3319 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  50  51  52  ..  54  55  56  57  58  59
Les amplis / préamplis DIY
n°1541175
_JbM
_Dense comme la brique
Posté le 16-05-2009 à 16:51:12  profilanswer
Ca devrait aller comme ça [:backfire]
Par contre j'espère que tu as la version isolée du LM, parce que l'artic silver est conductrice.
n°1541179
RomainD2
Posté le 16-05-2009 à 17:10:13  profilanswer
Oui, oui, enfin je suppose ils sont recouvert de noir :whistle:
J'ai testé a l'ohm-mètre.
Sinon, une trentaine de minutes, ça a l'air d'aller mieux! Tiède, pas brulant, j'arrive a poser le doigt sur le lm directement.
[LIVRE] Comprendre et Améliorer le nouveau DPE 2021 - Code HFR : forum-hfr
n°1541181
Deton@tor
Posté le 16-05-2009 à 17:18:58  profilanswer
Bon, et sinon niveau son ça donne quoi ? On veut un comparo nous :o
Mon matos | Mon Feedback
n°1541182
RomainD2
Posté le 16-05-2009 à 17:24:55  profilanswer
Je t'avais dis plus sec que le marantz avec les klipsch, mais c'est qu'en fait je suis en auto et pas pure direct sur le marantz, donc j'ai rajouté des basses...
La, j'ai fais les test sur de vielles enceintes sony... donc je finis la carcasse et je re-test au plus vite.
n°1541192
Deton@tor
Posté le 16-05-2009 à 18:17:07  profilanswer
Oui je sais ça, c'est pas dur en même temps d'être plus sec que Marantz :p
Quand tu compares les 105Wrms du Marantz aux 58Wrms des LM, ça doit te faire bizarre nan ? :D
n°1541199
RomainD2
Posté le 16-05-2009 à 18:48:56  profilanswer
Ah oui!!!
A 1/4 - 1/3 du potar équivaut a -15 -10db sur le marantz, je monte pas plus haut avec ma pièce ^^
Sinon, mon transfo torique, même en charge annoncé a 2*24V délivre 2*25.
n°1542657
RomainD2
Posté le 20-05-2009 à 20:21:38  profilanswer
Petit retour sur mon diy!
Bon, c'été bien un problème de rad, ça chauffe plus anormalement, on va dire que c'est raisonnable... c'est parfait !!!
Sinon, deux problèmes. Je pensais l'utiliser avec les préout de mon marantz, sauf que je suis obliger de mettre l'ampli diy presque a fond pour arriver au niveau habituel avec les enceintes branchées sur le marantz... Peut-être la possibilité de régler le niveau des préout, je sais pas... Aussi, je pensais que le signal sortant des préout n'était pas traité par l'ampli, or il me semble qu'il y a une différence si je sélectionne auto ou pure direct sur les colonnes. Donc je pense qu'au final, je me servirai de cet ampli pour l'écoute de la musique avec le lecteur sony, et je vais me fabriquer un commutateur pour enceinte.
L'autre problème, un des deux transfo qui grésille, et le son est légèrement retransmis aux enceintes... C'est très léger et n'est pas amplifié par le bouton du volume, c'est constant. Pas bien grave, mais dommage, je vais quand même y regarder de plus près, je soupçonne le transfo 12V.
Message édité par RomainD2 le 20-05-2009 à 20:21:53
n°1542725
Deton@tor
Posté le 21-05-2009 à 03:14:29  profilanswer
Oui c'est certainement le transfo 12V, les toriques sont justement réputés pour éviter au maximum les rayonnements. Une cage de Faraday en papier alu autour du transfo atténuera le problème je pense...
Message édité par Deton@tor le 21-05-2009 à 03:14:54
n°1542744
_JbM
Posté le 21-05-2009 à 10:18:03  profilanswer
Les sorties pré-out prennent le son juste après le préampli de ton intégré. Tu auras donc les controles de tonalité de ton préampli.
Pour ce qui est de la différence de niveau, cela provient d'une différence de gain entre la partie puissance de ton intégré et ton kit. Le gain est en général très élevé sur les amplis commerciaux pour :
1) jouer plus fort que le concurrent pour une position de potar donnée
2) atteindre la puissance maximum avec des sources anciennes fournissant un faible niveau
Quel est le gain sur ton kit?
Essaye de changer l'orientation du transfo, afin d'orienter ses fuites magnétiques dans une autre direction. C'est le moins cher et le plus efficace.
