10261 connectés
  SQL/NoSQL
  Logs PostgreSQL et valeurs des paramètres des requêtes loggées
n°2074952
stoicism
Not quite my tempo.
Posté le 10-05-2011 à 12:54:35  profilanswer
J'ai dans les mains une appli Java assez vieille dans laquelle on me signale quelques bugs. Basée sur du PostgreSQL, j'ai commencé à logger les requêtes, mais celles-ci contiennent des paramètres, qui ressortent sous la forme de paramètres dans les logs et non sous la forme des valeurs des paramètres. Exemple :
SELECT id_truc, libelle_truc, num_truc FROM table WHERE num_truc=$1
J'ai beau chercher, je ne trouve pas de moyen d'afficher cette requête avec les valeurs réelles...
Quelqu'un saurait me diriger ?
n°2075164
__tomjost
c'est un pseudo !
Posté le 11-05-2011 à 00:20:08  profilanswer
Question non claire , ...
si cet app est source
et comment on arrive a "SELECT id_truc, libelle_truc, num_truc FROM table WHERE num_truc=$1"
tu doit evaluer $1 avant quel entre dans un string (valeur chaine) pour etre logger
tu peut faire deux route (2 functions) , un pour la requete et un pour le logger
n°2075188
stoicism
Not quite my tempo.
Posté le 11-05-2011 à 08:51:01  profilanswer
En fait si c'est une requête en SQL natif, la valeur du paramètre je l'ai, mais là, c'est Hibernate qui renvoie la requête au serveur de données... Et là dans les logs, ce ne sont que les paramètres qui ressortent.
  SQL/NoSQL
[PHP] Utiliser 2 requêtes SQL dans 1 boucle ?remplir un tableau de valeurs hexadécimales
Liste de valeurs en pl/sqlPassage de paramètres de formulaire vers javascript
aide en requêtes BD et EJB[RESOLU]
grep sur les logsRecherche d'une liste de valeurs dans une autre
Comment inclure ma bbd postgresql avec application java dans un jar ?Somme des valeurs Algo quand la saisie est terminé
Plus de sujets relatifs à : Logs PostgreSQL et valeurs des paramètres des requêtes loggées
