3446 connectés
  HiFi & Home Cinema
  Branchement Home Ciné
n°1702043
RegOfYourc
Posté le 06-01-2011 à 13:38:42  profilanswer
Je viens d'acheter un ampli Onkyo TX-SR 308 et une TV Sony KDL-40EX710.
Je possède également une PS3 et une Freebox HD.
Quel serait le meilleur branchement pour avoir la meilleure image et le meilleur son possible ?
1. Brancher toutes les sources HDMI vers l'ampli et ensuite la sortie HDMI de l'ampli vers la TV ?
2. Brancher toutes les sources sur la TV et ensuite la sortie optique de la TV vers l'ampli ?
3. Une autre solution ?
Je vous remercie d'avance pour vos réponses et avis
Cdt
Reg
Message édité par RegOfYourc le 06-01-2011 à 13:39:33
n°1702044
Elias de K​elliwich
Dit : Le Fourbe.
Posté le 06-01-2011 à 13:40:35  profilanswer
Solution 1  :hello:
n°1702136
RegOfYourc
Posté le 06-01-2011 à 17:24:01  profilanswer
Ok merci pour le renseignement  :jap:
Et juste pour info, en quoi ce sera mieux  de connecter sur l'ampli et non pas sur la TV ?
Cdt
n°1702138
IBM360
Model 30
Posté le 06-01-2011 à 17:26:06  profilanswer
C'est l'ampli qui diffuse le son et assure la commutation des sources.
L'écran n'est qu'un diffuseur.
IEF472I TETRIS LEVEL2 ROUND1 - COMPLETION CODE - SYSTEM=S0C4 USER=0000
n°1702139
Elias de K​elliwich
Dit : Le Fourbe.
Posté le 06-01-2011 à 17:30:19  profilanswer
Parce qu'il y'a une chance sur deux pour que ta TV envoi le son des sources HDMI via sa sortie numérique optique, et si elle le fait, ce sera en PCM stéréo.
Cette sortie est prévu à la base pour envoyé le son DD 5.1 du tuner TNT Intégré à la TV, pas le son des sources.
De plus, en reliant directement les appareils en HDMI sur l'ampli, tu bénéficie du son HD pour les blu-ray (PCM multicanal, DTS-HD, Dolby true HD), ce qu'un câble optique ne gère pas.
Message édité par Elias de Kelliwich le 06-01-2011 à 17:34:42
n°1702141
RegOfYourc
Posté le 06-01-2011 à 17:34:09  profilanswer
Ok ok merci pour ces précisions, je me coucherai moins bête ce soir  ;)
Je pensais à tord qu'un cable optique gérait tous les formats HD
n°1702143
Elias de K​elliwich
Dit : Le Fourbe.
Posté le 06-01-2011 à 17:35:49  profilanswer
Non, un câble optique ne gère que les formats compressé en 5.1, pas le HD, la bande passante est insuffisante.  ;)
Il n'existe que 2 solutions pour transféré du son HD 5.1 :
1°) Un câble HDMI
2°) 6 câbles analogique...  :D
Message édité par Elias de Kelliwich le 06-01-2011 à 17:37:42
n°1702150
RegOfYourc
Posté le 06-01-2011 à 17:45:12  profilanswer
1°) Un câble HDMI
Je pense qu'un câble HDMI sera + simple   ;)
En tout cas merci pour les explications.
Je vais chercher mes éléments soit ce soir si c'est prêt soit demain soir.
Ensuite à moi les joies du montage et je pourrai enfin profiter de tout ça  :sol:
n°1702151
Elias de K​elliwich
Dit : Le Fourbe.
Posté le 06-01-2011 à 17:46:09  profilanswer
Surtout que la PS3 ne dispose pas de 6 sorties analogiques...  :D
Donc, tu n'as pas vraiment le choix.  [:cosmoschtroumpf]
C'est un peu une option qu'on ne retrouve que sur les lecteurs BD moyen / haut de gamme...  ;)
Message édité par Elias de Kelliwich le 06-01-2011 à 17:52:49
n°1702155
RegOfYourc
Posté le 06-01-2011 à 17:53:07  profilanswer
Et du coup au niveau des câbles HDMI, existe-t-il vraiment une différence de rendu entre les câbles ?
Faut-il investir ou est-ce du flan de prendre un câble à 100 €?
n°1702159
Elias de K​elliwich
Dit : Le Fourbe.
Posté le 06-01-2011 à 17:57:04  profilanswer
Alors, faut pas prendre la première bouse venu à 3€, non plus...