Si tu dois blinder un transfo, l'aluminium est inutile. Le plus efficace est le mu-métal ou à défaut l'acier.
Message édité par _JbM le 21-05-2009 à 10:18:30
n°1542746
RomainD2
Posté le 21-05-2009 à 10:24:07  profilanswer
Aucunes idée du gain... Donc la partie préamp du marantz diminue le gain... car si je prends comme référence le niveau lorsque je sors directement de mon lecteur CD vers l'ampli diy avec le bouton de volume tourné à 1/4, je suis obliger de le tourner à plus de 1/2 si je passe par l'intermédiaire du marantz.
n°1542756
_JbM
Posté le 21-05-2009 à 10:47:31  profilanswer
Le potar de volume sur le Marantz fait partie du son pré-ampli, et influe donc sur le niveau de sortie des pré-out. Il permet donc (et heureusement :D) avoir un gain inférieur à 1 sur la partie préampli du Marantz.
n°1542764
RomainD2
Posté le 21-05-2009 à 11:16:30  profilanswer
Je ne comprends toujours pas ^^
Je reformule une idée. Je me met en mode 5.1 (neo6music); -15db sur le marantz avec tous les HP branchés sur le marantz, lecteur CD branché en coaxiale. Si je déporte les deux frontales sur l'ampli diy et que je branche cet ampli diy sur les préout du marantz, je suis obligé de mettre le potar de mon ampli diy a plus de 1/2 pour arriver au bon niveau, alors que si je ne passe pas par le marantz, mais sort de la platine CD avec les RCA stéréo vers le DIY (marantz toujours en coaxial pour les 3 autres enceintes) je suis qu'à 1/4 du potar de l'ampli diy pour équilibrer les niveaux.
n°1542768
_JbM
Posté le 21-05-2009 à 11:56:12  profilanswer
Si tu règle ton préampli pour qu'il ait un gain de -15dB, il est logique qu'à sa sortie le signal soit atténué de... 15dB :D
n°1554249
aLeX_RiDeR
Posté le 24-06-2009 à 11:52:40  profilanswer
Salut à tous :)
J'aimerais me lancer dans la réalisation d'un ampli 2 canaux pour alimenter mes Infinity Reference 61 MKII, cependant je n'ai aucunes connaissances poussées en électronique. J'ai une assez bonne expérience de la HI FI (les Infinity ne sont pas à vocation purement HI FI ;)) et j'aimerais me lancer dans un tel projet pour éviter d'avoir à claquer des centaines d'€ dans un ampli home qui ne chante pas ...
Je suis un adepte d'audiophonics, j'aimerais donc pouvoir commander tous mes composants chez eux :) Bref, pour résumer clairement ce que je voudrais :
- Ampli 2 canaux avec une bonne réserve en courant, je pensais à du Class T par exemple, un module pour pouvoir régler le volume puisque pour l'instant ma source actuelle ne me permet pas d'effectuer ce réglage, ca viendra ;) Pour le tarif, je dirais 250€ ou alors un peu + mais ca sera étalé dans le temps en ce cas !
Un module ampli à base de Tripath a l'air intéressant, mais je me disais que ce genre de bestiole : http://www.audiophonics.fr/module- [...] -4145.html en double bien évidemment, pourrait être intéressant  :sarcastic:
Concrétement, j'aurais besoin d'aide pour le choix des composants et qu'on m'explique qu'il faut "brancher le fil vert sur le bouton vert et le fil bleu sur le bouton bleu" en gros :/ Je sais que cette partie ne doit pas être très attirante, j'espère qu'une âme charitable passera par là !  :sweat:
Merci d'avance à tous ;)
n°1554297
Deton@tor
Posté le 24-06-2009 à 15:17:08  profilanswer
Oui avec un gainclone tu peux t'en tirer pour moins de 250€ avec un bon transfo 300VA, 2*10.000µF, un pont de diode solide, boitier, des modules LM3886 comme tu montres (il en existe des stéréo en seul bloc avec préampli intégré, etc., demande à RomainD2 :p)
n°1554315
aLeX_RiDeR
Posté le 24-06-2009 à 16:06:46  profilanswer
Merci de ta réponse :) Il me semblait bien qu'il était possible de faire quelque chose de tout ca !
