2662 connectés
  HiFi & Home Cinema
  ampli jvc a-10x 160w 8/16 ohm et des enceintes 2x150w
n°1620465
basket5946​0
Posté le 08-01-2010 à 11:42:23  profilanswer
bonjour, je voulais si il y avait un risque pour l'ampli et les enceintes si je pousssais le son un peu fort d'autant que l'ampli fais 160w et les hp 2x150w. merci
n°1620542
arsene de ​gallium
Aide toi le ciel t'aidera.
Posté le 08-01-2010 à 13:19:27  profilanswer
Ouais un ampli JVC à 160w, tu es sûr.
Rassure toi:
1- tu ne pourrais pas tenir dans une pièce avec une son qui gueule avec cette puissance
2- si, aujourd'hui, JVC savait faire autre chose que de la bouses en matière de son, ça se saurait. Ton ampli est loin, mais alors très loin de délivrer 160w par canal. Oui je sais c'est écrit sur la pub: pub = MENSONGE.
3- tes enceintes supportent 150w mais elles grilles si tu les alimentent à cette puissance plusieurs minute.
Comment puis-je répondre sans connaître le matériel vu que tu ne mets aucune référence: tout simplement parce qu'à la vue de ta question, il est clair que tu ne maîtrise pas le sujet.
Précise marque et référence du matériel: ampli et enceintes, et ma réponse pourrais être corrigée.
De toute façon aucun être humain ne pourrais supporter sans dégât irréversible une puissance aussi importante dans une pièce d'habitation.
C'est quand on a raison qu'il est difficile de prouver qu'on n'a pas tort (Pierre Dac)
n°1620597
Posté le 08-01-2010 à 14:34:35  answer
C'est écrit dans le titre, c'est un ampli JVC A-10X, ce n'est pas un ampli moderne comme tu le pense, c'est un ampli vintage des années 80.  ;)
Il ne délivre absolument pas 2x160W, il consomme 160W sur secteur, et délivre environ 2x30W RMS / 8 ohms.
C'est celui-ci : http://cgi.ebay.co.uk/JVC-INTEGRAT [...] 2002r21745
Pour basket59460 :
Aucun soucis pour tes enceintes, encore faut il qu'elle fassent réellement 2x150W RMS...
De toute façon, si elle faisait 2x40W RMS, il n'y aurait pas de soucis non plus.  :D
Je sens que tu va me dire un truc du genre : " mais c'est pas possible qu'il fasse 2x30W, le son est très puissant !!!  :ouch: ".
Et pourtant si, c'est juste qu'aujourd'hui les amplis sont vendus comme des sois-disant 2x250W, alors qu'il font en réalité à peine de 2x40W RMS / sous 8 ohms réel...  :D
PS : donne la marque et référence des enceintes éventuellement pour essayer de trouver leur puissance admissible réel, ainsi que leur impédance et rendement...
Message édité par Profil supprimé le 08-01-2010 à 14:39:37
n°1620613
arsene de ​gallium
Posté le 08-01-2010 à 14:55:03  profilanswer
Ouep j'avais pas vu. :lol:
Pour compléter ce que tu dis sur la puissance, j'irais jusqu'à dire qu'il y a bien longtemps qu'un forumeur a demandé des renseignements sur un ampli dont la puissance dépasse les 80w par canal.
La plupart des productions actuelles dont on parle ici, ne font guère plus de 40/50w par canal et pour les meilleurs, la grande majorité étant en dessous de 30w par canal.
n°1620681
basket5946​0
Posté le 08-01-2010 à 16:53:10  profilanswer
salut c'est les enceintes koolsound LS8 sur ce site
http://www.sonovente.com/enceintes/s3-p3/
n°1620686
basket5946​0
Posté le 08-01-2010 à 17:01:29  profilanswer
oui papycool52 quand je mets au 2/4 les enceintes donnent déjà pas mal est ce que ça joue ou pas le cable hp au niveau du son
n°1620705
Posté le 08-01-2010 à 17:33:48  answer
Kool sound, c'est ultra bas de gamme en sono, tu peut déjà diviser la puissance par deux (env 2x70W RMS / 8 ohms acceptable).
De toutes façon, aucun risque, tu peut alimenter ces enceintes avec ton ampli (enfin, les pousse pas trop quand même, kool sound c'est fragile, si tu entend trop de distorsion, baisse le volume).
Oui et non, si tu met du 2x1,5mm2 de section, au moins cher, ça suffit pour ce genre d'enceintes.
C'est normal avec des enceintes de 105db de rendement...
Message édité par Profil supprimé le 08-01-2010 à 17:38:24
n°1620842
basket5946​0
Posté le 08-01-2010 à 22:39:43  profilanswer
ok merci pour toutes ces infos
n°1621027
arsene de ​gallium
Posté le 09-01-2010 à 14:49:15  profilanswer
Ce que dit papycool est important.
La plupart des gens se fient à la puissance électrique qui n'a aucun intérêt: ce qui compte c'est le rendement des enceintes, ici, 105 db. Avec des enceintes courantes de 86db que l'on trouve aujourd'hui, il faudrait, pour avoir la pression acoustique, puissance sonore un ampli 6x plus puissant niveau électrique. :D
n°1621721
basket5946​0
Posté le 11-01-2010 à 13:25:38  profilanswer
ok merci je vais essayer de pouser un peu le volume pas trop quand même pour ne pas abimer mon ampli et mes enceintes
n°1621804
basket5946​0
Posté le 11-01-2010 à 15:33:53  profilanswer
ça veut dire quoi RMS ?
n°1622011
Posté le 11-01-2010 à 21:54:36  answer
Root Mean Square : http://fr.wikipedia.org/wiki/Valeur_efficace
En gros, en audio c'est la valeur efficace, et c'est la seul vrai valeur (mais pas toujours, car les constructeurs trichent de plus en plus, mieux vaut vérifier ce que l'appareil consomme sur secteur).
Watts RMS / sous 8 ohms = valeur à retenir.
Watts Max ou Musique / 8 ohms  = env 2 x Watts RMS / 8 ohms
Watts P.M.P.O / 8 ohms = env 100 x Watts RMS / 8 ohms
Quand il n'est pas précisé RMS, il s'agit souvent de Watts Max.
Et quand on change d'impédance d'enceintes (8 ohms, 4ohms, etc...), la puissance de sortie aussi change.
Message édité par Profil supprimé le 11-01-2010 à 21:56:47
n°1622397
basket5946​0
Posté le 12-01-2010 à 18:05:10  profilanswer
ok merci
  HiFi & Home Cinema
Vieux ampli JVC VR 5515 LXbranchement ampli HC + 2 colonnes
Quel ampli pour colonnes magnat monitor 1000Son TV sur enceintes Home Cinema
Ampli HC + 2.0 vs vieille mini-chaîne Sonyquelles enceintes pour le SONY STR-DH800
egaliseur externe avec ampli home cinemaBranchement sub sur ampli ?
[Rech. 34] réparateur ampli Home Cinema sur Montpellierenceintes jamo s606 avec yamaha av3103
Plus de sujets relatifs à : ampli jvc a-10x 160w 8/16 ohm et des enceintes 2x150w
