4521 connectés
  HiFi & Home Cinema
  Quelles enceintes avec un Onkyo TX-SR 608
n°1717190
Parmenion
Posté le 17-03-2011 à 13:59:09  profilanswer
Je vais avoir sous peu cet ampli et je ne sais absolument pas que choisir comme enceintes et caisson de basse.
Ni trop d'idée du budget d'ailleurs.
Pourriez vous m'aider.
Cordialement
Parmenion.
n°1717193
olakeen
Posté le 17-03-2011 à 14:14:43  profilanswer
Quel budget ?
Star Citizen Ships Performances Viewer
n°1717271
Parmenion
Posté le 17-03-2011 à 20:28:56  profilanswer
Je dirais dans les 500 euros
D'avance merci
Parmenion
n°1717293
olakeen
Posté le 17-03-2011 à 22:53:27  profilanswer
regarde ce que propose son-video.com en chaine "grand spectacle" dans cette tranche de prix.
n°1717575
Parmenion
Posté le 18-03-2011 à 23:51:43  profilanswer
Bonsoir,
J'ai regardé mais est ce que je me trompe dans ma noobitude à ce sujet ou ces ensembles comprennent déjà un ampli ?
Je suis perdue.
Cordialement
Parménion
n°1717576
olakeen
Posté le 18-03-2011 à 23:58:52  profilanswer
n°1717577
Parmenion
Posté le 19-03-2011 à 00:02:08  profilanswer
Merci.
n°1717662
Parmenion
Posté le 19-03-2011 à 16:04:23  profilanswer
Après recherche, visite en magasin, demande de conseils, j'ai sélectionné ceci :
http://www.son-video.com/Rayons/Ho [...] 06HCS.html
Sachant que j'envisageais par la suite l'achat d'un caisson de basse
et qu'il s'agirait d'écouter aussi de la musique même si il ne s'agit pas de l'objectif premier.
Cependant un vendeur m'a mis le doute en tête en me disant que 2 paires d'enceintes colonnes + 1 central serait aussi bien et ne nécessiterais pas l'achat d'un caisson.
Puis je avoir vos avis ?
Cordialement
Parmenion
n°1717686
olakeen
Posté le 19-03-2011 à 18:49:06  profilanswer
En home cinéma, le caisson est obligatoire.
n°1718129
SuppotDeSa​Tante
Aka dje69r
Posté le 22-03-2011 à 13:07:58  profilanswer
Il y a un signal spécifique pour le caisson : le LFE (Low Frequency Effect).
Donc pour avoir l'ensemble des sons du film que tu regardes, il faut un caisson. C'est comme, dans une moindre mesure, si tu décidais de te passer de l'enceinte gauche, ou de la centrale. Je dis bien dans une moindre mesure hein. Autant je pourrais me passer de caisson, autant de centrale c'est impossible !
Maintenant, en effet tu peux renvoyer le canal LFE sur les frontales. Mais etant donné la bande passante du LFE il te faudra de tres bonnes colonnes. Meme comme ca, il te manquera des passages ou le signal tourne autour de 15-25Hz.
Le caisson est donc obligatoire dans un souci de rendu fidèle.
De plus, en fonction des films, certains envoient deja des signaux assez bas sur les frontales. Tes frontales vont donc devoir assurer leur boulot d'origine, PLUS le signal du caisson. C'est pas forcément tip/top niveau rendu.
En pratique, vu le prix d'un bon caisson, pour que justement il descende bien bas, c'est minimum 600€. On est déjà au dessus de ton budget enceinte. Est-ce que le jeu en vaut la chandelle pour toi ?
Tu es le seul a avoir la réponse... :jap:
Mais kit a prendre une paire d'enceinte à 500€ suivi d'un caisson "moyen potable" à 300€, personnellement je preferais economiser et prendre de bonnes colonnes à 800€.
Il suffit de lire les specs. Les Jamo 606 sont pourvues d'un HP de 20cm par enceinte. Elles descendent aux environs de 35Hz.
