6765 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  25  26  27  ..  54  55  56  57  58  59
Les amplis / préamplis DIY
n°548759
johnix
Un jour vous en aurez un
Posté le 01-12-2003 à 10:03:38  profilanswer
redevance a écrit :
ben ca me semble plus logique, et en plus ca réduit la conso et la dissipation de chaleur dans les résistances pour rien. Seul le relais qui doit monter est alimenté.
A+
oui mais dans ce cas, il te faut une diode de roue libre car imposer un courant constant en début de commutation sur le collecteur d'un trans, moyen :D
n°549441
highway
Posté le 02-12-2003 à 10:06:55  profilanswer
aucun rapport avec la choucroutte ! mais j ai trouvé un contrat !!!!! j attends les termes exacts sur papier pour accepter vraiment ! et je ne serais plus chomeur.......
Ca veut dire des sous pour acheter du matos DIY.... mais plus de temps pour l utiliser !
Cruel dilemne!
edit : c'était le 1000eme post du sujet  :D  :D
Message édité par highway le 02-12-2003 à 10:09:49
n°549513
johnix
Posté le 02-12-2003 à 11:48:54  profilanswer
Cruel dilemne!
tu vas bosser dans quel secteur ?
n°549985
redevance
Posté le 03-12-2003 à 01:46:41  profilanswer
Ben les transistors de commutation sont fait pour ça, tu rajoutes une diode polarisée en inverse aux bornes du relais pour éliminer l'extra-courant de rupture et c'est tout.
A+
n°550039
highway
Posté le 03-12-2003 à 09:52:10  profilanswer
consulting
n°550167
johnix
Posté le 03-12-2003 à 12:12:57  profilanswer
highway a écrit :
consulting
dans quelle branche ?
n°550472
highway
Posté le 03-12-2003 à 21:14:58  profilanswer
communication & high tech
n°568528
ggta
Posté le 08-01-2004 à 19:55:47  profilanswer
Voila je deterre ce post pour dire qu'apres la construction de mon ampli 5 canaux a base de TDA Selectronic je me suis achete un paire d'Elipson Prestige 3 et que cela rend magnifiquement bien ou plutot de mieux en mieux (je suis en rodage actuellement 10h environ au compteur).
Pour moi l'association TDA + P3 est tres bonne.
De plus je corrige ce que j'avais dis il ya quelques mois à savoir un manque de basse du tda. Actuellement avec les condos modifié je n'est aucun manque de grave et je trouve meme qu'ils sont tres beau, bien tendu, comme je les aime.
:love: :love:
Message édité par ggta le 08-01-2004 à 19:56:29
n°568648
apolon34
Vive Linux!!
Posté le 08-01-2004 à 21:52:59  profilanswer
personnellement, je trouve que depuis que je suis passe en preamplification active, c'est ce registre qui a encore enormement progressé.
mes graves ne sont pas du tout en retrait, et pourtant je n'ai pas fait de modifs sur le kit
n°568649
johnix
Posté le 08-01-2004 à 21:58:40  profilanswer
c'est histoire de basses en retrait n'est à mon avis qu'une connerie circulant sur les différents forums DIY
On peut repprocher pas mal de choses au TDA mais pas une manque de tenue dans ce registre. Enfin c'est mon avis  [:mr marron derriere]
n°568987
ggta
Posté le 09-01-2004 à 17:31:39  profilanswer
Tout a fait d'accord mais avec des enceintes difficiles a driver, le manque de grave se fait quand meme sentir, je t'assure ;)
n°569039
johnix
Posté le 09-01-2004 à 20:00:47  profilanswer
ça vient donc de l'enceinte, pas du TDA  :)
n°569046
ggta
Posté le 09-01-2004 à 20:04:08  profilanswer
Tout a fait! ;)
n°569066
Bricolo
J'vais faire du hors piste :)
Posté le 09-01-2004 à 20:41:58  profilanswer
ben si elles sont difficiles a driver, c'est un peu de la faute aux 2
n°569630
damcha
Posté le 11-01-2004 à 13:13:22  profilanswer
Salut à tous,
bon cette fois je m'y met pour de bon. Mais avant j'ai une question toute bete. J'ai dans l'idée d'acheter un petit ampli made in taiwan a vraiment pas cher et de le désosser pour ne réutiliser que ce dont j'ai besoin (la boite, le bouton de volume, les inters, filtre secteur, commutateur de sources, etc...). En fait j'enleverais toute l'electronique pour remettre des kits tda et une alim qui tien la route.
