5362 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  45  46  47  ..  54  55  56  57  58  59
Les amplis / préamplis DIY
n°1307883
nnahoj
Posté le 17-10-2007 à 13:14:21  profilanswer
Salut à tous,
Je vais vous poser une question surement posée 1000 fois mais bon j'y trouve pas ma réponse ckaire.
Voila je pense me faire un ampli hifi (enceintes 8ohms) à base de tda7293 (selectronic surement, apparement les meilleurs kit).
Mais j'ai un soucis concernant l'alim, car je peux récupérer une alim torique en 2*30V 225VA
Apparement ca passe sur des tda7293 mais les réponses que je trouve un coup c'est pour le 94 (bon la ok ca passe pas) et des fois le 93
Conclusion 2*30V est ce que ca passe pour des TDA7293, ensuite 225VA est ce suffisant pour de la stéréo
Merci d'avance
Message édité par nnahoj le 17-10-2007 à 13:17:47
n°1307902
Deton@tor
Posté le 17-10-2007 à 13:51:42  profilanswer
nnahoj a écrit :
Salut à tous,
Merci d'avance
225VA est suffisant.
Le TDA 7293 est donné pour +-50Vdc Maximum. Ici tu vas lui envoyer environ +-43Vdc (30*rac(2)). Ca devrait passer mais tu commence à être dans les limites.
J'ai déjà vu certains tourner avec un transfo 2*30V mais je ne sais pas s'il y a un risque que ça pète à long terme..
http://pdf1.alldatasheet.com/datas [...] A7293.html
Perso je suis en 2*25V 300VA.
Message édité par Deton@tor le 17-10-2007 à 14:53:48
Mon matos | Mon Feedback
n°1307927
_JbM
_Dense comme la brique
Posté le 17-10-2007 à 14:29:57  profilanswer
~45V monsieur ;)  ce qui est trop pour les condensateurs fournis avec les kits selectronic (40V), et beaucoup par rapport à ce que peut encaisser le TDA.
Prends un transfo 2x25V si tu as des enceintes de 8 ohms, 2x21V si elles descendant à 4 ohms, et au minimum 160VA pour la puissance.
Pour une utilisation stéréo, je choisirais plutot des kits Quasar; ou bien le circuit Elektor (à graver par tes soins, à moins qu'il soit encore possible de le commander).
n°1307941
Deton@tor
Posté le 17-10-2007 à 14:53:20  profilanswer
Arf, j'avais pris 35V...
n°1308086
nnahoj
Posté le 17-10-2007 à 19:31:05  profilanswer
ok merci de votre aide
Je vais donc m'orienter vers un 2*24V en 300VA (apparement vu la faible différence, c'est un peu mieux)
Quand au kit Quasar et le circuit Elektor, je vais me renseigner
A +
n°1309374
_JbM
Posté le 20-10-2007 à 13:07:28  profilanswer
J'ai tué mon ampli diy ce matin, après presque 4 ans de bons et loyaux services, pour des raisons inconnues.
Après démontage, chasse à la soudure foireuse d'un potar, remontage, j'ai un beau -V en sortie hp, sur les deux canaux. Décharge statique? Contraintes mécaniques excessives lors du montage/démontage? Je n'ai rien trouvé de suspect au controle visuel, olfactif et au multimètre.
Bref, une mort mystérieuse qui fait bien mal aux fesses et semble confirmer une endurance réduite du TDA face à l'adversité :ange:
C'est aussi dans ces moments là qu'on se rend compte qu'une protection hp est vraiment indispensable :ange:
n°1309380
dualvsta
Posté le 20-10-2007 à 13:13:58  profilanswer
Aie aie aie, je compatie à ta douleur  :(
Par hazard, tu n'aurais pas fait rentrer en contact le radiateur d'un TDA avec la masse ?
Tu vas faire quoi ? changer le TDA ou accelerer le developpement de ton ampli secret ?  :sol:
n°1309439
_JbM
Posté le 20-10-2007 à 14:43:36  profilanswer
A priori non, l'isolant est bien resté en place, la semelle et le radiateur sont à leur potentiel normal.
