2949 connectés
  HiFi & Home Cinema
  Connexion RVB de chiotte !!
n°578939
Mike04
Posté le 28-01-2004 à 20:52:11  profilanswer
Est ce que quelqun peut me dire pourkoi lorsque je connecte la sortie RVB de mon lecteur dvd de salon par un cable peritel rvb sur l'entree scart rvb de ma TV ,le scrolling vertical des images est parasité par moment par des lignes et des bandes noires ??
PS : mon cable est blindé or
n°581918
Vincent VE​GA
connu aussi comme La_Fouine
Posté le 03-02-2004 à 17:39:15  profilanswer
bienvenue dans le monde merveilleux du marketing.
Toncableestpourri, c'est tout
edit : mon clavier aussi :D
Message édité par Vincent VEGA le 03-02-2004 à 17:39:48
n°583354
Mike04
Posté le 06-02-2004 à 11:06:06  profilanswer
j'ai déjà changé le cable péritel d'origine c'était exactement le meme pb donc ca vient pas du cable.
n°583893
Vincent VE​GA
Posté le 07-02-2004 à 03:54:53  profilanswer
alors c'est soit le dvd soit la tv.
perso je pencherai plutot pour le dvd.t'as essaye sur une autre tv ????
n°583894
dje33
Posté le 07-02-2004 à 03:56:18  profilanswer
pour info sur mon lecteur DVD (un pioneer DV444) il faut selectionner RGB dans le menu de configuration sinon il emvoi un signal composite
n°583895
Vincent VE​GA
Posté le 07-02-2004 à 03:59:10  profilanswer
parce que ton pb ressemble a un pb de top de synchro ou de parasitage sur les synchro+perturbation sur les 3 canaux de couleurs.
n°584300
Mike04
Posté le 08-02-2004 à 10:23:06  profilanswer
C quoi exactement un pb de top de synchro sur les canaux de couleur.
 Pour moi il s'agit peut etre plus d'une incompatibilité des entrées sorties RGB de ma tv et de mon lecteur. Il parait qu'il ya des normes en connectique rvb exemple EN50049-1. En fait quand je selectionne sortie composite sur le lecteur et que j'utilise sur la tv l'entrée péritel RGB l'image n'est pas parasitée mais moins bonne puisque composite. Donc pb d'une des broches ?
Je n'ai pas encore testé le lecteur sur une autre tv car j'en ai pas sous la main avec entrée rgb. peut etre qu'en contournant le circuit rgb par un boitier ou un autre appareil ca marcherait..
n°585318
Vincent VE​GA
Posté le 10-02-2004 à 02:24:07  profilanswer
en fait un top de synchro est le début du signalpour indiqué le début d'uneligne ou d'une image pour la télé.
Si ces "signaux" sont bruités (cause mauvais cable,parasite ou mauvaise génération de la part de ton dvd) alors tu pourras voir des stries sur ton image voir même l'image sauter en permanence.
Généralement les synchro sont présentes sur le signal pour coder le vert.
Si tu regardes l'affectation des signaux d'une prise vga par exemple tu verras que les synchro sont sur des broches indépendantes des couleurs.
Lemieux est que tu essaye sur une autre TV, sinon branche le en S-Video, ca sera toujoursmieux que de la composite
  HiFi & Home Cinema
HELP. Probleme connexion carte vidéo ATI.Connexion projecteur et DVD
Connexion PC/TVProblème connexion Caméscope sur PC
Kiss DP 450 > Comment commuter la peritel en RVB ?kit d'enceinte et connexion PC
Connexion S/PDIF sur portableconnexion audio TV>PC: comment reduire la masse?
Passer du VGA au RVB facilement ! <infos inside>Ampli Vs Audigy2: quelle connexion pour entendre le son ?
Plus de sujets relatifs à : Connexion RVB de chiotte !!