Donc pour ceux qui ont deja realisé des amplis tda, a votre avis quelle est la taille minimale de la boiboite dans laquelle on peut tout faire rentrer ?
merchi !
n°569649
Bricolo
Posté le 11-01-2004 à 13:31:42  profilanswer
damcha a écrit :
Salut à tous,
merchi !
j'en ai deja vus dans une boite a cigare :D
n°569720
highway
Posté le 11-01-2004 à 15:09:18  profilanswer
J avais ds l idée de mettre un ampli ds un boitier de lecteur CD mort, ca devrait rentrer........
n°569771
damcha
Posté le 11-01-2004 à 16:42:57  profilanswer
bon je viens de voir que dans le catalogue elec diff y'a les dimensions du transfo torique et des condos snap in, 115 x 50mm pour le transfo, 40 de haut pour les condos.
Y'a aussi un piti ampli a 50 roros qui mesure 20cm * 13,5 * 6. Ca me parait juste limite... z'en pensez quoi ?
n°569796
highway
Posté le 11-01-2004 à 17:33:31  profilanswer
difficile de t aider avec ca ;)
Regarde deja le poids .... et les carac !
n°569818
apolon34
Vive Linux!!
Posté le 11-01-2004 à 18:06:33  profilanswer
en ce qui concerne le manque de basses sur des enceintes difficiles, c'est vrai !
j'en ai fait l'experience ce week end sur une paire de cabasses bali. le hp de grave est un 21cm.
pas moyen de sortir de basses de ce foutu hp, pourtant sur mes enceintes (peerless sputnik, hp de 13) aucun soucis.
n°569832
highway
Posté le 11-01-2004 à 18:30:02  profilanswer
pour ma part sur des opal 620 ( hp de 21 cm également) c tout a fait correct. La elle ne sont pas idéalement positionnée, d ou un léger retrait, mais si je les eloigne trop du mur, elles sont a milieu de la pièce :(
n°570330
johnix
Posté le 12-01-2004 à 18:31:39  profilanswer
En même temps, Cabasse ....  :whistle:
n°570366
apolon34
Vive Linux!!
Posté le 12-01-2004 à 19:14:33  profilanswer
ca je sais pas, mais un gros hp comme ca il devrait reussir a faire plus de grave que mon ptit peerless de 13 non ??
n°570976
johnix
Posté le 13-01-2004 à 18:57:15  profilanswer
ben s'il est trop lent....
n°571175
apolon34
Vive Linux!!
Posté le 14-01-2004 à 00:15:20  profilanswer
la c'est meme pas une question d'etre lent...
il n'y a quasiment pas de graves qui sortent de ce truc...
peut etre avec un ampli vraiment musclé...
n°571228
highway
Posté le 14-01-2004 à 08:53:04  profilanswer
Pour ma part en ce moment je suis en train de refaire mon BoZ dans un rack de 1U ( 4  cm de hauteur ) Le boitier est fini, reste a recabler l intérieur.......
photos a venir !
n°571264
Bricolo
Posté le 14-01-2004 à 10:46:20  profilanswer
highway a écrit :
Pour ma part en ce moment je suis en train de refaire mon BoZ dans un rack de 1U [g]( 4  cm de hauteur )[g]Le boitier est fini, reste a recabler l intérieur.......
photos a venir !
et le transfo?
n°571354
highway
Posté le 14-01-2004 à 13:27:27  profilanswer
Il tient dedans !!! Il fait 3.8 cm ( avec rondelle et ecrou, ca passe limite limite, mais ca ferme sans voiler le boitier !
Le pb sera les condensateurs que je vais devoir déporter car ils sont trop haut :
n°571509
apolon34
Vive Linux!!
Posté le 14-01-2004 à 18:10:38  profilanswer
en fait tu as les memes soucis que moi.
les condos, je les ais montés couchés car sinon ils ne tenaient pas.
n°571520
johnix
Posté le 14-01-2004 à 18:24:45  profilanswer
ou alors il faut mettre des axiaux, on peut les coucher :)
n°571605
highway
Posté le 14-01-2004 à 19:52:42  profilanswer
kler bonne idée les axiaux, mais je veux éviter de tout racheter  ;)
Donc rallonge de cable !
n°571615
Bricolo
Posté le 14-01-2004 à 19:58:42  profilanswer
par contre je sais pas si t'en trouves des si gros en axiaux
n°571670
johnix
Posté le 14-01-2004 à 21:45:20  profilanswer
j'ai déjà vu du 2200 uF - 40 V en axial
Sinon j'ai chez moi des 4700uF en 25V. Cela dit, c'est plus gourmand en surface PCB que des radiaux - logique  [:mr marron derriere]
n°578719
highway
Posté le 28-01-2004 à 15:42:33  profilanswer
Aller ( un ptit up déguisé ?) mon preamp est quasi fini, plus qu a ressouder les points chauds des RCAs d entrée, les LEDS et la sortie audio !
