3791 connectés
  VB/VBA/VBS
  Récupérer les valeurs d'un csv et changer le format au vol
n°2374384
valerypeti​t
mode initiative
Posté le 25-01-2021 à 08:39:02  profilanswer
Je cherche à faire une moulinette pour envoyer des valeurs d'un logiciel à un autre via la manipulation de fichiers csv et xls.
dans le fichier d'origine (csv), je récupère "entre autre" les valeurs suivantes :
D7V:HR00000.01
D7V:HR00000.00
D7V:HR00104.13
D7V:HR00104.14
D7V:HR00000.02
D7V:HR00001.05
que je j'éclate pour avoir les valeurs numériques dans une cellule à part.
seulement, dans le fichier de destination (xls), les cellules doivent être au format texte afin d'être correctement récupérés par le logiciel final.
donc une fois que j'ai collé mes valeurs dans les cellules de destination "format texte", elle apparaissent comme ci-dessous :
00000.01
00000.00
00104.13
00104.14
00000.02
00001.05
J'aurai besoin de supprimer tous les zéros en têtes afin d'avoir un format par défaut en x.xx surtout pour les valeurs comme 0.00 ou 1.00.
j'ai essayer de manipuler les formats mais n'arrive pas à l'écriture voulu à la fin "x.xx au format texte"
voici mon bout de code ;-).
Merci pour votre aide.
Valery
Code :
  1. Sub Récupération_Colonnes()
  2. Dim sH As Worksheet
  3. Dim Derligne As Long, i As Long
  4. Dim tmp
  5.     Application.ScreenUpdating = False
  6.     Set sH = Worksheets("csv" )
  7.
  8.     Columns("F:F" ).Select
  9.     Selection.NumberFormat = "0.00"
  10.
  11.     With sH
  12.         Derligne = .Range("A" & Rows.Count).End(xlUp).Row
  13.         For i = 3 To Derligne
  14.             tmp = Split(.Cells(i, 1), ":" )
  15.
  16.             Worksheets("Feuil1" ).Cells(3 + i, 5) = Left(tmp(1), 2)
  17.             Worksheets("Feuil1" ).Cells(3 + i, 6) = Right(tmp(1), Len(tmp(1)) - 2)
  18.             Worksheets("Feuil1" ).Cells(3 + i, 11) = .Cells(i, 17)
  19.         Next
  20.     End With
  21.     Set sH = Nothing
  22.
  23.     Columns("F:F" ).Select
  24.     Selection.NumberFormat = "@"
  25. End Sub
Il y a deux choses d'infini au monde : l'univers et la bêtise humaine... mais pour l'univers j'en suis pas très sûr
n°2374390
patrice337​40
Avec la réponse, c'est facile.
Posté le 25-01-2021 à 10:40:18  profilanswer
Ce code n'agit pas sur le contenu de la colonne F.
Il éclate les valeurs de la colonne A et place le résultat sur la feuille Feuil1
Que contient la colonne F ???
Où voudrais-tu le résultat x.xx au format texte ?
Notes que le fait de changer le format d'une cellule ne modifie pas son contenu :
- si c'est du texte quand on applique le format numérique "0.00", ça reste du texte !
- si c'est un nombre quand on applique le format texte "@", ça reste un nombre !
Pour modifier le contenu d'une cellule, il faut agir sur sa valeur.
Pour un code plus rapide, j'utiliserais des tableaux :
Code :
  2. Dim i As Long
  3. Dim t, e, f, k
  4.   ' Remplir les tableaux de données
  5.   With Worksheets("csv" )
  6.     e = .Range("A3", .Cells(.Rows.Count, "A" ).End(xlUp)).Value
  7.     ReDim f(1 To UBound(e), 1 To 1)
  8.     k = .Range("A3", .Cells(.Rows.Count, "A" ).End(xlUp)).Offset(0, 16).Value
  9.   End With
  10.   ' Traiter les données
  11.   For i = 1 To UBound(e)
  12.     t = Split(e(i, 1), ":" )
  13.     f(i, 1) = Right(t(1), Len(t(1)) - 2)
  14.     e(i, 1) = Left(t(1), 2)
  15.   Next
  16.   ' Mettre en place les données
  17.   With Worksheets("Feuil1" )
  18.     .Range("E6" ).Resize(UBound(e)).Value = e
  19.     .Range("F6" ).Resize(UBound(f)).Value = f
  20.     .Range("K6" ).Resize(UBound(k)).Value = k
  21.   End With
  22. End Sub
Message édité par patrice33740 le 25-01-2021 à 11:16:26
Cordialement, Patrice
n°2374396
valerypeti​t
mode initiative
Posté le 25-01-2021 à 13:18:04  profilanswer
Bonjour Patrice
mauvaise interprétation de ma part, je pensais que de cette façon, je forçais excel à interpréter les valeurs différemment....