Le pense hater le développement du prochain ampli, il est fini sur le papier mais je compte le simplifier un peu pour faciliter l'étape chiante du routage. Ca sera un montage bipolaire discret classique qui ne craint pas l'électricité statique [:theorie du capot], avec une protection hp [:theorie du capot], et qui ne sera pas entaché de toutes les erreurs de jeunesse du précédent [:theorie du capot].
n°1309441
dualvsta
Posté le 20-10-2007 à 14:47:45  profilanswer
C'est un schema perso ?
caractéristiques à la simulation ?  :o
n°1309468
_JbM
Posté le 20-10-2007 à 15:39:19  profilanswer
Yup, mais pas très original pour autant. Hélas les schémas vraiment originaux ont souvent des performances médiocres ou une stabilité douteuse. Ca explique que la plupart des amplis présents dans le commerce se ressemblent pas mal :D
Il devrait fournir environ 50W/8ohms 95W/4ohms, les composantes de distortion dans les conditions utilisées sur Audax sont sous les -110dB, et il devrait atténuer les bruits d'alim d'au moins 80dB.
Je diffuserai les schémas finaux quand je pourrai écouter de la musique avec ;)
n°1309469
dualvsta
Posté le 20-10-2007 à 15:42:06  profilanswer
Bonne chance et bon courage  ;)
n°1309474
_JbM
Posté le 20-10-2007 à 15:56:57  profilanswer
Merci :D
n°1315050
Deton@tor
Posté le 31-10-2007 à 18:34:52  profilanswer
J'ai réussi à trouver un 2e LM3886TF et je vais donc changer mes LM3875...
Quelle serait donc la valeur idéale pour le couple RC du mute et du stdby pour avoir un timing ordonné de ces 2 fonctions ?
Je voudrais une séquence du type :
Allumage => 1s => on désactive le stdby => 1s => on désactive le mute
Extinction => mute et stdby instantanés.
Message édité par Deton@tor le 04-01-2008 à 01:40:58
n°1315084
_JbM
Posté le 31-10-2007 à 19:44:10  profilanswer
Le 3886 a un mute seul, pas un couple mute/stby.
D'après le datasheet, 22 ou 33k pour R, 100µF pour C feront l'affaire.
n°1320015
Deton@tor
Posté le 10-11-2007 à 00:03:27  profilanswer
ok, merci je vais attaquer la carte dans quelques jours...
C'est pour mes basspump :D
n°1432807
niko386
Posté le 06-08-2008 à 16:00:13  profilanswer
Salut à tous,
Je voulais savoir un truc à propos su kit selectronic avec le TDA7293; Les fonction stby et mute sont t - elles câblées sur la carte ?
n°1432860
_JbM
Posté le 06-08-2008 à 18:00:25  profilanswer
Standby et Mute sont cablés selon le schéma suivant sur les kits Selectronic:
http://pix.nofrag.com/5/5/c/5ceb88b29f211a6918cc741c5d25e.png
Tu as donc accès à une seule entrée vu de l'extérieur. Tu peux connecter cette entrée directement au +V pour une mise en route automatique à la mise sous tension.
n°1456557
dadolf the​ killer
Posté le 12-10-2008 à 19:17:59  profilanswer
Hello à tous,
je viens de tomber sur votre topic et sa me donne une idée !
j'ai actuellement un léger soucis !
j'ai une neufbox et une xbox360
le son part de ses 2 éléments par câbles RCA
pour arriver sur la tv, la encore par rca ! donc à chaque fois je branche débranche..... pas top
de + j'ai un superbe ampli teknics (superbe seulement pour moi) que j'aimerai bien remettre en route lorsque je regarde des films mais la il y a, à chaque fois tout le meuble à déplacer pour brancher et c'est chiant !
ce que j'aimerai faire c'est un boîtier ayant pour but de choisir,grâce à des boutons ou interrupteurs, entre le son de la xbox 360 ou de la 9box et de ressortir soit sur la télé soit sur l'ampli !
tout en RCA ! En fait pour la téle c'est du JACK 3.5 mais bon je mettrai un adaptateur sa c'est pas grave !
Seulement je sais pas s'il me faut des composants pour gérer sa ou bien si j'ai bêtement à câbler !
Merci d’avance pour votre aide !
n°1456582
Deton@tor
Posté le 12-10-2008 à 20:10:01  profilanswer
Ouai donc un preamp passif tout simple :)
- un commutateur rotatif double voie
- un embout pour faire plus joli.
