2930 connectés
  HiFi & Home Cinema
  comment mettre des HP dans une 2 pièce sans tirer des câbles ?
n°2209394
saebalyon
le roi de l'aurtogafe
Posté le 12-09-2019 à 10:18:46  profilanswer
bonjour,
J'ai un home cinéma TX-NR656
Il à une fonction double zone pour les HP
Dans le salon j'ai des jamo s626 ( https://www.son-video.com/article/p [...] -bois-noir ) aucun problème
Mais je voudrai mettre des HP dans le bureau, je n'ai pas envie de tirer des câbles de 80 mètre à travers des goulottes
Quel solution existe ? je veux mettre de préférence ces HP : JAMO S803BLACK ( https://www.lesnumeriques.com/encei [...] /test.html )
Merci de votre aide :)
Message édité par saebalyon le 12-09-2019 à 10:20:15
L'urbex : faire découvrir le patrimoine oublié / Mes albums urbex : https://www.flickr.com/photos/14695 [...] 5272741566 et https://www.flickr.com/photos/20070 [...] 0316987281
n°2209423
Freddy17
Posté le 12-09-2019 à 17:10:24  profilanswer
Salut, je vais essayer d'être clair.
La sortie de puissance d'un ampli ne peut absolument pas être diffusée sans fils. C'est techniquement impossible. La zone 2 est obligatoirement avec des cables.
Sans fil veut dire: transmettre des datas (fichiers audio numeriques en mp3 ou en flac) d'une source vers un récepteur, par le réseau local en wifi.
On amplifie après.
La source peut être: un PC, un NAS, un smartphone ou une tablette.
Les récepteurs sont généralement des amplis connectés ou des enceintes actives (amplifiées).
D'après les spécifications, cet ampli Onkyo TX-NR656 prend en charge le protocole AirPlay de Apple recevoir la musique d'un iPhone. Et le protocole Google Cast pour recevoir la musique d'un smartphone Android.
En résumé, il suffit de mettre des enceintes actives, ou un deuxième ampli si tu tiens au Jamo, tous compatibles Airplay ou Google Cast.
Voilà, j'ai schématisé en gros sans trop rentrer dans les détails.
P.S.
Sympa l'urbex, je regarde de temps en temps des chaines youtube spécialisées dans ce domaine.
n°2209474
saebalyon
Posté le 13-09-2019 à 09:36:02  profilanswer
merci pour les informations
mais alors ce type de produit sert a quoi ? : https://www.son-video.com/article/a [...] ywhere-221
je peut pas le mettre dans zone 2 , et choisir sur l'appli sur le téléphone zone 2 , et ca envoi la musique par ce produit ?
Message édité par saebalyon le 13-09-2019 à 09:37:20
n°2209541
Freddy17
Posté le 13-09-2019 à 16:57:33  profilanswer
D'après la description c'est surtout conçu pour les enceintes surround AR, dans une même pièce. En théorie cela devrait marcher aussi pour la zone 2.
Mais quelle est la portée maximum vers une autre pièce ?  Et est-ce que l'ampli du récepteur sera assez performant pour les Jamo S803 ?
Le mieux ce serait de leur demander.
n°2209552
saebalyon
Posté le 13-09-2019 à 20:09:26  profilanswer
30w RMS, 50 w en normal largement suffisant pour un Bureau de 11m2
Porté maximum 30 mettre avec mur
Les test sur les numérique ont fait 20 M avec mur pour le modèle d'avant
Donc j'ai trouvé, vais prendre ca
Message édité par saebalyon le 13-09-2019 à 20:10:27
  HiFi & Home Cinema
[Résolut] Roue chromatique Vidéoprojecteur canon LvWX320Remplacement HP 1x4Ohm / 3W par 2x4Ohm/2W? possible?
Questions installation câbles + enceintesMettre à jour le logiciel (Diffusion)
Cache câblesConfirmation avant commande de câbles
je n'arrive pas a mettre mon ecran en 144hzpeut-on mettre une platine vynile sur cet appareil ?
Basses qui restent dans les coins de la pièce J12connectique HP Ampli LG CM8360
Plus de sujets relatifs à : comment mettre des HP dans une 2 pièce sans tirer des câbles ?
