:37  profilanswer
Voici 2 photos :o
http://monimag.eu/upload/1191/p1010447.jpg
http://monimag.eu/upload/1191/p1010448.jpg (pour la poussière, ce n'est pas de ma faute, je l'ai trouvé comme ça :o)
(Vu la grandeur, je le mets en cliquable uniquement)
Message édité par P0L0 le 19-05-2013 à 16:52:46
n°1859439
gizeh
Posté le 19-05-2013 à 19:21:42  profilanswer
salut a tous , je voudrais changer de cellule j'ai une audiotecniqua mg 35v et je pense la remplacer par une shure sc35c env 40e sera tel meilleur ?
Problème raccordement platine vinyle/chaine hificomment savoir combien un sub a de Watts ??????
[Topic unique] Popcorn Hour ! Le topic platine HD tant convoitée[Topic unique] Walkman Sony NWZ-A820, sortie en Avril.
[Topic Unique] Dvico TViX M-6500-AProbleme de son avec mon plasma et mon home-cinéma...help...merci
[Topic Unique]Photo et présentation de vos installation home cinema[aide] choix platine vinyl je suis un gros novice merci
[Topic Unique] Panasonic PX-71E + Utilisation depuis un PCOu faire réviser sa platine vinyle sur Paris?
Plus de sujets relatifs à : [TU] Les fondus du vinyl !!! {Saison 25}