- des fiches RCA isolées si tu fais un boitier alu (sinon des simples)
- du câble blindé
- un petit boitier pour mettre tout ça.
Et si tu veux gérer le volume, un potar ALPS stéréo 10k/50K log
Voila des exemples de boitiers finis :
http://www.shine7.com/audio/passive_pre.htm
http://www.euronet.nl/~mgw/diy/pre [...] ser_2.html
Message édité par Deton@tor le 12-10-2008 à 20:10:40
n°1456603
dadolf the​ killer
Posté le 12-10-2008 à 20:44:20  profilanswer
pas mal du tout ce qu'ils font !
par contre j'ai pas tout compris et sa me fait un peu peur quand je vois le nombre de resistance soudé sur ce pauvre potar !
je ne cherche pas à reguler le volume même si je trouve sa intéressant.
Par contre c'est juste pour l'achat des piéces et leur connexion entre elles que je risque de sécher !
Pour l'implantation et le câblage pas de soucis
Message édité par dadolf the killer le 12-10-2008 à 20:44:56
n°1456605
Deton@tor
Posté le 12-10-2008 à 20:48:22  profilanswer
Non le commutateur avec les resistances c'est pour remplacer le potar par des seuils de volumes fixes (par paliers) et éviter l'usure des pistes de potar classiques.
De toute manière si tu ne veut pas de réglage de volume, tu n'en a pas besoin...
Pour l'achat des composants : Selectronic, Conrad, Electronique Diffusion, Radiospares, Farnell, eBay, etc.
Message édité par Deton@tor le 12-10-2008 à 20:50:17
n°1456608
dadolf the​ killer
Posté le 12-10-2008 à 20:51:42  profilanswer
Ha c'est tout juste ce que je viens de comprendre en relisant bien..............honte à moi !
donc moi il me faudrait juste 2 potar, 1 pour les entrées et 1 pour les sorties !
n°1456611
Deton@tor
Posté le 12-10-2008 à 20:56:11  profilanswer
Tu veux brancher plusieurs sources stéréo sur ton ampli Technics c'est ça ?
Donc un seul commutateur double voie suffit.
Par exemple un 2*6 (2 voies à 6 positions) : http://www.conrad.fr/webapp/wcs/st [...] =recherche
Message édité par Deton@tor le 12-10-2008 à 20:58:40
n°1456614
dadolf the​ killer
Posté le 12-10-2008 à 21:01:10  profilanswer
non justement parce que pour sa j'ai déja tous ce qu'il faut sur l'ampli
ce que je veux c'est choisir soit le son soit de ma 360 soit de ma 9box et l'envoyer soit sur l'ampli soit sur la télé !
donc 2 potars , non ?
n°1456624
Deton@tor
Posté le 12-10-2008 à 21:11:21  profilanswer
Et pourquoi ne pas faire une double sortie "clone" et envoyer en permanence sur la TV et l'ampli ? Il suffit de baisser le son de la TV et laisser que l'ampli ou inversement.
Sinon oui, il faut un autre commutateur ou un interrupteur bipolaire qui est suffisant si tu n'as que 2 appareils.
Message édité par Deton@tor le 12-10-2008 à 21:12:23
n°1456631
dadolf the​ killer
Posté le 12-10-2008 à 21:14:33  profilanswer
je pensais utilisé un autre commutateur alors, comme sa l'appareil pourra à "l'occasion" servir pour d'autres essai ou projet.
Encore une chose, que veux dire 2 voies à 6 positions ou alors 3 voies à 4 positions pour un commutateur ?
n°1456649
Deton@tor
Posté le 12-10-2008 à 21:39:10  profilanswer
ça veut dire que tu as : 1 entrée ==> 6 sorties, le tout en double (pour du stéréo quoi)
sachant que ça marche aussi à l'envers : 6 entrées ==> 1 sortie, le tout en double.
Tu commutes 2 canaux à la fois (Gauche et Droite) sur 6 positions. La masse ne compte pas car elle n'a pas besoin d'être commutée...
