5783 connectés
  HiFi & Home Cinema
  jeune cherchant a fabriquer ses enceinte et son ampli pour un apart
n°1571311
ichigooo
Posté le 09-08-2009 à 12:44:34  profilanswer
bonjour a tous
Autant l'informatique c'est mon domaine mais la hifi pas vraiment, donc je suis venu demander conseil ici
J'ai bientot 18 et je passe en bts a la rentré, je serais donc en apart mais je n'ai pas de systeme audio mais n'ayant pas vraiment les moyen de m'acheter un ampli et des enceinte je souhaite me les fabriquer. Je fais un peu de récup( en attendant d'avoir un revenu mensuel je fais comme sa, sa me depanne)  et étant dans le secteur de l'agencement la fabrication des caissons ne sera pas vraiment un soucis pour moi.
Je viens de lire un bouquin : construire ses enceinte accoustique ( de rené besson), qui m'a motivé encore plus pour fabriquer mes enceintes
Je ne souhaite pas un systeme haute fidelité ni extremement puissant dufait de la proximité des voisins,
je possede 3 satelittes venant d'un home cinéma philips LX 8300 SA ( une partie du materiel a grillé j'ai pus avoir que sa)
voici les caracteristique des satellites
Puissance : 5x50 Watt - Type : "satellites"
Protection magnétisée des enceintes avant et de l’enceinte centrale
Tweeters à ruban omni-multidirectionnels
Enceintes 2 voies :
- Bande passante : 120 Hz - 50 kHz
- Impédance : 12 Ohms
- Hauts-parleurs : 1 x 3" woofers mi-bande et 1 x 3" tweeter à ruban
- Dimensions enceintes satellites surround : 95 x 255 x 82 mm
j'ai regardé attentivement le filtre et je m'apercois que il y a juste une bobine et un condensateur pour faire le filtre 12Db/octaves pour le tweeter( fréquence de coupure 4242Hz et 27000Hz) et juste une résistance de puissance 5w 4.7ohm pour le haut parleur des medium, alors que logiquement il aurait du y avoir 1condensateur et une bobine pour le tweeter et un condensateur et une bobine pour le medium( enfin les shémas de filtre dans le bouquin sont comme sa)
mais je peut refaire les filtre si besoin ai
Je possede également 2 enceinte akai SR 425
voici les caractéristique
puissance maximal d'entré 80W
impédance 6ohms
se sont des enceintes 3 voies
je les ai démonté pour avoir les caractéristiques
1 HP diametre 120mm 6ohm ( il y a juste un condensateur 2.2micro farad branche en série dessus, apres calcul sa fait une fréquence de coupure de 18606Hz c'est tres bizzare)
1 HP diametre 50mm( aproximatif je n'ai pas pu acceder au hp) 8ohm, il est branché en // sur le hp des basse ( aucun filtre)
1 HP diametre 30mm aucune info dessus mise a par une ref ( aucun filtre), il est branché en // sur le HP medium
et un event de diametre 30 et L 45mm ( mais c du detail)
a partir tout sa est ce que je peut me faire un petit systeme audio? je peu garder les enceintes philips dans leur boitier si vous me dites que le son est corect sur ceux la, il me faudrais alors juste faire un petit caisson de basse avec les HP diametre 120mm ou alors je peut acheter au besoin des hp mais je ne compte pas mettre plus de 30€ pour un haut parleur
le tout sera pour brancher sur mon ordi portable, il me faut par conséquent un ampli ( je peut aussi acheter une chaine hifi mais je n'en ai pas l'utilité, dans ma chambre elle me sert juste d'ampli)
je compte également me fabriquer mon ampli mais 2 choix s'offre a moi:
a lampe( ou tube) ou a transistor sachant que je possede beaucoup de lampe(tube) je me permet de l'integrer dans la selection
mais la je suis un peu perdu j'ai trouvé plein de montage sur le net mais il ya plein de montage différents et de puissance différente que choisir?
mon feed back : http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 4251_1.htm
n°1571488
charlie 13
Posté le 09-08-2009 à 15:48:07  profilanswer
Puisque tu est dans l'optique "récuperation", ne pas oublier, pour les hauts parleurs, ceux prévus pour les voitures.
