4818 connectés
  HiFi & Home Cinema
  Quel caisson avec des Eltax Monitor III ?
n°1424873
xphanoo
Posté le 11-07-2008 à 14:44:26  profilanswer
hello :hello:
heureux possesseur d'enceintes Eltax Monitor III (http://www.son-video.com/Rayons/Hi [...] orIII.html), j'aimerais les compléter avec un caisson de basses actif !
déjà première chose qui me turlupine: vu que l'ampli est intégré au caisson, comment vais-je pouvoir contrôler le volume ? est-ce que tous les caissons ont une sorte de télécommande filaire pour avoir un accès facile au réglage du volume ?
ensuite se pose le problème du choix du caisson. vu que j'ai des enceintes Eltax et que j'en suis content, je pensais prendre un caisson de la même marque. et dans le même budget aussi; j'ai payé les enceintes un peu plus de 100€, je voudrais me trouver un caisson qui soit aussi dans cette fourchette de prix (avec le meilleur rapport qualité/prix si possible, je ne recherche pas la puissance mais la qualité !)
voilà donc si vous pouvez m'aider à choisir mon caisson... je suis preneur de tout conseil  ;) [je vais de mon côté chercher un peu et poster ici ceux qui ont attiré mon attention]
n°1424878
Posté le 11-07-2008 à 14:54:26  answer
Tu pourrait nous en dire plus sur ton ampli ?
n°1424884
xphanoo
Posté le 11-07-2008 à 15:06:08  profilanswer
heu mon ampli actuel, c'est un T-amp bricolé, c'est juste un ampli basique 2 canaux avec réglage du volume.
mais je préfère arrêter de me servir de celui-là et de prendre un caisson actif, comme ça y'a pas besoin d'acheter un nouvel ampli qui gérerait la sortie sub avec la fréquence de coupure et tout...
d'où ma question, ceux qui ont un sub actif ils font comment pour contrôler leur volume sans devoir trifouiller derrière le caisson?
j'ai trouvé ça de la marque Eltax: http://www.son-video.com/Rayons/Ho [...] micA8.html
si le rapport qualité/prix est aussi bon que pour les Monitor III, ça devrait être un bon caisson, mais bon ça reste à vérifier  :sleep:
n°1424898
Posté le 11-07-2008 à 15:24:45  answer
Attention un caisson actif ne dispose que d'un seul ampli mono pour le caisson, impossible de brancher directement les enceintes dessus sans ampli stéréo (sauf sur les kit d'enceintes pour PC).
D'abord on règle le volume du caisson seul à l'arrière de celui-ci, et ensuite c'est l'ampli HiFi ou AV qui contrôle le son de tout le système (caisson et enceintes stéréo) .
On peut brancher le caisson soit avec un câble de modulation quand l'ampli possède une sortie subwoofer LFE, soit par les sorties HPs de l'ampli stéréo.
Message édité par Profil supprimé le 11-07-2008 à 15:25:19
n°1424907
xphanoo
Posté le 11-07-2008 à 15:45:37  profilanswer
ah ok j'y vois un peu plus clair maintenant ! :)
mais alors à quoi servent les deux borniers sur le caisson là ?:
http://www.son-video.com/Rayons/HomeCinema/Sub/Eltax/atomicA8_Back.jpg
n°1424925
Posté le 11-07-2008 à 16:19:10  answer
http://www.son-video.com/Rayons/Ho [...] 8_Back.jpg
Un bornier pour l'entrée (de l'ampli stéréo au caisson).
Un bornier pour la sortie (du caisson aux enceintes) qui fonctionne uniquement si un ampli stéréo est branché sur les entrées HP du caisson.
Si ont passe par un câble de modulation (sortie SW Out d'un l'ampli HC), le bornier HP ne sert à rien, il est la uniquement pour les amplis ne possédant pas cette sortie SW Out.
Message édité par Profil supprimé le 11-07-2008 à 16:22:11
n°1425183
xphanoo
Posté le 12-07-2008 à 11:28:02  profilanswer
donc si j'envoie au caisson un signal déjà amplifié par l'ampli stéréo, l'ampli du caisson est "bypassé" ?
y'aurait pas de soucis d'impédance dans tout ça ? (si je relie le caisson en parallèle ou en série avec les enceintes stéréo)
n°1425230
Posté le 12-07-2008 à 14:57:25  answer
C'est une bonne question, je ne sais pas du tout si l'ampli du caisson est bypassé dans ce cas, car, par exemple on retrouve ce système avec certains amplis de voiture qui récupère le signal de la sortie HP du poste et qui l'amplifie.
Mais quand je lit ceci, j'ai dés doutes :
http://www.son-video.com/Conseil/H [...] /Sub1.html
Entrée niveau enceinte
Cette entrée permet de prélever le signal (sans le perturber) sur celui des enceintes principales. C'est la solution la plus simple pour un emploi hi-fi quand l'amplificateur ne dispose pas d'une sortie spéciale pour le caisson.
Non, de doute façon, les constructeurs ont dû palier à ce problème, pour que cela ne soit pas dangereux pour l'ampli, et que l'impédance soit respecté.
  HiFi & Home Cinema
eltax concept 400Probleme caisson Jamo SUB200
Avis sur Caisson Klipsch KSW-12 ???Caisson sans les satellites
Caisson abimé : comment réparer svp?Quel caisson de basses pour mon Yamaha HTY-750 ?
le placement du caisson des enceintesbranchement caisson Elipson
branchement d'un caisson de basse[Referendum] Pour ou Contre le caisson en hifi ?
Plus de sujets relatifs à : Quel caisson avec des Eltax Monitor III ?