Mais faut pas non plus mettre une fortune.  [:cosmoschtroumpf]
J'ai déjà vue des cas, ou les mecs avait des problèmes avec des câbles à 60€, et en achetant des câbles à 10€/15€, ça fonctionnait (bon, c'est plus rare que l'inverse, mais ça arrive)...
Donc, évite les câbles qui font un peu trop cheap (genre tout fin), mais sans plus. ;)
Message édité par Elias de Kelliwich le 06-01-2011 à 18:01:08
n°1702162
RegOfYourc
Posté le 06-01-2011 à 18:01:08  profilanswer
J'ai déjà vue des cas, ou les mecs avait des problèmes avec des câbles à 60€, et en achetant des câbles à 10€/15€, ça fonctionnait...
Ok c'est ce que je pensais, et ce qu'ils disaient aussi sur lesnumériques
Un truc dans le genre devrait aller je pense :
http://www.materiel.net/cable-et-connectique-hdmi-dvi/connect-research-hdmi-hdmi-2m-gold-45582.html?promocode=8242
n°1702165
Elias de K​elliwich
Dit : Le Fourbe.
Posté le 06-01-2011 à 18:04:35  profilanswer
Oui, ça me parait très bien.  ;)
Sais tu, si ton téléviseur est compatible HDMI 1.4 (j'ai chercher sur le net, mais j'ai pas trouvé, c'est pas précisé, faut peut-être vérifié dans le manuel) ?
Car, si oui, et si tu veux bénéficié de l'ARC "Audio Return Channel" (ça permet de ce passé du retour optique entre la TV et l'ampli), et de la compatibilité 3D, il te faut alors obligatoirement des câbles HDMI compatible 1.4
n°1702170
RegOfYourc
Posté le 06-01-2011 à 18:14:35  profilanswer
Pour la TV je ne sais pas, difficile à dire ... l'ampli est 1.4 c'est sûr.
Concernant l'ARC, à quoi cela sert-il ?
Sans lui on doit obligatoirement avoir un cable optique TV -> Ampli ?
Je croyais que le son était déjà géré par l'ampli et dc pas besoin de câble  :heink:
n°1702179
RegOfYourc
Posté le 06-01-2011 à 18:31:30  profilanswer
Je m'auto-réponds dans le cas où quelqu'un se poserait la même question  :D
Ici on peut lire que l'ARC ne sert que dans le cas où l'on se sert du décodeur TNT interne de la TV, pour avoir le son de celui-ci sur les enceintes home ciné.
Dans mon cas ça ne m'intéresse pas, je regarde la TV par la FreeBox HD et bientot la Revolution  :sol: , j'aurai donc le son vu que je vais connecter la Box à l'ampli.
J'ai bon ?  :pt1cable:
n°1702195
Elias de K​elliwich
Dit : Le Fourbe.
Posté le 06-01-2011 à 19:02:54  profilanswer
Oui.  ;)
n°1702205
RegOfYourc
Posté le 06-01-2011 à 19:13:16  profilanswer
 :bounce:   Je vais pouvoir passer une bonne soirée
Réception et installation demain, ça va le faire :miam:
n°1702937
RegOfYourc
Posté le 09-01-2011 à 18:17:38  profilanswer
Bon, j'ai reçu et installé mon matériel, j'en suis très content ça me change la vie  :love:
Seul hic, je n'arrive pas à avoir le son en Dolby pour le son venant de ma PS3, pour un blu ray ou un jeu.
=> je n'ai que du PCM, qui est affiché sur l'ampli.
Comment réussir à avoir le son en DTS/ DTSHD ?
n°1702974
IBM360
Model 30
Posté le 09-01-2011 à 19:46:29  profilanswer
Ça se règle dans le XMB de la PS3.
n°1703013
RegOfYourc
Posté le 09-01-2011 à 21:32:29  profilanswer
Ok merci   :jap:  , j'ai regardé dans les options du son et j'ai réglé en manuel et décoché le maximum de PCM en ne laissant que ceux en 2 channels en 44 khz
Du coup j'ai réussi à avoir le Dolby DTS/ HD sur les jeux et blu ray   :love:
En laissant en automatique ça ne marchait pas ... :gratgrat:
  HiFi & Home Cinema
Home Cinema + TVHD + PS3 + PC + Decodeurachat enceintes home cinema
Aide pour choix d'un home-cinéma avec budget de 600€Un Z-5500 comme home cinéma?
Home Cinéma LG HT462DZ - Disque dur externe[CONSEIL] Home Cinéma 2.1
Carte graphique low-cost pour Home Cinemabranchement d'un home ciné sur pc
Branchement home cinébranchement boitier home ciné/plasma
Plus de sujets relatifs à : Branchement Home Ciné
