10200 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  21  22  23  ..  28  29  30  31  32  33
Le débat sur les câbles...
n°1044069
nicko500
Framerate is Life.
Posté le 07-03-2006 à 10:46:47  profilanswer
Harpo Grou cho Zeppo tu as cassé l' ambiance :D
n°1044276
PPVIER
Mets tes lunettes et ...
Posté le 07-03-2006 à 16:15:08  profilanswer
Pas d'accord  :lol:   :lol:   :lol:
... Ecoute comme ça sent bon !!!!
n°1044607
arno9222
musique=remede a la morosite
Posté le 08-03-2006 à 04:06:23  profilanswer
un cable de modulation de qualite cela s'essaie et si possible s'empreinte.Ce qui marche dans un systeme ne marchera pas
forcement bien dans un autre.D'apres mon experience il ne faut pas
trop se ruiner (en modulation un qed qnect1 suffit ou un dnm reson;
en cable hp le qed silver anniversary est abordable ,neutre et tres bon;
il en est de meme avec le dnm reson).En somme,inutile de mettre
de trop grosses sommes sinon cela devient de l'arnaqueet du delire
n°1044608
arno9222
Posté le 08-03-2006 à 04:07:00  profilanswer
n°1044609
arno9222
Posté le 08-03-2006 à 04:07:13  profilanswer
n°1044611
arno9222
Posté le 08-03-2006 à 05:49:02  profilanswer
Il existe des cables neutres et des cables compensateurs. En fait pour juger un cable, il faut l'essayer  au sein de son systememais en regle
generale , un bon cable doit etre neutre sans restreindre la bande passante.Pour le cable de modulation,un QED qnect1 fera l'affaire, de
meme qu' un DNM reson et en cable d'enceintes le QED silver anniversary ou le DNM reson sont tres bons et suffisent.
iNUTILE DE SE RUINER POUR ECOUTER DE LA MUSIQUE MAIS IL FAUT
UN MINIMUM.
n°1044613
Mano_HiFi
Je peux dire une connerie?
Posté le 08-03-2006 à 06:45:35  profilanswer
[:paysan]
under construction | MazeShip
n°1044617
hernic
huh ?!
Posté le 08-03-2006 à 07:50:04  profilanswer
UN MINIMUM.
D'où l'intérêt des câbles montés soi même...
Rapport qualité/prix/satisfaction subjective imbattable  :sol:
n°1044697
manuel76
Posté le 08-03-2006 à 10:51:12  profilanswer
et un et deux et trois on est les champions
arno change de cables les tiens on des ratés
bon d'accord je sort :pt1cable:
sinon +1
MC G2
n°1044806
macdriverZ
Jinhua1920unautorized
Posté le 08-03-2006 à 14:28:47  profilanswer
UN MINIMUM.
Essaye un cable à 3000 € sur une enceinte à 50, on va voir si ça compense.
Je prefere de loin la solution inverse.
Swedish master
n°1044854
nykatos
Posté le 08-03-2006 à 15:26:55  profilanswer
penser a enlever les boules caisse de vos oreille aussi......
bon ok, je sort
n°1044941
galactor
Posté le 08-03-2006 à 17:35:39  profilanswer
est ce important de tenir compte de l'impedance de 75 ohms pour un cable YUV et pourquoi ?
Un RCA classique composite (jaune blanc et rouge), souvent moins cher, ne peut il pas faire aussi bien l'affaire.
Merci !
n°1045194
zabc51
Posté le 09-03-2006 à 01:46:22  profilanswer
Le cable jaune est un cable 75ohms pour la vidéo composite, le rouge et le blans sont de simples cables blindés pour l'audio.
Le YUV c'est un signal vidéo donc cable pour la vidéo
n°1045276
manuel76
Posté le 09-03-2006 à 11:23:18  profilanswer
sinon essai la fourchette
MC G2
n°1045367
galactor
Posté le 09-03-2006 à 14:42:41  profilanswer
Utiliser le jaune rouge et blanc au lieu du UYV peut il expliquer que je n'arrive pas à avoir le mode progressif scan (dvd+video projecteur ?)
