4608 connectés
  C
  [Résolu] problème avec mon Code
n°1877935
ashlee14
Posté le 26-04-2009 à 17:08:54  profilanswer
Bonjour, Je vous expose mon problème. Le début de mon code demande à mon utilsisateur de choisir le fichier qu'il veut ouvrir = Ca c'est ok il affiche le bon contenu de mon fichier.
Ensuite je voudrais ouvrir un autre fichier sachant que l'autre est toujours ouvert et afficher son contenu comme pour le premier. Sauf que pour là cela ne fonctionne pas.
Pouvez vous m'aider et me dire pourquoi.
Merci de votre aide et voici mon code.
Code :
  1. #include <stdio.h>
  2. #include <stdlib.h>
  3. #define TAILLE_MAX 1000
  4. int main(int argc, char *argv[])
  5. {
  6.     char choix[256];
  7.     char chaine [TAILLE_MAX] = "";
  8.     printf("Quel fichier voulez vous ouvrir ?\n" );
  9.     scanf("%s",choix);
  10.   FILE* fichier = NULL;
  11.   fichier = fopen (choix, "r" );
  12.   if (fichier != NULL)
  13.   {
  14.       while (fgets(chaine, TAILLE_MAX, fichier) != NULL) // on lit le fichier tant qu'on ne reçoit pas d'erreur NULL
  15.       {
  16.             printf ("%s", chaine); // on affiche la chaine qu'on vient de lire
  17.       }
  18.       fclose (fichier);
  19.   }
  20. }
  21. void chargedico ()
  22. {
  23.     char chaine [TAILLE_MAX] = "";
  24.     FILE* dico = NULL;
  25.   dico= fopen ("dico.txt", "r" );
  26.   if (dico != NULL)
  27.   {
  28.       while (fgets(chaine, TAILLE_MAX, dico) != NULL) // on lit le fichier tant qu'on ne reçoit pas d'erreur NULL
  29.       {
  30.             printf ("%s", dico); // on affiche la chaine qu'on vient de lire
  31.       }
  32.       fclose (dico);
  33.   }
  34.     return 0;
  35. }
Message édité par ashlee14 le 08-05-2009 à 09:33:31
n°1877944
khyda
Posté le 26-04-2009 à 17:32:28  profilanswer
Tu n'appelles pas ta fonction chargedico() dans le main. C'est normal ?
n°1877970
-Opera-
mago spé électricité
Posté le 26-04-2009 à 19:04:54  profilanswer
Compilé avec -Wall -Wextra
test.c: In function 'main':
test.c:73: warning: control reaches end of non-void function
test.c: At top level:
test.c:57: warning: unused parameter 'argc'
test.c:57: warning: unused parameter 'argv'
test.c: In function 'chargedico':
test.c:83: warning: format '%s' expects type 'char *', but argument 2 has type 'struct FILE *'
test.c:87: warning: 'return' with a value, in function returning void
You get so used to things the way they are. And I've always been alone. I guess that makes me lonely.
n°1878003
ashlee14
Posté le 26-04-2009 à 21:15:55  profilanswer
Qu'est ce que cela signifie ton "compilage"
n°1878004
Tamahome
Posté le 26-04-2009 à 21:17:26  profilanswer
N'espère pas faire du C si tu ne sais meme pas ca...
Hobby eien /人◕ ‿‿ ◕人\
n°1878296
Wyruz
Posté le 27-04-2009 à 14:34:44  profilanswer
La compilation (et pas compilage  :pfff: ) avec -Wall -Wextra permet d'afficher plus de warings/erreurs que sans ses options.
Après tu lit le reste du post et tu voit que :
- ton int main ne retourne rien alors que ton void chargedico (qui accessoirement n'est jamais utilisé) retourne un int ... (c'est pas dramatique mais pas terrible)
- ton printf de chargedico est aussi faux, tu essaye d'afficher une FILE* au lieu d'un char*. Essaye avec "chaine" au lieu de "dico"
Et dans tes commentaire => NULL ne veut pas dire qu'il y à une erreur   :non:
n°1878335
___alt
Posté le 27-04-2009 à 15:33:43  profilanswer
Je tiens à m'excuser en son nom pour ce néologisme barbare :o
TRIPS RIGHT BUNCH F SHUTTLE TOM AND JERRY RIGHT YELLOW
n°1878993
ashlee14
Posté le 28-04-2009 à 21:17:42  profilanswer
Je suis navré pour le mot que j'ai employé. Mais même avec vos explications je n'arrive pas à résoudre le problème pouvez vous s'il vous plait me montrer comment faire.
n°1879036
Elmoricq
Modérateur
Posté le 29-04-2009 à 00:41:34  profilanswer
Pourtant, tout a été dit. Ta fonction "chargeDico" n'est jamais appelée.
n°1881724
Emmanuel D​elahaye
C is a sharp tool
Posté le 07-05-2009 à 10:12:18  profilanswer
Ceci fonctionne :
Code :
  4. int main (void)
  5. {
  6.    char choix[256];
  7.    char chaine[TAILLE_MAX] = "";
  8.    printf ("Quel fichier voulez vous ouvrir ?\n" );
  9.    scanf ("%s", choix);
  10.    FILE *fichier = NULL;
  13.    {
  14.       /* on lit le fichier tant qu'on ne reçoit pas d'erreur NULL */
  15.       while (fgets (chaine, TAILLE_MAX, fichier) != NULL)
  16.       {
  17.          /* on affiche la chaine qu'on vient de lire */
  18.          printf ("%s", chaine);
  19.       }
  20.       fclose (fichier);
  21.    }
  22.    return 0;
  23. }
Je ne vois pas bien ce que tu cherches à faire...
Des infos sur la programmation et le langage C: http://www.bien-programmer.fr Pas de Wi-Fi à la maison : http://www.cpl-france.org/
  C
Problème de hauteur de cellule html;;Nouvelle fenêtre en premier plan [RESOLU]
problème validation W3C ne peux pas récuperer mon codeProblème avec mon script bbcode
Probleme de synthaxe en mysql/JSPprobleme de include en melangeant C et C++
[RESOLU] "applet not initiated" : quelle erreur dans le code HTML ?[RESOLU][XSL/JavaScript]problème d'intégration code JS dans le XSL
[Résolu] Probleme de résolutin de code html ecrit avec du php par echo[résolu]Problème de compatibilité IE sur un bout de code
Plus de sujets relatifs à : [Résolu] problème avec mon Code
