4673 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  17  18  19  ..  54  55  56  57  58  59
Les amplis / préamplis DIY
n°504008
apolon34
Vive Linux!!
Posté le 31-08-2003 à 19:14:59  profilanswer
ben ton tda est raide (ca tu devais t'en douter)
par contre, tu dois avoir un court-circuit quelque part. verifies aussi le cablage du +/- de l'alim.
par contre, il n'y a pas de raison que ca ne fonctionne pas correctement en 5 canaux. Par contre, prévois un gros transfo (500va) et un peu de filtrage d'alim (au moins 40 000uf)
n°504014
ggta
Posté le 31-08-2003 à 19:17:06  profilanswer
Au niveau alim j'ai 300 pour les surrounds et 500 pour les frontales
Un court circuit? Mais il viendrait d'ou, du ci?
n°504022
apolon34
Vive Linux!!
Posté le 31-08-2003 à 19:28:21  profilanswer
ouaip peut etre du ci...
il etait en boitier ton tda ?
je penses a un court circuit ou a un mauvais contact.
n°504023
ggta
Posté le 31-08-2003 à 19:29:36  profilanswer
Ouais en boitier
n°504026
apolon34
Vive Linux!!
Posté le 31-08-2003 à 19:34:02  profilanswer
peut etre un court-circuit avec le fond du boitier ??
tu l'as branché sur la meme alim que les autres ou tu as cable un second transfo/pont de diodes ??
peut etre un soucis au niveau de l'alimentation si c'était pas la meme
n°504027
ggta
Posté le 31-08-2003 à 19:36:36  profilanswer
J'ai voulue refaire le meme montage que celui que j'avais fait avant et qui marchait nickel.
Chaque alim est relie a deux ponts de diode. Une alim alimente les canaux avants une les canaux arrieres
n°504040
apolon34
Vive Linux!!
Posté le 31-08-2003 à 20:00:01  profilanswer
tu as verifie le montage des ponts de diode ?
montes un condo a la sortie de ton alim et verifies les tensions
verifies aussi la polarité
si c'est pas ca, je vois pas...
n°506501
ggta
Posté le 06-09-2003 à 11:58:27  profilanswer
Voila j'ai retrouve le son! Le seul probleme c'est que j'ai une ronflette prononcee plutot genante... Je pense que cela vient du cablage du potentiometre. Quelqu'un aurait-il une photo ou un schema du cablage d'un potentiometre?
Message édité par ggta le 06-09-2003 à 11:58:45
n°506516
highway
Posté le 06-09-2003 à 12:54:29  profilanswer
verifie plutot que tu n as pas u cable de modulation qui passe a coté du 220 ou de la sortie du transfo...
Pour ma part, preamp fini, article a venir
n°506535
ggta
Posté le 06-09-2003 à 13:49:52  profilanswer
t'as peut-etre raison, c'est vrai que j'ai les 2 primaires du transfo qui passent entre les fils d'alim (+35, -35 et 0v). Faudrait que j'essai de les eloigner mais c pas gagner parce qu'ils sont plutot court...
n°506536
ggta
Posté le 06-09-2003 à 13:50:18  profilanswer
n°506537
ggta
Posté le 06-09-2003 à 13:51:18  profilanswer
excusez pour le doubont
n°506562
ggta
Posté le 06-09-2003 à 15:47:24  profilanswer
Sinon y-t-il un moyen pour "blinder" les primaires du transfo?
Parce que sinon va falloir rallonger les primaires et je sais pas vraiment comment faire, (avec un cosse peut-etre?)
Message édité par ggta le 06-09-2003 à 15:48:33
n°507029
apolon34
Vive Linux!!
Posté le 07-09-2003 à 23:29:23  profilanswer
salut,
si ton cable de modulation est correctement blindé/raccordé, il ne devrait pas y avoir de probleme.
encore un rappel sur le cablage;
tu dois relier toutes les masses de l'ampli au point de masse (generalement en sortie de filtrage d'alim, a la reunion des deux secondaires si pas de filtrage)
tu dois cabler les masses de tes rca d'entree entre elles et un fil de masse qui va au point de masse.
pour le potar idem, tu relies les masses des deux canaux entre elles et un fil jusqu'au point de masse.
pour le cable de modulation, prends du blindé. Tu relies la tresse de blindage seulement sur la masse des rca, pas a l'autre bout (sinon tu fais une boucle de masse).
les sorties - des hp doivent etre au point de masse aussi (pas sur les kits)
voila, avec ca tu ne devrais plus avoir de soucis de ronflette
n°507364
highway
Posté le 08-09-2003 à 17:36:08  profilanswer
L'article concernant le Boz est posté :
http://winmmbox.sourceforge.net/version_php/divers.htm
n°507391
apolon34
Vive Linux!!
Posté le 08-09-2003 à 18:45:51  profilanswer
il y aurait des intéréssés ici pour un post sur les enceintes DIY ??
ben oui apres l'ampli/preampli, pourquoi ne pas s'attaquer aux enceintes ?
n°507491
highway
Posté le 08-09-2003 à 22:53:46  profilanswer
bonne idée ..... mais infaisable pour moi !!
les voisins de mon studio apprécient moyens la zic, alors les fabrications d enceintes .....
