3581 connectés
  HiFi & Home Cinema
  Quel ampli pour colonnes magnat monitor 1000
n°1619865
jhtoy
Posté le 06-01-2010 à 21:47:42  profilanswer
Salut les génies
Voila mon problème
J'ai acheté des colonnes magnat monitor supreme 1000N et je possède un home cinéma Sony HT-DDW880 mais mes colonnes ne produises pas de grave donc je voudrai changer mon ampli
Es ce que quelqu'un aurait une idée de quel ampli je pourrait acheter pour que mais colonnes produises des GRAVES????
Mon budget est grand max 500 Euros
Merci a tous j attend avec impatience vaux reponse
n°1619873
hardisk44
Posté le 06-01-2010 à 21:57:59  profilanswer
en + de l'ampli tu ne pourrais pas rajouter un caisson de basse si tu veux plus de GRAVES!!??
n°1619879
jhtoy
Posté le 06-01-2010 à 22:03:09  profilanswer
si j'ai un caisson de basse mais si tu veux avec l ampli que j'ai des que je le déconnecte je n'es plus aucune grave et j'ai etait essayé mais colonne chez mon oncle qui a un veille ampli pioneer (home cinema pas stereo) et c impressionnant par rapport a chez moi les grves quel produisent
Je ses que sa vien de mon ampli que je peut pas faire les réglage je voudrais juste savoir se que je pourré installer
n°1619920
Posté le 06-01-2010 à 22:47:14  answer
Commence par vérifié si ton ampli actuel dispose d'un système de réglage (small / large), sur les enceintes avant (voir le manuel).
small = satellites (pas de basses).
large = colonnes (avec basses).
Si il n'a pas cette options, se sera effectivement un problème.
De plus, il est vrai que ton ampli est bas de gamme, l'achat d'un ampli de meilleur qualité ne sera pas du luxe (enfin façon de parler)...
Regarde notamment les Onkyo TX-SR507 ou TX-SR577 ou Denon AVR-1610 (il ont tous l'option small/large en configuration d'enceintes, et le TX-SR577 permet même de choisir la fréquence de coupure des enceintes avant, ou de les laisser en "full band", c'est à dire avec toute la gamme de fréquence).
Message édité par Profil supprimé le 06-01-2010 à 22:47:26
n°1619930
jhtoy
Posté le 06-01-2010 à 22:56:44  profilanswer
merci papycool52 mais il a l aire un peut limite au niveau de la puissance mais colonnes font 180W RMS sa ne va pas poser de probleme??? et mais colonne on une impédence de 8ohm et l ampli fait 6ohm cela n'a pas d importance??
desoler de poser autant de questions mes je suis novice et j'ai pas envie de faire de la m......
n°1619945
hardisk44
Posté le 06-01-2010 à 23:19:25  profilanswer
d'apres les caractéristiques du TX-SR507 le 6ohms ne pose aucun probleme et la puissance et suffisante a moin que tu veux alimenter une salle des fêtes avec ton ampli ;)
n°1619946
hardisk44
Posté le 06-01-2010 à 23:20:47  profilanswer
le 8ohms désolé
n°1619964
Posté le 06-01-2010 à 23:36:05  answer
Non, il faut savoir que tes colonnes ont un rendement de 92db, même un ampli de 2x50W RMS suffit à les alimentés correctement, car elles ont un très bon rendement.
Sache que les puissances affichés sur les amplis sont très souvent fausse (sauf quand on tape dans du très haut de gamme, la elle redeviennent bizarrement réel...).
Par exemple, ton Sony actuel ne consomme que 200W sur secteur, il faut enlevé 10% de perte en chaleur soit 20W = 180W et divisé ce résultat par 6 enceintes soit 6x30W RMS réel (on est loin des 1000W annoncée, un ampli qui consomme 200W ne peut pas en délivré 1000...).
Le Denon AVR-1610 consomme 360W, le Onkyo TX-SR507 consomme 380W, le TX SR-577 consomme 480W, le TX SR-607 consomme 550W.
Fait le calcul, et tu obtiendra la "vrai" puissance des ces appareils...
