2163 connectés
  Langages fonctionnels
  [Matlab] Recuperer les valeurs d'un quiver
n°2076559
yonafunu
Posté le 17-05-2011 à 11:09:39  profilanswer
Bonjour à tous !
Je dois observer l'influence des cyclones sur les courants marins.
J'ai des données , U (zonale) et V (méridionale), auxquelles je fais un quiver.
J'observe donc bien la deformation du courant de surface, mais j'aimerais obtenir les valeurs de ces vecteurs vitesses, est-ce possible ? Si oui, comment faire ensuite pour obtenir le max du vecteur vitesse le plus fort.
Merci de vos réponses  ;)
n°2076592
esox_ch
Posté le 17-05-2011 à 13:44:23  profilanswer
Tu fais le max() sur l'ensemble des normes des vecteurs?
Si la vérité est découverte par quelqu'un d'autre,elle perd toujours un peu d'attrait
n°2076603
yonafunu
Posté le 17-05-2011 à 14:13:11  profilanswer
bah j'y ai pensé, je connais le max de mon vecteur u, le max de mon vecteur v....mais pas le max de ma velocité (comprendant u et v)
et il faut que je puisse analyser ces velocités, sinon ça n'a pas de sens pour mon étude
merci de ta réponse :)
n°2076674
esox_ch
Posté le 17-05-2011 à 19:17:17  profilanswer
Tu veux pas poster ici un bout de code (ou pseudo-code) matlab qui nous donne une idée de ce que tu as et de ce que tu veux avoir? Parce que là je comprend pas
récupérer une variable dans une base de donnée pour la mettre dans unProbleme fsolve MATLAB : résolution système de 4 équations
Logs PostgreSQL et valeurs des paramètres des requêtes loggéesParser XML en Java et y récupérer des informations
help!!! comment recuperer un text sur un site qui a deconecté ...Aide ! Récupérer le langage binaire d'un fichier.
remplir un tableau de valeurs hexadécimales[XSLT 2.0] Récupérer le PATH d'un élément //LINE
[Matlab] fonction porterecuperer des donnees dans une base par une JSP
Plus de sujets relatifs à : [Matlab] Recuperer les valeurs d'un quiver
