4206 connectés
 Page :   1  2  3
booster pack ampli 5.1
n°1963044
jackdu1300​0
Posté le 09-03-2015 à 21:15:57  profilanswer
donc si je comprends bien si je trouve du 4 ohms  cablage en serie
si je trouve plus câblage en parra
n°1963048
Elias de K​elliwich
Dit : Le Fourbe.
Posté le 09-03-2015 à 21:22:15  profilanswer
Tout à fait.  ;)
n°1963049
jackdu1300​0
Posté le 09-03-2015 à 21:25:32  profilanswer
tu m'a expliquer l'avantage du branchement para
quel est celui pour le branchement serie ?
n°1963050
Elias de K​elliwich
Dit : Le Fourbe.
Posté le 09-03-2015 à 21:26:10  profilanswer
Aucun, si ce n'est ne pas flinguer l'ampli...  :D
Le câblage en parallèle, est à préférer, quand c'est possible.
Message édité par Elias de Kelliwich le 09-03-2015 à 21:28:07
n°1963052
jackdu1300​0
Posté le 09-03-2015 à 21:31:39  profilanswer
donc le seul  intérêt est de pouvoir brancher 4 enceinte  ?
n°1963057
Elias de K​elliwich
Dit : Le Fourbe.
Posté le 09-03-2015 à 21:41:24  profilanswer
Oui.
n°1963061
jackdu1300​0
Posté le 09-03-2015 à 21:44:43  profilanswer
hum
en clair il faut que je trouve le meilleure compromis
entre les thom son/cabasse ou les satellite sony
voire pkoi pas des hp d'occaz mais difficilement trouvable
sans parler de l'ampli qui risque de pas être a la hauteur actuellement
n°1963068
Elias de K​elliwich
Dit : Le Fourbe.
Posté le 09-03-2015 à 22:22:43  profilanswer
Ton ampli Sony actuel peut être suffisant (même avec seulement 5x16W RMS / 8 ohms), mais seulement si tu choisit des enceintes de rendement élevé (impédance 4 Ohms ou 8 Ohms, rendement de 91dB/W/m au minimum, une seul enceinte par sortie sur l'ampli Sony).
C'est à dire des enceintes "imposantes", comme des grosses biblios, ou colonnes...
à lire (c'est un peu technique) : http://www.son-video.com/Guides/Ch [...] ement.html
Franchement, des bonnes enceintes d'occasion pas cher, j'en vois des tonnes sur leboncoin...  [:cosmoschtroumpf]
Après, ça dépend peut-être des régions...
Pour commencer, tu pourrait garder ton pack Sony actuel, et ne changer que les deux enceintes frontales, et la centrale (tu garde ton caisson, ton ampli, et tes deux sats surround arrière), tu peut faire ça pour moins de 100€ d'occasion (et le gain sera énorme).
Exemple à moins de 100€ :
Enceintes Frontale (3A, bonne marque, haut rendement, même 10W RMS suffit à donner un son fort avec ces enceintes, et tu aura un bon son avec la musique stéréo) : http://www.leboncoin.fr/image_son/ [...] tm?ca=12_s (60€)
Centrale (une des deux surround vendu dans ce pack ne fonctionne pas bien, donc c'est que pour la centrale) : http://www.leboncoin.fr/image_son/ [...] tm?ca=12_s (35€)
Et tu garde ton ampli et ton caisson de basses, et tes surrounds Sony.
Le seul petit soucis, c'est que les frontales 3A auront tendance à donner plus de volume sonore que la centrale et les enceintes arrières, mais dans ce budget, je peut pas faire de miracles...  [:kaman:1]
Message édité par Elias de Kelliwich le 09-03-2015 à 22:41:23
n°1963075
jackdu1300​0
Posté le 09-03-2015 à 23:14:18  profilanswer
je comprends .
ca me fais chier de garder un ampli  et un kit de hp different ...
que se passerait il si je mettais un ampli t-amp sur des satellite ?(sans caisson et sans centrale)
n°1963078
Elias de K​elliwich
Dit : Le Fourbe.
Posté le 09-03-2015 à 23:24:18  profilanswer
Tu aurait un son avec uniquement des médium / aiguës (pas de basses), et qui serait strictement identique à l'avant et à l'arrière (pas d'effets surrounds, avec une balle de revolver qui traverse la pièce, par exemple).  ;)
Tu n'aurait pas du 5.1, tu aurait du 2xStéréo ou "extended stéréo" ou "4 channel stéréo" (et non du 4.0 qui est différent, le 4.0 implique que le son soit différent à l'avant et à l'arrière, comme le 5.1).
