3076 connectés
  HiFi & Home Cinema
  Davis acoustique Hp. Gresille
n°2249640
Darkblade6​666
Posté le 10-08-2020 à 22:35:43  profilanswer
bonjour,  j'ai remarqué  que mon hp gresille  très légèrement  même  non alimenter.  Il faut coller l'oreille pour sue sa soit audible. En fonctionnement ras. Dois je m'inquiéter ? Merci
https://www.cdiscount.com/high-tech [...] lia10.html
n°2249754
akabis
Posté le 11-08-2020 à 19:54:02  profilanswer
Ça ressemble a un défaut de masse ou de terre.
dans ce dernier cas, soit changer de prise - un autre endroit de la pièce -, soit faire vérifier l’install électrique... j’ai un doute, pas sûr que le matos soit à la terre, voir si 2 ou 3 fiches).
Si les HP avaient reçu, ça s’entendrait même avec du son (et ce ne serait pas un grésillement je pense... à voir avec d’autres avis).
Petit test... débrancher toutes les sources de l’ampli.
Vérifier qu’il n’y a pas encore le problème (vérifier dans ce cas le branchement des HP)
Puis rebrancher une par une les sources pour vérifier qu’elle source est à l’origine.
Normalement sur les amplis il y a un contacteur de masse. Brancher la masse de la source qui pose problème sur celle de l’ampli.
J’avais eu ce problème avec ma platine vinyle, masse mal installée
Message édité par akabis le 11-08-2020 à 20:03:37
n°2249788
Darkblade6​666
Posté le 12-08-2020 à 07:41:51  profilanswer
J'ai retiré les fils audio à l arrière du hp. Ça continue. Lorsque je l'utilise j'entends rien de particulier
n°2249795
akabis
Posté le 12-08-2020 à 09:21:24  profilanswer
Ce ne sont pas des enceintes passives (elles sont alimentées électriquement)?
C'est quoi le modèle (HP, ampli, sources)?
Edit: j'ai vu le modèle
comment des enceintes passives pourraient elles grésiller si tu as débrancher les câbles... t'as un grillon coincé dedans? :)
Message édité par akabis le 13-08-2020 à 16:57:18
  HiFi & Home Cinema
Collage suspension sur HPCalcule caractéristique HP besoin de votre aide svp
Problème sortie HP sur ampliAjouter sortie Jack sur HP
comment mettre des HP dans une 2 pièce sans tirer des câbles ?Davis Matisse comment faire mieux dans les médiums?
Ampli Marantz qui grésilleRemplacement HP 1x4Ohm / 3W par 2x4Ohm/2W? possible?
Micro qui grésille seulement sur discord.Reglage Davis basson 77
Plus de sujets relatifs à : Davis acoustique Hp. Gresille
