1280 connectés
  HiFi & Home Cinema
  egaliseur externe avec ampli home cinema
n°1619053
gerbert
Posté le 05-01-2010 à 17:11:25  profilanswer
Je possède un ampli onkyo TX-SR 606 et je voudrai brancher un egaliseur pour pouvoir
ameliorer le son et augmenter les graves. Est-ce possible ?Et comment le brancher ?
                              Gerbert
n°1619065
Posté le 05-01-2010 à 17:31:19  answer
Non ce n'est pas possible sur cette ampli.
Si le son ne te convient pas, je pense que tu as mal choisit ton kit d'enceintes.
PS : il existe déjà un réglage des basses et aiguës sur cette ampli...
Message édité par Profil supprimé le 05-01-2010 à 17:39:46
n°1619167
gerbert
Posté le 05-01-2010 à 20:02:05  profilanswer
SALUT,
 je te remercie pour ta réponse rapide. Effectivement les enceintes sont anciennes et la puissance est sûrement insuffisante. C'est du jbl, 2 avant de 125w,1 centrale de 100w, 2surrounnd de 50w et 1caisson de basses de125w.
n°1619228
Posté le 05-01-2010 à 21:41:04  answer
gerbert a écrit :
SALUT,
Bin c'est étrange, ça devrai être déjà pas mal avec du JBL.
Mais c'est vrai que JBL, ça ne plait pas à tout le monde comme son...
n°1619583
arsene de ​gallium
Aide toi le ciel t'aidera.
Posté le 06-01-2010 à 14:12:09  profilanswer
[:plumot]
Peut être aussi un placement des enceintes mal fait.
Les enceintes avant doivent être placées à environ 3 m l'une de l'autre, écartées du mur d'environ 50cm.
Le caisson à l'avant mais pas dans un coin, entre les enceintes ou légèrement sur un coté
Les surround à l'arrière, un peu au dessus des auditeurs, 2m / 2,5m
Les puissances ont s'en fout: sans importance.
Il faut aussi que la pièce d'écoute soit normalement meublée avec si possible de la moquette ou un tapis, en tout cas pas de murs vides.
Un home cinéma est un tout: pièce adaptée, placement des enceintes, qualité du matériel. Dans ce dernier cas, comme le dit papycool, tu ne devrais pas avoir de problème.
C'est quand on a raison qu'il est difficile de prouver qu'on n'a pas tort (Pierre Dac)
n°1621333
gerbert
Posté le 10-01-2010 à 13:56:44  profilanswer
Tes remarques sont très bonnes mais j'ai un problème de place.
Ma salle ne fait que 29m2 et pourtant il faudrait bien avoir la cnfiguration que tu donnes. Je vais réfléchir pour changer de place mes enceintes.
                  Merci.
                          Gerbert
n°1665524
capitaine_​sylvain
Posté le 11-07-2010 à 03:26:33  profilanswer
Quels sont les appareils qui ont une fonction "Monitor" (en audio) ?
Sur les amplis récents, je ne vois que des fonctions Monitor en video...
Je cherche à changer d'ampli et j'aimerais moi aussi brancher mon equalizer, pour corriger le son de la platine vinyle.
n°1665527
Elias de K​elliwich
Dit : Le Fourbe.
Posté le 11-07-2010 à 04:27:10  profilanswer
Il est possible de corriger le son d'une platine vinyl (stéréo).
Mais il n'est pas possible avec un equalizer stéréo, de corriger un son 5.1 (un equalizer stéréo étant... stéréo).  ;)
Message édité par Elias de Kelliwich le 11-07-2010 à 04:28:21
n°1665543
capitaine_​sylvain
Posté le 11-07-2010 à 10:37:44  profilanswer
Oui c'est clair, mais de toutes façons les entrées phono qu'on trouve sont simplement stéréo, donc ça devrait coller en théorie.
Mon souci c'est la terminologie, afin de retrouver cette fonction de "Monitoring stéréo" sur les amplis récents.
Sur certains Denon, ya des connecteurs Pre-amp, ce serait pas ça ?
n°1665628
Elias de K​elliwich
Dit : Le Fourbe.
