3676 connectés
  HiFi & Home Cinema
  Barre de son SONY HT-XF9000 Dolby atmos
n°2140879
jean512
Posté le 11-04-2018 à 02:14:26  profilanswer
Je cherche une barre de son pas trop cher pour ma nouvelle tv LG OLED et je viens de repérer la nouvelle SONY HT-XF9000 qui possède un son Dolby Atmos virtuel pour seulement 500€.
Qu'en pensez vous ?
Message édité par jean512 le 11-04-2018 à 11:31:33
n°2154448
jo popo
Posté le 18-07-2018 à 21:40:35  profilanswer
Je me permets de upper je suis preneur d'avis aussi.
Sauf si tu  as commandé Jean ?  :whistle:
n°2165196
petit suis​se2
Toujours plus haut
Posté le 10-10-2018 à 18:14:42  profilanswer
Je viens d'acheter un télé Sony KD-55XF9005 avec une barre de son HT-XF9000, branchée en HDMI ARC, et je voudrais savoir comment se comporte la télécommande de la barre son.
Avez-vous des informations sur l'écran de la télé, quand vous changez par exemple les sound mode (cinéma, musique, spot), ou quand vous modifiez la puissance du caisson de basse (SW).
Chez moi je n'ai aucune information à l'écran.
Merci.
Cordialement.
Petit Suisse2.
petit suisse
n°2165954
petit suis​se2
Toujours plus haut
Posté le 16-10-2018 à 10:11:58  profilanswer
Je réponds moi-même à ma question :
En fait pour que cela fonctionne il faut que le signal télé (Exemple Canal plus 4K), soit sur la même HDMI que le son. Avant le décodeur était branchée sur HDMI 1 IN et la barre son sur HDMI 3 ARC.
Pour que cela fonctionne il faut brancher le signal du décodeur Canal plus 4K, sur HDMI IN de la barre son, de cette façon le signal décodeur passant par la barre son, entre sur la télé par HDMI 3 ARC.
De cette façon, Bravia Sync est activé automatiquement et toutes les fonctions de la télécommande HT-XF9000 sont actives et s’affichent sur l’écran du KD-55XF9005.
En résumé, il ne faut pas brancher le signal du décodeur Canal plus 4K sur le téléviseur, mais sur la barre son.
Cordialement.
Petit Suisse2.
petit suisse
n°2165984
jo popo
Posté le 16-10-2018 à 13:38:41  profilanswer
Tiens il faudra que j'essaye cela..
Mon décodeur de canal est bien branché sur le HDMI IN mais je n'ai rienAu passage j'ai vu qu'il y avait eu une mise à jour pour la compatibilité eARC
n°2165999
t_juu
Posté le 16-10-2018 à 16:04:56  profilanswer
hello,
Il y a un truc que je ne comprend pas...si tu as plus de source qu'uniquement ton canal plus 4K (par exemple une console ou un lecteur bluray) comment se font les branchements ?
n°2166001
petit suis​se2
Toujours plus haut
Posté le 16-10-2018 à 16:25:14  profilanswer
Dans le cas de plusieurs sources, il n'y a pas d'autres solutions que de les brancher sur les entrées HDMI de la télé et voir si les différentes télécommandes de ces sources fonctionnent.
Dans mon cas, c'est le seul branchement qui permet l'accès à toutes les fonctions de la télécommande de la barre son.
Sinon, avec le branchement du seul HDMI ARC sur la barre son, il n'y a qu'une partie des fonctions qui sont automatiquement transférées à la télécommande de la télé, en passant par la fonction HOME.
Le HDMI ARC devait faire des "miracles" dans les branchements, pour moi ce n'est pas vraiment le cas !!!
Cordialement.
Petit Suisse2.
petit suisse
n°2166029
Marcel Pit​ou
Posté le 16-10-2018 à 21:54:26  profilanswer
La seul fonction du HDMI ARC (Audio Return Channel), est de renvoyer le son du tuner TNT du téléviseur, vers l'ampli, via le câble HDMI qui raccorde la TV et l'ampli..., si cette fonction marche, c'est que l'ARC fonctionne très bien...
Tu confond peut-être avec le CEC "Consumer Electronics Control" https://en.wikipedia.org/wiki/Consu [...] cs_Control
Le CEC, est très différent de l'ARC..., la seul fonction de l'ARC, est de renvoyer le son du téléviseur vers l'ampli..., alors que le CEC prend en charge une seul télécommande, pour piloter tout les appareils via HDMI (sauf que ça ne fonctionne pas très bien, si les marques des appareils sont différentes, car chaque constructeur fait sa propre "petite norme", comme Viera Link, Anynet+, etc...).
Message édité par Marcel Pitou le 16-10-2018 à 22:00:22
n°2166050
petit suis​se2
Toujours plus haut
Posté le 17-10-2018 à 09:06:00  profilanswer
Bravia Sync de Sony est une fonction qui permet à la télécommande de la télévision de contrôler d'autres équipements compatibles avec Bravia Sync, en utilisant la technologie HDMI CEC (Consumer Electronics Control).
Contrôler d'autres appareils tels qu'un lecteur Blu-ray Disc ou un système Home Cinema est désormais particulièrement pratique et facile une fois la communication entre les appareils établie, grâce à Bravia Sync. Je cite Sony.
