3570 connectés
  HiFi & Home Cinema
  Demande d'info sur ampli bloc
n°1802968
clem7303
Posté le 23-08-2012 à 14:10:42  profilanswer
J'ai actuellement mon pc, avec une carte son Xonar D2, qui est branché en analogique sur mon ampli intégré (un sony STR k880) que je souhaite changer. Étant donné que je ne me sert pas de la partie pré ampli de mon ampli intégré, je me suis dit, pourquoi ne pas utiliser directement un ampli de puissance.
1° je souhaiterai savoir si c'est une bonne idée, car j'ai vu plusieurs avis contradictoires sur le sujet
2° est-ce que vous pourriez m'orienter sur le choix de l'ampli, je souhaiterais acheter d'occasion, car j'ai un budget restreint
La raison de mon changement d'ampli est que je souhaite acheter des enceintes et que mon ampli ne sera pas assez puissant, j'hésite entre les Eltax Shine 8 5.1 et les Jamo S606 HCS3, si vous avez des conseils.
n°1802972
BoraBora
Dilettante
Posté le 23-08-2012 à 14:37:24  profilanswer
C'est pire qu'une mauvaise idée, c'est totalement absurde. [:joce] Déjà, un ampli de puissance coûte beaucoup plus cher qu'un ampli intégré parce qu'il n'y a guère que du haut de gamme sur ce créneau. Ensuite, un ampli de puissance pour faire du 5.1 avec une carte son... euuuuh... comment tu comptes faire ? En acheter deux ? Enfin, rien ne dit que ton ampli actuel ne sera pas assez puissant. Quel est le volume de ta pièce et à quelle distance seras-tu des enceintes ?
n°1802978
clem7303
Posté le 23-08-2012 à 14:55:40  profilanswer
Je pensais cela car je trouvais dommage d'acheter un ampli intégré pour ne pas utiliser la partie pré ampli. Je comptais soit en prendre plusieurs, soit prendre un ampli 5 canaux.
Mon ampli est celui ci : http://www.priceminister.com/offer [...] ateur.html
La pièce fait 35m² mais la zone d'écoute est moitié de la pièce.
n°1802984
BoraBora
Dilettante
Posté le 23-08-2012 à 15:06:22  profilanswer
Ampli de puissance 5 canaux, ça va te coûter la peau du derrière. Et plusieurs amplis, c'est bien plus de gaspillage qu'acheter un intégré dont on ne se servira jamais de la partie préampli.
Sans compter que tu voudras peut-être un jour brancher autre chose que ta carte son. Console, lecteur BR, platine TD, que sais-je...
A ta place, j'achèterais les enceintes d'abord et je verrais ensuite s'il est vraiment nécessaire de changer d'ampli.  [:spamafoote]
n°1802985
ojbow
Careful with that axe, Eugene.
Posté le 23-08-2012 à 15:07:33  profilanswer
Comme BoraBora : tu ne trouveras pas d'ampli de puissance pour 5 canaux 'abordable', quelque soit la configuration que tu utilises (5 blocs mono, 2 stéréo et un mono, un 5 canaux).
Ton ampli actuel (qui sera assez puissant si tu n'as pas 150m² à sonoriser) comporte en plus une entrée multicanal (que tu peux utiliser à la place de l'entrée digitale), donc tu peux très bien te passer de la partie décodage de ton ampli si tu veux (si tu estimes que ta carte son se débrouille mieux que ton ampli sur le sujet).
Franchement laisses tomber l'idée de l'ampli de puissance.
PS : beaucoup de monde semble croire ici que plus les enceintes sont grosses plus il faut un gros ampli. C'est l'inverse en fait la plupart du temps... Les grosses enceintes sont souvent plus sensibles que les petits satellites.
La paix soit sur ta couche...
n°1802999
clem7303
Posté le 23-08-2012 à 16:40:14  profilanswer
Ok, merci pour vos reponses.
Je comptais attendre d'avoir les enceintes, avant de changer d'ampli.
Ma carte son est actuellement en analogique sur l'entrée multicanal de mon ampli.
Je voulais changer mon ampli, car c'est un ampli bas de gamme acheté avec les enceintes (en kit). Mais je vais d'abord acheter les enceintes, je verrai par la suite.
Par contre, je vois ici : http://www.mgmi.fr/docs/pdfprod/MUHT-DDW880.pdf page 82 que mon ampli sort en 6 ohms, et ici :http://www.son-video.com/Rayons/HomeCinema/EnceintesAV/Eltax-Shine-8-51.html que les colonnes sont en 8 ohms, est-ce un problème ?
n°1803000
ojbow
Posté le 23-08-2012 à 16:53:00  profilanswer
Non il ne sort en 6 ohms, c'est plutôt que quand tu lui met une charge (une enceinte) sur 6 ohms l'ampli peut fournir une puissance donnée. Un ampli normalement constitué accepte des charges entre 2 et 16 ohms. Il ne faut de toute façon pas regarder (ou comparer entre elles) les caractéristiques de puissance d'enceintes ou d'amplis, personne ne mesure pareil.
n°1803035
clem7303
Posté le 23-08-2012 à 23:03:55  profilanswer
Ok, merci pour les infos.
  HiFi & Home Cinema
Conseil pour un ampliQuel ampli AV entrée de gamme choisir?
Question branchement ampli casque sur ampli HC[Demande de conseil] Contrôler media center son à distance
Quel ampli stéréo choisir ?probleme branchement son hdmi via pc /tv/ampli
Pas de son de la TV sur Ampli HC (branchement HDMI ARC)[Néophyte] Questions sur les specs d'un ampli
Ampli avec sortie XLR[Demande de service] Transfert mini-DV vers CD
Plus de sujets relatifs à : Demande d'info sur ampli bloc