Neufs, ils ne coutent déjà pas cher, d'occase ,ils sont pour rien.
pas mal de modèles en fibre de carbone ou en kevlar sonnent plutôt bien, le fait qu'ils soient en 4 ohms ne pose aucun problème sur les amplis modernes.
n°1571583
ichigooo
Posté le 09-08-2009 à 17:29:00  profilanswer
ahhh merci beaucoup pour l'info je n' y avais pas pensé, est qu'il faut que tout les haut parleur ai une meme impedance ou pas? car j'ai des 12ohm des 8 ohms, qu'est ce que sa change au niveau de l'ampli?
n°1571626
charlie 13
Posté le 09-08-2009 à 17:50:56  profilanswer
Je ne sais pas, il faut demander aux spécialistes.
Mes hauts parleurs ne le savent pas non plus, aussi ça fait quinze ans qu'ils se mélangent allègrement entre modèles de 4 Ohms et de 8 Ohms, sans que ça leur pose problème.
Sur l'ampli HC, on peut régler l'impédence, j'ai mis sur 4 Ohms, et les 8 ohms ne s'en plaignent pas.
n°1571654
ichigooo
Posté le 09-08-2009 à 18:30:30  profilanswer
ah daccor, je vais essayer de demander mr google pour sa, est ce que tu c'est la différence entre des HP normaux et ceux de voiture?
n°1571665
charlie 13
Posté le 09-08-2009 à 18:43:39  profilanswer
A ma conaissance d'utilisateur, strictement aucune, même pas l'impédance, parcequ'il y a des enceintes HI FI en 4 OHMS.
Tout au plus une meilleure construction mécanique pour resister aux vibrations de la voiture, et des matériaux insensibles à l'humidité qui se trouve toujours, par condensation, dans les portières de voiture.
n°1571675
ichigooo
Posté le 09-08-2009 à 18:51:29  profilanswer
ok, j'ai remarqué que plus on descend en impedance plus la puissance augmente.
n°1571709
Posté le 09-08-2009 à 19:52:14  answer
Vue les enceintes que tu possède, je ne peux que te conseiller de ne pas fabriquer d'enceintes à partir de celle-ci (la qualité ne sera pas au rendez-vous, et le cout de fabrication sera plus élevé qu'une bonne paire d'enceinte vintage d'occaz).
Reste à savoir si tu veux les fabriquer dans une optique d'apprentissage, ou si c'est une question d'argent ?
Si c'est juste pour te faire la main, vas-y.
Si c'est pour avoir quelque chose de qualité pour pas cher, prend plutôt une paire d'enceinte des années 80 à 50€ dans un cash converter ou en brocante (même remarque pour l'ampli).
Et plus l'ampli chauffe..., au dessous d'une certaine impédance on va même vers la mort de l'ampli.
Il est conseiller de ne pas allez en-dessous de 4 ohms au total (enceinte finit), mais on peux descendre à 3 ohms, sans trop de risque à faible volume, l'idéal quand même est de faire une enceinte de 8 ohms.
Il s'agit d'un appareil qui consomme 130W sur le secteur, 130W / 6 = 21,6W, donc les enceintes ne doivent pas dépasser les 20W RMS l'unité (et encore sans prendre en compte le caisson de basse, et la puissance perdu en chaleur et en consommation du DVD).
Souvent sur ce type de matériel d'entrée de gamme, la puissance affiché pour les HPs, est la puissance "max" ou "musical", c'est une valeur qui ne correspond à rien, il faut au moins divisé par deux (voir plus) pour avoir la puissance en watts RMS.
