2605 connectés
  HiFi & Home Cinema
  Bass Bumper + Sub => branchement ?
n°1612834
brisso
J'aime pas les c**s.
Posté le 20-12-2009 à 21:27:28  profilanswer
Bonsoir,
je suis en train de me fabriquer un cockpit de simulation de pilotage automobile pour PC et je viens d'acquérir un Home-cinéma LG 140W à 30€ sur le bon coin (le sub fait 40W en  ohm) et également un bass bumper (body shaker) 50W et 8ohm également sur conrad.
De peur de griller mon ampli j'ai brancher le sub ainsi que que le bass bumper sur un interrupteur à bascule afin de ne pas avoir les deux en mm temps mais j'avoue que les deux ensemble devrait être tout simplement  :pt1cable: ...
Bre'f mes questions sont les suivantes :
- Puis-je brancher les deux en même temps ?
- Dois-je acheter un nouvel ampli de se type http://www.conrad.fr/mini_amplific [...] s&ns_fee=0 pour pouvoir brancher les deux simultanément ? Et si tel est le cas comment dois-je procéder ?
Je précise que j'ai bien chercher sur le forum et sur d'autre mais compte tenu de l'énorme étendue des ampli et autres home-cinéma et de mes connaissances plus que réduites en Hi-Fi je préfère demander pour avoir une réponse personnalisée...
Merci à tous.  ;)
n°1612931
brisso
Posté le 21-12-2009 à 09:59:37  profilanswer
Petit UP svp...
je suis bloqué sur mon projet...
J'ai trouvé plus d'infos sur mon home-cinéma
http://mesnotices.fr/manuel-notice [...] H-D6230-_E en bas de la notice il y a tous les spécification techniques de l'appareil.
Et voici le Bass Bumper sur Conrad http://www.conrad.fr/bass_pump_p_1 [...] 115888_FAS
Merci.
n°1613073
arsene de ​gallium
Aide toi le ciel t'aidera.
Posté le 21-12-2009 à 14:37:29  profilanswer
Il faut brancher le bass bumper en parallèle avec le caisson.
Mais il faut choisir le 8 ohm.
De plus ton ampli est mou, 40w à 10% de THD soit grosso modo 20w utilisable, partagé en deux avec le caisson de la chaîne qui doit avoir une impédance plus faible, 4 ohm. Risque de surchauffe de l'ampli de basse.
Personnellement je dirais que cet ampli n'est pas conçu pour ça et je ne ferais pas cette manip.
C'est quand on a raison qu'il est difficile de prouver qu'on n'a pas tort (Pierre Dac)
n°1613134
brisso
Posté le 21-12-2009 à 16:45:40  profilanswer
Merci pour ta réponse, tu me conseil donc d'acheter le petit ampli à mettre en parallèle ?
n°1614104
brisso
Posté le 23-12-2009 à 08:32:20  profilanswer
A mon grand désespoir je refait un petit up...
Je suis un peut déçus de voir que seule Arsene a eu la gentillesse de me consacrer du temps jusqu'à présent (merci^^) mais je persévère tout de même...J'ai pensé à une autre alternative.
Si j'achète le petit ampli SAGA, qui d'après ce que j'ai peu voir sur d'autre sites suffit amplement à alimenter le bass bumper en question, et que je le branche sur la sortie SUB de mon PC?
Dans ce cas tout devrait fonctionner et sans surchauffe, non ?
n°1614249
arsene de ​gallium
Posté le 23-12-2009 à 13:43:13  profilanswer
Bof c'est un 2x10w.
Ton "HC" ne possède pas de sortie LFE ligne, uniquement une sortie amplifiée et on ne raccorde pas un ampli sur une sortie HP.
Vire cette bouse de soi-disant HC LG et remplace le par un vrai même début de gamme. Là ce n'est même pas du bas de gamme. :o  (Bon tu ne l'as pas payé cher, c'est déjà ça)
De plus pourquoi un système 5.1 que tu ne peux même pas brancher en numérique ?
Avec cet engin tu n'auras que 2 canaux en service, pas 6.
En mode surround tu n'entendras pas les sons réels venant de derrière et généré par le jeu.
