5512 connectés
  HiFi & Home Cinema
  Des enceintes 2.0 pour une TV ?
n°2348647
dralenia
Posté le 18-01-2024 à 15:39:14  profilanswer
Je suis novice et je cherche à avoir un meilleur son sur ma TV (sony bravia KD-43-XH, HDMI arc, HDMI 2.0) avec un budget d’environ 400€. Je regarde pas mal de film, joue à la PS5 et écoute ponctuellement de la musique. Le bluetooth pour les soirées serait un petit plus, mais vraiment pas vital (et j’ai la tv).
Vu mon budget, mes voisins et surtout la petite taille de mon appartement (16m² de salon/cuisine), je ne suis pas sûr d’aller chercher l’effet surround et/ou un caisson. D’autant que j’aimerais éviter de remplir ma pièce à vivre d’enceintes et de câbles.
Je me pose certaines questions sur ce qui serait le plus adapté :
- Une paire d’enceinte de bibliothèque active ?
- Une paire d’enceinte + ampli, mais dans ce cas est-ce qu’un ampli home-cinema est plus adapté qu’un ampli stereo alors que je n’ai que deux enceintes ? je monterais peut-être un peu le budget dans ce cas.
- Est-ce que je peux utiliser ma TV en enceinte centrale ? Si oui, est-ce que ça a du sens ? (2 pleine gamme 10 W + 10 W technologie Bass Reflex, pas plus d’info).
- Ou est-ce qu’une barre de son est tout simplement plus adaptée, même si ça m’attire un peu moins de base.
https://i.goopics.net/hbwwbh.jpg
Merci pour vos commentaires :D
n°2348659
dralenia
Posté le 18-01-2024 à 18:08:03  profilanswer
Je rajouterais que j’aimerais bien, que ce soit enceinte ou barre de son, que cela reste de taille raisonnable.
Voici où en sont mes recherches si ça intéresse du monde ou si ça fait réagir.
Coté enceintes actives on m’a conseillé les Swissonic A305 sur le forum HCFR => 2x110€.
https://www.thomann.de/fr/swissonic_a305.htm
J’ai également repéré les Vulkano A5, moins bonnes mais une connectique (hdmi arc, bluetooth, une seule alim) et un design qui me parlent plus => 200€
https://www.amazon.fr/dp/B09XHNH7MY/?th=1
En occaz j’ai vu des DALI Menuet + ampli qui ont l’air incroyable mais à 900€, trop pour moi (allez y !) mais je me demande s’il y a un entre deux entre 200€ et 900€ ^^
https://www.homecinema-fr.com/forum [...] 29234.html
n°2348711
goldsaint7​6
into the Void
Posté le 19-01-2024 à 14:07:37  profilanswer
Ton meuble TV t'enferme dans une seule et unique possibilité, c'est à dire des enceintes au format bibliothèques, sinon je t'aurais bien conseillé des colonnes pour avoir une réponse étendue dans le grave et bien définie dans le médium et l'aigu.
Parmi les enceintes biblio actives il y a effectivement la marque Vulkano qui est très bon marché et avec une grande variété de connectiques. A noter qu'il existe un modèle plus gros les A6 qui offrent une meilleure réponse dans le grave.
Sinon comme autre marque d'enceintes actives avec une bonne réputation il y a Edifier. Notamment il y a ce deal actuellement : https://www.dealabs.com/bons-plans/ [...] db-2711889
Mais avec les enceintes biblio tu vas avoir un manque dans le grave. Si tu veux bien faire il faudrait monter un 2.1, donc assure toi bien que le modèle d'enceintes actives que tu prévois soit bien équipé d'une sortie subwoofer sinon tu ne pourras pas ajouter de caisson de basses (donc il faudrait envisager un autre modèle d'Edifier que celles du deal).
