3872 connectés
  HiFi & Home Cinema
  enceinte pjjamo et MAGNAT
n°677093
actarrius2​003
Posté le 22-07-2004 à 12:34:12  profilanswer
j'ai vu des prix assez interessant sur cdiscount de ces deux marque d'enceinte
MAGNAT MOTION1000  191€
Enceinte colonne 3 voies bass-reflex
Deux haut-parleurs de170 mm, membrane en cellulose rigide Double Bass
Médium de 110mm à faible distorsion membrane en cellulose
Tweeter à dome 25 mm avec refroidissement de la bobine par ferrofluid
La partie Médium/tweeter en configuration d’ Appolito permet une meilleure reproduction spectrale des voies
Structure de l’enceinte en bois MDF permettant une faible résonance
Terminal de connexion plaqué or
Puissance RMS/max : 170/340 watts
Impédance : 4-8 ohms
Réponse en fréquence : 19-35.000 Hz
Fréquence du Filtre : 800/3.500Hz
Amplification recommandé : 30-240 watts
Rendement (1watts/1m) : 91 dB
Dimension (LxHxP) : 210 x 950 x 320 cm
Finition : noire
Poids : 15.5kg
pjjamo FC6000 CHERRY 128€
Enceintes colonnes 3 voies bass-reflex
Puissance admissible : 100 w
Plage de fréquence : 50 à 20.000 Hz
Dynamique (dB/2,8V/1m) : 92 dB
Impédance : 4-8 Ohm
Volume : 58,5 L
Poids : 10,7 Kg
Dimensions : 900 x 232 x 280 mm
Finition : cherry
j'aurai voulu savoir ce que vale c model!
  HiFi & Home Cinema
Il manquerait pas quelque chose à mon enceinte ? [Tofs inside][newb] Soucis pour faire sortir le son sur mes enceinte surround rl+rr
gresillement d'enceintebesoin d'aide pour enceinte DIY
Grille de protection pour enceinteEnceinte Home-Cinema + Chaine Hifi
[HELP] Enceinte PC avec Balladeur MP3 IHP120Logitech Z-640 enceinte arriere ne marche pas,brancher sur Abit KD7a
Caisson Magnat Motion 300A: tout bon ou bidon?[Avis] Enceinte 2 points.
Plus de sujets relatifs à : enceinte pjjamo et MAGNAT