Si tu veut un ampli qui délivre réellement 7x100W RMS (740W de conso), sort le portefeuille : http://www.son-video.com/Rayons/Ho [...] SR806.html  :D
PS : voici un ampli qui affiche sa vrai puissance (7 x 100 watts RMS par canal, sous 8 ohms, conso 1400W) : http://www.son-video.com/Rayons/Ho [...] 650-R.html (note qu'il consomme le double de la puissance qu'il délivre).
Non, tous les amplis HC actuel supportent des enceintes de 4ohms à 16ohms.
Message édité par Profil supprimé le 06-01-2010 à 23:45:39
n°1620097
disc99
Posté le 07-01-2010 à 15:59:06  profilanswer
Et surtout, si tu n'a que deux enceintes, prend un ampli Hifi et pas HC!
ouch: "6 ohms 1 kHz THD 10 %" (dixit sony, ca doit etre pire en réalité) je ne saurais te conseiller assez de changer d'ampli.
essaie quelque chose comme ca: http://www.son-video.com/Rayons/Hi [...] 340SE.html
tu verra une sacrée différence déjà
Message édité par disc99 le 07-01-2010 à 16:52:36
n°1620234
Posté le 07-01-2010 à 21:21:37  answer
A priori sont ancien ampli est HC, et il a un caisson de basse, ce qui laisse supposer qu'il à aussi le reste du kit 5.1  ;)
Message édité par Profil supprimé le 07-01-2010 à 21:21:43
Posté le 07-01-2010 à 21:21:37  profilanswer
n°1620285
jhtoy
Posté le 07-01-2010 à 22:20:40  profilanswer
non non mon ampli est un ampli HC 6.1 mais quel ampli il faut que je prenne pour MAX 500euros et pour avoir le meilheur rendement tout en restant en 6.1 voir 7.1 avec des colonnes de 180w rms sous 8ohm et et 4 enceintes de 130rms sous 6 ohm
merci d avance
n°1620291
Posté le 07-01-2010 à 22:28:43  answer
merci d avance
En 7.1 : le Onkyo TX-SR577 : http://www.materiel.net/ctl/Amplis [...] rgent.html
En 5.1 : le Onkyo TX-SR507 : http://www.son-video.com/Rayons/Ho [...] SR507.html
n°1620499
jhtoy
Posté le 08-01-2010 à 12:23:36  profilanswer
merci papycool pour tous ces renseignement juste une derniere petite question l ampli qui et en 6ohm va donner un bon son sur mais colonnes en 8 ohm???
n°1620504
jhtoy
Posté le 08-01-2010 à 12:30:34  profilanswer
l ampli le Onkyo TX-SR577 car je pense que je v choisir celui la
n°1620570
Posté le 08-01-2010 à 13:59:29  answer
Oui.
Un ampli n'est pas "en 6 ohms", mais il va tolérer des enceintes de 4 ohms à 16 ohms.
Les enceintes elles, ont une impédance de 8 ohms ou de 6 ohms, mais l'ampli lui n'a pas d'impédance, quand tu lui met une paire d'enceinte de 8 ohms ou de 6 ohms, ça ne pose aucun soucis.
La seul chose éventuelle qui est un peu gênante (mais pas grave), est que tes colonnes sont en 8 ohms et le reste de ton kit est en 6 ohms, par conséquent toutes les enceintes en 6 ohms auront un son un peu plus fort que celles en 8 ohms si elles ont le même rendement (mais tu peux régler le volume de chaque enceintes avec le menu de l'ampli, donc ce n'est un problème majeur).
En gros un ampli qui va développé disons 100W RMS sous 8 ohms à volume maxi, va développé environ 130W RMS sous 6 ohms, puis environ 160W sous 4 ohms, etc... (plus l'enceinte aura une faible impédance, plus l'ampli va développé de watts et aussi chauffé, donc il y'a une impédance basse qu'il est conseiller de ne pas dépasser qui est de 4 ohms).
L'idéal étant d'avoir un kit complet sous 8 ohms, ou un kit complet sous 6 ohms, et d'avoir des enceintes qui ont toutes le même rendement (bref, l'idéal est d'avoir un kit d'enceintes de la même marque / gamme).