Message édité par Deton@tor le 12-10-2008 à 21:40:37
n°1456652
dadolf the​ killer
Posté le 12-10-2008 à 21:44:27  profilanswer
donc ce qu'il me faudrait dans l'absolue se serait un 2 voies à 2 positions ! mais je pense que c'est le genre d'article introuvable ou hors de prix ! je me contenterai d'un 2*6 voies !
donc ce qu'il me faut c'est :
2 potars 2*6 voies
du câbles blindées
un boitier alu, j'ai vu des pas mal sur conrad donc tant qu'à faire
c'est super ! je pensais que sa serait aussi simple !
je te remercie beaucoup pour ta patience !
ha et de toutes facon je pense brancher 2 entrées et 4 sorties ! comme sa je serai assuré pour le futur
n°1456659
Deton@tor
Posté le 12-10-2008 à 21:55:26  profilanswer
Oui, sinon c'est des "Commutateurs rotatifs" pas des potars ;)
Et si tu veux, tu peux utiliser des jack 3.5mm femelle pour éviter d'utiliser un adaptateur et avoir plusieurs types d'entrées sorties.
Style :
entrée 1 : Jack 3.5 stéréo
entrée 2 : Jack 3.5 stéréo
entrée 3 : RCA stéréo
entrée 4 : RCA stéréo
entrée 5 : RCA stéréo
entrée 6 : RCA stéréo
Ou varier comme tu veux, même en laisser non branchée si tu n'en utilises pas autant.
Pareil pour les sorties...
Message édité par Deton@tor le 12-10-2008 à 21:56:13
n°1456663
dadolf the​ killer
Posté le 12-10-2008 à 22:01:14  profilanswer
ha oui pas con , je pourrai varier sa !
je trouve pas les embouts pour commutateur par contre
n°1456667
dadolf the​ killer
Posté le 12-10-2008 à 22:13:16  profilanswer
si c'est bon j'ai trouvé !!! enfin lol
n°1456684
dadolf the​ killer
Posté le 12-10-2008 à 22:56:40  profilanswer
Matos commandé !
42.25 ttc + livraison
encore merci pour le coup de pouce
n°1456687
Deton@tor
Posté le 12-10-2008 à 22:59:11  profilanswer
n°1456693
grumfer
Posté le 12-10-2008 à 23:03:07  profilanswer
Bon achat !
n°1456857
dadolf the​ killer
Posté le 13-10-2008 à 13:06:15  profilanswer
Par contre j'ai pas prit le jolie botier alu faute de prix, mais un simple boitier plastoc !
Ce qui ma aussi permit de ne pas prendre des RCA isolé et encore économisé !
On verra bien ce que sa va donné !
Mais je sais pas si on peut appelé sa un pré-ampli en fait !
n°1456905
Deton@tor
Posté le 13-10-2008 à 14:57:14  profilanswer
C'est un sélecteur passif on va dire :D
n°1461389
dadolf the​ killer
Posté le 22-10-2008 à 18:21:44  profilanswer
hello à tous !
J'ai enfin reçu le matos !
Quel est la polarité des RCA ?
n°1461399
Deton@tor
Posté le 22-10-2008 à 18:35:23  profilanswer
Le signal est au milieu, la masse autour.
n°1461484
dadolf the​ killer
Posté le 22-10-2008 à 20:37:25  profilanswer
c'est bien ce que je pensais mais je préférai avoir une confirmation !
merci bien
n°1461517
dadolf the​ killer
Posté le 22-10-2008 à 21:42:46  profilanswer
je suis entrunt de souder le tout et je vois qu'en fait sa marche pas
pour 1 paire de RCA j'ai 4 fils !
et les commutateur que j'ai c'est 6 positions pour 2 fils..... donc les commutateur sont pas bon..........
n°1461522
dadolf the​ killer
Posté le 22-10-2008 à 21:48:50  profilanswer
c'est bon j'ai compris
les 2 masses vont ensemble et à chaque fois je reprends le signal au milieu du RCA
sa fait donc 2 fils
par contre dans mon cas je doit mettre toutes les masses ensemble
[DIY] Probleme avec un caisson de basseLes DJs du forum sont demandés -> conception d'une table de mixage DIY
Câble numérique SPDIF DIY !Les amplis / préamplis DIY
kel marque d'amplis s'accorde le mieu avec des enceintes Cabasse?Un bon amplis (env. 3500) pour associer avec des enceintes cabasse?
Quel marque d'enceinte se marie le mieux avec un amplis YamahaDemande d'avis sur amplis entre 265 et 320? (sondage inside)
Plus de sujets relatifs à : Les amplis / préamplis DIY