Il existe des caissons de basses en format plat que tu pourrais éventuellement positionner dans ton meuble TV, ce n'est pas le positionnement optimal mais ce sera toujours mieux que rien, ça te fournira une petite extension dans le grave. Si tu veux des sensations fortes dans tes films tu en auras besoin. Le caisson plat Jamo S808 Sub par exemple pour 169 € offre une extension dans le grave jusqu'à 39 Hz d'après la fiche des caractéristiques ce qui est relativement correct avec un tel gabarit.
Message édité par goldsaint76 le 19-01-2024 à 14:43:30
°° |Diablo 3|ashram#2499
n°2348715
Rambo95
Posté le 19-01-2024 à 14:16:41  profilanswer
Regarde chez Triangle, ils font de l'actif pas trop cher.
Sinon j'ai installé des Klipsch the fives chez un ami, il en a jeté sa barre de son de m****
Ca marche très bien mais peut être hors budget (en occase a 500e ça se tente).
C'est très complet, assez pour avoir aucune dépense ultérieure (HDMI, optique, USB, bluetooth, vinyle, télécommande, sortie sub) et ça marche bien.
Message édité par Rambo95 le 19-01-2024 à 14:17:33
n°2348806
Freddy17
Posté le 20-01-2024 à 14:50:21  profilanswer
Bonjour.
Pour mon petit salon depuis 4 ans, j'ai les Edifier R1280DB, citées plus haut par goldsaint76 et j'en suis content. L'entrée optique est un plus pour connecter simplement un TV.
A noter qu'il existe aussi depuis peu les Edifier R1280DBs avec en plus une sortie subwoofer.
n°2348809
goldsaint7​6
into the Void
Posté le 20-01-2024 à 15:46:08  profilanswer
Freddy17 a écrit :
Bonjour.
Oui, elles sont à 139 € c'est relativement correct comme prix. Après c'est du 4 pouces (10,2 cm) de diamètre ça reste petit donc maigre en sensations fortes pour une utilisation cinéma dans un salon. Il faudra impérativement les associer avec un caisson de basses, c'est la vocation ce modèle, autrement je vois pas l'intérêt de mettre 40 € de plus pour avoir la sortie subwoofer et ne pas l'utiliser. De cette manière on peut arriver à créer un 2.1 compact très satisfaisant si on choisi bien son caisson de basses.
Il y a un test qui est pas mal ici : https://www.youtube.com/watch?v=1WAKvJlcrQ8
Par contre si le caisson de basses n'est définitivement pas envisageable, pas même un caisson plat... Alors là je conseillerais de prendre une paire de biblios d'un certain diamètre pour avoir au moins le minimum syndical de grave... Pour des biblios seules dans un salon il faudrait du 16 cm de diamètre, donc dans un budget raisonnable ma suggestion ce serait les Vulkkano A6 qui viennent de sortir, il y a actuellement un coupon de réduction de 20% dessus ce qui les baisse à 200 €.
Avec ces A6 on peut difficilement trouver mieux comme tarif pour des biblio en 16 cm de diamètre. Les A6 ont une connectique très complète avec même du HDMI ARC, et du côté de l'amplification la puissance est au rendez-vous. Je n'ai pas réussi à trouver d'images de mesures dessus mais vu que ses petites soeurs les A5 descendaient déjà presque à 45 Hz (test de Cowcotland) je présume qu'avec les A6 on doit être en dessous des 40 Hz pour le grave, bref de quoi offrir de belles sensations en cinéma.
Il y a un test aussi sur la chaine de TechnoidFR : https://www.youtube.com/watch?v=1jVV3UR2fWk
(il y a les graphiques de mesures dedans si ça vous intéresse)  ;)
Message édité par goldsaint76 le 20-01-2024 à 18:00:09
n°2348832
dablon
Posté le 21-01-2024 à 09:57:40  profilanswer
Je confirme que les Fives sont polyvalentes, et ont assez de basse pour accompagner convenablement une TV.
De plus leurs mesures sont bonnes sur le forum ASR, une référence en la matière. Et apparemment c'est assez rare chez Klipsch, donc c'est à souligner.