Merci  :hello:
n°1045371
reddwarf
gazzz
Posté le 09-03-2006 à 14:51:00  profilanswer
peut être sur des grandes longueurs :??: ,
perso avec des cables de 5m jaune rouge blanc connectés sur les YUV du lecteur DVD et de mon rétroprojecteur, je n'ai vu aucune différence et le progressive scan passait sans souci
Message édité par reddwarf le 09-03-2006 à 14:51:55
n°1045374
manuel76
Posté le 09-03-2006 à 15:28:12  profilanswer
Pour avoir le progessive scan
1) racorde a nouveau ton lecteur DVD en péritel ou composite
2) tu vas dans le menu du dvd et la tu changes en YUV et progressive scan (il se peut que la fonction soit grisée ou désactivée mais en cliquant dessus logiquement tout rentre dans l'ordre
3) tu vires la péritel ou composite et ça marche
ça a marché comme ça chez moi et chez plusieur personne de ce forum qui était coinçées aussi
MC G2
n°1045439
zabc51
Posté le 09-03-2006 à 17:49:42  profilanswer
et certain lecteur de DVD n'ont pas le choix du progressif dans un menu mais par un bouton, en façade ou à l'arriére.
n°1046223
Vynz101
Posté le 11-03-2006 à 14:46:01  profilanswer
Question sans doute stupide du néophyte que je suis: les prises bananes pour les cables d'enceintes, efficaces ou pas?
n°1046235
manuel76
Posté le 11-03-2006 à 14:56:30  profilanswer
oui..........pas pour la question mais oui pour la banane très éfficace si bien monté
MC G2
n°1046246
Vynz101
Posté le 11-03-2006 à 15:05:43  profilanswer
ça se monte comment? en soudant?
n°1046252
manuel76
Posté le 11-03-2006 à 15:10:52  profilanswer
pas toujours
http://www.jcka.com/Fiches_cables_ [...] anane.html
Moi j'ai les 6932 sur les enceintes et sur l'ampli
MC G2
n°1046459
kroulikiki
Posté le 11-03-2006 à 21:43:52  profilanswer
efficace sur le son, le contact etc.. ?
certainement pas...
pratique ?
Dans certains cas très pratique, dans d'autre franchement inutiles (selon les sections de câbles, la praticité des borniers etc...)
n°1046464
Vynz101
Posté le 11-03-2006 à 22:13:34  profilanswer
J'ai un micromega A60 et du cable de 4mm²...
n°1046577
manuel76
Posté le 12-03-2006 à 11:13:29  profilanswer
certainement pas...
pratique ?
oui on a compris pas la peine dans remettre une couche (comme pour les cables quoi) chacun son camp
les bananes montage beaucoup plus propre et sécurisé sur l'ampli comme la plupart des borniers sont proches cela évite le contact et les dégâts
et puis quand tu as du néttoyage ou du déplacement à faire c'est d'un pratique hors du commun
pour ceux qui ne se contente pas du scotch ou des dominos ce qui aime que les choses soient propres et pratiques quoi
Message édité par manuel76 le 12-03-2006 à 11:14:15
MC G2
n°1046597
Vynz101
Posté le 12-03-2006 à 12:08:11  profilanswer
et tu conseilles quoi comme bananes?
n°1046610
alpacou
vielle pétoire
Posté le 12-03-2006 à 12:25:22  profilanswer
raphy75 a écrit :
ni des rca trop basiques car la source sera atténuée et l'ampli n'amplifiera pas correctement l'ensemble des informations.
 :jap:  :jap:
salut à tous,
je me suis arrêté à la lecture de la 2e page, tout avait été dit...  :whistle:
...mais seule la foi sauve  :)
pour les rca, la prise je veux dire, seule compte la qualité du contact électrique et la résistance du matériau à dégradation dans le temps.
je ne vois pas bien ce qui peut être supériure à des neutrik marque utilisée presque exclusivement dans le monde pro, vendues 15€ la paire.
pour le cable proprement dit du mogami, belden canare ou équivalent (à choisir selon votre religion) à 2€ le mètre devrait pouvoir faire l'affaire; les pros l'utilisent donc si c'est bon pour eux c'est bon pour nous non ?  :sol:
pour le cable hp du moment que la section est suffisante par rapport à la puissance délivré et que le conducteur n'est pas sujet à la corrosion tout va bien !
économisez vos choux, utilisez votre bon sens : pourquoi  ce débat ne touche il pas le monde de l'enregistrement professionnel ?  :d
bien le bonjour msieurs d'âmes  [:emanu]
n°1046696
kroulikiki
Posté le 12-03-2006 à 14:04:04  profilanswer
[:demis_roussos] on voit bien que tu ne connais pas le câble sup...biiiip vendu chez Musi...biiip, Mécréant !!
 :jap:  :jap:
n°1046713
Parrapa Da​h
dah parrapa
Posté le 12-03-2006 à 14:32:01  profilanswer
[:drap]
POur raphy, quand tu dit "J'ai trouvé le cardas bien plus musical que le transparent", que veut-tu dire par "musical" ?
Sinon pour les différents cables et signaux, tu pourrais expliquer les différentes sortes, tel que les signaux symétriques/asylmétriques ?