Message édité par Elias de Kelliwich le 09-03-2015 à 23:28:45
n°1963081
jackdu1300​0
Posté le 09-03-2015 à 23:38:46  profilanswer
ok
que penses tu des hp studio lab ?
n°1963084
Elias de K​elliwich
Dit : Le Fourbe.
Posté le 09-03-2015 à 23:58:38  profilanswer
ok
Marque pas cher, plutôt entrée de gamme (c'est pas haut de gamme), mais pas spécialement mauvais...  [:vulcain00]
PS : si je répond plus ce soir, c'est que je joue à need for speed...  :D
n°1963086
jackdu1300​0
Posté le 10-03-2015 à 00:06:01  profilanswer
ok pas de soucis
merci encore pour ton aide précieuse ...
je te recontacte demain si tu le veut bien
merci encore
n°1963103
jackdu1300​0
Posté le 10-03-2015 à 09:31:17  profilanswer
bonjour :)
dis moi vu que c'est ton domaine , peux tu m'expliquer cet histoire d'ampli sous exploiter  ou dangereux  pour certaine enceinte ?
merci a toi
n°1963184
Elias de K​elliwich
Dit : Le Fourbe.
Posté le 10-03-2015 à 19:01:41  profilanswer
Je ne vois pas trop de quoi tu parle exactement, un exemple ?  :??:
n°1963187
jackdu1300​0
Posté le 10-03-2015 à 19:14:12  profilanswer
puis je brancher n'importe quel ampli  sur n'importe quel hp ?
par rapport a cette histoire d'impedance  ou autre ?
que vaut un ampli hifi type pioneer a10  ?/ a20 ?
n°1963189
Elias de K​elliwich
Dit : Le Fourbe.
Posté le 10-03-2015 à 19:22:33  profilanswer
Non, il faut que l'impédance des enceintes soit accepté par l'ampli (c'est préciser sur l'ampli à l'arrière pour l'impédance, mais généralement c'est entre 4 Ohms et 16 Ohms).
Et il faut que l'ampli n'envoi pas plus de puissance aux enceintes que le max qu'elles acceptent (on peu dépasser un peu, par exemple des enceintes qui acceptent 2x100W RMS, on peut mettre un ampli qui sort 2x120W RMS mais pas au delà).
Je n'ai pas testé, mais vu les specs ça à l'air très correcte.  ;)
Message édité par Elias de Kelliwich le 10-03-2015 à 19:23:04
n°1963191
jackdu1300​0
Posté le 10-03-2015 à 19:28:04  profilanswer
je comprends plus rien
d'un coté on a un ampli sony  qui envoie 100w par canal
de l'autre on me dis qu;il n effets réellement que 15 w par canal
concernant le pioneer , il ne fait que 120 ou 130 w  pas bien plus que le sony que je possède ... alors pkoi le pioneer serait meilleure
je dois etere tres fatigué car je comprends rien
n°1963192
Elias de K​elliwich
Dit : Le Fourbe.
Posté le 10-03-2015 à 19:30:32  profilanswer
Le Pioneer n'a que deux canaux (stéréo) a alimenter, le Sony en a 6.
130W divisé par deux, ça donne plus de puissance par sortie que 130W divisé par 6...  [:cosmoschtroumpf]
Pour qu'un ampli 5.1 soit aussi puissant qu'un ampli stéréo, il faut qu'il consomme 3 fois ce que consomme un ampli stéréo (plus il y'a de canaux à alimenter, plus il faut une grosse alimentation).
Message édité par Elias de Kelliwich le 10-03-2015 à 19:36:13
n°1963194
jackdu1300​0
Posté le 10-03-2015 à 19:46:53  profilanswer
est ce que cela veut dire que si je vire la centrale j'aurais plus de puissance pour les autre hp ?ou la puissance est quand meme perdu .?
n°1963195
jackdu1300​0
Posté le 10-03-2015 à 19:52:00  profilanswer
je rajoute qu'il est noté 100 watts PAR CANAL
n°1963205
jackdu1300​0
Posté le 10-03-2015 à 20:16:32  profilanswer
voila la doc si tu veux jeter un oeil
page 39
40
https://docs.sony.com/release/HTDDW670_OM.pdf
n°1963219
Elias de K​elliwich
Dit : Le Fourbe.
