10837 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  24  25  26  ..  28  29  30  31  32  33
Le débat sur les câbles...
n°1051195
ixtrem84
Posté le 20-03-2006 à 21:30:35  profilanswer
macdriverZ a écrit :
Si c'est du 0,4² d'origine, ça doit etre une mini chaine, pas trop de souci pour la puissance admissible.
non, c'est moi qui les ai achetés ces cables à Auchan.
C'est un ampli Philips.
n°1051205
MasterTigr​ou
Posté le 20-03-2006 à 21:44:29  profilanswer
MrFreeze a écrit :
Par contre je comprends pas ta distinction ana/num, mon decodeur est numerique, ma tv est HD, par contre mes cables qu'ils soient YUV ou S-Video, reduisent le signal en analogiques ? Pas moyen d'avoir un signal numerique avec des cables non optiques ?
Heu, ben si, mais sur des prises numériques : DVI ou HDMI.
YUV et S-Video sont des formats de transmission analogiques et donc, oui, le signal est "réduit" en analogique entre ton décodeur et ta TV.
YUV est théoriquement meilleur que S-Video car les composantes sont transmises séparément (Y = luminance, U et V = chrominance si je me souviens bien), mais dans ton cas apparemment il n'y a pas de différence : ça veut peut-être tout simplement dire que le signal S-Video est excellent.
n°1051894
Pio2001
Posté le 22-03-2006 à 11:41:42  profilanswer
Les pertes d'un câble ne dépendent pas de la puissance.
n°1051927
macdriverZ
Jinhua1920unautorized
Posté le 22-03-2006 à 12:27:53  profilanswer
A fort niveau, si car le cable s'echauffe rapidement par effet Joule.
J'en ai déjà fait les frais. J'ai du poster l"experience" quelque part, peut etre sur ce topic.
En gros c'etait en utilisation sono, avec un diametre pro d'un coté et de la rallonge electrique de l'autre.
Pas de différence visible à faible niveau, mais à fort niveau, grosse perte de puissance sur le coté faiblard.
Swedish master
n°1051963
nykatos
Posté le 22-03-2006 à 13:37:06  profilanswer
la longeur e le calibre son important,
plus le cable d'enceinte et gros plus les electron on de la place alors si tiu met un gros cable mais que tu n'a pas beaucoup de puissance les electrion vont se balader et rester dans le cable fait un test et tu verra par toi meme Pio2001:
prend une pile electrique et 2 petit fil de cuivre et une ampoule, regarde comment s'illumine le filament
et fait la meme chose avec des cable de tres grosse section type cable edf et dis moi ce que tu aurra constaté....
n°1052005
zabc51
Posté le 22-03-2006 à 14:45:13  profilanswer
"plus le cable d'enceinte et gros plus les electron on de la place alors si tiu met un gros cable mais que tu n'a pas beaucoup de puissance les electrion vont se balader et rester dans le cable fait un test et tu verra par toi meme Pio2001:
prend une pile electrique et 2 petit fil de cuivre et une ampoule, regarde comment s'illumine le filament et fait la meme chose avec des cable de tres grosse section type cable edf et dis moi ce que tu aurra constaté.... "
n'importe quoi, le filament s'illumine de la même façon dans les deux cas, et même en affinant férocement les mesures il s'illumine mieux avec le gros cable. Normal il est plus gros donc résistance inférieure.
A moins que tu ne veuilles invalider la loi d'ohm?  Dans ce cas tu dois être un physicien trés trés pointu !
n°1052029
nykatos
Posté le 22-03-2006 à 15:11:48  profilanswer
as tu fait le test avant de repondre!
n°1052051
PPVIER
Mets tes lunettes et ...
Posté le 22-03-2006 à 15:31:08  profilanswer
ha bon ??? il me semblait justement que les pertes étaient proportionelles à la puissance ... pitêtre je me trompe ????
... Ecoute comme ça sent bon !!!!
n°1052055
Pio2001
Posté le 22-03-2006 à 15:44:52  profilanswer
Elles sont proportionnelles à la puissance tant que le câble ne s'échauffe pas.
