4697 connectés
  HiFi & Home Cinema
  [newb] Soucis pour faire sortir le son sur mes enceinte surround rl+rr
n°671447
helvetik
Posté le 12-07-2004 à 18:31:42  profilanswer
Bonjour a tous!
Je commence par vous dire que le son, c'est pas encore mon truc, et certaine normes me passe encore par dessus.
Mais je me croyais quand meme assez malin pour branché mon kit 5.1 sur mon pc, ma tele et mon dvd... Apparement, non :(
Le probleme ? C'est que aucun son ne sort de mes deux satélite arrière.
J'ai:
- un ampli Panasonic AV CONTROL RECEIVER SA-HE75
- une platine DVD Panasonic DVD-S47
- un shuttle avec APU Nforce
- tv
- un kit 5.1 FleetWood Audio 6100Series
J'ai branché tout ca de la manière suivante:
- DVD --> COAX --> ampli
- DVD --> peritel --> tv
- PC --> optique --> ampli, mais aussi:
PC --> 6canal analogique --> ampli
Ce que j'ai remarqué:
- Le receiver à une option de test des enceinte, mais apparement, il ne teste que les 2 canaux avant, le central et le Subwoofer...
- Sur le pc, le driver est bien réglé sur 5.1. Soit en analogique soit en numérique.
- Suivant le signal (pc analogique, pc numérique ou dvd), mon ampli affiche ce qu'il recois (Dolby surround, Dolby prologic, DTS ou encore Dolby Digital). [Au fait, c'est quoi le mieux??]
Bref, je sais vraiment pas où je me suis planté.
J'ai meme regardé si cétait pas les enceintes qui avaient pris un coup en les interchangeant. J'ai vérifié les polarité, etc...
Merci d'avance pour l'aide que vous pourriez m'apporter... Ca me rend un peut malade d'avoir grillé autant de tune pour que ca ne fonctionne pas.... :cry:
A+
Hel
Message édité par helvetik le 13-07-2004 à 18:26:37
n°671478
Trias
0% VCS, 0% prod, 100% pony
Posté le 12-07-2004 à 19:10:21  profilanswer
Y 'a comme un probléme: la live 1024 ne gére pas le 5.1 par ses sorties analogiques (il n'y en a que deux, tu as du connecter le 3e minijack sur l'entrée ligne ou micro). Elle se limite au 4.1. Donc tu as branché les avant sur la bonne voie, et le minijack du caisson sur la sortie des arriéres, d'où le son lors du test. Logique.
Pour le 5.1 il faudrait utiliser une sortie numérique (+ un décodeur, que tu as probablement dans ton ampli?).
C'est mon interprétation...
KEF – Certains pensent. D'autres croient. Qui pensez vous qu'il faille croire ? – SC2 #HFR #Pony
n°671519
helvetik
Posté le 12-07-2004 à 20:12:55  profilanswer
Ah, je viens de comprendre... Tu as matter ma config de mon profil... Mais c'est pas sur ce PC que j'ai installé mon kit, mais sur un shuttle avec un nforce2. C'est d'ailleur noté dans mon topic. De plus, j'ai aussi dit que j'utilise ma sortie numérique et qu'avec mon lecteur DVD comme source, j'arrive au meme problem :(
La prochaine fois, essaye de lire le topic jusqu'à la fin, ou alors j'étais peut-être pas claire??
Mais merci quand même  :hello:
Message édité par helvetik le 12-07-2004 à 20:15:31
n°671598
Trias
Posté le 12-07-2004 à 23:03:00  profilanswer
:sweat:  La prochaine fois met seulement la config qui pose probléme, ce sera peut-être plus clair ...
désolé...
Message édité par Trias le 12-07-2004 à 23:03:16
n°671620
fix91
Posté le 12-07-2004 à 23:21:43  profilanswer
Salut helvetik,
Bon alors je vois deux raisons possibles (parmis d'autres)
Dans chaque ampli A/V, il y a un menu qui permet de pramétrer la configuration des enceintes. Essaie de trouver ce menu et regarde si tu n'a pas configurer ton ampli avec 2 principale une centreale, un caisson, et pas de surroud. Ca peut être tout simple.
Il y a aussi dans certaint amplis A/V des DSP pour regmer les effets sonores. Certains simules les enceinte arriere (genre virtual surround...) quand ce DSP est activé, il prend en général le dessus, et dans ce cas empeche les surround de marcher. Il faut le mettre alors sur Normal, normal surround, ou OFF, suivant les ampli.