Posté le 10-03-2015 à 22:01:32  profilanswer
Moins on utilise de canaux, plus la puissance est réparti sur ceux utilisés.  ;)
J'ai déjà vu la doc, j'ai regarder les specs.  ;)
Mais sur les amplis Home-cinéma, les constructeurs trichent un peu, il donnent la puissance si seulement un seul canal est utilisé (pas les 6 en même temps).
Pour te donner un exemple, ça c'est un constructeur qui affiche les vrais specs de sorties (c'est des amplis haut de gamme, donc ça triche moins) : http://www.son-video.com/Rayons/Am [...] 1R-V2.html
Puissances de sortie :
- 7 x 60 watts RMS par canal, sous 8 ohms de 20 Hz à 20 kHz, tous canaux actifs
- 2 x 90 Watts RMS par canal, sous 8 ohms de 20 Hz à 20 kHz, 2 canaux actifs
- 2 x 110 Watts RMS par canal, sous 6 ohms de 20 Hz à 20 kHz, 2 canaux actifs
Consommation Max : 700 Watts
Il est impossible (selon les lois de la physique actuel) pour un ampli de délivrer 100W par canal (donc 600W au total), si il ne consomme que 135W sur secteur, il ne peut pas créer tout seul des watts qu'il ne consomme pas.
Au contraire, un ampli consomme des watts sur secteur, et une partie de ses watts consommés seront converti en chaleur (les transistors et les composants chauffent) environ 30 à 40%, et une autre partie sera délivré aux enceintes sous forme de puissance électrique environ 60 à 70%.
Message édité par Elias de Kelliwich le 10-03-2015 à 22:21:58
n°1963226
jackdu1300​0
Posté le 10-03-2015 à 22:20:34  profilanswer
hum
sauf que la tu me montre un ampli a 1000 euro !!!
j'ai pas les moyens ahah
n°1963227
Elias de K​elliwich
Dit : Le Fourbe.
Posté le 10-03-2015 à 22:25:17  profilanswer
hum
Enfaite, techniquement, c'est la qu'est le problème, les amplis 5.1 qui sont réellement "puissant", coutent plus cher...  [:shinarz:4]
Mais la c'était un exemple vraiment haut de gamme (c'est des amplis pour audiophiles, hors de prix, mais ce sont les seuls qui ne trichent pas sur les watts de sortie, c'était pour l'exemple...), sur les amplis moyen de gamme, c'est quand même moins cher : http://www.son-video.com/Rayons/Am [...] X-924.html  :D
Consommation : 550 W / 0,1 W
550W de consommation, c'est déjà très bien, ça suffit pour sonoriser un salon de 50m2 avec un niveau sonore très fort.  [:cosmoschtroumpf]
Message édité par Elias de Kelliwich le 10-03-2015 à 22:29:54
n°1963231
jackdu1300​0
Posté le 10-03-2015 à 22:34:23  profilanswer
je n'ai pas non plus 500 euros  surtout que mes hp soit nul a chier
faut voir sur leboncoin
je peux t'envoyer quelques liens en mp ?
n°1963234
Elias de K​elliwich
Dit : Le Fourbe.
Posté le 10-03-2015 à 22:41:04  profilanswer
Oui, mais j'y répondrait surement demain.  ;)
n°1963236
jackdu1300​0
Posté le 10-03-2015 à 23:00:07  profilanswer
je te remercie
n°1963374
jackdu1300​0
Posté le 11-03-2015 à 22:12:38  profilanswer
bonsoir
je me poser justement la question de savoir s'il fallait brancher les hp de façon standard quand on possède un  ampli 5.1?
ou s'il vallait mieux tout brancher en bi câblage ?
n°1963376
Elias de K​elliwich
Dit : Le Fourbe.
Posté le 11-03-2015 à 22:15:17  profilanswer
Standard..., le bi-cablage ne sert à rien (la bi-amplification ça sert à quelque chose, mais il faut plusieurs amplis stéréo, ou un ampli 7.1 / 9.1 avec fonction bi-amp).
Très franchement avec ton budget, oublie, la bi-amplification ça coute cher (pour pas grand chose en gain), c'est typiquement un truc d'audiophile insatisfait qui cherche la "perfection", mais qui as déjà du matos très cher...  :D
Message édité par Elias de Kelliwich le 11-03-2015 à 22:18:08
n°1963377
jackdu1300​0
Posté le 11-03-2015 à 22:20:53  profilanswer
hum ok je te remercie
au niveau cable de toute façon faut prendre quelques choses en particulier   car moi je suis en 0.5/1.5
n°1963380
Elias de K​elliwich
Dit : Le Fourbe.
