2134 connectés
  HiFi & Home Cinema
  Avis sur achat Ampli Home Cinema Yamaha
n°1919559
bmfr
Posté le 19-05-2014 à 18:07:02  profilanswer
Bonjour a tous,
ne connaissant pas grand chose aux home cinema, je demande vos conseils.
j'avais achete il y a quelques années, un ensemble home cinema  jvc xv-ths11 (http://www.homecine-compare.com/lecteur-JVCTHS11-JVC-TH-S11.htm) pour moi c'etait largement suffisant, sauf que aujourd'hui je voudrais brancher ma tele, mon lecteur bluray et la wii du petit, plus pourquoi pas mon mp3 sur ma chaine que j'ai actuellement, mais pas assez d'entree, et  ce jvc que j'avais achete n'a pas du tout d'entree.
donc je voulais acheter un ampli home cinema 5. pour reutiliser les enceintes du jvc.
je ne suis pas un puriste, je ne matte pas enormement de films, mais je voulais prendre ce modele premier prix : http://www.cdiscount.com/high-tech [...] r2866.html
Ce qui m'inquiete, est-ce que mes enceintes du jvc fonctionneront bien, ou correctement avec cet ampli.
J'attends vos avis dessus, ou sur d'autres ampli si vous avez.
n°1919576
IBM360
Model 30
Posté le 19-05-2014 à 19:45:21  profilanswer
Le matériel jetable est fait pour être jeté.
Achète des vraies enceintes, quitte à commencer par du 3.0.
IEF472I TETRIS LEVEL2 ROUND1 - COMPLETION CODE - SYSTEM=S0C4 USER=0000
n°1919745
bmfr
Posté le 21-05-2014 à 11:45:23  profilanswer
Que le Jvc ne soit pas un haut de gamme, je m'en doute bien, mais cela ne réponds pas a ma question sur la "compatibilité" HP/Home cinéma...
je l'ai dit je ne suis pas un "puriste".
Message édité par bmfr le 21-05-2014 à 11:46:06
n°1919747
IBM360
Model 30
Posté le 21-05-2014 à 11:51:25  profilanswer
Il faut vérifier si l'impédance des enceintes est compatible avec celle de l'ampli.
Il y a aussi probablement des connecteurs propriétaires qu'il faudra enlever pour brancher les fils directement, en veillant à éviter l'opposition de phase.
Ces systèmes intégrés n'ont rien à voir avec le "purisme".
Ce sont des produits marketing conçus pour être ni évolutifs ni durables, afin d'obliger à tout changer à la moindre défaillance d'un composant ou évolution des besoins.
D'où l'intérêt d'acheter du vrai matériel, évolutif à vie, qui revient beaucoup moins cher sur la durée.
Pas besoin de "haut de gamme" si ton budget ne suit pas, l'ampli que tu as choisi suffit pour garantir à la fois souplesse et évolutivité.
Message édité par IBM360 le 21-05-2014 à 11:55:07
n°1919750
bmfr
Posté le 21-05-2014 à 11:55:21  profilanswer
quand je l'ai achete, je savais que ces tout en un n'etaient pas evolutifs, mais ca me suffisait, pour cela que je veux achete un home cinema seul, et recuperer les HP, qui me semblent, pour moi, de bonne qualite, ou en tout cas correct.
Ce que je ne comprends pas, c'est le descriptif technique du yamaha:
100 Watt - 6 Ohm - à 1 kHz - DHT 0.9% - 5 canaux ( surround )
70 Watt - 6 Ohm - 20 - 20000 kHz - DHT 0.09% - 2 canaux ( conduit principal )
135 Watt - 6 Ohm - à 1 kHz - DHT 10% - 1 canaux
et du jvc que j'ai :
Amplificateur :  Puissance : 205 Watt
Enceintes :  5 enceintes - Puissance : 5x33.0 Watt - Type : "satellites"
6 ohms à 1 kHz, avec 10% de DHT
Enceinte avant/centrale à blindage magnétique et à fixation murale
Poids / Dimensions / Taille du cône :
- Avant : 0.58 Kg / 92x101x95 / 8 cm x 1
- Central : 0.65 Kg / 92x101x95 / 8 cm x 1
- Surround : 0.56 Kg / 92x101x95 / -
Caisson de basses :  Puissance : 40 Watt
4 ohms à 100 Hz, avec 10% de DHT
Cône de 15 cm
Dimension : 129x284x337
Poids : 3 Kg
donc du coup, je ne sais pas si ils seront "compatibles" meme si je ne mets jamais a fond, mais que en tout cas ca "n'explose" pas :)
n°1919751
IBM360
Model 30
Posté le 21-05-2014 à 11:59:36  profilanswer
A priori les impédances sont compatibles mais il ne faudra jamais pousser le volume, la puissance admissible des enceintes étant largement inférieure à celle de l'ampli.
205 W marketing, ça fait en gros 5 x 10 W dans la vraie vie.
Il faudra bien repérer les conducteurs pour éviter l'opposition de phase.
n°1919757
bmfr
Posté le 21-05-2014 à 12:49:12  profilanswer
ok merci
  HiFi & Home Cinema
Ampli qui laisse passer les sons électroniques du PCchoix ampli HC avec monitor audio
enceintes PC vs. kit Home Cinema: meilleure option?[Aide] Achat boîtier multimédia
Ampli cramé, une nouvelle vie pour les enceintesProblème de télécommande Yamaha RX-V663
Conseil pour achat HOme Cinéma
Plus de sujets relatifs à : Avis sur achat Ampli Home Cinema Yamaha