Donc si elles sont de 1 % à 1 Watt, elles seront toujours de 1 % à 100 Watts.
Si le câble s'échauffe, il faut effectivement en utiliser un plus gros.
n°1052058
PPVIER
Posté le 22-03-2006 à 15:54:25  profilanswer
A 100 Watts, ne va-t-il pas forcément s'échauffer ?
n°1052085
zabc51
Posté le 22-03-2006 à 16:20:09  profilanswer
"as tu fait le test avant de repondre!"
eh oui en TP il y a quelques decennies.
n°1052097
MasterTigr​ou
Posté le 22-03-2006 à 16:30:11  profilanswer
Merci pour ce moment de bonheur  :lol:
n°1052112
nykatos
Posté le 22-03-2006 à 16:48:27  profilanswer
revise ton Tp alors, sinon on est pas la pour se foutre sur la .....
mais faudrais savoir qui est sur le bon fil, mdr
n°1052113
pochilam
Posté le 22-03-2006 à 16:49:16  profilanswer
la formule pour la resistance d'un cable est R=Ro*L/S
avec Ro qui est une contante, L pour longueur et S pour section
donc plus le cable est court et gros (vous affolez pas les filles) moins il y a de resistance plus c'est long et fin plus il y a de resistance donc d'echauffement
n°1052130
zabc51
Posté le 22-03-2006 à 16:59:27  profilanswer
La résistivité est la capacité d’un conducteur à s’opposer au passage d’un courant.
Elle est proportionnelle à la longueur et de la section de celui-ci et inversement proportionnelle à sa section. La formule en est
R=Ro . L/S
R= résistance en ohm
Ro = résistivité (pour le cuivre 15.10-9 )
L = longueur en mètre
S = surface en mètre carré
Un petit exemple, prenons un câble de 1 mm² et de 1 m de long, cela donne en appliquant la formule :
S = 1.10-6 m² soit 0,000001
La résistivité du cuivre sera prise comme 1,5.10-8
R = 15.10-9 . 1 / 0,000001 = 15.10-3    soit 0,015 ohm ou encore 15 m-ohm
Pour un câble de 10 mm² de section cela devient
R=15.10-9 . 1 / 0,00001 = 15.10-4 soit 0,0015 ohm ou encore 1,5 m-ohm
Prenons une ampoule traversée par un courant de 1 A  et alimentée par une pile de 4,5 V.
Reliée avec le câble de 1 mm² de 1 m de long, ce qui fait deux mètres de conducteurs électriques. La chute de tension dans ce câble, loi d’ohm, est U=RI  soit
U= 0,030. 1 = 0,03 V
Pour alimenter cette ampoule il reste 4,5 – 0,03 = 4,475 V
Avec le câble de 10²
U=0,003 . 1 = 0,003 V
Pour alimenter cette ampoule avec le câble de 10² il reste 4,5 – 0,003 = 4,497 V
La puissance dissipée par cette ampoule sera donc
Avec le câble de  1² : P= UI = 4,47 . 1 = 4,47 W
Avec le câble de  10² : P = 4,497 . 1 = 4,497 W  soit 0,6 % de plus
CQFD plus le câble a une section importante plus les pertes sont faibles et donc plus le récepteur (ici une ampoule) reçois d’énergie.
Message édité par zabc51 le 22-03-2006 à 17:01:02
n°1052146
nykatos
Posté le 22-03-2006 à 17:22:16  profilanswer
bon ok, je suis a cote de la plaque cote courant continu ca c'est clair, je reconnais mais on parle pas de conrant continu mais de signal electrique et dans ce cas je suis pas sur que la loi d'ohm soit la meme ou alos si c'est la cas, donne moi la formiule, ca m'interesse,
ps: merci pour la formule
n°1052147
zabc51
Posté le 22-03-2006 à 17:23:00  profilanswer
et de toute façon pour que les electrons ne se perdent pas dans un gros cable, l'isolant est fléché intérieurement afin qu'ils suivent la bonne direction.