Un caisson à 349€ descend à 27Hz, là ou un Velodyne CHT12Q descend à 20/25Hz et un SVS PB12NSD à 15/20Hz pour environ 600/700€.
Ecoute deja ton pack 606 (tu risques d'ailleurs d'etre surpris), et si le besoin s'en fait ressentir, economise pour l'achat d'un caisson. Meme si c'est important pour le rendu, ce n'est pas indispensable. Une centrale, l'est.
Message édité par SuppotDeSaTante le 22-03-2011 à 13:11:39
Soyez malin, louez entre voisins !
n°1723012
tosan
Posté le 25-04-2011 à 01:11:03  profilanswer
Bonjours à tous, J’ai acheté l’année dernière un kit BOSE ACOUSTIMASS 10 « http://www.bosebelgium.be/BE/fr/ho [...] -speakers/ » avec un ampli ONKYO TX-SR 608.Dans l’ensemble je suis satisfait, mais j’ai un petit problème, sur certain films lorsque le dialogue de la personne est très grave ca me fait passer une partie des graves dans le sub, résultat : ca me donne un dialogue sortant de la centrale assez sourd et quelques fois gênantes. J’ai essayé différentes coupures de fréquences mai rien n’y fait. J’ai l’occasion de revendre mon kit BOSE et je serais tenté par un kit KEF KHT-3005 SE « http://www.kef.com/fr/SurroundSound/kht/3000 »dont je suis tombés amoureux, mais après avoir acheté mes BOSES. On m’a dit que c’étais normal ce phénomène avec les BOSES car les HP sont trop petit et qu’il manquaient de medium et du coup ils passaient les fréquence dans le sub. A votre avis, est ce que j’aurais également ce problème avec les KEF et aussi est-ce le résultat général sera t- il meilleur avec la combinaison KEF-ONKIO, surtout que je vais perdre des sous sur mes BOSES. Je compte également garder mon ONKIO. S’il y as quelqu’un qui saurait m’aider et me conseiller se serait sympas. Merci d’avance.
n°1723030
SuppotDeSa​Tante
Aka dje69r
Posté le 25-04-2011 à 10:01:53  profilanswer
Tu as un exemple de film ? Des fois meme les Blu-ray sont mixés avec les pieds...
Celui que j'ai en tete c'est une edition du 5e element, où la voix de Korben est affreuse... Finalement apres l'avoir essayé chez pas mal de monde ca vient du blu-ray, pas de mon install'
n°1723033
tosan
Posté le 25-04-2011 à 10:49:42  profilanswer
Entre autre : Coursier (la voix de Michael Youn descend fort dans les graves et les ¾ passe dans le SUB), 600kg d’or pur (Mais la je pense que c’est la bande son qui est pourrie), insoupconnable,  repomen (la voix de Forest Whitaker selon les scènes etc...  C’est vrai que dans certain films c’est impeccable, mais par contre sur d’autres  (600kg d’or pur surtout) c’est à la limite de la compréhension. Par contre si je coupe mon home cinéma et que je passe par le son de la tv (écran plasma Panasonic dont le son est impeccable pour une tv) cela devient parfaitement clair.
  HiFi & Home Cinema
Comment ajouter plus de deux enceintes sur ce modèle Sony?Problème de son avec Ampli AV Onlyo TX-DS747
Conseil D Achat Enceinte Pour Un Onkyo Tx-Sr608Prix enceintes CAV MD-I
[terminé]Ampli AV + enceintes 5.1 1500€ (anniversaire)Quelles enceintes pour un ampli sony ta-ax35
Enceintes 5.1 de Pc sur DD multimedia et SPDIF ???Permuter les enceintes de sorties sur PC, Ampli et 5_1
Placements enceintes 6.1 (ou 5.1?)
Plus de sujets relatifs à : Quelles enceintes avec un Onkyo TX-SR 608