Les Edifier R1280DB sont également très correctes pour le prix, mais sont forcément moins impressionnantes que les Klipsch, sur tout le spectre sonore.
Il me semble que les Eltax Monitor III sont pas mal réputées aussi : https://www.son-video.com/article/e [...] hono-blanc
Et perso en barre de son j'essaierai la Polk Mini : https://www.son-video.com/article/h [...] fi-mini-ax
A voir pour un minimum d'immersion 3D.
Tu peux lui rajouter par la suite des surrounds pour encore plus d'effets.
n°2348847
dralenia
Posté le 21-01-2024 à 14:25:45  profilanswer
Merci beaucoup pour vos nombreux retours !
J’avais vu les Fives, mais effectivement hors budget. Je zyeute l’occasion sur LBC et un ou deux forums mais je n’en ai pas vu passer autour de chez moi.
J’aime beaucoup le design par ailleurs, elles sont très fines.
Les Vulkkano A6 sont tops, mais je les trouve trop volumineuses pour mon intérieur (je suis casse pied...).
Dommage elles cochaient toutes les cases ! Je crois qu’au final je préfère avoir un caisson en partie basse que quelque chose de volumineux au-dessus.
J'ai un peu abandonné côté barre de son, mais peut-être je tomberais sur la Polk mini à écouter.
Je me suis fait un petit tableau, je le mets ici si ça intéresse des gens :
https://i.goopics.net/ye5u79.png
Pour l’instant, je tends pas mal vers les Volkkano A5 (et voir si sub selon ce que ça rend dans mon salon) ou Edifier R1280DBS + sub directement.
La vidéo de TechnoïdFR m’a donné envie  :hello:
J’ai encore un ou deux petits mois avant mon achat, je vais suivre les promotions et le marché de l’occasion d’ici là (Les fives svp !).
n°2348849
dablon
Posté le 21-01-2024 à 14:58:53  profilanswer
En paire d'enceintes amplifiées de petits formats, tu as également des modèles chez Audioengine, ou les kanto Yu, ou encore des Ruark Audio MR1 MK2.
Mais là je ne sais pas du tout ce que ça donne niveau son. Tu peux voir les fiches de ces produits sur https://www.laboutiquederic.com/37- [...] amplifiees
A mon avis ce n'est pas moins bien que les Edifier, en même temps ce n'est pas le même prix non plus !
n°2348850
goldsaint7​6
into the Void
Posté le 21-01-2024 à 15:43:32  profilanswer
Si tu veux chercher du côté de l'occasion sur LeBonCoin il y a un paquet d'enceintes biblio passives qui offrent d'excellentes performances, avec le bloc d'amplification en moins dedans c'est un petit peu de volume d'air disponible en plus pour développer l'effet bass reflex et atteindre de meilleures performances dans le grave.
Après avec une paire d'enceintes biblio passive il te faudra juste acheter un petit ampli bon marché comme par exemple un FX-Audio D502 BT ou un Aiyima D03, ces amplis sont très peu encombrants, ils ont toute la connectique qu'il faut, une puissance excellente, une télécommande et des réglages très complets (BASS et TREBBLE + Equalizer). En comparaison certains modèles d'enceintes actives sont loin d'offrir tout ça donc parfois c'est plus avantageux de choisir des enceintes passives.
Message édité par goldsaint76 le 21-01-2024 à 15:45:26
  HiFi & Home Cinema
Choix enceintes pour PC/TVbranchement 2 enceintes asservies Fostex à TV LG de 2016
Quelles Tv avec enceintes ou hauts parleurs Atmos ?(Résolu = ampli FDA) Mini ampli pour TV-Hdmi-enceintes
Branchement 4 enceintes plafond sur TVEnceintes pour TV/Platine/iPhone/Mac
Recherche ampli/DAC/autre pour Enceintes > TVEnceintes Edifier r1700bt : brancher TV + PC ?
Choix enceintes actives pour TVQuel ampli pour enceintes HIFI sur TV ??
Plus de sujets relatifs à : Des enceintes 2.0 pour une TV ?