Posté le 12-07-2010 à 01:38:51  profilanswer
Il faut que l'ampli dispose d'une sortie "pre-out" (sortie du pré-ampli), ainsi que d'une entrée "main-in" (entrée de la partie amplification).
Comme par exemple, sur ce nad C326BEE : http://www.son-video.com/images/dy [...] s_1200.jpg
Sur cette ampli, la partie amplification est dissocié du pré-ampli par des jumpers RCA...
Il faut enlever les jumpers RCA, et connecté l'EQ à la place ("pré-out" sur le "IN" de l'EQ, "main-in" sur le "OUT" de l'EQ).
C'est généralement une fonction que l'on trouve sur les amplis HIFI stéréo (moyen / haut de gamme), mais rarement (voir jamais) sur les amplis 5.1.
Avec un ampli 5.1, il faudra utilisé la sorti pré-amp comme ceci : 5.1 pré-amp out "front stéréo" > EQ > ampli de puissance stéréo externe > enceinte frontale.
Sinon, il est possible de faire comme ceci : Platine vinyl > pré-amp phono RIAA externe > EQ > Aux sur l'ampli... (mais dans ce cas, l'EQ ne sert que pour la platine vinyl et rien d'autres).
Message édité par Elias de Kelliwich le 12-07-2010 à 03:29:11
n°1665694
capitaine_​sylvain
Posté le 12-07-2010 à 15:48:06  profilanswer
Merci bcp pour la réponse, ça va bien m'aider :)
Sinon j'ai une autre question, toujours sur l'égalisation :
Est-ce que les amplis a/v récents qui ont un égaliseur intégré sur 5 canaux, voire plus, permettent l'enregistrement ?
Ou bien l'égalisation concerne uniquement l'écoute ?
Après ça dépend peut-être des modèles et des gammes...
En fait, je fais des enregistrements de mes vinyles sur CDs, avec des corrections sur les aigus,
et j'étudie dans quelle mesure je peux evoluer (ou pas) sur du matériel moderne.
Message édité par capitaine_sylvain le 12-07-2010 à 15:48:48
n°1665697
Elias de K​elliwich
Dit : Le Fourbe.
Posté le 12-07-2010 à 16:18:38  profilanswer
En règle générale, ça ne concerne que l'écoute.
Je n'ai jamais vu un ampli ni HIFI, ni HC, dont les réglages d'aigues, basses, medium, volume, balance, ou autres agissait sur l'enregistrement...  ;)
Par-contre, si tu branche un EQ directement en sortie du pré-amp RIAA, lui agira sur l'enregistrement (ce qui n'est pas le cas, avec un câblage classique sur "pre-out / main in" de l'ampli).
Si tu as besoin de faire une correction, c'est peut-être que tu n'a pas choisit la bonne cellule dès le départ ou que le pré-amp RIAA que tu utilise est trop bas de gamme.
Il se peut aussi, que le diamant soit trop usée.
Ou que tes enceintes ne te conviennent pas vraiment, mais si c'est uniquement le vinyl qui pose problème, ça m'étonnerai...
Personnellement, c'est justement sur le vinyl, que je n'ai pas besoin de faire de correction (basses et aiguës à 0 sur l'ampli, alors que sur certains CD, je suis parfois obligé de corriger).
Message édité par Elias de Kelliwich le 12-07-2010 à 16:29:46
n°1665702
capitaine_​sylvain
Posté le 12-07-2010 à 17:02:40  profilanswer
Ca tombe bien je voulais également changer la pointe de lecture.
Du coup je vais en profiter pour voir les cellules dispos pour ma platine.
Merci bcp pour tes conseils je vais etudier tout ça. ;)
  HiFi & Home Cinema
Branchement sub sur ampli ?[Rech. 34] réparateur ampli Home Cinema sur Montpellier
Conseils pour ampli + enceintes HC en 2.1 ou 2.0.Ampli Sherwood 863 : decode plus les sources numériques, help
Mon premier home cinema; saccadesConseil pour un kit enceintes + ampli
Amplifier un son digital PC, Ampli a entrée numérique ou DAC externe ?
Plus de sujets relatifs à : egaliseur externe avec ampli home cinema