Les mauvais cables ne sont pas fléchés et là peut-être les electrons facétieux rebroussent-ils chemin?
n°1052152
zabc51
Posté le 22-03-2006 à 17:26:04  profilanswer
la loi d'ohm est exactement la même en continu et en alternatif U = R I.
Accessoirement le courant continu est un signal electrique de F=0 Hz.
Pour plus de détail il y a google
n°1052156
nykatos
Posté le 22-03-2006 à 17:32:35  profilanswer
alors sujet clos pour ca
n°1052565
PPVIER
Posté le 23-03-2006 à 15:04:21  profilanswer
Tu veux pas leur crier .... "C'EST PAR LA ....."   :lol:   :lol:   :lol:
n°1052567
nykatos
Posté le 23-03-2006 à 15:17:18  profilanswer
essaye tu me dira si ca marche .........
n°1052570
zabc51
Posté le 23-03-2006 à 15:23:47  profilanswer
l'ampli est plus haut que mes enceintes comme les electrons vont plus vite de l'ampli aux enceintes, le son est plus nerveux.
Et quand je coupe l'ampli ça dure encore, normal il faut que les electrons aie foni de descendre le cable
n°1052571
nykatos
Posté le 23-03-2006 à 15:27:04  profilanswer
essayez aussi de mettre tes cable dans un tuyau d'eau, a ce qu'il parais ca les fait aller encore plus vite.
je reste poli car rien de plus marrant que de te laisser penser ce que je pense de vous. :):):):)
n°1052578
PPVIER
Posté le 23-03-2006 à 16:04:05  profilanswer
méga-lol  :lol: :lol:
n°1052588
Vynz101
Posté le 23-03-2006 à 16:17:39  profilanswer
Non, il faut les graisser (graisse semi-synthétique c'est la meilleure)... moi j'ai essayé la graisse de yack, ça sent fort mais c'est efficace au niveau des frottements...
n°1052591
ema nymton
Posté le 23-03-2006 à 16:21:01  profilanswer
A ce qu'il parait on peut même se faire electrocuter à distance par nos prises EDF 220V si on utilise un ionisateur d'air.
n°1052592
nykatos
Posté le 23-03-2006 à 16:23:03  profilanswer
en tout ca moi je n'ai pas de pb avec mon systeme HC audio et video donc je retoune me tapper un super film sr video projecteur full HD,
mega cool et 850Watt de puissance, alors contnuer a parler pour ne rien dire, cela n'arrengera pas vos pb et votre connerie, hahahahahhaha
bonne continuation les blereaux
n°1052597
PPVIER
Posté le 23-03-2006 à 16:40:05  profilanswer
Te trompes pas de cible stp.....  :D
Message édité par PPVIER le 23-03-2006 à 16:41:06
n°1052605
robert64
Posté le 23-03-2006 à 16:57:20  profilanswer
Il y a aussi tous les bons bouquins de physique , où il y a moins de conneries que sur le Net .
Petit détail pour la loi d'Ohm : si la forme en continu U = R.I est similaire à la
forme en alternatif U = Z.I , dans le second cas , les grandeurs U , Z et I sont
vectorielles et non plus scalaires , ce qui change pas mal de choses , surtout à propos des conditions de phase .Pour reprendre ton exemple du continu , on peut dire que la partie imaginaire du complexe correspondant est nulle dans ce cas , ce qui revient à dire que le continu est un cas particulier de la loi
en alternatif ,qui elle est générale .
La faute qui consiste à additionner directement des grandeurs qui ne sont pas en phase est très répandue et conduit à des résultats ...très faux . C'est pourquoi je me permets cette petite mise au point .
n°1052612
zabc51
Posté le 23-03-2006 à 17:17:19  profilanswer
entiérement d'accord avec toi, mais si tu commences à entrer la dedans 99% du forum est pommée.
Déja que les forumeurs confondent beaucoup de chose alors là ...... si tu leur dis que I est en avance sur U ou l'inverse ils vont plus rien comprendre.