Pour réaliser ce que tu veux, il faut un ampli avec entrées numériques, 5 enceintes bibliothèques, un vrai caisson de grave et éventuellement le bass-bumper. Mais là ce n'est plus le même prix.
Ce qui est sûr c'est que tu ne pourras rien faire de bon avec la chose LG.
Voilà ce qu'il faudrait à l'arrière de l'ampli home cinéma:
http://www.son-video.com/images/dynamic/Amplificateur_home-cinema/articles/Sony/SONYSTRDH500B/Sony-STR-DH500-Noir_D_900.jpg
Il s'agit d'un Sony-STR-DH500 à 200€
C'est un minimum. Compare avec le tien.
Cet ampli possède 2 entrée optiques "BD In" et "Sat In", une entrée coaxiale "DVD In". Ces entrées te permettraient d'y raccorder la sortie optique ou coaxiale de ton PC.
Il possède aussi une sortie non amplifiée, "Audio Out Sub Woofer" pour attaquer un vrai caisson de basse avec ampli intégré.
Pour le Bass-bumper, il n'y a pas le choix: dans tous les cas il faut un ampli dédié supplémentaire.
Le genre d'enceintes satellites pouvant être branchées sur cet ampli:
http://www.son-video.com/images/static/Rayons/HomeCinema/EnceintesAV/canton/Movie60CX/Movie60CX_L.jpg
Canton Movie 60-CX à 200€
A propos: es-tu sûr que les jeux que tu utilises sortent le son en 5.1 ?
n°1614460
brisso
Posté le 23-12-2009 à 21:15:03  profilanswer
Merci pour cette réponse!
A vrai dire mon budget serait complètement explosé si je faisait de la sorte mais mais priorités et surtout mes exigences ne sont pas à ce point définit.  Les jeux que j'utilise sont bien en 5.1 mais de toute façon comme tu l'as précisé je suis branché en coaxial et cela me suffit largement. Je voudrait juste trouver un moyen (le plus économique possible) pour brancher le sub de mon "HC" en même temps que le bass bumper...il faut savoir que niveau puissance c'est amplement suffisant sachant que le sub est situé 5cm sous mes fesses et les deux petits HP a 15cm de mes mains les bras tendus...(c'est un cockpit!).
Merci !
n°1614466
chtitoy
Posté le 23-12-2009 à 21:30:20  profilanswer
Et pour ne pas exploser le budget, pourquoi pas se tourner vers un logitech Z5500 et un ampli stereo d'occaz pour le bassbumper??
n°1614553
brisso
Posté le 24-12-2009 à 08:41:11  profilanswer
Comme je l'ai dit pour le son le HC LG me suffit amplement, c'est en effet un petit ampli que je cherche pour la bass bumper...mais pour une cinquantaine d'euro, la chose n'est pas facile. Si vous connaissez des sites  je suis preneur.
n°1614638
arsene de ​gallium
Posté le 24-12-2009 à 13:36:11  profilanswer
Faux: tu ne peux pas avoir du 5.1 avec ton HC. Tu es obligé de le raccorder en stéréo,2.0, via 2 connexions Cinch (RCA) et de ce fait il ne peut en aucun cas décoder du 5.1. Il n'a pas d'entrée coaxiale ou alors ce n'est pas celui dont tu as mis la notice en lien.
n°1614820
brisso
Posté le 25-12-2009 à 00:33:16  profilanswer
Oui, ça c'est bien la seule chose dont je sois sur, je n'utilise pas le 5.1 car seul mes HP front sont branchés et le sub. Je disais juste que mes jeux sont bien en 5.1 mais que je ne cherche pas spécialement à l'exploiter. Et joyeux noël!
  HiFi & Home Cinema
Branchement HPs divers sur ampli...Branchement d'une PS3 sur Home cinema LG
Problème de branchement bi-amp passiveBranchement HDMI
Besoin Aide BranchementCaisson Bass Reflex 'DIY'
Branchement PS3 Freebox Home CinemaBranchement Télé ? .
Branchement tvled - home cinema - enregisteur dvdProblème branchement antenne
Plus de sujets relatifs à : Bass Bumper + Sub => branchement ?