Message édité par Profil supprimé le 09-08-2009 à 20:25:28
n°1571739
ichigooo
Posté le 09-08-2009 à 20:35:58  profilanswer
j'ai plusieur but pour ainsi dire:
- avoir une petit systeme audio comme j'écoute en quasi-permanence de la musique ( sauf pour les cours et dormir)
- je n'ai jamais eu de vrai enceintes meme de pc, j'ai toujours eu de petites enceintes à pas cher( 20€ a peine), donc je cherche a avoir un peu mieu en qualité ainsi qu'un bon équilibre bass/medium/aigu, car c pas le semblant de caisson de basse que j'ai qui va faire quelque chose ( actuellement c un ptit truc en plastique de 1.5L)je cherche juste a profiter un peu de la musique pour la redécouvrir, je serai assez limitée en puissance a cause de l'apart mais ce n'ai pas trop grave
Et puis il y a le plaisir de faire mon systeme audio moi meme, niveau bois c'est mon domaine je suis dans une filiere agencement j'ai réalisé une cuisine, et un peu de mobilier donc je suis habitué avec les machines fixe et electroportatives
je me débrouille assez bien en soudure, j'ai ce qu'il faut en composants électroniques et un tres bon papa qui s'y connai en électronique.
et puis pour une première exepérience dans ce domaine je fais comme je peut. quand j'aurai un "chez-moi" et un revenu je pourrai me permettre de m'investir dans la realisation haute fidelité.
voici les caractéristique du home cinémas( je n'ai que 3 satellites) mais je pense faire du 2.1 c'est amplement suffisant pour mon utilisation, et puis pas le droit de fixer au mur, et je ne pourrai pa profité d'un 5.1 dans une piece de 12m² a peine)
http://www.homecine-compare.com/le [...] 300-SA.htm
Message édité par ichigooo le 09-08-2009 à 20:39:50
n°1571747
Posté le 09-08-2009 à 20:42:05  answer
Malheureusement, ce n'est pas avec ce genre de HPs que tu aura un bon équilibre basses/médiums/aiguës.
Dans ce cas, tu peut essayer de trouver une paire d'enceinte vintage (années 70/80 pour avoir quelque chose de correcte) pas cher (30€) et ayant un caisson abimé, et réaliser les caissons toi-même avec les HPs et filtres de celle-ci.
Oui, je les ai déjà lu (sinon, je n'aurai pas pu savoir qu'il consomme 130W).  ;)
Message édité par Profil supprimé le 09-08-2009 à 20:49:04
Posté le 09-08-2009 à 20:42:05  profilanswer
n°1571784
ichigooo
Posté le 09-08-2009 à 21:15:33  profilanswer
mon utilisation serai plus orienté musique/films et un peu jeux video, des enceintes genre z-2300 de chez logitech me suffise largement, mais bon pas de sou, donc je cherche a me faire se genre d'enceinte
n°1571793
Posté le 09-08-2009 à 21:24:49  answer
On peut trouver de bonnes enceintes vintage pas cher et bien meilleur qu'un kit Z-2300 :
http://cgi.ebay.fr/Paire-denceinte [...] 286.c0.m14
http://cgi.ebay.fr/2-enceintes-baf [...] 286.c0.m14
ou pour récupération des HPs, dans l'optique de refaire des caissons neuf :
http://cgi.ebay.fr/2-VIEUX-HAUT-PA [...] 286.c0.m14
Message édité par Profil supprimé le 09-08-2009 à 21:27:08
n°1571800
ichigooo
Posté le 09-08-2009 à 21:32:34  profilanswer
daccord, merci beaucoup, je vais prendre le temps de réfléchir a tout sa a tete reposé, comme j'ai deja plusieur projets ( passer a la phase de commande du bois et fabrication pour un boitier d'ordi en bois, et amenagement d'un placard pour une tante)
je te souhaite une exellente soirée
  HiFi & Home Cinema
M audiophile 2496fabrication d'enceinte
que me faut il comme ampli avec ca?Enceinte : comprendre et interpréter les mesures
Restauration enceinteProbleme ampli Technics SU-Z2
Conseils pour achat d'un pack d'enceintes 5.1 avec ampliComment choisir un ampli ?
CONSEILS ENCEINTE : cherche le meilleur rapport qualité/prixProbleme branchement Haut-Parleurs sur ampli.
Plus de sujets relatifs à : jeune cherchant a fabriquer ses enceinte et son ampli pour un apart