Eh bien je vais attendre de voir si M. RomainD2 acceptera de m'apporter quelques réponses ici même, en cas contraire MP ;)
Merci encore !
n°1554321
RomainD2
Posté le 24-06-2009 à 16:48:00  profilanswer
n°1554339
aLeX_RiDeR
Posté le 24-06-2009 à 17:20:04  profilanswer
Fort intéressant effectivement ! Vais essayer de me procurer une de ces bestioles ;)
Tu as fait la présentation de ta réalisation ou pas ? Parce que comme je l'ai dis plus haut, je suis un novice total dans le domaine mais avec un plan facile à décrypter et les références des différents éléments je devrais pouvoir m'en sortir !
Merci :)
n°1574518
wolowizard
Posté le 16-08-2009 à 15:57:50  profilanswer
http://images.mesdiscussions.net/eco/mesimages/99318/Dac.png
http://images.mesdiscussions.net/eco/mesimages/99318/Dac1.jpg
http://images.mesdiscussions.net/eco/mesimages/99318/Dac2.jpg
http://images.mesdiscussions.net/eco/mesimages/99318/Dac3.jpg
http://images.mesdiscussions.net/eco/images/perso/les%20grossman.gif
n°1574520
wolowizard
Posté le 16-08-2009 à 15:59:17  profilanswer
plus qu'a faire une alim digne de ce nom , celle la siffle et regule pas top son 12v
n°1574522
Deton@tor
Posté le 16-08-2009 à 16:13:25  profilanswer
ça c'est du boitier d'homme :o
n°1574523
wolowizard
Posté le 16-08-2009 à 16:19:54  profilanswer
je fait tout en High end moi !!!
n°1574524
wolowizard
Posté le 16-08-2009 à 16:21:05  profilanswer
l'alim tient pas :/ elle monte a 14 volts
n°1574525
wolowizard
Posté le 16-08-2009 à 16:22:39  profilanswer
c'est ptete pour ca qu'un condo de mon Nas s'est percé ...
bon j'ai coupé , le regulateur 6v n'est meme pas tiede , tout semble ok , par contre j'ai un seul tda1543 , et je trouve pas que le gain soit bas :o je dirais meme que ca marche aussi fort que quand je passait en jack stereo
surement a cause de mon amp6 tout ca
Message édité par wolowizard le 16-08-2009 à 16:24:34
n°1574544
Dreamcast
Posté le 16-08-2009 à 17:45:53  profilanswer
J'ai pas compris, il sert à quoi ce montage ?
C'est un ampli ? pourquoi deux alim ? (USB et tranfo).
Quand un véritable génie apparaît en ce monde, on le reconnait à ce signe que tous les imbéciles sont liguées contre lui ©
n°1574550
wolowizard
Posté le 16-08-2009 à 18:02:48  profilanswer
c'est un dac nos usb , ca converti le signal numerique en analogique (Digital to Analog Converter ) sans passer par la carte son pourrie d'un pc  mais direct dans le dac et sans oversampling (Non Oversampling)
ensuite je vais acheter le module maitre 15xTDA1543 et ca me fera mon DAC NOS final
http://www.dddac.de/
j'ai aussi une horloge guido 12 mhz  dessus en option
le cable usb ne transporte que le signal la , certains développeur font des modele alimenter par usb mais a priori c'est pas le top
Message édité par wolowizard le 16-08-2009 à 18:08:53
n°1577793
wolowizard
Posté le 27-08-2009 à 16:30:43  profilanswer
question urgente , pour sortir du 12VDC , j'utilise au mieux un transfo de 12VAC ou 15VAC ?
pour moi le 12 suffirait car ca donnerait 12*racine de 2 VDC
mais bon si ya un rendement a conservé ou je sias pas quoi ... merci d'avance
Message édité par wolowizard le 27-08-2009 à 16:31:49
n°1577826
Deton@tor
Posté le 27-08-2009 à 18:12:39  profilanswer
c'est en fonction de la chute de tension occasionnée par le régulateur qui sera derrière... Combien il lui faut minimum en entrée pour sortir 12Vdc quoi.
n°1577830
wolowizard
Posté le 27-08-2009 à 18:23:18  profilanswer
donc je vois ca avec le datasheet du regul ?
un conseil de regul mieux que les autres ? charge de 45VA grand max je dirais (12 TDA pour le moment)
n°1577834
Deton@tor
Posté le 27-08-2009 à 18:35:46  profilanswer
Oui dans le datasheet.
Pour la puissance, prends un transfo avec un peu de marge, surtout quand on bidouille ses montages on rajoute toujours quelques composants :D
Tu prends un 80VA en 15V ça donne ~5.3A sur le secondaire.
Par contre je vois ici : http://www.datasheetcatalog.org/da [...] DA1543.pdf
=> 60mA max en 8Vdc max, c'est bien ça que tu utilises ?