Topic RPG
n°1046721
kroulikiki
Posté le 12-03-2006 à 14:41:18  profilanswer
tu as mal lu, il fallait lire "Music-hall"
n°1046954
manuel76
Posté le 12-03-2006 à 20:17:59  profilanswer
les bien mures les vertes font mal au ventre [:al zheimer]
celles du lien et Banane
MC G2
n°1046967
kroulikiki
Posté le 12-03-2006 à 20:32:06  profilanswer
http://www.fukuoka-edu.ac.jp/~sachiyo/page/bananaman.jpg
une photo de Manuel76 spécialiste es bananes  :pt1cable:
n°1047010
raphy75
Posté le 12-03-2006 à 21:42:53  profilanswer
alpacou a écrit :
salut à tous,
bah disons que oui pourqoi ? peut etre parceq'un cable peu presenter des caracteristiques differentes suivant les marques et donc modifier quelque chose qui ne serait psa accetable dans le domaine de lenregistrement et inutile dans le domaine pro...
n°1047011
raphy75
Posté le 12-03-2006 à 21:43:29  profilanswer
 :jap:  :jap:
tu t'arretes jamais toi  ;)
n°1047014
raphy75
Posté le 12-03-2006 à 21:49:41  profilanswer
Parrapa Dah a écrit :
[:drap]
sensation subjective meilleure, effet placebo ? surement... une impression stereophonique amelioree, pourtant je netait pas tres chaud pour entendre une difference. je en sais pas si cest le bon mot mais qu'est ce deja que la musicalité ? une meilleure sensation ? un meilleur placement des elements dune musique ? en y repensant cest assez difficile de lexpliquer. ce que jai ressenti entre mon transparent et le cardas, cest une matiere sonore bien constante pour le premier et cette constance a diminuée avec le cardas pour un plaisir meilleur. ceci reste subjectif et devrait ou non etre confirmé en aveugle. pas pu et pas le temps de realiset un test en aveugle de mes cables RCA, cetait deja dur de trouver le temps pour mes cables enceintes. je reviens dangleterre et je part cette semaine pour havana alors ce sera dans au moins 6 semaines...
ca été deja expliqer dans ce topic je ne sais plus quelle page.
Message édité par raphy75 le 12-03-2006 à 21:53:13
n°1047018
raphy75
Posté le 12-03-2006 à 21:53:35  profilanswer
les bananes rajoutes donc une resistance mais ameliore le confort de bra,chement, ps de risques de CC. un pote a cramé son ampli en ayant branché des cables enceintes a forte section, ca a touché et boum.
n°1047028
Vynz101
Posté le 12-03-2006 à 22:10:43  profilanswer
Je crois que je vais faire des emplettes alors...
Manuel76, tes bananes se montent facilement?
n°1047037
zabc51
Posté le 12-03-2006 à 22:41:27  profilanswer
"un pote a cramé son ampli"
un ampli sans protection electronique ça existe encore ?????
n°1047074
Pio2001
Posté le 12-03-2006 à 23:51:18  profilanswer
http://perso.numericable.fr/laguill2/smileys/caillou.gif
n°1047077
kroulikiki
Posté le 12-03-2006 à 23:58:51  profilanswer
un hommage discret à Sisyphe ce smiley ?
au fait, quel est ce câble aux propriétées miraculeuses déjà, le SUPER ou quelque chose comme ça, tu t'en souviens Raphy ?
http://management.tooblog.fr/images/sisyphe.jpg.jpeg
Message édité par kroulikiki le 13-03-2006 à 18:52:19
n°1047088
alpacou
vielle pétoire
Posté le 13-03-2006 à 00:38:16  profilanswer
ce qui voudrait dire ?
tu penses à quelle chose qui ne serait pas acceptable dans le domaine de l'enregistrement et en même temps inutile dans le domaine pro ? j'ai du mal à saisir le pourquoi du comment. :jap:
vues les sommes investies dans une simple chaine d'enregistrement : micro + préampli + éventuel processeur de dynamique en prenant du matériel de qualité mais pas hors de prix on atteint les 5000€, si une "petite" dépense suplémentaire disons d'une paire de centaine d'euros apportait un plus certain, je ne crois pas que serait un problème que de mettre la main au portefeuille... :D
si "quelquechose est inutile" comme tu dis, pour un cable véhiculant une modulation aussi fragile que celle issue d'un micro, alors pour un signal de niveau ligne bien plus robuste donc moins sensible aux interférences ça devient tout à coup important ?  :ange:
[CABLES] YUV, Y/Pb/Cr, VGA...quel types de cables existe t-il pour les enceinte/ampli ?
cables YUV ou RCA: idem ? D-sub ou YUV ?Quel budget câbles pour mon 1er système hifi?
cables:monster cable,real cable,mediason ???Cables blindés
pour clore un débat: JM LAB ou BOSEenceintes Jmlab et ampli Yamaha : peut-on les relier sans cables ?
Les cables audio.3 cables coaxiaux sur 2 entrées
Plus de sujets relatifs à : Le débat sur les câbles...