Cette fonction CEC est automatiquement activée (Bravia Sync grisé ON dans HOME), quand un équipement est branché en HDMI ARC.
Je ne confonds pas ces 2 normes. J'aurais dû préciser : HDMI ARC CEC devait faire des miracles !!!
C'est effectivement plus le HDMI CEC qui dans mon cas ne fait pas complètement son travail.
Cordialement.
PetitSuisse2.
petit suisse
n°2166155
Marcel Pit​ou
Posté le 17-10-2018 à 20:03:29  profilanswer
Essai de faire des mise à jour de firmware des deux appareils (voir aussi, un reset d'usine des appareils, mais après il faudra tout re-paramétrer, car ça efface tout les réglages...), mais si ça persiste, je pense qu'il faudrait contacter le SAV Sony.  ;)
PS : pour la mise à jour de firmware, et le reset (ré-initialisation) d'usine, ça devrait être indiqué dans les manuel d’utilisations (souvent en fin de manuel).
PPS : il faudrait aussi faire un test avec un autre câble HDMI (c'est peut-être le câble HDMI qui est défaillant).
Note que dans ton cas, ça devrait fonctionner correctement, car tu as une TV et une barre de son de la même marque (Sony)..., donc le CEC dispose de la même norme (Bravia Sync de Sony), pour les deux appareils.
Message édité par Marcel Pitou le 17-10-2018 à 20:12:11
n°2166163
petit suis​se2
Toujours plus haut
Posté le 17-10-2018 à 20:36:38  profilanswer
En fait, si tu lis mon deuxième post, maintenant tout fonctionne mais avec un branchement non prévu dans la documentation des 2 produits.
Je te remercie pour tes conseils, mais tout cela dans un premier temps a été effectué, micrologiciels, réglages usine, câbles HDMI, contact Sony, etc., jusqu’au moment où je trouve cette solution.
Je pense qu’il faudra une mise à jour micrologiciels pour que le branchement initial fonctionne, car en fait le HDMI CEC, fait trop bien son travail, et nous perdons toutes les fonctions de la télécommande barre son, pour n’en récupérer que quelques unes sur celle de la télé. C’est peut-être ce que voulait Sony, mais cela pénalise fortement l’utilisation de la barre son, d’autant que nous ne pouvons pas désactiver le Bravia Sync (HDMI CEC sur ON grisé).
Avec mon branchement, toutes les fonctions sont accessibles avec la télécommande de la barre son, et certaines avec la télécommande de la télé. La seule chose négative est le temps de mise en route et de coupure de l’ensemble et 2 câbles HDMI branchés sur la barre son, mais rien de grave.
Cordialement.
Petit Suisse2.
Message édité par petit suisse2 le 18-10-2018 à 10:05:34
petit suisse
n°2170834
sanyohan
Posté le 18-11-2018 à 11:33:07  profilanswer
Salut :hello: , je m'intéresse aux barre de son ayant le dolby Atmos, j'aimerai avoir un retour sur vos ressenti sur la qualité du son dans l'ensemble, et sur la réalité du dolby atmos (enfin surround vu qu'il n'y a pas les HP pour du vrai atmos).
Referral Star Citizen : STAR-BF4F-7C77
n°2198001
mich18
Posté le 22-05-2019 à 11:35:43  profilanswer
Bonjour je possède également la barre de son est HT XF9000, j'en suis très content par contre j'ai une question concernant les branchements.
J'ai 3 sources:
TV LG C8
Xbox X
Décodeur UHD orange
Comment je procède pour profiter de l'ensemble des caractéristiques sons (Atmos etc.) et vidéo (HDR10, vison etc.) sur ma barre de son ?
Sachant que j'ai une prise In et une prise out. Il faudrait 3 prises hdmi sur la barre de son ?
merci.
n°2220081
devil may ​cry
Posté le 05-12-2019 à 14:50:46  profilanswer
Je déterre un peu le topic car je viens d'acheter cette jolie barre de son :)
n°2220082
devil may ​cry
Posté le 05-12-2019 à 14:52:29  profilanswer
J'ai 3 sources:
TV LG C8
Xbox X
Décodeur UHD orange
merci.
Je ne vois qu'une seule solution, brancher/débrancher à chaque fois le HDMI qui arrive sur ta barre de son, le HDMI qui va de la barre à la TV ne bougera pas pour sa part...
n°2231099
devil may ​cry
Posté le 18-02-2020 à 11:49:16  profilanswer
Est-ce que vous arrivez à passer du dolby vision avec cette barre?
  HiFi & Home Cinema
Raccordement HDMI arc barre de son Yamahabarre de son dans véranda
Raccorder des enceintes à une barre de sonQuelles connectiques faut il pour une barre de son qui se respecte
Connecter un Videoprojecteur + Box sat + barre sonMicro-coupure toute les 5 minutes barre de son LG
Pas de son entre connexion Barre de son TV en HDMIProbleme imge ultra hd via barre de son lg sj9
Choix d'une barre de sonUne barre de son plus discrète
Plus de sujets relatifs à : Barre de son SONY HT-XF9000 Dolby atmos
