6935 connectés
  Divers
  récupérer une variable dans une base de donnée pour la mettre dans un
n°2075940
cobra2930
Posté le 14-05-2011 à 21:08:19  profilanswer
Bonjour a tous,
alors voila mon problème : j'ai créer une gestion d'absence pour des élèves ( en php et mysql) et il faudrait que je fasse un état pour chaque élève : dans un fichier il faudrait que je récupère le nom de l'élève, son entreprise, les nombres d'heures d'absence avec ses jours d'absences.
On m'a dit qu'il fallait que je le fasse avec une librairie pdf mais je voudrais savoir si c'est possible de le faire plus simplement, on m'a parler aussi d'ajax. Quelqu'un pourrait me dire comment le faire simplement?
Merci d'avance
Cordialement,
Tony
n°2076110
olivthill
Posté le 16-05-2011 à 10:30:06  profilanswer
Vous avez postez votre message dans la catégorie "Divers", mais, en fait, il semble que ce soit une question PHP.
Avant de générer le PDF, il faut extraire les données de la base MySQL. Y arrivez-vous ? Avez-vous besoin d'aide pour le SQL ? Si oui, il faudrait nous décrire les tables.
Après l'extraction des données, il faut les formater et les organiser pour produire une sortie lisible. Est-ce qu'avant de votre sortie en PDF, ne pourriez-vous pas faire une sortie avec un banal affichage à l'écran, ce qui pourrait être plus simple, ou en tous cas, ce qui serait une étape intéressante.
Ensuite pour faire du PDF, il y a la bibliothèque fpdf, qui est souvent utilisée, et que je recommande. Voir comment l'utiliser sur le site de fpdf.
  Divers
Passage de variable dans l'URLSelection d'une plage de taille variable
Parser XML en Java et y récupérer des informationsCréer une variable de session si elle n'existe pas
help!!! comment recuperer un text sur un site qui a deconecté ...Aide ! Récupérer le langage binaire d'un fichier.
Crypter des données récupérées d'une base de donnéesmettre un lecteur mp3 sur blogspot
Connection à une base Mysql (easyPhp) en Java suivant modele MVCFramebuffer et adresse de base
Plus de sujets relatifs à : récupérer une variable dans une base de donnée pour la mettre dans un