Posté le 11-03-2015 à 22:40:17  profilanswer
Pour les enceintes tu prend du 2x1.5mm2 de section (au moins cher, cuivre à 99%).
n°1963382
jackdu1300​0
Posté le 11-03-2015 à 22:44:04  profilanswer
c'est tout ?
meme dans ma voiture c'est plus gros !!
n°1963388
Elias de K​elliwich
Dit : Le Fourbe.
Posté le 11-03-2015 à 23:08:40  profilanswer
Oui, du 2x1.5mm2, c'est suffisant de 1W RMS jusqu'à 100W RMS / 8 ohms (par canal).
Après, on passe sur du 2x2.5mm2 (100W RMS Jusqu'à 500W RMS).
Après, on passe sur des HPs de sonorisation très puissant, et nécessitant des gros câbles (2x4.0mm2 et plus)...  :D
La section du câble, c'est juste une sécurité, pour que le câble ne fonde pas sous la puissance qui circule dedans (ça ne change rien à la qualité de son, par exemple)...  :o
Et comme, il y'a peu de chances que tu achète un ampli qui délivre plus de 2x100W RMS / 8 Ohms "réel" (à moins que tu en trouve un d'occase dans ton budget), du 2x1.5mm2 de section suffit.  [:djekyl:1]
PS : pour les HPs dans une voiture (HP avants de 16cm), d'origine c'est du 2x1.5mm2 (c'est le câble qui est vendu avec tout les kits HP auto, pas trop bas de gamme chez norautruc...), pour les subwoofers, éventuellement parfois c'est du 2x2.5mm2, suivant la puissance du sub, mais la on rentre dans le tunning / sono de voiture, et dans ce cas, parfois les câbles servent plus au "look", qu'autre chose).  [:cosmoschtroumpf]
Message édité par Elias de Kelliwich le 11-03-2015 à 23:28:35
n°1963399
jackdu1300​0
Posté le 11-03-2015 à 23:50:50  profilanswer
donc avec mon ampli sony 5x100watts rms et des hp en 4ohms ?
n°1963401
Elias de K​elliwich
Dit : Le Fourbe.
Posté le 12-03-2015 à 00:23:16  profilanswer
Ton ampli Sony, ne fait pas 5x100W RMS...  [:the_rainmaker:1]
Grand max, 5x16W RMS / 8 Ohms (ou 2x40W RMS / 8 Ohms), pas plus...  [:cosmoschtroumpf]
Message édité par Elias de Kelliwich le 12-03-2015 à 00:34:11
n°1963402
jackdu1300​0
Posté le 12-03-2015 à 00:29:06  profilanswer
mais si mes prochaine enceinte font 4 ohms
il devrais faire un peu plus que 5x16
donc il me faudrait quelle type de cable ?
n°1963403
Elias de K​elliwich
Dit : Le Fourbe.
Posté le 12-03-2015 à 00:29:52  profilanswer
Avec des HP en 4 ohms, "presque" le double, soit 5x25W RMS ou 2x65W RMS.
Dans les deux cas (8 Ohms, ou 4 Ohms), du 2x1.5mm2 suffit (ça reste en dessous de 5x100W RMS, ou 2x100W RMS).  :o
Message édité par Elias de Kelliwich le 12-03-2015 à 00:36:09
n°1963404
jackdu1300​0
Posté le 12-03-2015 à 00:35:20  profilanswer
ok je te remerci
je prepare tout ca et t'envoie quelques liens pour demain
merci encore
n°1963406
Elias de K​elliwich
Dit : Le Fourbe.
Posté le 12-03-2015 à 00:37:10  profilanswer
ok je te remerci
merci encore
n°1963596
jackdu1300​0
Posté le 13-03-2015 à 12:46:26  profilanswer
un pote m'a filer des q acoustic 2020i
avec ses pieds > ))))
 Page :   1  2  3
Branchement DVD sur ampli yamahaBrancher ensemble Home-Cinema sur Ampli / ou adapt subwoofer
Comment améliorer le son sortie PCRestauration ampli-tuner Nordmende 8600 sc-f vintage
son home cinema tv ou ampliplatine vinyl ancienne sur ampli neuf
fabrication d'ampliproblème ampli et numericable HD box
Mission m71 et ampli sous dimensionnéMusique sur NAS et Ampli
Plus de sujets relatifs à : booster pack ampli 5.1
