3041 connectés
  HiFi & Home Cinema
  comment dois-je faire svp
n°445079
scorpio630​00
Posté le 16-04-2003 à 21:26:11  profilanswer
Bonjour a tous voila je possedee un aplis avec 5 enceintes (centrale 2 avant et 2 arriere) et j ai un caisson de basse mais qui se branche avec des files d enceintes classique mais sur mon amplie j'ai un prise sub pour mon caisson en RCA et j aurai voulu savoir si il et possible de le brancher sur la prise RCA j'ai entendu qu'on pouvais mais je sais pas comment faire pouvais vous m'aider svp ou si vous connaisser un lien pour un mode d emplois sa sera sympaas merci d'avance de bien vouloir me repondre a bientot
PS: Enfaite sa serai pour trensformer le fil d'enceinte classique en cordon rca
n°446010
Posté le 18-04-2003 à 21:49:35  answer
Si j'ai bien compris,c'est pour ajouter un fiche RCA au bout des fils que tu relie à tes enceintes pour pouvoir le raccorder à l'ampli.
C'est pas bien compliqué, tu achetes un cordon RCA "male,male", tu coupe ton cordon au milieu tu denude les fils, le + c'est celui qui va au centre et le moins a l'exterieur. tu soude ton fil d'enceinte en respectant le sens et c'est tout. Si tu n'a pas de fer a souder tu peu prendre un domino.
C'est du bidouyage mais ça marche. J'espère avoir été clair dans mon explication.
n°446221
scorpio630​00
Posté le 19-04-2003 à 14:59:52  profilanswer
Bonjour merci de m'avoir repondu parcontre oui j ai pas de fer a souder donc comment je dois je fare avec un domino merci d avance de bien vouloir me repondre
n°446422
Posté le 20-04-2003 à 00:30:32  answer
tu ne sais pas ce que c'est un domino ?  :heink:
http://www.eclats-antivols.fr/modu [...] ll/D3A.jpg
Je trouve quand même bizare que tes enceintes soit relier à l'ampli par une fiche RCA.
Message édité par Profil supprimé le 20-04-2003 à 00:42:42
n°446428
the frames​maker
Posté le 20-04-2003 à 01:27:39  profilanswer
un domino peut etre appele egalement un sucre :)
n°446669
scorpio630​00
Posté le 21-04-2003 à 00:17:33  profilanswer
Bonjour oui je sais se que c un domino je sui pas bete a se point mes je voulais savoir comment faire le montage avec un domino
n°448480
ROBATA
Posté le 24-04-2003 à 18:59:38  profilanswer
Moi, à mon avis, tu as certainement un caisson de basses qui se branche en série sur les enceintes principales, avec une entrée et une sortie.
Si c'est la cas, il ne faut pas le brancher sur la sortie SUB de ton ampli, mais le monter en série sur l'alimentation de chaque enceinte D et G, car il est muni des deux entrées et sorties D et G
à vérifier.
Cordialement
ROBATA
  HiFi & Home Cinema
comment dois-je faireDois je retoucher les waves apres avoir repiqué une K7 sur mon DD
Je dois acheter une nouvelle carte son pour un kit 4.1?? (j'ais SB128)Que dois-je changer ? Enceintes ou carte son ?
*****kel windows dois je installer pour ma carte d aquisition?????????quelle compression dois je utiliser ?
dois je changer de carte son ?Que dois-je acheter comme kit d'enceintes/caisson de basse 5.1?
Quel logiciel dois-je utiliser ? (script encoding)Pourquoi je dois mettre le son tres fort pour lire mes DVD ??
Plus de sujets relatifs à : comment dois-je faire svp