J'ai déja remis sous tension et ca n a pas pété :)
fotos a venir ;)
n°578962
fou de jml​ab
rien a dire
Posté le 28-01-2004 à 21:25:30  profilanswer
salut a tous
j'envisage de me monter un preamp hii-fi a lampe que j'ai trouve dans la revue led.
j'aimerai ajouter une entree et une sortie 7.1 avec controle du volume comme sur l'harman signature 1.0 est ce que c'est faisable sans rajouter de lampes pour les autres voies que les principales.
a+
n°578970
apolon34
Vive Linux!!
Posté le 28-01-2004 à 21:49:21  profilanswer
salut,
ton preampli a tres certainement un structure en bloc monos.
si tu veux utiliser le meme schema pour toutes les voies (pour assurer la cohérence), il te faut 8 blocs monos (donc 8 lampes)
si tu ne veux des lampes que pour les frontales, tu peux mettre un preamp a base d'aop pour les autres voies, par exemple.
par contre, elles n'auront pas toutes la meme sonorité, evidemment
n°579035
highway
Posté le 28-01-2004 à 23:25:59  profilanswer
arrange toi également pour avir le mm rendement sur les différentes voies, ca te permettra de conserver une certaine homogénéité lors du réglage du volume
n°580323
ggta
Posté le 31-01-2004 à 14:45:12  profilanswer
Bon mon ampli est fini depuis septembre et je vous ai toujours pas montre de photo. Voila qui est repare:
http://perso.wanadoo.fr/ggta2/photos/Resize%20of%20Resize1280%20of%20PICT0001.JPG
Je n'ai toujours pas installe le bouton de volume
http://perso.wanadoo.fr/ggta2/photos/Resize%20of%20Resize1280%20of%201.JPG
http://perso.wanadoo.fr/ggta2/photos/Resize%20of%20Resize1280%20of%20PICT00041.JPG
Oui toutes les connexions ne sont pas alignes et les rca sont isolées a la barbare mais c'est provisoire
http://perso.wanadoo.fr/ggta2/photos/Resize%20of%20Resize1280%20of%20PICT00051.JPG
http://perso.wanadoo.fr/ggta2/photos/Resize%20of%20Resize1280%20of%20PICT00061.JPG
http://perso.wanadoo.fr/ggta2/photos/Resize%20of%20Resize1280%20of%20PICT00071.JPG
http://perso.wanadoo.fr/ggta2/photos/Resize%20of%20Resize1280%20of%2012.JPG
http://perso.wanadoo.fr/ggta2/photos/Resize%20of%20Resize1280%20of%20PICT0008.JPG
Message édité par ggta le 31-01-2004 à 15:47:22
n°580365
apolon34
Vive Linux!!
Posté le 31-01-2004 à 15:47:33  profilanswer
plutot bien réussi l'ampli !!
c'est quoi la carte qu'on voit sur le dessus ??
en tout cas, félicitations !
n°580373
ggta
Posté le 31-01-2004 à 15:56:17  profilanswer
au debut je n'avais pas cette carte. En fait ca me sert a de platine d'alimentation pour passer des ponts de diodes et leurs deux fils de sorties aux sorties pour attaquer les cartes ampli, donc en gros ca me sert a dedoubler les fils. Ca me sert aussi pour la diode de facade
n°580457
highway
Posté le 31-01-2004 à 19:15:59  profilanswer
Pour ma part g fini mon preampli ( un BoZ ) foto a venir
Message édité par highway le 31-01-2004 à 19:17:03
[DIY] Probleme avec un caisson de basseLes DJs du forum sont demandés -> conception d'une table de mixage DIY
Câble numérique SPDIF DIY !Les amplis / préamplis DIY
kel marque d'amplis s'accorde le mieu avec des enceintes Cabasse?Un bon amplis (env. 3500) pour associer avec des enceintes cabasse?
Quel marque d'enceinte se marie le mieux avec un amplis YamahaDemande d'avis sur amplis entre 265 et 320? (sondage inside)
Plus de sujets relatifs à : Les amplis / préamplis DIY