Quoi qu'il en soit, commence par le test de bruit blanc dans tes enceinte, si les surround n'emettent aucun son pendant ce test, ce n'est pas la peine d'aller plus loin, c'est soit qu'elles sont mal ou pas branchées, soit mal configurés (voir plus haut), soit défectueuses
Voila pour mes conseils.
A+
Fix.
Je pars en vancances jusqu'au 20, donc je ne répondrait pas tout de suite.
n°671904
helvetik
Posté le 13-07-2004 à 13:21:50  profilanswer
fix91 a écrit :
Salut helvetik,
J'ai trouvé le menu, et j'ai bien configuré le tout en SURROUND
Ouais, j'ai vu ca, mais quand j'essaye de foutre un DSP quand le surround est activé, il me dit que c'est pas possible. Donc c'est pas ca non-plus.
Le test du bruit blanc ... Le truc qui fait des pchhht dans mes enceinte une apres l'autre, c'est ca?
En fait y'en a 2, celui qui est sur le driver de mon Nforce, et celui de mon ampli. Avec ce dernier, j'entend bien les sons sur le front right, front left, center et subwoofer. Apparement, il ne test pas les 2 canaux arrière (les cannaux testé sont noté au fur a mesur sur l'écrant du receiver).
Avec le driver, que ce soit avec une sortie analogic ou numérique, les enceintes FR, FL, Center et SB fonctionne, et les 2 test des RR et RL sorte sur les FR et FL.... :cry:
Capito?  :pt1cable:
Y'en a vraiment des qui ont de la change, mois j'en ai pas avant le mois d'août...
Bref, merci quand meme...
n°672068
helvetik
Posté le 13-07-2004 à 17:08:34  profilanswer
Voici les caractéristique de mon dvd:
http://www.panasonic.ca/French/aud [...] dvds47.asp
celui de mon Ampli:
http://www.panasonic.ca/French/aud [...] sahe75.asp
et de mon HomeCinema(pas trouvé de site):
Code :
  1. Total System:
  2. Frequency Response: 35Hz~22KHz
  3. Impédance: 4~6ohm
  4. Power Rating: 150Watts for the sub, 80Watts/Ch for foront and rear and 100Watts for the center channel
Pendant que j'y suis, vous en pensez quoi, c'est de la merde?? (question accessoire)
Message édité par helvetik le 13-07-2004 à 18:25:25
n°672299
Trias
Posté le 13-07-2004 à 21:49:43  profilanswer
Si je ne peux pas t'aider pour ton probléme (vérifie que ce ne soit pas un truc bête genre satellite mal connecté ou interverti, ca peut arriver même aux plus grands, et le fait que les voies arriére ne soient pas testées est étrange...) je peux te dire que ton ensemble à des caractéristiques alléchantes (24 bits/192 khz :love: ), mais que si les puissances sont annocées sous 6 ohms, tu peux les diviser par deux pour comparer à celles des autres systémes (8 Ohms en majorité)...mais elles restent importantes...
n°672409
helvetik
Posté le 14-07-2004 à 09:57:05  profilanswer
Bon, ben ce soir je revérifie tous les cablages.
Merci,
a+
n°1800152
remimaz
Posté le 03-08-2012 à 10:48:11  profilanswer
Désolé, je déterre un vieux topic, mais c'est juste pour vous faire part de ma solution.
Je viens d'avoir le même problème et je l'ai résolu assez facilement grâce aux
conseils de mon DocMicro personnel.
Le souci vient d'une mise à jour de windows xp qui interfère avec le pilote de tes baffles.
En fait il suffit d'aller dans panneau de configuration et de régler
le paramètre non pas sur 5.1 mais sur 7.1 !
C'est de la cuisine windows habituelle, mais ça fonctionne.
J'ai bien des baffles 5.1 mais elles ne marchent toutes qu'avec ce réglage ...
  HiFi & Home Cinema
gresillement d'enceinteSoucis avec mon ampli (remboursement pour vice caché ???)
besoin d'aide pour enceinte DIYGrille de protection pour enceinte
sortir les mp3 en prologic sur le pc..Enceinte Home-Cinema + Chaine Hifi
[HELP] Enceinte PC avec Balladeur MP3 IHP120Logitech Z-640 enceinte arriere ne marche pas,brancher sur Abit KD7a
des soucis pour lire un dvd sur pc ??[Avis] Enceinte 2 points.
Plus de sujets relatifs à : [newb] Soucis pour faire sortir le son sur mes enceinte surround rl+rr