Et je te raconte pas la sciure partout ds l appart ;)
Par contre lance ton post, yaura tjrs des interessés
Prepare un post de depart costaud !
n°507509
apolon34
Vive Linux!!
Posté le 08-09-2003 à 23:27:32  profilanswer
bon ben je vais le lancer alors
j'espère que ca va pas être un mega flop :lol:
n°509798
highway
Posté le 14-09-2003 à 22:14:29  profilanswer
Voila, g fini l ampli pour mon pere.... ca tourne du 1er coup !!! geant :)
Ca pousse :  TDA7294 + Boz .......
PAr contre, petite ronflette qui ne s entend plus dès qu on mets un minimum de son ( g coupé la boucle de masse ;) )
Apres qq test, ca vient du transfo.... en effet si je coupe l'alim, la ronflette disparait et la zic continue parfaitement pure.... ( 60 000µF de filtrage :) :)
Donc des que g du temps, j essaye de faire un capot a ce transfo
Petite question : Ts ceux qui ont cette ronflette ? vous avez un torique?
Pcq pour ma part :
torique => ronflette audible
'R' => ronflette audible oreille collée a l enceinte
n°509803
apolon34
Vive Linux!!
Posté le 14-09-2003 à 22:26:21  profilanswer
personnellement j'ai un torique et il faut vraiment coller l'oreille au hp pour entendre quelque chose.
a mon avis il faut surtout avoir un cablage soigné et ne pas creer de boucle de masse.
apres, peut-etre que les R-core rayonnent moins
n°509805
highway
Posté le 14-09-2003 à 22:30:15  profilanswer
c pas hyper genant..... mais la ronflette existe
Apres, sur des enceintes moyen rendement ( hifi le type de rendement ) ca ne s entends quasi pas) mais sur les opal, c flagrant....
Je jetterai un coup d oeil sur lmes boucles de masses, je pense a 1 fil, p e en trop.... a voir un autre jour :)
n°509913
jaime
Posté le 15-09-2003 à 09:44:23  profilanswer
Mois avec un bon vieu EI 800VA  pas de ronflette meme oreille collé sur le HP. Le cablage doit etre bien fait c'est la ou on pert le plus de temps.
Jaime
Message édité par jaime le 15-09-2003 à 09:44:52
n°510130
Bricolo
J'vais faire du hors piste :)
Posté le 15-09-2003 à 17:22:37  profilanswer
si j'me souviens bien, quelqu'un avais parle ici d'un probleme avec les broches mute/standby, comme quoi quand on coupais leur signal, y avais quand meme du son
j'ai eu le meme probleme (j'utilise le shemas de la figure 17 du datasheet du 7294), et quand je coupe l'alim de mute/standby (la partie avant les resistances et condos), ben le son continue, pareil
en fait, c'est un peu mal explique dans le datasheet, si on veut passer en mode mute ou standby, y faut mettre ces entrees (enfin, les resistances, pas les pattes de la puce) a la masse.
En clair, y faut un interupteur a 3 broches, un inverseur, pour faire fonctionner le bins
n°510244
olivierau
Posté le 15-09-2003 à 21:15:04  profilanswer
je viens de faire une ecoutes (certes rapide) avec un ampli atoll am80 + le cd atoll sur des enceintes triangle celius (1200? l'ensemble hifi sans les enceintes)
par rapport a mon ampli fabrication maison a base de tda794 et ma platine pionneer (a 150?) je n'ai pas senti une grosse difference
je n'ai senti qu'un grave plus profond (normal avec des celius avec 3 bafffes de grave par rapport aux miennes qui n'en ont que deux)
je suis assz décus et je penses que je vais remettre mon ampli tda commme il faut (pas assez de condos et un problemes de ronfette)et faire un petit preampli
l'ensemle atoll marche tres bien mais ne donnes pas de raisons pour changer de matos
n°510262
highway
Posté le 15-09-2003 à 22:23:13  profilanswer
lol, le petit TDA fait des miracles :) :)
Si ca continue, on va le retrouver dans des amplis du commerce !!
Message édité par highway le 15-09-2003 à 22:23:44
n°510317
Bricolo
Posté le 16-09-2003 à 10:21:55  profilanswer
il etais dans les amplis du commerce (meme des tres chers) avant qu'il soit utilise en DIY ;)
n°510523
highway
Posté le 16-09-2003 à 21:14:11  profilanswer
tu as des références?
