2081 connectés
  HiFi & Home Cinema
  Connectique haut-parleurs chaîne hi-fi
n°2190521
ceejay128
Posté le 14-03-2019 à 22:09:22  profilanswer
Salut !
J'avais une chaîne hi-fi (qui a rendu l'âme) connectée à des haut-parleurs intégrés à un plafond.
Les câbles n'ont absolument pas la même tête de ce que j'ai pu voir en recherchant sur internet.
https://imgur.com/jlyLXxt
https://imgur.com/OtbMyz5
Quelqu'un a une idée si c'est possible de récupérer les câbles pour les convertir en jack ?
Merci !
n°2190524
Marcel Pit​ou
Posté le 14-03-2019 à 22:25:15  profilanswer
ceejay128 a écrit :
Salut !
Merci !
Il s'agit de câbles réseaux et non de cables HP...  :??:
C'est surement du "bidouillage" qui as été fait sur ton installation (mais ça peut fonctionner).  [:dks:1]
Par-contre, on ne peut pas les convertir en "jack", il faut un ampli pour alimenter tes enceintes.
Peut tu nous donner la marque et référence de "l'ancienne chaine", et surtout, la marque et référence des enceintes intégrées dans le plafond ?
Ou des photos, des enceintes intégrés au plafond demontées (pour voir ce qui est écrit au dos, surtout l’impédance en ohms, ou si il s'agit d’enceintes en 100V) ?
Message édité par Marcel Pitou le 14-03-2019 à 22:28:04
n°2190531
ceejay128
Posté le 14-03-2019 à 23:14:57  profilanswer
Je te fais ça lundi merci !
n°2190896
ceejay128
Posté le 18-03-2019 à 15:53:20  profilanswer
voici les photos des enceintes démontées.
Impossible de retrouver le modèle de la chaîne, il s'agissait d'une chaîne Phillips qui avait 10 ans.
https://ibb.co/9prbM0M
https://ibb.co/Vg9PJML
https://ibb.co/x17jh1h
https://ibb.co/C62wmzX
n°2190906
Marcel Pit​ou
Posté le 18-03-2019 à 16:28:53  profilanswer
https://reho.st/thumb/self/8c2f55ecebc487c8672aeec995f9160129fb34ec.jpg
Il s'agit d'enceintes en 100V (professionnelles, dit "public adress" ) de la marque "Bouyer"
Tu as le Haut-Parleur (8 ohms)..., et juste au dessus, le transformateur pour le 100V (qui est fixé sur une plaque métallique).
Soit il faut un ampli en 100V : https://www.sonovente.com/bst-pro-upa-60-p37712.html
Soit il faut un ampli stéréo "classique", mais dans ce cas, il faut virer les transformateurs des HPs (et, on ne peut utiliser que 2 ou 4 HPs maxi, en refaisant le câblage en stéréo...), ce serait la solution la moins cher, avec un ampli de ce genre : https://www.tomtop.com/fr/p-i1864eu [...] gJJX_D_BwE
Il y'a combien de haut-parleur dans les plafonds ? (car le 100V, ça permet surtout d'en mettre plusieurs, 4, 6, ou 8 HP, etc... en mono, avec le même ampli..., alors qu'un ampli "HiFi classique" est limité à 1 ou 2 paires d'enceintes en stéréo).
Par-contre l'installation avec du câble réseau / câble téléphone... pour des enceintes en 100V, ce n'est pas conseillé du tout..., c'est même un poil dangereux pour le 100V... (si c’était pour moi, je referait tout le câblage dans le plafond, car ça ressemble à du bidouillage).
Ce qui est bizarre, c'est que les enceintes Bouyer sont des enceintes professionnelle (généralement installées par un "pro" ou quelqu'un du métier), par-contre le câblage ne semble pas du tout avoir été fait par un pro... ( théoriquement on devrait retrouvé du 2x1.5mm2 https://www.son-video.com/article/c [...] gLES_D_BwE , avec toutes les enceintes branchées en parallèle et en mono )  :D
Je pense que ce câblage à été fait par "soucis d'économie", avec du câble réseau ou téléphone "de récup", pour ne pas avoir à acheter 20m ou 30m de câbles adapté...
Il faut un ampli de sonorisation spéciale pour les enceintes en 100V, si c’était une chaine HiFi "classique, pour la maison", c'est logique qu'elle ai finit par ne plus fonctionner... (et le son devait être pas terrible).
PS : à lire : http://www.majorcom.fr/web/fr/565- [...] onique.php
Message édité par Marcel Pitou le 18-03-2019 à 17:29:16
n°2190940
ceejay128
Posté le 18-03-2019 à 22:45:57  profilanswer
Il y a 4 haut-parleurs. C'est pour un fond d'ambiance, on n'a pas besoin de beaucoup de puissance.
Donc si j'ai bien compris, je peux prendre l'ampli en 100V, le connecter avec les fils bleu et blanc (qui ont l'air d'être les seuls à conduire le signal électrique, mais je vérifierai sur les autres haut-parleurs).
L'ampli peut ensuite être connecté au choix à une chaîne hi-fi classique ou un ordinateur ?
Merci en tout cas de ton aide, je commence à y voir plus clair ...
n°2190991
Marcel Pit​ou
Posté le 19-03-2019 à 13:52:26  profilanswer
Oui, mais par sécurité, je referait quand même le câblage (c'est trop fin comme fils, je te déconseillé de faire circuler du 100V dedans, même si l'intensité est faible).  ;)
Sinon, si il n'y as que 4 HPs, tu peut prendre l'ampli stéréo classique (SMSL Q5 Pro, qui est moins cher), virer les 4 transformateurs des HPs, et refaire le câblage en stéréo (2HP de 8 Ohms en parallèle de chaque coté droite et gauche).
Ca te coûtera moins cher, niveau ampli..., mais il faudra obligatoirement refaire passer des câbles dans le plafond pour le câblage en stéréo.
Message édité par Marcel Pitou le 19-03-2019 à 13:54:39
  HiFi & Home Cinema
[Conseil d'achat] Micro-casque sans-fil moyen/haut de gamme - PCBesoin d'aide avec haut parleur
Connectique enceintes JAMO S 404Demande de valeur d'une chaîne mhc-RG440S
mon écran externe de pc crée du bruit blanc dans mes hauts parleursPlus de son à droite sur mini-chaîne Sony
Chaine hifi connectée tout en unRallonge pour haut parleur, besoin du nom du type de prise
telecommande kenwood RC62 pour chaine A62vieille chaine, nouveau lecteur CD et entrées RCA
Plus de sujets relatifs à : Connectique haut-parleurs chaîne hi-fi