à la fin de l’exécution de la macro, la colonne F (de la feuille 1) doit contenir les valeurs de la colonne A (de la feuille csv) après manipulation, soit :
D7V:HR00000.01
D7V:HR00000.00
D7V:HR00104.13
D7V:HR00104.14
D7V:HR00000.02
D7V:HR00001.05
donc au format x.xx
Code :
  2. Dim i As Long
  3. Dim t, e, f, k
  4.   ........
Merci pour ton code, je l'ai copié dans mon projet.
ne maitrisant pas très bien les tableaux je ne le comprend pas aussi bien que ce que j'avais fais, mais je tacherais de me pencher dessus ;-).
Je suis désolé, je pensais avoir correctement décrit ma problématique, j’espère avoir été suffisament claire cette fois-ci  :D
Merci à toi!!!  :jap:
n°2374435
patrice337​40
Posté le 25-01-2021 à 20:02:09  profilanswer
Je ne comprend pas ...
Tu veux donc en F de la feuille 1 la même chose qu'en A de la feuille csv ...
A quoi sert le format par défaut en x.xx  ????
Pourquoi faire :
Code :
  1. Worksheets("Feuil1" ).Cells(3 + i, 6) = Right(tmp(1), Len(tmp(1)) - 2)
au lieu de faire simplement :
Code :
  1. Worksheets("Feuil1" ).Cells(3 + i, 6) = .Cells(i, 1)
Dans mon code, au lieu de
il faudrait alors :
    f(i, 1) = e(1, 1)
Tout ça n'est vraiment pas clair !!!!
Message édité par patrice33740 le 25-01-2021 à 20:52:47
n°2374463
valerypeti​t
mode initiative
Posté le 26-01-2021 à 07:49:45  profilanswer
Bonjour patrice,
- Je veux avoir en F ce qui est en gars  :pt1cable:
D7V:HR00000.01
D7V:HR00000.00
D7V:HR00104.13
D7V:HR00104.14
D7V:HR00000.02
D7V:HR00001.05
- Je ne veux aussi que: 0.00 ne soit pas réduit en 0   :hello:
- Et pour finir, je veux que la colonne soit au format texte (sant que ça ne modifie l'écriture de 0.00 en 0)
   par ce que le logiciel à qui j'envoie le fichier xls final me l'impose..... :whistle:
voila :D
Message édité par valerypetit le 26-01-2021 à 07:57:41
n°2374480
patrice337​40
Posté le 26-01-2021 à 11:38:35  profilanswer
Je ne comprend pas, c'est exactement ce que fait la modification proposée !
Tu obtiens en F :
D7V:HR00000.01
D7V:HR00000.00
D7V:HR00104.13
D7V:HR00104.14
D7V:HR00000.02
D7V:HR00001.05
Avec ce code :
Code :
  2. Dim i As Long
  3. Dim t, e, f, k
  9.   End With
  13.     f(i, 1) = e(i, 1)
  15.   Next
  21.   End With
  22. End Sub
En lisant entre les lignes, peut-être qu'en F tu voudrais obtenir, au format texte :
0,01
0,00
104,13
104,14
0,02
1,05
mais tu ne l'as jamais demandé clairement !
Avec ce code :
Code :
  2. Dim i As Long
  3. Dim t, e, f, k
  9.   End With
  13.     f(i, 1) = Format(Val(Mid(t(1), 3)), "0.00" )
  15.   Next
  21.   End With
  22. End Sub
Message édité par patrice33740 le 26-01-2021 à 11:44:26
n°2374489
valerypeti​t
mode initiative
Posté le 26-01-2021 à 12:31:27  profilanswer
0,01
0,00
104,13
104,14
0,02
1,05
Mais si, c'est ce que je m'entête à demander depuis le début.....  :sweat:
Par contre je voudrais un point à la place de la virgule  :D, mais du coup, ça a peut être un rapport avec les paramètres régionaux?