n°510628
Bricolo
Posté le 17-09-2003 à 10:12:45  profilanswer
Jeff Rowland, Linn... mais avec des 7293 (apparament meilleurs, et de toutes facons pas avec le meme shemas que celui des kits du commerce)
le plus connu, ca reste quand meme la gaincard de 47 labs, avec un 3875 et seulement 1000µF de filtrage
n°510985
highway
Posté le 17-09-2003 à 22:54:05  profilanswer
mici :)
n°511620
olivierau
Posté le 19-09-2003 à 13:49:35  profilanswer
donc je vais refaire mon ampli (grace a la solution trouvée pour la ronflette pour les kits gotronic ou elecdif)
comme je vais rajouter une serie de condos (je n'avais que les 20000 d'origine)je vais faire un boitier fabrication maison en alu  plus gros
ce que j'ai trouvé au boulot c'est une grosse plaque d'alu en 10 mm d'epaisseur
je vais donc commencer a usiner ca dans mes moment libres au boulot
vu que je vais faire un boitier plus gros jai bien envie d'essayer la bi amplification avec 2 lm 3886
je me pose plusieurs questions
comment je fais pour partager la source en 2 (le rca droit ou gauche a la fois sur le tda et le lm)un shunt entre les 2 Suffit?
pour la sortie j'ai moins de probleme le filtre de l'enceinte (en enlevant le strap) fera l'affaire
vu que pour le lm je ne veux pas acheter un transfo torique j'ai recuperer un transfo normal avec capotage de 160 va fera t-il  beaucoup de bruit? (les amplis bas de gamme n'ont pas de torique)
vu que mon boitier va faire 10 mm d'epaisseur en alu puije mettre directement le tda et le lm en appui sur le boitier (sans radiateur)?
quel cable blindé a l'interieur (rg 179?)
jai trouvé une page avec le shema et le typon avec du lm mais il parle d'enceintes 4 ohm?
http://membres.lycos.fr/pailpoe/elec_ampli70w.html
et j'aimerais ne pas depasser 75? de matos
Message édité par olivierau le 19-09-2003 à 14:10:53
n°511641
johnix
Un jour vous en aurez un
Posté le 19-09-2003 à 14:19:47  profilanswer
Le TDA direct sur la carcasse --->  :non:
Faut un isolant électrique :o
n°511643
olivierau
Posté le 19-09-2003 à 14:21:57  profilanswer
ca je le sais j'en ai deja cramer un :D
ce que je veux dire vu que mon boitier va bien etre mastoc avec de l'alu de dix mm je ne pense pas avoir besoin de radiateur (vu qu'en ce moment mes rads ne sont pas tres gros)
au pire avec les 2 TDA ET les 2 lm je metrais un ventilo en 24 V
Message édité par olivierau le 19-09-2003 à 14:24:00
n°511794
Bricolo
Posté le 19-09-2003 à 16:27:28  profilanswer
j'ai 2 TDA sur un boitier de 6mm d'epaisseur (pas de radiateur), ben c'est a peine tiede en ecoute normale
avec le volume a toc, on sens que c'est chaud, mais sans plus (pas plus de 40°)
n°512158
olivierau
Posté le 21-09-2003 à 09:41:39  profilanswer
n°512263
olivierau
Posté le 21-09-2003 à 15:23:53  profilanswer
question a Highway
il y a t-il une tres grande difference avec le tda quand tu passes avec ton preampli boz?
n°512319
highway
Posté le 21-09-2003 à 17:52:23  profilanswer
g l'impression d'avoir un peu plus de puissance, plus de réserve, meme a bas niveau.
Mais je ne suis pas sur que cela joue vraiment beaucoup
n°512326
quickman
Posté le 21-09-2003 à 18:16:52  profilanswer
salut a tous,
je souhaiterais me faire un ptit kit 5.1 diy
Donc je souhaite amplifié les 6 voix venant de mon ordi ( qui sert de PCHC ) vers 6 enceinte diy elles-aussi
Mon post ici c'est éssantiellement au niveau du prix, combien me couterait les composants des 6 amplis ( ne pas conté le boitier, les radiateurs ( c'est fou ce qu'on peut trouver dans les casses en cherchant bien ... ) ) Je n'es pas d'insoleuse mais je sais ou aller pour en trouver une ^^
n°512331
olivierau
Posté le 21-09-2003 à 18:20:52  profilanswer
penses tu que l'ajout des lM3886 serait une bonne idee (ca fais un moment qu'on en parle de ce truc) :D
n°512344
highway
Posté le 21-09-2003 à 18:55:43  profilanswer
quickman a écrit :
salut a tous,
En matos pur, compte ds les 150? par voie en majorant ( tu limiteras en utilisant des transfos plus gros)
n°512345
highway
Posté le 21-09-2003 à 18:56:35  profilanswer
Pour de la bi amp, ca serait tres bien, mais pb de niveau, le lm3886 ponté te sors 120W, alors qu un simple TDA t en sort deja 70...
n°512352
quickman
Posté le 21-09-2003 à 19:06:42  profilanswer
750?  :ouch:
beaucoup trop chere pour moi :(
et juste comme sa, un ampli diy a lampe, sa coute cb a peu pres?
[DIY] Probleme avec un caisson de basseLes DJs du forum sont demandés -> conception d'une table de mixage DIY
Câble numérique SPDIF DIY !Les amplis / préamplis DIY
kel marque d'amplis s'accorde le mieu avec des enceintes Cabasse?Un bon amplis (env. 3500) pour associer avec des enceintes cabasse?
Quel marque d'enceinte se marie le mieux avec un amplis YamahaDemande d'avis sur amplis entre 265 et 320? (sondage inside)
Plus de sujets relatifs à : Les amplis / préamplis DIY