Je te conseil d'aller sur le site Onkyo, et de commencer par lire le manuel d'utilisation en Français (à télécharger dans la rubrique support) : http://www.eu.onkyo.com/products/TX-SR577.html
Car quand tu recevra l'ampli, il faudra passer par l'étape configuration, donc autant essayer de commencer à comprendre le manuel avant.  :D
PS : jette un œil aux pages 66-67-69 et aux specs page 98.
Message édité par Profil supprimé le 08-01-2010 à 14:14:10
n°1620770
jhtoy
Posté le 08-01-2010 à 19:36:42  profilanswer
ecoute merci et des que je les je te donne des nouvel et encore merci
n°1623937
jhtoy
Posté le 16-01-2010 à 20:06:29  profilanswer
salut papy cool juste une petite question l ampli onkyo tx-sr607 et mieu que le 577?????,
n°1623969
Posté le 16-01-2010 à 21:40:42  answer
Tiens, tu as tout le comparatif ici : http://www.eu.onkyo.com/products_c [...] on=Compare
En gros, le 607 est plus puissant, il est 7.2 (contre 7.1 pour le 577), il upscale avec une puce DCDi, il a plus d'entrées HDMI...
n°1624263
jhtoy
Posté le 17-01-2010 à 20:28:29  profilanswer
salut papy cool et la difference entre le tx-sr607 et le tx-sr607E et le tx-sr607 black???? car j ai commandé le Onkyo - TX-SR607 - Ensemble Home Cinéma A/V 7.1 - HDMI 1080p - Lecteur iPod / mp3 / DVD-Audio - Radio FM - Haut-parleurs - 7x140 W - Argent je le paie 475euros c interesent????
n°1624687
jhtoy
Posté le 18-01-2010 à 21:25:07  profilanswer
et comment sa se fait qu il marque 7.1 alors que c 7.2??????
n°1625148
Posté le 20-01-2010 à 12:44:18  answer
TX-SR607B = Black (façade noir)
TX-SR607S = Silver (façade argent)
TX-SR607E = ??? (peut-être modèle européen, mais je suis pas sur).
Oui, mais ça dépend ou, il ne faut pas le commander aux états-unis, car sinon tu aura un modèle en 110V et non 220V.
Acheter au moins cher peut parfois amener de mauvaises surprises, perso pour un ampli de ce tarif, je préfère acheter dans une boutique en France ou je peut le ramener en cas de panne (même si ça coute plus cher)...
PS : il est à 550€ chez magma : http://www.magma.fr/?module=boutiq [...] id=1014677
Surement une erreur, (attention, il est bien 7.2, mais avec entrée 7.1..., le 7.2 signifie qu'il dispose de deux sorties pour caisson de basse, mais l'entrée reste en 7.1 ce qui est normal).
Message édité par Profil supprimé le 20-01-2010 à 12:55:17
n°1625165
jhtoy
Posté le 20-01-2010 à 13:16:19  profilanswer
salut je l es commandé sur amazon et c un fournisseur allemand il s appel TECHNIQUE24 donc je pense qu il ne devrai pas y avoir de souci j attend de le recevoir maintenant j espere que sa ne va pas mettre trop de temp je les commander le 17 j espere le recevoir fin de semaine et sinon pour toi c un bon ampli??????
n°1625168
Posté le 20-01-2010 à 13:22:14  answer
Oui, c'est un très bon ampli.  ;)
  HiFi & Home Cinema
Ampli HC + 2.0 vs vieille mini-chaîne Sonyegaliseur externe avec ampli home cinema
Branchement sub sur ampli ?[Rech. 34] réparateur ampli Home Cinema sur Montpellier
Conseils pour ampli + enceintes HC en 2.1 ou 2.0.Ampli Sherwood 863 : decode plus les sources numériques, help
Conseil pour un kit enceintes + ampliAmplifier un son digital PC, Ampli a entrée numérique ou DAC externe ?
quel ampli pour pack focal 836VConnection PC/ ampli en WiFi
Plus de sujets relatifs à : Quel ampli pour colonnes magnat monitor 1000
