7966 connectés
  C++
  probleme de include en melangeant C et C++
n°1876827
chewif
Posté le 23-04-2009 à 15:10:29  profilanswer
Bon probleme qui semble trivial mais la je cale...
J ai code deux librairies.
lib1 utilise le sparse solver TAUCS.. code en C
lib2 utilise tvmet qui fournit de l algebre lineaire efficace en petite dimensions
J avais des pbs mysterieux a la compil quand TAUCS etait inclu avant tvmet. Bon dans l absolu je peux inclure l un avant l autre et pas m embeter, mais ca ne semble pas tres propre.
Apres investigation il s avere que TAUCS inclut <complex.h> qui pourrit tvmet.
Quelle est la procedure a suivre dans ce genre de situation sachant que je ne peux pas aller trifouiller dans taucs.h ?
Pour annecdote, dans un combat minimal entre tvmet et complex.h j ai tente n importe quoi :
- mettre complex.h dans extern "C" -> echec
- mettre complex.h dans un namespace -> echec
- include complex apres complexe.h -> echec dans complex forcement
Merci.
n°1876828
Joel F
Real men use unique_ptr
Posté le 23-04-2009 à 15:12:49  profilanswer
mes les include TAUCS dans un namespace taucs et appelle les fonctions depusi ce dernier mais TOUS pas seulement complexe
Message édité par Joel F le 23-04-2009 à 15:13:05
n°1876874
chewif
Posté le 23-04-2009 à 15:36:57  profilanswer
Merci Joel pour ta reponse.
Malheureusement apres d autres tests complex.h definit une macro complex -> le namespace ne change rien.
Du coup j ai juste fait  :
Code :
  1. extern "C"
  2. {
  3. #include <taucs.h>
  4. }
  5. #ifdef complex
  6. #undef complex
  7. #endif
  8. #include <tvmet/Vector.h>
  9. int main(int argc, char** argv) { return 0; }
c est crade mais ca a l air de passer.
n°1877028
Joel F
Posté le 23-04-2009 à 18:49:46  profilanswer
le bon vieux gag de la macro non prefixée.
  C++
Problème pour supprimer article en PHP/MySQLsqrt et compilateur Visual C++
MFC & Threads problème de compréhensionProblème d'envoi de mail avec php
probleme de rafraichissement d'un JPanelProbleme de Footer...
[RESOLU] - [C#] - Lancement et Création de Thread[JavaScript] problème de "closure" (résolut)
[C][GTK] Problème de signal_connect
Plus de sujets relatifs à : probleme de include en melangeant C et C++