Message édité par Deton@tor le 27-08-2009 à 18:36:05
n°1577838
wolowizard
Posté le 27-08-2009 à 18:45:22  profilanswer
ouais mais ya un regulateur 6V derriere sur le pcb
n°1577839
wolowizard
Posté le 27-08-2009 à 18:46:22  profilanswer
http://www.simonecapretti.eu/Audio [...] AP3_en.htm
bordel ca me demange , ca m'eviterai la galere des transfo et du boitier si je prend tout d'une alim de pc non ?
n°1577849
Deton@tor
Posté le 27-08-2009 à 19:07:27  profilanswer
Oui mais c'est pas la même intégration si le design compte :p
Enfin il faut faire un boitier comme le gars de ton lien quoi :D
Message édité par Deton@tor le 27-08-2009 à 19:08:21
n°1577859
wolowizard
Posté le 27-08-2009 à 19:28:16  profilanswer
bah en fait j'ai un boitier htpc qui traine depuis 6 mois dans mon salon ...
so :) plus qu'a trouver une bonne  cm itx passive et c'est bon
http://www.simonecapretti.eu/Audio [...] Dac_en.htm
Message édité par wolowizard le 27-08-2009 à 19:28:51
n°1577871
Deton@tor
Posté le 27-08-2009 à 19:43:17  profilanswer
Une Ion avec un ATOM, tu peux lire la HD et les bluray avec ^^
n°1577902
g-ridaz
Steam/XboxLive: Gridaz
Posté le 27-08-2009 à 20:46:14  profilanswer
Hi,
vous connaissez pas de DAC DIY un peu plus abordable, j'ai écumé le site et franchement j'aurais aimé débuter avec autre chose qu'un kit à 180€, juste au cas où et à la limite ça me laisse une marge de progression vu le matos derrière...
Je prépare déjà le mod de mon Tamp Lepai et j'aimerais donc assurer la source, mon ordi pr la musique, puisque j'ai finalement remis à bien plus tard le projet de 5.1 :)
PS: 180 c'est limite le prix de mes prochaines enceintes, et l'ampli est franchement moins cher (50 60€ modifié)
Message édité par g-ridaz le 27-08-2009 à 20:47:29
n°1577903
wolowizard
Posté le 27-08-2009 à 20:56:30  profilanswer
je separe la hifi de la video moi :o
je vais surement prendre une intel itx la moins cher ca suffira  ;)
n°1577904
wolowizard
Posté le 27-08-2009 à 20:57:32  profilanswer
g-ridaz a écrit :
Hi,
alors soit un gigalab/moon dac tout pret en 1543 usb
soit un  kit diy qui coute une fortune genre DDDAC ou le charlize de memoire
n°1577905
wolowizard
Posté le 27-08-2009 à 20:58:42  profilanswer
n°1577913
Deton@tor
Posté le 27-08-2009 à 21:11:08  profilanswer
Ah ! tu as un PC pour le son, et un autre pour l'image ? ça doit être terrible de synchroniser les 2 pour mater un film :o
[:tang]
Message édité par Deton@tor le 27-08-2009 à 21:11:25
n°1577970
g-ridaz
Posté le 27-08-2009 à 23:57:49  profilanswer
Le Gigalab a l'air top, avec entrée coax + optic au cas où!
Ca vaut quoi niveau qualité? Suffisant? Google est pas au top pr cette recherche je trouve...
Thx
EDIT: j'avais vu sur audiophonics mais je me posais la question de la qualité d'un tel DAC :??: faudra que je me décide comme pr tout ce projet audio :/
EDIT2: je viens de lire un peu le topic HIFI, j'ai vu que tu en avais un justement, bon après les recommandations entre DAC et carte son varient :) à voir encore (et encore)
Faut que je trouve plus de matos pr faire un choix judicieux.
Message édité par g-ridaz le 28-08-2009 à 00:15:00
[DIY] Probleme avec un caisson de basseLes DJs du forum sont demandés -> conception d'une table de mixage DIY
Câble numérique SPDIF DIY !Les amplis / préamplis DIY
kel marque d'amplis s'accorde le mieu avec des enceintes Cabasse?Un bon amplis (env. 3500) pour associer avec des enceintes cabasse?
Quel marque d'enceinte se marie le mieux avec un amplis YamahaDemande d'avis sur amplis entre 265 et 320? (sondage inside)
Plus de sujets relatifs à : Les amplis / préamplis DIY