En tout cas je voudrais connaître le projo full HD qu'il a. En plus résumé la qualité d'un ensemble à sa puissance ??? (PMPO peut-être)
n°1052634
manuel76
Posté le 23-03-2006 à 18:11:10  profilanswer
et oui on peut pas etre tous des têtes heureusement qu'il y as des mecs comme vous sinon boujou les forums..................ça va la les pompes sont bien cirées ( moi faire parti des 99%)  [:al zheimer]
Message édité par manuel76 le 23-03-2006 à 18:14:11
MC G2
n°1052654
zabc51
Posté le 23-03-2006 à 18:42:28  profilanswer
Pour améliorer la circulation des electrons, s'enduire les mains d'huile, prendre le cable dans la main et faire des mouvements de va et vient sur le cable jusqu'à sentir un échauffement et une dureté se manifester.
n°1052658
chaud7
Posté le 23-03-2006 à 18:47:39  profilanswer
T'es sur que c'est avec du cable qu'il faut faire ça ?  :D
n°1052660
Vynz101
Posté le 23-03-2006 à 18:48:49  profilanswer
copieur, c'est ma méthode!
n°1052698
mambosun
Rumours spread like tumours
Posté le 23-03-2006 à 20:14:26  profilanswer
Sans oublier le gainage en latex pour le cable afin d'empêcher la profusion d'electrons Low Fi
n°1052719
Mano_HiFi
Je peux dire une connerie?
Posté le 23-03-2006 à 21:03:43  profilanswer
[:el awrence viii]
under construction | MazeShip
n°1052765
zabc51
Posté le 23-03-2006 à 22:32:55  profilanswer
"T'es sur que c'est avec du cable qu'il faut faire ça ?"
Pourquoi? une autre idée?
n°1052840
robert64
Posté le 24-03-2006 à 08:40:22  profilanswer
Oui mais ...La plupart des phénomènes mis en jeu en Hi Fi sont relativement simples; c'est surtout la manière qu'on a pour les expliquer qui est un peu vaseuse .Souvent , ceux qui s'expriment de manière incompréhensibles sont ceux qui maîtrisent le moins bien leur sujet .
Et puis si ce que l'on raconte peut éveiller la curiosité de certains et les amener  à vouloir en savoir un peu plus ,ça fera toujours ça de moins pour se faire entuber par les marchands de poudres de perlinpinpin et conneries diverses qui pullullent dans ce milieu .
n°1052906
ouichiba
Posté le 24-03-2006 à 11:28:16  profilanswer
ce fil c'est mon ptit moment de bonheur de la journée...
non vraiment si des gars comme nykatos n'existaient pas, la vie serait morose
n°1053072
ixtrem84
Posté le 24-03-2006 à 16:22:04  profilanswer
dites, les gars, ça n'a rien à voir avec les cables, mais j'ai pas envie de créer un topic juste pour ça :
Mon système son est plutôt puissant (1 ampli Philips et 2 Enceintes SONY SS-2070 3 voies). L'unité centrale (mon PC) est situé à moins d'1 mètre d'une des deux enceintes.
Cela peut-il être dangeureux ? Les vibrations crées par les enceintes peuvent-elles endommager mon matos informatique ?
Merci!
n°1053083
Vynz101
Posté le 24-03-2006 à 16:40:53  profilanswer
ça dépend de la puissance que tu envoies!
[CABLES] YUV, Y/Pb/Cr, VGA...quel types de cables existe t-il pour les enceinte/ampli ?
cables YUV ou RCA: idem ? D-sub ou YUV ?Quel budget câbles pour mon 1er système hifi?
cables:monster cable,real cable,mediason ???Cables blindés
pour clore un débat: JM LAB ou BOSEenceintes Jmlab et ampli Yamaha : peut-on les relier sans cables ?
Les cables audio.3 cables coaxiaux sur 2 entrées
Plus de sujets relatifs à : Le débat sur les câbles...