Message édité par valerypetit le 26-01-2021 à 13:10:07
n°2374513
patrice337​40
Posté le 26-01-2021 à 15:12:19  profilanswer
Relis tes demandes, malgré ma demande de précision, tu n'a jamais écris qu'en colonne F tu voulais :
0.01
0.00
104.13
104.14
0.02
1.05
Tu aurais eu la bonne réponse dès le début !
(Sinon à mauvaise question, mauvaise réponse)
Voici donc le code :
Code :
  2. Dim i As Long
  3. Dim t, e, f, k
  9.   End With
  13.     f(i, 1) = Replace(Format(Val(Mid(t(1), 3)), "0.00" ), ",", "." )
  15.   Next
  18.     .Cells.Clear
  19.     .Range("E6" ).Resize(UBound(e)).Value = e
  20.     With .Range("F6" ).Resize(UBound(f))
  21.       .NumberFormat = "@"
  22.       .Value = f
  23.     End With
  24.     .Range("K6" ).Resize(UBound(k)).Value = k
  25.   End With
  26. End Sub
Message édité par patrice33740 le 26-01-2021 à 15:17:16
n°2374524
valerypeti​t
mode initiative
Posté le 26-01-2021 à 15:48:00  profilanswer
Je ne suis pas tout à fait d'accord avec toi, mais vu que tu m'apporte la solution, je ne t'en tiendrais pas rigueur.  :D
En plus, j'ai tendance à répéter que l'important n'est pas ce que l'on dis, mais ce que les autres comprennent  :whistle:
Code :
  1. donc une fois que j'ai collé mes valeurs dans les cellules de destination "format texte", elle apparaissent comme ci-dessous :
  2. 00000.01
  3. 00000.00
  4. 00104.13
  5. 00104.14
  6. 00000.02
  7. 00001.05
  8. J'aurai besoin de supprimer tous les zéros en têtes afin d'avoir un format par défaut en x.xx surtout pour les valeurs comme 0.00 ou 1.00.
  9. j'ai essayer de manipuler les formats mais n'arrive pas à l'écriture voulu à la fin "x.xx au format texte"
Dans tous les cas, je te remercie beaucoup pour ton aide  :jap:
Message édité par valerypetit le 26-01-2021 à 15:52:38
n°2374541
patrice337​40
Posté le 26-01-2021 à 18:44:43  profilanswer
Comment veux-tu qu'on comprenne que c'est dans la colonne F de la feuil1 si tu ne le précises pas ?
Ceci n'apparaît nulle part
00000.01
00000.00
00104.13
00104.14
00000.02
00001.05
Ton code modifies le format de la colonne F de la feuille csv
et il écrit autre chose en F de feuil1.
On se demande donc si c'est F de la feuille csv qui contient ça.
Parler de ce format ne fait qu'embrouiller le problème.
Comme ce n'était pas clair je demande des précisions
Et tu répond :
D7V:HR00000.01
D7V:HR00000.00
D7V:HR00104.13
D7V:HR00104.14
D7V:HR00000.02
D7V:HR00001.05
donc au format x.xx
Et tu répètes les mêmes valeurs au post suivant !
Comme tu dis l'important c'est ce que les autres comprennent.
Pour cela il faut être clair, net et précis, et écrire simplement :
- Je veux avoir en F :
0.01
0.00
104.13
104.14
0.02
1.05
CQFD
Message édité par patrice33740 le 26-01-2021 à 18:54:08
  VB/VBA/VBS
Récupérer l'ID d'une case décochéeRecupérer le dernier character de chaque lignes d'un Tmemo ?
Changer nom element et garder les namespacesRécupérer et modifier les données
Changer de Imacros[KSH-88] récupérer le code retour d'un sous-shell
Récupérer date de déplacement d'un fichierRécupérer 2 élément à part dans des variable à partir d'un liste.
Récupérer résultat d'une réquête dans un tableau en shell (ksh)Récupérer la valeur texte d'un site.
Plus de sujets relatifs à : Récupérer les valeurs d'un csv et changer le format au vol
